HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BDP-C6900 3D-Player | |
Samsung BDP-C6900 3D-Player+A -A |
stefanstick2
#1301 erstellt: 26. Sep 2011, 19:52 | |||
Hallo. Ich bin wirklich zufrieden mit dem BDC-6900. Bei Star Wars Blu-ray ist es jetzt aber hin und wieder vorgekommen, dass kürzere Passagen einfach "übersprungen" werden. Hinzu kommt, dass ich bei den Extras nicht immer vorspulen kann. Irgendwann bleibt er stehen und ich muss wieder auf Play drücken. Wie sind Eure Efahrungen mit der neuen Star Wars Blu-ray Compilation? Danke und Gruß |
TheCritter
#1302 erstellt: 30. Sep 2011, 16:46 | |||
Na weil dein DLNA Server nur die Videodatei streamt. SRT ist nicht vorgesehen. Du darfst dir das nicht vorstellen wie eine Windows/Samba Freigabe. Zu der verlorenen Rechnung, bei vielen Firmen kannst du dir die Rechnung nochmal schicken lassen. Brauchst natürlich irgendwas. Email Adresse oder so. |
stefanstick2
#1303 erstellt: 30. Sep 2011, 21:00 | |||
Heute gab es bei (mir) ein neues Firmware Update. Weiß jemand, was geändert wurde? |
Zeppelin03
#1304 erstellt: 01. Okt 2011, 14:49 | |||
Neustes Update: Ver.1022.0 Sep.29.2011 - Specific disc playability improved. |
stefanstick2
#1305 erstellt: 01. Okt 2011, 16:24 | |||
THX |
#Duke#
#1306 erstellt: 03. Okt 2011, 12:53 | |||
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? Habe folgendes Problem: Wenn ich BD schaue kommt es ab und zu vor das der Film nach ein paar Minuten von alleine stoppt und zurück ins Hauptmenü geht, bzw der Timer auf 00:00 zurück gesetzt wird Hab schon die Werkseinstellung zurück gesetzt und den Player neu eingestellt, jedoch ohne Erfolg! Ab und zu hält es mal ne Stunde oder nur ein paar Minuten! Firmware ist die Aktuellste drauf. |
Tonan
#1307 erstellt: 10. Okt 2011, 21:13 | |||
hi jetzt mal zur abwechslung ne doofe frage von mir. ist es bei dem player möglich. n cover eines filmes von einer MKV anzeigen zulassen.film befindet sich auf einer externen festplatte. im moment sieht man ja so ne filmrolle als cover bild. muss doch mölich sein so n cover bild als jpeg oder so und zusätzlich auf die externe festplatte legen... weis da einer bescheid?? |
chullain
#1308 erstellt: 11. Okt 2011, 14:26 | |||
Hallo, ich würde gerne wissen, warum mein C6900 meine m2ts-Dateien nur mit Ruckeln abspielt. Klar, die Aufnahme ist in FULL HD und, ich glaub, mit 16mbit/s aufgenommen, wenn nicht gar mehr, aber auch bei 8mbit/s schafft der Player diese nicht ohne Ruckeln abzuspielen. Die Sachen werden per dnla über twonky-server mit wlan gestreamt. Liegt es jetzt an der Leitung oder dem schwachen Prozessor im player? oder gar einer falschen Einstellung, wenn ja, was könnte ich machen, dass die Sachen ruckelfrei laufen? Gruss, chullain |
airbaeron
#1309 erstellt: 16. Okt 2011, 18:03 | |||
Hallo Ist bei mir auch so! Hab auch diverse Ruckler! Hast du schon das Update aufgespielt? Bringt dies Verbesserungen? |
KMario
#1310 erstellt: 26. Okt 2011, 23:41 | |||
Hilfe ... mein BD-C6900 spinnt!!! Hab dem vor paar wochen gunstig gekauft da ich 5.1 audio ausgang brauche und auf 3D umsteigen wolte! War bis jetzt an Sanyo Z3 beamer anhoschlossen und mit 720p betrieben. Heute hab ich altem Z3 durch Panasonic PT-AT5000 ersetzt und alle geräte neu konfiguriert (also auflösung von 720p auf 1080p hochgeschraubt). Es klapte mit allem außer Samsung! Also alte BR player von Panasonic BD55, HD-DVD Toshiba XE1 und telekom MR303 haben alle auf 1080 umgeschaltet. Hab damit 1080p24, 1080i50 oder 1080p50 am beamer für BR, TV und DVD respektive ... alles läuft über 5in/1out LogiLink switch. Nur Samsung will nicht im setup auf 1080p hoch gehen! Er bleibt in 720p und spielt 2D BR's mit 720p60. Und jetzt kommts: wan ich 3D BR's einwerfe geht er automatisch in 3D mit 1080p24 an beamer und alles ist gut in 3D! Also verkabelung kann ich dann ausschließen wann 1080p24(3D) da durchkommt ... Neueste firmware ist drauf, so gut wie alles in display setup habe ich ausprobiert ... weiß nicht mehr weiter. Bin für jeden tipp, trick oder hinweis dankbar! |
airbaeron
#1311 erstellt: 27. Okt 2011, 08:02 | |||
Hast Du vielleicht BD Wise aktiviert? |
KMario
#1312 erstellt: 27. Okt 2011, 10:17 | |||
denke nicht ... kann aber erst am abend checken und weiter testen. Hab bischen BDA gelesen und siehe dort steht das samy für BR menüs und DVD 1080p60 braucht. Das konnte doch probleme verursachen bei meine alte verkabelung weil das maximum Bandbreite ist für meine teilweisse HDMI 1.0 kabeln ... Die 8m strecke zwischen switch und beamer ist aus 2 kabeln gemacht (3m+5m) mit HDMI verbinder in mitte. Kann mich dann vorstellen das das schwachstelle ist für 1080p60. Werde dann mit anderem kabeln bischen testen. Eigentlich war es WirelessHD vorgesehen, hat in moment aber nicht so richtig geklapt weil epson neuer beamern mit WiHD so schrottige 3D zaubern ... mal sehen wann es externe WiHD (50GHz) gibt will endlich hdmi kabel loswerden in wohnzimmer ^^ na ja halb so schlimm, samy wird dann reine 3D player und pana 55er wird noch nicht in rente gehen und 2D zeug abspielen mussen. [Beitrag von KMario am 27. Okt 2011, 13:47 bearbeitet] |
BassTrombone
#1313 erstellt: 27. Okt 2011, 10:53 | |||
Hatte das auch mal...er wollte einfach kein 1080p/24 abspielen auch nach 5 Versuchen...nach abstöpseln, vom netz nehmen, 30 min warten und nochmal versuchen ging es dann wieder...ohnen das ich irgendwas verändert hätte.. das ding ist einfach eine Scheisskiste...der merckert auch dauernd wenn ich ne normal deutsche Blu ray reinlege "Der Datenträger entspricht nicht den Spezifikationen"..nach dem 2 oder 3 versuch nimmt er sie dann aber an.... hab auch gelegentlich Tonaussetrzer bei 7.1 Blu rays....billge Plastikfliege halt....tolles Bild aber sonst.... |
airbaeron
#1314 erstellt: 27. Okt 2011, 11:19 | |||
Stimmt! Gebe ich dir Recht! |
#Duke#
#1315 erstellt: 27. Okt 2011, 12:35 | |||
Was für HDMI Kabel benutzt du ??? Mit 1.0 funzt 3D soweit ich weiss gar nicht. |
KMario
#1316 erstellt: 27. Okt 2011, 13:51 | |||
klar funzt 3D mit HDMI 1.0 kabeln ... RE4 in 3D war sicher nicht traum gestern abend! "Die 8m strecke zwischen switch und beamer ist aus 2 kabeln gemacht (3m+5m) mit HDMI verbinder in mitte." das zeug ist 5-6 jahre alt, damals gab nix anderes als 1.0! |
Henro
#1317 erstellt: 27. Okt 2011, 14:29 | |||
falls vorhanden nimm zum testen mal ein 1.3 Kabel ... zum testen kanns ja auch n kurzes sein. |
#Duke#
#1318 erstellt: 27. Okt 2011, 15:17 | |||
Und das 3D mit der Version 1.0 funzt bezweifle ich! HDMI Kabeltypen und ihre Merkmale:HDMI STANDARD Spezifikation: Ver. 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.2a Geschwindigkeit: 2,25 Gbps Unterstützte Video-Merkmale: 1080i Unterstützte Audio-Merkmale: 2.0-Kanal-Sound, 7.1-Kanal-Sound, DVD Audio, SACD Steckertyp: Normal HDMI HIGH SPEED Spezifikation: Ver. 1.3 / 1.3a Geschwindigkeit: 10,2 Gbps Unterstützte Video-Merkmale: 1080i, 1080p, Deep Color, 3D, 4k2k Unterstützte Audio-Merkmale: 2.0-Kanal-Sound, 7.1-Kanal-Sound, DVD Audio, SACD, Dolby Digital, DTS, Audio Return Steckertyp: Normal Mini (nur Ver. 1.3a) HDMI HIGH SPEED with ETHERNET Spezifikation: Ver. 1.4 Geschwindigkeit: 10,2 Gbps Unterstützte Video-Merkmale: 1080i, 1080p, Deep Color, 3D, 4k2k Unterstützte Audio-Merkmale: 2.0-Kanal-Sound, 7.1-Kanal-Sound, DVD Audio, SACD, Dolby Digital, DTS, Audio Return Steckertyp: Normal Mini Micro (Ver. 1.4) Ethernet (Ver. 1.4) Bei 3D brauchst du mindestens die Version 1.3 |
vstverstaerker
Moderator |
#1319 erstellt: 27. Okt 2011, 16:10 | |||
KMario
#1320 erstellt: 27. Okt 2011, 19:19 | |||
guter tipp! einfach mal immer wieder versuchen, vom netz nehmen und heute abend hat er dann in 1080p gewechselt! Beamer zeigte 1080p50 dann 24p auf ON und dann ist alles in 1080p24 setup, BR menü, film ... alles prima 3D OK, 2D BR OK, dann DVD rein und BAM geht nix mehr kein bld, kein setup nix ... Mal sehen morgen ob er dann DVD's wieder magt ... bis dahin funktioniert jetzt 2D oder 3D BR wann mann BR disc reinwirft wechselt er immer auf 1080p24, wann ich dann playback stoppe kommt auch setup hoch . Komische kiste! so jetzt gibts Thor 3D erstmal hier. |
Masta2002
#1321 erstellt: 13. Nov 2011, 11:15 | |||
Habt ihr bei der Bad Teacher bluray auch das problem das der player(aktuellste FW) sich im menü einfach aufhängt? [Beitrag von Masta2002 am 13. Nov 2011, 11:16 bearbeitet] |
derflo04
#1322 erstellt: 13. Nov 2011, 16:44 | |||
Bad Teacher habe ich nicht,aber bei König der Löwen 3 den ich am wochende schauen wollte ging es nicht weiter als bis zum Disney logo...musste halt die ps3 herhalten. |
PlasmaFreund
#1323 erstellt: 11. Dez 2011, 23:59 | |||
Ich denke das einige Probleme wie Hänger oder Bildaussetzer vom Laufwerk kommen. Die verbauen wohl das billigste was die bekommen können. Ganz schlimm soll es mit dem BD-D7000 sein. Mal was anderes, bisschen ärgere ich mich über die Internet-Apps. Da installiert man seine Lieblings apps dann kommt Samsung und löscht die und spielt ganz was anderes ein. Dann muss ich den Käse wieder löschen und meine APPs wieder installieren Wenn man im Menü ist hat man oben so Favoriten APPs für das Internet. kann man das editieren ? würde da gerne meine lieblings APPS dort reinbekommen und nicht ins Untermenü zu müssen. |
xFiR3STORMx
#1324 erstellt: 26. Dez 2011, 14:21 | |||
Hallo, ich habe auch seit mehreren Monaten ein Problem bzw. vlt. geht es auch gar nicht. Ist es nicht möglich den Player über mein IPhone/IPod zu Steuern/Musik zu streamen? Das Gerät verfügt doch über DLAN...... MFG |
Scyller
#1325 erstellt: 28. Dez 2011, 21:45 | |||
Hallo, kann mir jemand helfen? besitze schon einige zeit den c6900 und bin auch sehr zufrieden. Aber in letzter zeit geht er immer mal wieder ins menü und die stop-taste blinkt dauerhaft, kann dan durch play an der abgebrochen stelle weiter gucken, aber es nervt liegt es an den oft angesprochenen thermischen problemen? mfg Scyller [Beitrag von Scyller am 28. Dez 2011, 21:46 bearbeitet] |
des123
#1326 erstellt: 03. Jan 2012, 21:23 | |||
ist es mit dem Player auch möglich 3D SBS .mkv am USB Port abzuspielen? |
Madmann100
#1327 erstellt: 06. Feb 2012, 16:27 | |||
Hallo zusammen, ich hab auch den Player BD-C6900 seit einer Woche und habe Probleme mit dem abspielen von Sicherheitskopien. Weder bei einer DVD noch bei einer Bluray ( BD-R 25GB und 50GB) bleibt der Player stehen mit der Meldung am Bildschirm "Disk konnte nicht gelesen werden,überprüfen....." und wirft die Disk einfach aus. Mein vorheriger Bluray Player Sony BDP S550 konnte alle Disk korrekt lesen. Auch die PS3 spielt Scheiben Korrekt ab Auch sind die Einlesegeräusche für mich sehr laut. Der Laserschlitten fährt sehr oft ziemlich schnell hin und her. Auch Bei Original Bluray hatte ich das Problem schon, Wie z.B bei Thor 3D. Beim 2.ten Versuch ging die Scheibe dann. Eine Reinungs DVD brachte kein abhilfe. Meine Frage nun, hat der Player generell Probleme mit BD-R und DVD-R Rohlingen sie abzupielen, oder liegt es nur an meinem Player. Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Madmann100 |
TheCritter
#1328 erstellt: 06. Feb 2012, 17:31 | |||
@des: ja @Madmann, Sicherheitskopien... Also dein LW scheint einen schaden zu haben. einfach reparieren lassen |
Madmann100
#1329 erstellt: 06. Feb 2012, 17:54 | |||
@TheCritter Hast du auch den BD-C6900. Liest also deiner BD-R und DVD-R ganz ohne Probleme? ICh werde das Teil umtauschen lassen, dann sehe ich weiter. Woltte nur sicher gehen das das Teil auch BD-R liest. Wenn nämlich nicht schau ich mich nach einem anderen Gerät um. ICh brauche halt einen BD-Player mit 3D und analogen 5.1 oder 7.1 Anschluß, da mein Verstärker keinen HDMI Eingang hat aber so recht gut Leiutung bringt. Danke schon mal |
TheCritter
#1330 erstellt: 06. Feb 2012, 19:14 | |||
Natürlich liest der die normalen BD-R. Nur bei den 50GB Rohlingen zickt der manchmal rum. Damit haben aber glaube alle bzw. die meisten Probleme. |
Fred90
#1331 erstellt: 22. Feb 2012, 14:27 | |||
Hallo So, hab mich extra hier registriert - die Hoffnung stirbt zuletzt. ich habe genau die selben Probleme wie Duke und Scyller. Daher meine Frage an die beiden. Habt ihr noch was rausgefunden? Das ist echt nervend! Player stoppt und fällt ins Hauptmenü zurück. Die Zeitdauer ist immer unterschiedlich. Gestern wars 10 Sekunden nach Filmstart. Somit kann man eine Überhitzung eigentlich ausschliessen. (Dachte zuerst es liegt irgendwie daran..) Bei mir gehts sogar so weit, dass sich der Player manchmal automatisch zurücksetzt (reset) nachdem er ins Hauptmenü fällt und die Stop-Taste rumblinkt. Danach kann ich die ganzen Sch...Einstellungen wieder neu vornehmen. Greetings Fred
#Duke#
#1332 erstellt: 22. Feb 2012, 15:53 | |||
Ich hab mal die Netzwerkeinstellungen, sprich das Wireless-Lan deaktiviert, und siehe da, ich hab diese Probleme nicht mehr:) Ich vermute das es eventuell ein Bug vom Player ist, wenn er im Online-Staus auf das BD-Live zugreifen möchte, zuviel des guten wird. Wenn BD-Live deaktiviert ist, liest der die BD schneller! |
Fred90
#1333 erstellt: 23. Feb 2012, 16:58 | |||
Na das wäre ja mal was! Hatte gestern das Phänomen übrigens beim Gucken einer DVD. Das erste Mal bereits nach ca. 10 Sekunden und dann durch den ganzen Film durch ist der Player 4 mal wieder ins Hauptmenü zurückgefallen. BD-Live hat er wohl auf der DVD nicht gefunden. Ich werde das auch mal testen und WLAN deaktivieren. Brauche ich eigentlich eh nie ausser für FW-Update... Thanks Duke! |
#Duke#
#1334 erstellt: 24. Feb 2012, 01:28 | |||
Nicht vergessen den Netzstecker für 1 Min danach zu entfernen! Hab ich vergessen zu posten^^ |
Fred90
#1335 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:34 | |||
Soooooo, kurze Rückmeldung: Habe am Wochenende mal WLAN deaktiviert (bzw. die Settings von WLAN auf Kabel umgestellt - ein richtiges Deaktivieren gibt es ja nicht). Dann den Player für ein paar Minuten stromlos gemacht und neu gestartet. Und siehe da: Kurztests mit verschiedenen Discs waren bis jetzt positiv. Kein "Rückfallen" des Players ins Hauptmenü mehr. Ich hatte aber noch keine Zeit, einen ganzen Abend durchzuschauen, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Wäre immerhin schon mal eine Übergangslösung, auch wenn das Deaktivieren des WLANs ja eigentlich nicht die Lösung sein kann. Ich meine, wozu hat denn der Player sonst WLAN.... Auf jedenfall schon mal Danke an Duke für den Tipp! |
#Duke#
#1336 erstellt: 08. Mrz 2012, 21:21 | |||
Bitte gern geschehen Ich habe dafür auch lange gebraucht um es herauszufinden |
#Duke#
#1337 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:54 | |||
[Beitrag von #Duke# am 28. Mrz 2012, 13:05 bearbeitet] |
Masta2002
#1338 erstellt: 31. Mrz 2012, 09:02 | |||
danke für den tipp auser kompatibilitäts erhöhung scheint nix neu zu sein |
#Duke#
#1339 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:01 | |||
Ich hatte nach dem neuen Update gestern Probleme eine BD abzuspielen, bei mir ging jedesmal die Schublade auf-LOL. Hab dann ein Werksreset gemacht und den Player neu eingestellt, seitdem rennt er wieder |
PlasmaFreund
#1340 erstellt: 11. Apr 2012, 04:19 | |||
Danke werde die FW mal testen |
AxelT
#1341 erstellt: 11. Jan 2013, 17:33 | |||
Auch wenn älter hier.... Hat mir gut geholfen:
Ich wollte ihn schon ausmustern, da hab ich diues hier zügällig gelesen. Meiner hatte auch Probleme mit dem einen oder anderen BD-r Rohling. Seit Werksreset rennt er wieder...unglaublich |
#Duke#
#1342 erstellt: 11. Jan 2013, 19:25 | |||
Ist doch super wenn er wieder Funzt |
AxelT
#1343 erstellt: 12. Jan 2013, 12:50 | |||
Muss es etwas revidieren.. Besser, aber nicht behoben. Die Testscheiben laufen unter Nero Speeddisk einwandfrei durch. Manche, die nicht liefen sind nun ok, gestern bei der ein oder anderen Scheibe aber wieder Probleme gehabt. Gibt es da was zur Laserreinigung? Ich hatte damals so etwas zur CD Player reinigung... Ansonsten muss ich halt nach was neuem schauen. |
AxelT
#1344 erstellt: 15. Jan 2013, 20:11 | |||
Könnte auch am Laufwerk generell leiegn...defekt.. Gibt es gute Reinigungs CD´s ..oder ist das alles Müll ? Hab mir nun den Panasonic DMP-BDT500 bestellt..... Hoffe der hat ein gutes Laufwerk verbaut. [Beitrag von AxelT am 15. Jan 2013, 20:12 bearbeitet] |
stefanstick2
#1345 erstellt: 16. Jan 2013, 10:09 | |||
Bei mir gab es eine Zeit Unregelmässigkeiten mit dem Einlesen/ Abspielen von Blu-rays. Da habe ich einfach die Laufwerksklappe geöffnet und kräftig reingepustet. Danach war alles wieder bestens. |
AxelT
#1346 erstellt: 26. Jan 2013, 13:14 | |||
Mal testen.. Originale kein Problem....schon seltsam...wird ja der gleiche Laser genutzt. Pana geht zurück. Suche nun nen Oppo 93.. |
PlasmaFreund
#1347 erstellt: 19. Mrz 2013, 01:19 | |||
neue Firmware ist draußen 1025.0 (2013.03.15) |
Samsung BDP C6900 Einstellen DucBoy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BDP-C5900 3D-Player Hansxy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
Samsung C6900 spielt keine RSVCD XInferis am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
BD-C6900 Therion_61 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD C6900 Josef_Niederl am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
BD-C6900 vs. Allshare? Newman1 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
SAMSUNG BD C6900 VS SAMSUNG BD D6500 SAMSUNG_CINEMA am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung Bluray BD-C6900, update Caesar99999999 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 11 Beiträge |
Sasmung BD-C6900 kaputt? Jetty am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.050
