Denon 3806 und PS3, kein Surround Ton bei Elton John Blu-Ray
MrMagic
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 13:32
ich habe ein Problem mit meiner PS 3 oder dem Denon 3806. Ich habe einige Musik Blu-Rays und nach auswählen des Surround Tons im Menü der Blu-Ray auch nie Probleme mit der Wiedergabe. Selbst wenn ich DTS-HD Ton auswähle, den ja der 3806 noch gar nicht unterstützt, funktioniert eine 5.1 Surround Wiedergabe. Nur eben bei meiner neuen "Elton John 60" Blu-Ray nicht. Hier habe ich die Wahl zwischen "PCM Stereo" und "PCM 5.1", wo ich natürlich 5.1 wähle. Wenn ich nun die "Mode" Taste auf dem Denon auf "automatisch" stelle, spielt er nur Stereo. Stelle ich die "Mode" Taste auf "PCM", zeigt er zwar "5Ch" an, was allerdings nur ein auf alle 5 LS verteiltes Stereo Signal ist. Stelle ich aber auf "DTS Surround", wie bei anderen Blu-Rays, bleibt alles stumm.
Verbunden ist die PS3 mit einem optischen Toslink Kabel mit dem Denon 3806. Was mache ich falsch oder liegt es an der Blu-Ray?
P.S. Ich habe die aktuellste Firmware auf der PS3.
[Beitrag von MrMagic am 01. Nov 2009, 13:41 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 18:36
über optisches kabel kann pcm nur in stereo übertragen werden. grund ist die geringe datenrate.
MrMagic
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 18:47
Danke für die Antwort. Was kann ich tun, damit ich in den Genuss des 5.1 Sound komme....?
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 19:35
über hdmi verbinden. die ps3 kann pcm 5.1 ausgeben und der 3806 kann laut google pcm 5.1 über hdmi verarbeiten
MrMagic
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 19:51
Das werde ich dann gleich morgen mal probieren. Brauche nur noch ein HDMI Kabel...
MrMagic
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 11:43
Tja, das mit dem HDMI Kabel hat leider nicht funktioniert. Bild ist da, aber überhaupt kein Ton...
vstverstaerker
Moderator
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 11:56
dann hast du was falsch eingestellt evtl
poste mal die sämtliche einstellungen
MrMagic
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 12:10
Audio Setup im AVR 3806:
CD = Opt.4
DVD = DLINK
V.Aux (PS3) = HDMI 2 (HDMI 2 geht direkt in PS3)
Video Setup:
DVD = HDMI 1
V.AUX (PS3) = HDMI 2
Karnivour
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 12:15
Mit der PS3 als Spieler brauchst du auch gar keinen HD Ton fähigen AVR, da die das eh alles Dekodiert und unkomprimiert an den AVR sendet.
Hast du mal im Setup der PS3 geguckt, ob du bei allen Tonformaten nen Haken dran hast?
MrMagic
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 12:18
Ja, in der PS3 sind alle Tonformate angehakt. Bei anderen Blu Rays funtkioniert ja auch alles. Eben nur bei der mit PCM Codierung nicht...
Karnivour
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 12:21
kannst ja mal versuchen alle Tonformate, bis auf Stereo zu deaktivieren, vielleicht kommt ja dann was raus
MrMagic
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 14:21
So, habe nochmal das Setup der PS3 überprüft. Hatte vergessen, von "Toslink" auf "HDMI" umzustellen. Jetzt höre ich also was, aber auch nur "Multi CH". Mir scheint, die PS3 kann kein 5.1 bzw. DTS über PCM...
Karnivour
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 14:41
Multi CH ist doch OK, die PS3 decodiert genausogut wie der AVR, es sei denn es kommt dir darauf an "DTS Sourround" im Display lesen zu können
MrMagic
#14 erstellt: 02. Nov 2009, 14:47
Aber MultiChannel ist doch nicht das gleiche wie DTS Surround, oder? Ich dachte, das wäre nur das verteilen des Stereo Kanals auf alle 5.1 Lautsprecher...
Karnivour
#15 erstellt: 02. Nov 2009, 16:21
doch ist das gleiche, MultiCh steht nur in deinem Receiver, da das Signal schon dekodiert ist und der Receiver es nur noch an die Boxen weiterleitet. Wenn der Decoder des AVR verwendet wird, dann steht auch DTS da.
Du musst mal beim gucken die display taste auf der ps3 fb drücken und schaun was da oben als tonformat drin steht, das ist das format, dass die PS3 dekodiert an den AVR leitet.
MrMagic
#16 erstellt: 02. Nov 2009, 16:23
Okay, DANKE, jetzt habe ich es kapiert...
Cambridge 651 bd kein Surround
Pillefuß am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  2 Beiträge
BlueRay-Player für Denon 3806
Der_Ron am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  15 Beiträge
Suche Blu-ray Player
John_Williams am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  12 Beiträge
Blu-Ray auf PS3
Willi.E am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  20 Beiträge
Denon Blu-Ray
r00ki3 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  23 Beiträge
Blu-Ray Player gibt nur DVD Ton aus, kein Blu Ray Ton
JanFK am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  10 Beiträge
PS3 Blu Ray --> Sound
starfish1976 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
PS3 Blu - Ray Player
DVD-Freak am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  13 Beiträge
Ps3 Blu-Ray
cappi02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Denon Blu-Ray
EX323 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.851
