HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » 3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD | |
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD+A -A |
MorgVonOrk
#2728 erstellt: 05. Jul 2014, 22:02 | |
Ja alle Fehler bei Blu Ray .... zb HOMEFRONT & 12 Jahre ein Sklave das Kabel is Ortnung Denke das die Lesereinheit ein weg hatt , werde Nächste Woche mal eine Fach Werkstadt aufsuchen |
Tobi1982
#2729 erstellt: 05. Jul 2014, 23:41 | |
Ja, wenn's alle Discs betrifft und ein anderes Kabel auch nix bringt, ist ein Defekt leider die wahrscheinlichste Ursache... |
Personal_Jesus
#2730 erstellt: 06. Jul 2014, 12:20 | |
so, mich hat's angeschissen. Player (1611) nach 2,5 Jahren defekt. Kulanz bei Denon? Fehlanzeige. Manchmal liest er gar nichts ein, es kommt nur NO DISK. Reinigungs Disk ging irgendwann. Linsen sind auch sauber und ohne Ablagerungen Manchmal geht es wieder, allerdings hängt er sich dann irgendwann auf, sprich (BD) Film bleibt nach 1 Stunde oder später stehen. Aus dem Laufwerk ist dann ein mechanisches Klackgeräusch zu hören. Wärme mag ich mal ausschließen da er grade ohne Deckel und ohne LW Deckel da steht. Der Lüfter läuft ab dem Einschalten dauerhaft durch, muss das so? man hört ihn ja nicht Ob eine Reparatur lohnt? |
darkmusik
#2731 erstellt: 06. Jul 2014, 14:56 | |
Ich glaube nicht, das eine Reparatur lohnt. Meiner spinnt auch etwas rum. Hat gestern eine Blu-Ray eingelesen, aber das Bild nicht ausgegeben, obwohl es bei der die vorher lief ging. Ab mit der BR in den Sony Player und alles lief ganz normal. Neueste FW ist drauf. Überhaupt finde ich das LW des Denn sehr laut beim einlesen, besonders wenn ich das mit dem Sony vergleiche. |
Bullitt21
#2732 erstellt: 06. Jul 2014, 18:41 | |
Welchen Sony hast du denn? Mein 2012 ist seit dem update bei Denon leiser als vorher, Mann hort nix, absolut gar nichts. |
darkmusik
#2733 erstellt: 06. Jul 2014, 18:51 | |
Ich hatte noch einen Sony BDP-S790, ergattern können, bevor es den nicht mehr gab. Bei dem waren mir die zwei HDMI Ausgänge wichtig. |
Personal_Jesus
#2734 erstellt: 06. Okt 2014, 12:33 | |
der 1611 war nun mal in der Werkstatt. Fazit: Laufwerk mit Leiterplatte wechseln. Da ich den Meister gut kenne weiß ich dass er mir keinen Scheiss erzählt. Kosten über 400,- also ab zu ebay, da gabs noch 80,- |
Bullitt21
#2735 erstellt: 15. Okt 2014, 20:31 | |
Im MM Pirmasens gibt es derzeit nen 2012 Aussteller für 250€. Falls jemand aus der Nähe ist und nen schnapper machen will. |
marco_008
#2736 erstellt: 30. Dez 2014, 18:47 | |
Hallo Miteinander! War heut mal bei meinem Cousin und hab mal seinen 4311 neu eingemessen,Sub wurde neu angeschafft. Im Zuge dessen wollte ich sein bdp 1611 mal ans Netzwerk hängen um nach neuer Firmware zu gucken. Leider ohne Erfolg,es scheint wohl die Lan Buchse defekt. Als ich ihm den Player im März verkauft hab war aber alles in Ordnung. Bei mir war er ja dauerhaft verbunden und bei ihm seit dem garnicht mehr. Evtl Wackelkontakt. Garantie natürlich Ende Nov abgelaufen. Find die Firmware aber auch nicht zum downloaden um sie per Usb einzuspielen!!! Gruß Marco |
ha_tschi
#2737 erstellt: 30. Dez 2014, 23:04 | |
Versuche mal das Netzwerkkabel mehrfach vorsichtig bis zum Anschlag einzustöpseln und bewege es dann zurück bis zum Anschlag wo dann die Plastiknase greift. Hintergrund: evtl. sind die Kontakte angelaufen und werden dann hoffentlich wieder blank. War kürzlich bei einem anderen Gerät von mir auch so. Viel Erfolg. |
Tobi1982
#2738 erstellt: 31. Dez 2014, 15:11 | |
Ja, Update geht beim 1611 leider nur per LAN. Gab aber schon lang nix mehr, hab bei meinem die Tage auch mal geschaut. Gruß Tobi |
marco_008
#2739 erstellt: 16. Mrz 2015, 05:30 | |
Hallo Miteinander! War heut mal bei meinem Cousin und hab mal seinen 4311 neu eingemessen,Sub wurde neu angeschafft. Im Zuge dessen wollte ich sein bdp 1611 mal ans Netzwerk hängen um nach neuer Firmware zu gucken. Leider ohne Erfolg,es scheint wohl die Lan Buchse defekt. Als ich ihm den Player im März verkauft hab war aber alles in Ordnung. Bei mir war er ja dauerhaft verbunden und bei ihm seit dem garnicht mehr. Evtl Wackelkontakt. Garantie natürlich Ende Nov abgelaufen. Find die Firmware aber auch nicht zum downloaden um sie per Usb einzuspielen!!! Der 1611 war zum Kostenvoranschlag und jetzt festhalten,angeblich muss das Mainboard getauscht werden.... Preis 2⃣9⃣6⃣€?????? Da kann er sich ja gleich nen neuen holen😳😳😳❗️ Gruß Marco |
Sonic
#2740 erstellt: 16. Mai 2015, 21:13 | |
Hallo zusammen, mein 2012UD hat seit einiger Zeit ein Problem: Bei, soweit ich das beobachten konnte, allen Blu Rays kommt es hin und wieder zu einem Stocken des Bildes. Das passiert manchmal erst nach 20-30min. manchmal früher und wiederholt sich dann alle paar Minuten. Hat also nichts mit 24p o.Ä. zu tun. Dabei läuft das Bild für 2-3 Sekunden wie in Zeitlupe und danach springt es ein Stück vor. Der Ton läuft normal weiter. Am Anfang ist mir das gar nicht so aufgefallen, da man auch meinen könnte, es würde zum Film gehören... Kann die Linse vom Laser verschmutzt sein? Oder was kann das sein? LG Sonic |
Bullitt21
#2741 erstellt: 21. Mai 2015, 18:44 | |
Sorry, absolut keine Idee was es sein könnte. |
Jugel
#2742 erstellt: 22. Mai 2015, 08:30 | |
Guten Tag, ich hoffe hier richtig zu sein und schnelle Hilfe zu finden: Bei meinem Denon DBP-1611UD geht die "Ladeschublade" nicht mehr auf (eine DVD-A steckt auch noch im Gerät). Gibt es da einen Trick oder muss das Gerät in die Werkstatt? In der BA habe ich nix gefunden... (Ich würde schon gerne mal wieder was anderes hören ) Für Tipps vielen Dank im voraus Gruß Jugel |
Sonic
#2743 erstellt: 05. Mrz 2016, 17:12 | |
Mein 2012UD spinnt jetzt völlig! Teilweise nimmt er weder BD, DVD noch CDs an uns gibt jedes mal "No Disc" an. Nach mehreren Versuchen oder Aus- und wieder Anschalten geht es dann wieder. Ich vermute dass die Lasereinheit defekt ist. Oder kann es was anderes sein? |
CTI
#2744 erstellt: 06. Mrz 2016, 08:52 | |
Tippe auch auf den Laser. Hatte diese Problem mit dem 1713 aber zum Glück noch in der Garantiezeit. Mein 2012 ist da sogar noch empfindlicher als der 1713, wird aber nicht so sehr genutzt. Kosten sollen lt. MM bei etwa 150€ sein. Ciao |
ha_tschi
#2745 erstellt: 06. Mrz 2016, 12:47 | |
Muss nicht sein. In anderen Foren wurde berichtet das eine generelle Reinigung der Mechanik und Aplizierung der richtigen Schmierstoffe die Dreher wieder zu neuen Ehren geführt hat. Aber Obacht, man kann als Laie schnell mehr kaputt machen als man denkt. |
Sonic
#2746 erstellt: 06. Mrz 2016, 14:09 | |
@ha_tschi: Hast du einen Link zu dem Thema? |
eggbird
#2747 erstellt: 31. Mrz 2016, 08:03 | |
Hallo Zusammen Ich habe eine Frage zu meinem DBP-1611. Ich konnte diesen günstig kaufen und habe im Netz schon öfters gelesen dass dieser Codefree ist (Blu Ray und DVD). Ist dies ab Werk so oder nur mit einem Trick möglich? Würde mir gerne ein paar US Blu Rays mit Atmos Tonspuren kaufen. Gruss eggbird [Beitrag von eggbird am 31. Mrz 2016, 08:04 bearbeitet] |
eggbird
#2748 erstellt: 08. Apr 2016, 11:46 | |
niemand? |
4-Kanal
#2749 erstellt: 17. Apr 2016, 11:34 | |
da mein 2012 auch nach 2 maliger Reparatur immer noch etwas zickt (bei einem anderen Besitzer noch viel mehr),habe ich mir jetzt einfach den Pana 570 geholt. Geräte mit D meide ich ab jetzt. |
eggbird
#2750 erstellt: 18. Apr 2016, 09:04 | |
was hast du für einen TV? Wie ist der Bildunterschied vom 1611er zum Pana 570? |
Sonic
#2751 erstellt: 30. Apr 2016, 09:47 | |
Hab's nun endlich mal geschafft, meinen 2012UD aufzuschrauben, da er ja keine Discs mehr lesen wollte. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob ich mir den Tausch der Lasereinheit zutrauen würde. Hab dann das Laufwerk offengelegt und eine Disc eingelegt und festgestellt, dass der Schlittenmotor die Lasereinheit nur einmal kurz anruckelt und dann stehenbleibt. Direkt danach kam "No Disc" im Display. Hab jetzt einfach mal etwas Silikonfett vom Kaffeevollautomaten auf die Antriebsspindel und die Laufschienen gemacht, und siehe da: Kiste läuft wieder! |
CTI
#2752 erstellt: 11. Mai 2016, 11:36 | |
Nach meinem Problem mit dem 1713 (unkn.disc - Laser ausgetauscht) innerhalb der Garantiezeit hat sich nun auch mein 2012 mit den gleichen Symptomen verabschiedet. Leider keine Garantie mehr und Kosten für Laser und Motor ~250€ . (bei K.ickhaus) Ich lass das Gerät nicht mehr reparieren und D.... ist für mich gestorben. Schade.... |
Sonic
#2753 erstellt: 13. Mai 2016, 10:04 | |
Bevor du das Teil in die Tonne haust, probier doch mal, was ich gemacht habe. Seitdem ich die Antriebsspindel gefettet habe, läuft der Player wieder wie neu. |
CTI
#2754 erstellt: 13. Mai 2016, 10:27 | |
@sonic bei Deinem Player funktionierte ja überhaupt nichts mehr. Bei mir liegt das Problem nur bei BR's. Er sucht und sucht den Anfang um dann aufzugeben, CD und DVD laufen ja noch. Beim Test in der Werkstatt konnte man keinen Fehler finden... . In ~ 1 Woche bekomme ich ihn unrepariert zurück und dann mal sehen, ob meine Pfoten nicht zu dick sind. Danke |
Dr.Crane
#2755 erstellt: 02. Nov 2016, 15:00 | |
Ist mal jemandem aufgefallen das der 2012 UD ein vergleichsweise unscharfes ,bzw. wenig plastisches Bild ausgibt? Hat noch jemand Probleme mit dem deinterlacing bei DVD und BluRay in 1080i ? Hat hier noch jemand so ein Gerät in Betrieb? Fragen über Fragen |
Lars_1968
#2756 erstellt: 30. Jan 2017, 18:58 | |
Moin Moin, ich habe keine Lust, einen neuen Thread aufzumachen, deswegen habe ich mal diesen alten raus gesucht. Aktuell betreibe ich einen Samsung BD 5100F (oder so), ein Einstiegsmodell aus 2014, leider ohne Amazon Prime Video App. Vorletzte Woche habe ich mir den 4300 in silber gekauft und spiele mit dem Gedanken, mit den 2012 zu kaufen. Die Bildqualität wird nicht besser sein als bei meinem Samsung, jedoch gehe ich stark davon aus, dass das Laufwerk beim Denon leiser ist und auch die Ladezeiten deutlich kürzer ausfallen. Hat der Denon die Amazon App? Ist die Front wie beim 2010 auch als Plastik (was ich frech finde) oder aus Alu? Sprechen weitere Fakten für den 2012 oder ist eher ein anderes Modell zu empfehlen? Mehr als € 300 +/- 50 will ich nicht ausgeben. Ich habe hier gelesen, dass der eine oder andere 2012 nach recht kurzer Zeit verstorben ist (nach 2 1/2 Jahren) Mein kleiner Samsung spielt seit April 2014 fehlerfrei und es würde mich massiv ärgern, wenn ein (NP) € 800 BD nach so kurzer Zeit defekt ist. Wie sind da eure Erfahrungen? VG Lars [Beitrag von Lars_1968 am 30. Jan 2017, 18:58 bearbeitet] |
Tobi1982
#2757 erstellt: 31. Jan 2017, 08:46 | |
Servus Lars, dir ist aber klar, dass der DBP 2012 beileibe kein taufrisches Gerät mehr ist, oder? Die 1611er und 2012er kommen alle langsam in die Jahre, Softwareupdates darfst du da keine mehr erwarten. Amazon Video gibt's nicht, die Dinger sind auf Disc-Wiedergabe ausgelegt und haben keine App-Portale oder sonstigen Schnickschnack. Netzwerkwiedergabe funktioniert aber. Wenn, dann würde ich den DBT3013 nehmen, liegt neu aber immernoch bei ~500€ und Amazon Video hat der m.E. auch nicht. Gruß Tobias |
Lars_1968
#2758 erstellt: 01. Feb 2017, 18:08 | |
Hallo Tobias, etwas in mir hat sich arg gesträubt, eben für ein so altes Gerät so viel Geld auszugeben. Geworden ist es jetzt ein Yamaha BD S 673, den es für € 160 bei ebay KA gab. Ist zwar kein premium silber wie der Denon aber der steht auf dem Lowboard auf der anderen Seite und sieht allemal besser als als die schwarze Samsung Kiste. VG Lars |
TDurden69
#2759 erstellt: 06. Jun 2019, 09:18 | |
Bei meinen 1611 geht die Disclade in 2 von 3 Fällen nicht auf. Erst nachdem ich die Abdeckung seitlich leicht andrücke, geht sie auf. Scheint also wohl an der HW zu liegen. Kann sich das Laufwerk aufgrund von Vibrationen lösen? Würde den Player dann mal öffnen. Gruß, Thomas |
DBP-2012UD - kurze Bildaussetzer FHeinri am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
Denon DBP-1611UD kein Bild huepper99 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon BluRay Player blinkt / defekt - DBP-1611UD AtomicBomberman am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Denon DBP-1611UD und DBP-2011UDCI: neue 3D Blu-ray Player Winterhuder am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Resume-Funktion beim "Denon DBP-1611UD" DJ_MeGaRa am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
Wie Denon DBP 2012UD manuell zurücksetzen? crunkmade am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Denon DBP-1611UD geht nicht mehr an. GoodEvil am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 11 Beiträge |
Denon DBP-2012UD Schublade klemmt usw. Einfach_Supi am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 2 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.732
