HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » HD-Audioformate-Frage | |
HD-Audioformate-Frage+A -A |
almir_de
#1 erstellt: 15. Sep 2007, 22:06 | |||
Hallo Leude ! Habe folgenden Receiver zu Hause stehen und habe eigentlich noch nicht vor ihn zu wechseln : Yamaha RX-V595aRDS - Er ist etwa 7 Jahre alt hatDD 5.1 und DTS Ich habe vor mir in naher Zukunft einen Blu Ray bzw. HD DVD Player zuzulegen - Kann mir jemand sagen ob es Probleme geben wird beim Abspielen der HD-Audiformate ?? Kommt der Verstärker damit zurecht oder muss man die HD-AUdiosignale irgenwie wieder herunterrechnen fr den Receiver ? Habe nicht so viel Ahnung davon,ich weiss nur daß es DTS und DD,beides mit größerer Datenübertragungsrate gibt,deswegen interessiert mich ob der Receiver damit klar kommen wird. Ich hoffe jemand kann mir was dazu sagen. Mfg ALMIR |
Paesc
#2 erstellt: 15. Sep 2007, 22:30 | |||
Dein Receiver ist schon ziemlich in die Jahre gekommen... HD-Tonformate kannt Du digital bloss mit DD oder DTS an Deinen Receiver übermitteln - sofern der Player sie herunterrechnen kann. Ansonsten gibt's noch ein paar Player, welche Video-Signale auch über Composite, S-Video oder Component übermitteln können. Aber Dir ging's ja in erster Linie um die Audio-Übertragung. Es wäre aus qualitativer Sicht besser, einen neuen Receiver zu kaufen. Dolby Digital und DTS sind ja datenreduziert. Umgerechnet hat Deine Kiste ja 600 Euro gekostet. Dafür kriegst Du heute bereits einiges mehr. Wichtig: der Receiver muss multikanaliges PCM oder die HD-Tonformate direkt akzeptieren. Zumindest letzteres geht nur über HDMI. Also unbedingt darauf achten. Wenn ein Receiver die HD-Tonformate akzeptiert, ist das ausdrücklich erwähnt, danach musst Du nicht bis ins letzte Detail suchen gehen... Ist allerdings nur bei neueren Receivern der Fall. Steht zumeist auch gleich auf der Front des Receivers. Wenn mehrkanaliges PCM akzeptiert wird, ist das in den technischen Daten erwähnt. Auch können nicht alle Player mehrkanaliges PCM oder direkt die neuen HD-Tonformate übermitteln. Hier ebenfalls in den technischen Daten des Players nachsehen. Das ganze steckt noch in den Kinderschuhen, wie Du bestimmt gemerkt hast. Längst nicht alle Receiver und Player sind auf dem neuesten Stand. Also aufpassen, was Du Dir anschaffst. Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 15. Sep 2007, 22:33 bearbeitet] |
almir_de
#3 erstellt: 15. Sep 2007, 23:52 | |||
Danke für die Antwort erstmal ! Ich habe ja auch vor früher oder später den Receiver zu erneuern,aber ich hatte es vor in 1-2 Jahren erst,da ich noch einige andere Sachen vorhabe und es finanziell knapp ist.Ich wollte halt wissen,ob ich erstmla mit meinem Yamaha zurechtkomme,bis ich das Geld habe,einen neuen Receiver zu kaufen.Er hat sowoh DD 5.1 als auch DTS.Er hat 2 digitale Eingänge : Koaxial und optisch. Mfg ALMIR |
Paesc
#4 erstellt: 16. Sep 2007, 08:40 | |||
Keine Ursache. Ich würde an Deiner Stelle noch etwas zuwarten mit einem HD-DVD- oder Blu-ray-Player. Es tut sich noch einiges (HD-DVD holt auf) und die Player sind noch nicht wirklich ausgereift. Solltest Du trotzdem schon auf den HD-Zug aufsatteln wollen, wäre wohl eine Sony PlayStation 3 oder Xbox von Microsoft eine gute Zwischenlösung - sofern Du ab und zu auch mal Spiele machen willst. Ich sehe in keinem der beiden Formate die Chance, die DVD breitbandig abzulösen. Wennschon, dann lieber HD-DVD, da sie konsumentenfreundlicher ist: keine Regionalcodes, weniger Probleme mit dem Kopierschutz (hat bei Blu-ray ja schon zu Verzögerungen von Veröffentlichungen geführt). Schau doch dazu mal in folgenden Thread rein: http://www.hifi-foru...=249&back=&sort=&z=1 Greez Paesc |
Wu
#5 erstellt: 16. Sep 2007, 12:28 | |||
Wenn der Receiver einen Mehrkanaleingang hat, ist es am sinnvollsten, den HD-Player per analoger 5.1-Verbindung anzuschließen für die HD-Tonformate (je nach Spieler zusätzlich digital für DD und DTS für DVD, weil das nicht alle HD-Player decodieren). Nicht alle Player können alle HD-Tonformate, aber die, die sie können geben sie dann per analogem Mehrkanalausgang aus (einige wenige haben nur einen Stereoausgang) und der Multichannel-PCM über HDMI. |
Paesc
#6 erstellt: 16. Sep 2007, 20:02 | |||
Wenn die analogen 5.1-Ausgänge was taugen - bei den "günstigsten" Playern ist teils die heruntergerechnete Ausgabe von Dolby Digital oder DTS empfehlenswerter. Der Schwerpunkt bei den aktuellen HD-Playern liegt beim Bild, die Audio-Schaltkreise (vor allem analog) sind oft eher nebensächlich. Schliesslich kosten die Videosektionen die Hersteller schon einiges. Als CD-Player beispielsweise würde ich über die analogen Ausgänge keinen einzigen der aktuellen HD-Player einsetzen... Greez Paesc |
andreasy969
#7 erstellt: 16. Sep 2007, 21:02 | |||
@almir_de Ich denke nicht, dass du dir unbedingt einen neuen Receiver anschaffen mußt. Die Frage ist, ob du mit dem jetzigen Klang deiner DVDs (DD und dts) zufrieden bist. Wenn das der Fall ist, dürften die "runter gerechneten" Corestreams der neuen HD-Tonformate deinen Ansprüchen völlig genügen, da diese durch relativ hohe Datenraten qualitativ immer noch besser sein dürften als der Ton vieler DVDs. Voraussetzung ist aber (wie schon geschrieben wurde), dass der Player die Corestreams ausgeben kann. Um von den neuen Tonformaten richtig zu profitieren, ist es meiner Meinung nach oft auch nicht mit einem neuen Receiver getan. Denn ein neuer Receiver bringt hier nicht unbedingt wirklich klangliche Vorteile, wenn das dahinterhängende Boxensystem gar nicht in der Lage ist, die klanglichen Vorteile auszuspielen. Mit der analogen 5.1-Ausgabe wäre ich auch vorsichtig, da dann in der Regel nicht das Bassmanagement des Receivers verwendet werden kann. Sprich der Player muss das ggf. für den analogen Ausgang beherrschen (weiß nicht genau wie das bei den aktuellen Playern aussieht). Fazit: Ich würde den Receiver erstmal behalten und die Corestreams über die digitalen Eingänge verwenden. @all Gibt es bei den HD-Playern eigentlich auch eine Möglichkeit mehrkanaligen PCM-Ton (ist ja ziemlich oft auf blu-rays vorhanden) irgendwie für einen normalen SPDIF-Digitalausgang aufzubereiten? |
Wu
#8 erstellt: 16. Sep 2007, 21:27 | |||
Welche "günstigsten" Player sollten das sein, bei denen z.B. ein heruntergerechnetes Digitalsignal besser klingt als PCM5.1 über die analoge Verbindung? Aus eigenen Erfahrungen (Samsung, Panasonic) kann ich berichten, dass der Mehrkanalsound dieser Player bei hochauflösendem Material hervorragend ist. Das heruntergerechnete Digitalsignal kann da nicht mithalten. Wenn man sich die Audiosektionen in den Playern von z.B. Sony, Pioneer und auch Panasonic ansieht, ist die Aussage auch einfach falsch, dass die Audioausgänge nebensächlich behandelt werden. In vielen DVD-Playern und auch in einigen CD-Playern sieht es wesentlich übler aus - und um den CD-Klang geht es hier ja auch gar nicht. [Beitrag von Wu am 16. Sep 2007, 21:29 bearbeitet] |
Wu
#9 erstellt: 16. Sep 2007, 21:38 | |||
Der Panasonic DMP-BD10 verfügt über ein vollständiges Bassmanagement, nach meiner Erinnerung kann man damit sogar ein Sub-Sat-System befeuern - obwohl HD-Formate da wirklich keinen Sinn machen. Ein grundlegendes Bassmanagement besitzen alle Spieler mit 5.1-Ausgang. Sinnvoll ist es aber, einen Receiver zu haben, bei dem man den .1-Pegel des Mehrkanaleingangs um 10 oder 15dB angeheben kann, da normgerechte Decoder in einem Zuspieler den LFE absenken (zu dem Thema siehe http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=748147).
Der SPDIF-Ausgang ist weder von seinen Formatspezifikationen noch von seiner Übertragungsbandbreite dafür geeignet. PCM ghet nur 2-kanalig mit maximal 192kHz/24Bit ("offiziell" wohl nur 96kHz, aber etwas mehr geht dann doch). [Beitrag von Wu am 16. Sep 2007, 21:42 bearbeitet] |
andreasy969
#10 erstellt: 17. Sep 2007, 21:47 | |||
Das weiß ich. Meine Frage zielte daher in die Richtung, ob die Player beispielsweise einen Stereo-PCM-Downmix hinbekommen oder gar ein DD-Signal generieren können (wobei ich mir zumindest letzteres kaum vorstellen kann). |
Wu
#11 erstellt: 17. Sep 2007, 21:51 | |||
Ach so. Ich glaube, da kommt ein PCM-2-Kanalsignal raus, ob es ein Downmix ist, habe ich nicht getestet. Akutell habe ich auch keine Verkabelung, um das zu testen, ist alles auf HDMI umgebastelt... |
Blu-Ray-Payer Audioformate juppeckich am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 5 Beiträge |
HD-DVD oder Blu-Ray? P#1L am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 46 Beiträge |
neuer blu ray player mit TRUE HD und DTS HD Leaser808 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 15 Beiträge |
Dolby True HD, DTS HD mit älterem AVR? tiku87 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 64 Beiträge |
Beratung Blu Ray Player! DTS-HD/ DD True HD Ichweisnichtrecht am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 29 Beiträge |
Yamaha --> HD-DVD oder Blu-Ray? bosk am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 19 Beiträge |
Blu-Ray Player für DTS-HD-MA Megatrons am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 22 Beiträge |
Unterstützen alle Blu-Ray-Player DTS HD? cux1970 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 9 Beiträge |
DVD-Player mit FULL HD littlebarry am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 11 Beiträge |
DTS-HD auf 5.1 AV-Receiver? titanex7 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedbrn.vinz
- Gesamtzahl an Themen1.557.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.412
