Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Samsung BDP-C6900 3D-Player
CooperCologne
#451 erstellt: 08. Sep 2010, 16:55
Du schreibst "am BD HDMI Port angeschlossen" - HDMI Ports sollten gleichwertig in Ihrer Funktion im Receiver sein. Was soll den so besonderes bei Pioneer am BD Port sein? Habe auch den 55c8790 - also würde ich das Problem in den Einstellungen des Receivers vermuten, zumal der Player am nächsten Port ja wohl keine Probleme bereitet! Ansonsten versuch mal NUR!!! am Player BD-Wise einzuschalten, dann fragt der Player den Fernseher ab, aber verstellt nicht deine Bildeinstellungen - die dann ganz schön grausam werden!
Sonophil
#452 erstellt: 08. Sep 2010, 16:58
Ich habe heute das SAMSUNG Helpdesk kontaktiert, weil der C6900 das WLAN Passwort nach dem Aus- und Einschalten nicht mehr kennt (trotz neuester FW). Der SAMSUNG Helpdesk-Mann hatte das Problem angeblich bisher noch nicht gehört. Er hat mir eine Reparatur angeboten, was natürlich nichts bringen wird (da Software Problem). Ich habe ihn gebeten, diesbezüglich SAMSUNG in Korea zu kontaktieren. Bin mal auf die Antwort gespannt.
Ich bitte Euch um Unterstützung, um SAMSUNG klar zu machen, dass Ihr diesen Fehler auch habt und dieser Bug schnellstens per FW-update behoben werden muss.
Frage: Ich leite den Ton per optischem Kabel auf einen Denon Receiver. Der Ton hat eine Verspätung von gefühlten 3 Sekunden gegenüber dem Bild (Plasma)!!! Kann ich irgendetwas im C6900 einstellen, dass der Denon Receiver nicht so viel rechnen muss und schneller den Ton ausgibt?
CooperCologne
#453 erstellt: 08. Sep 2010, 17:12
Normalerweise kannst du im Receiver (wenn nicht zu alt) die Lippensynchronisation verändern, in der Regel im Bereich 0-240ms - kenne das Problem, schon nur 60ms kommen einem völlig lange vor!
PS.: Vielleicht sollte man Samsung nur mal den Link zu diesem Thread bzgl. des WLAN Problems schicken! Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die einzigen 3 oder 4 Leute sind, die das haben.
[Beitrag von CooperCologne am 08. Sep 2010, 17:14 bearbeitet]
sandmaechen
#454 erstellt: 08. Sep 2010, 17:42
Ich glaube, dass Sonophil den BDP direkt per Hdmi mit dem TV verbunden hat. Wieso sollte er sonst den Ton "optisch" an den AVR schicken.
Wenn dem so ist nützt ihm die LipSync-Funktion nichts, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
CooperCologne
#455 erstellt: 08. Sep 2010, 17:50
Jo mein Fehler... wilde Spekulation, aber ist es möglich eventuell an deinem Plasma den Ton optisch abzugreifen, und im Plasma die Lipsync zu machen?
Sir_Fred
#456 erstellt: 08. Sep 2010, 18:55
Den BD-Port kann ich auf der FB des Pios direkt aufrufen. Die weiteren HDMI-Ports laufen über eine einzelne HDMI-Taste, welche dann mehrfach gedrückt werden muss. Du weißt, der Mensch ist von Natur aus faul....
Die Einstellungen des Receivers sollten nicht verstellt sein, da auch das Gerät gerade mal eine Woche alt ist und kaum getestet werden konnte. Selbst eingemessen ist es noch nicht (fehlende Zeit und halbdefekte Kabel für die Surrounds > Hasenschaden).
BD Wise ist am 8790 auf AUS und im 6900 grau hinterlegt, das kann ich gar nicht auswählen. Kann das mit den Anynet-Features zusammenhängen bzw. damit, dass ich über den Pio gehe und keine direkte BDP-TV-verbindung habe? Wahrscheinlich werde ich den C6900 mal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die Anschlüsse nochmals austesten.
Der 8790 hat mich vorhin beim Spielen mit dem 3D-Player fast weggeblasen. Die 3D-Effekte kamen mal so richtig gut rüber, hier und da Ghosting, aber völlig unbedeutend und nicht kritisch.
Hach was ist das nicht für schönes Spielzeug!
CooperCologne
#457 erstellt: 08. Sep 2010, 19:33
Achso, das ist mit der BD Taste gedacht, beim Yammi ist halt für jeden HDMI Eingang ne separate Taste vorhanden
Ich würde den Samsung mal auf Werkseinstellungen zurück setzen, hast du die aktuelle Firmware drauf (1014), wie sieht's beim TV aus? Da gab es auch vor ein paar Tagen eine neue - da haben sich so einige Probleme gerade mit Anynet bei mir wie von selber gelöst.
Das Ghosting ist meines Erachtens auch vom quellmaterial abhängig, ich hab Ice Age 3 hier, da ist quasi kein Ghosting mehr zu sehen. Auch kommt 3D am besten am Abend bei minimaler Beleuchtung rüber.
Sonophil
#458 erstellt: 08. Sep 2010, 20:04
Der C6900 ist mit dem Plasma per HDMI verbunden und mit dem AVR über ein optisches Kabel. Mein AVR Denon 1907 hat zwar Lip Sync (Audio Delay), aber das würde den Ton noch weiter verzögern (braucht man meist wegen einer langsamen Bildverschlimmbesserung). Der Plasma gibt den Ton leider nicht digital aus und hat keine Möglichkeit, Bild oder Ton zu verzögern.
Daher die Idee, den AVR möglichst wenig selbst dekodieren zu lassen. Gibt es da Möglichkeiten?
Vielleicht muss ich die (olle) analoge Audio Cinch-Verbindung nehmen?
CooperCologne
#459 erstellt: 08. Sep 2010, 20:18
Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob der Plasma einen digitalen Ausgang hat - hat sich erledigt.... Dann wirst du wohl Analog an den Receiver müssen!
Wie schickst du denn das optische Signal an den Receiver, schalt im Samsung mal unter Digital Ausgang auf PCM, dann brauch der Receiver doch wenigstens nicht mehr das Decodieren des Dolby bzw. DTS zu machen.
[Beitrag von CooperCologne am 08. Sep 2010, 20:23 bearbeitet]
Sonophil
#460 erstellt: 08. Sep 2010, 22:30
Bei PCM war der Surround-Klang weg (nur Stereo). Ich habe zwar die Ton-Verzögerung stark reduzieren können auf unter eine Sekunde, aber es stört mich trotzdem noch. Damit werde ich nun die analogen Anschlüsse nutzen.
Was für ein Anachronismus: Bild in HD und der Ton ist analog...
[Beitrag von Sonophil am 08. Sep 2010, 22:32 bearbeitet]
CooperCologne
#461 erstellt: 08. Sep 2010, 22:40
Also irgendwie will ich das aber nicht verstehen, hatte bis vor vier Wochen auch den Ton separat über ein optisches Kabel laufen, ich hatte nie Tonverzögerungen - wie langsam soll denn der Receiver sein, als da sich das so bemerkbar macht? Sehr verwunderlich!
MHauer
#462 erstellt: 09. Sep 2010, 17:46
Seit ein paar Tagen habe ich nun auch den C6900.
Dieser ist per HDMI an den LE40C750 angeschlossen.
Optik Kabel geht an meinen leider etwas betagten Onkyo
TX-DS 575.
Wenn ich eine DVD abspiele spielt er diese in DD,DTS etc. ab.
Schliesse ich eine Festplatte an den C6900 an kommt der Ton nur über den Centerspeaker.
Wie stelle ich das ein das ich "Ton" auf allen Boxen habe?
MHauer
CooperCologne
#463 erstellt: 09. Sep 2010, 17:49
Also erstmal müsste man wissen, was du für Dateien da hast, bzw. was für eine Tonspur dort drin rein codiert wurde! Haben die Dateien überhaupt eine Mehrkanal Spur und sind nicht nur Stereo?
Sonophil
#464 erstellt: 09. Sep 2010, 18:40
Ich will's auch noch nicht begreifen und hoffe, dass ich noch eine Möglichkeit finde... Mein Denon 1907 Receiver ist von 2006, also erst (schon?) 4 Jahre alt.
Übrigens: Laut SAMSUNG Handbuch ist der analoge Anschluss die 2. Option, direkt nach HDMI. Der optische Anschluss kommt erst an dritter Stelle... Seltsamer Zufall, oder?
Vielleicht bietet SAMSUNG irgendwann mal eine Delay / Lip Sync Funktion per Firmware updgrade an?
[Beitrag von Sonophil am 10. Sep 2010, 06:17 bearbeitet]
MHauer
#465 erstellt: 09. Sep 2010, 19:33
Haben entweder DTS,AC 3 etc.sind also alles mehr Kanalton.
CooperCologne
#466 erstellt: 09. Sep 2010, 19:57
Gut, ich habe das eben mal bei mir ausprobiert, einen mp4 Datei auf Festplatte gezogen und angeschlossen, geht problemlos, Receiver bekommt über HDMI 5.1 AC3 zugespielt. Allerdings würde ich mal beim Abspielen schauen, ob du mit der "Tools"-Taste am Player eine andere Tonspur anwählen kannst! Ich gehe aber auf jeden Fall stark davon aus, dass es mit dem Dateiformat zu tun hat. Ich pers. bin halt auf mp4 mit AC3 gegangen, weil ich so alles auch zwischen Mac, iPhone und iPad hin und herkopieren kann - wobei meine Dateien immer 4 Tonspuren haben, dt. ac3 5.1, us ac3 5.1 und das beides auch noch mal in Stereo!
[Beitrag von CooperCologne am 09. Sep 2010, 19:59 bearbeitet]
HicksandHudson
#467 erstellt: 10. Sep 2010, 10:07
Frage an die C6900 bzw. C6500 Besitzer:
Lässt sich die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher bei Nutzung des analogen 7.1 Ausgangs einstellen?
Und wie schauts mit dem Abstand aus zum Sitzplatz?
Kann man den Abstand der einzelnen Lautsprecher einstellen?
CooperCologne
#468 erstellt: 10. Sep 2010, 10:10
Nein, leider ist das Lautsprecher-Management recht rudimentär, mehr als Groß/Klein, An/Aus ist leider nicht vorhanden!
TheCritter
#469 erstellt: 10. Sep 2010, 10:53
Ich hatte auch schon überlegt den Player analog mit meinem Receiver zu verbinden da der Player dann das True HD oder DTS-HD dekodieren könnte dass mein Receiver nicht kann. Aber leider klingt dass so mistig da bei mir oder beim Player weder Höhen nocht Tiefen noch Sonstiges bei Analog einstellbar ist.
MHauer
#470 erstellt: 10. Sep 2010, 17:27
Habe mal die Boxen in der Einstellung von klein auf groß gesetzt,siehe da es geht.
sven76
#471 erstellt: 10. Sep 2010, 21:56
Kurze Frage an die Besitzer zum Thema Netzwerkfähigkeit:
Kann der Player über Netzwerk (QNAP NAS mit Twonky-Server vorhanden)
- AVCHD (von Panasonic Camcorder) und
- DVD-ISO´S mit Menü (Kinderserien, die wegen aktuell täglicher Nutzung der Faulheit halber digital gespeichert werden sollen)
abspielen?
Sonophil
#472 erstellt: 11. Sep 2010, 07:02
Die Lautstärke pro Lautsprecher sowie Abstand zum Sitzplatz regelt der Receiver, bzw. das ist dort standardmässig eingestellt. Wie z.B. für den HDTV Reciever, oder für andere 5.1 Zuspieler. Das soll der C6900 gar nicht ändern. Er soll das Signal möglichst unverfälscht (und sofort ) an den Receiver weiterleiten.
CooperCologne
#473 erstellt: 11. Sep 2010, 08:34
Das ist so aber auch nicht ganz korrekt, es gibt durchaus Player, die das können (mir fällt jetzt gerade nur der 7500 von Philips ein). Der Grund dahinter mag sich mir auch nicht erschließen, ausser das der Receiver es eben nicht kann!
cornscala82
#474 erstellt: 11. Sep 2010, 09:31
Der analoge Ausgang ist dazu da um puristische 5.1 Lösungen aufbauen zu können. Viele puristische Vor- Endkombinationen im Preisbereich ab 6000€ bieten nur analoge Eingänge - genau dafür braucht man dann einen Player mit analogen Ausgängen. Im Normalfall beherrschen diese dann auch ein gutes Lautsprechermanagement - Samsung spart hier offenbar.
HicksandHudson
#475 erstellt: 11. Sep 2010, 10:27
Richtig!
Damit hat sich das Thema C6500 für mich erledigt und ich bleibe vorerst bei meinem Sony S760, der das mit dem Lautsprecher-Management eben kann.
Wie schon gesagt - ich kann an einem Concept E nix einstellen für die einzelnen Boxen und nen Receiver habe ich nicht, da ich keinen brauche bei diesem vollaktivem System.
TheCritter
#476 erstellt: 14. Sep 2010, 14:53
An die Technik Freaks, hat jemand schon mal eine BD3D erstellt? Damit meine ich aber nicht SBS sondern in dem Format wie diese verkauft werden.
Ja ich weis es gibt sauteure Programme wovon es Trial Versionen gibt. Mich würde aber eher ein Freeware Programm interessieren.
HDTV-Pickel_
#477 erstellt: 15. Sep 2010, 00:11
es gibt ein neue Firmware. 1015.4
Install über Internet hat geklappt.
Was verbessert wurde, kann ich leider nicht sagen.
Gruß aus Hessen
CooperCologne
#478 erstellt: 15. Sep 2010, 06:56
Auf die Schnelle würde ich sagen, ist das WLAN Problem behoben, hat sich jedenfalls sofort mit meinem Netz verbunden, jetzt lass ich ihn mal abgeschaltet und werde in einer Stunde wieder testen.
Nachtrag: Offensichtlich scheint man bei Samsung doch die Gerätepflege was ernster zu nehmen - meine WLAN Verbindung bleibt stabil bestehen, das Problem mit der Verschlüsselung ist wohl behoben, witzigerweise hatte ich ja auch das Problem, dass sich mein 6900 die Einstellung für die 24p nicht merken wollte, ist wohl ebenfalls beseitigt Heute Abend werde ich es ja dann erleben, ob alles noch funktioniert!
Übrigens war bei mir der Update-Server überlastet, musste den Vorgang 5 oder 6 mal starten!
[Beitrag von CooperCologne am 15. Sep 2010, 09:40 bearbeitet]
TheCritter
#479 erstellt: 15. Sep 2010, 09:56
Ich hatte das mit dem Computer runtergeladen. Hat über 1/2h gedauert. War wirklich recht überlastet.
Ist jetzt möglicherweise das Bild jetzt klarer? Habe etwas den Eindruck dass etwas schlechtere Filme jetzt besser aussehen.
CooperCologne
#480 erstellt: 15. Sep 2010, 10:27
Ob Samsung noch groß an der Bildqualität rum schraubt, halte das eher für Wunschdenken, dem ich mich ja auch schon ausgesetzt habe. Glaube eher, dass die wirklich nur noch reine Bugs beseitigen, damit das Gerät die zugesicherten Eigenschaften erfüllt, das Gros der Entwickler sitzt wahrscheinlich schon an der Software für die nächste Generation.
Bei welchem Film ist dir das denn aufgefallen?
TheCritter
#481 erstellt: 15. Sep 2010, 11:17
Bildunterschiede kann es durchaus noch geben.
Ich weis jetzt nciht was Samsung für einen Chip verwendet. Aber normalerweise läuft das so dass ein Chiphersteller ein SDK dazuliefert und der Hersteller wie Samsung nur die Oberfläche u.ä. an seine Bedürfnisse anpasst. Daher ist es möglich dass der Chiphersteller ein neues SDK rausbringt das Samsung einfach mit bei einer neuen Firmware Rev mit einbindet das dann besseres Bild bringt.
CooperCologne
#482 erstellt: 15. Sep 2010, 13:01
Das ist natürlich richtig, soweit hab ich jetzt nicht gedacht!
WLAN bleibt bestehen, die 24p Einstellung ist wieder flöten gegangen, nachdem ich ne DVD drin hatte, also doch wieder BD-Wise nur am Player einschalten, dann geht's ja seltsamerweise. Egal, jetzt macht er alles, was ich will - und wenn Yamaha dann mit seinem neuen 1067 kommt und der was taugt, wird eh getauscht!
do_lehmi
#483 erstellt: 15. Sep 2010, 13:47
Okay was ist sonst noch so neu?
[Beitrag von do_lehmi am 15. Sep 2010, 14:13 bearbeitet]
CooperCologne
#484 erstellt: 15. Sep 2010, 13:53
Nur das was über deiner Nachfrage steht, wohl zu faul zum lesen
Sonophil
#485 erstellt: 15. Sep 2010, 22:45
Hat es bei Euch geklappt, den Fernseher mit der BRP Fernbedienung zu steuern?
Ich habe einen Panasonic Plasma und für diesen hat bisher kein Code aus dem Handbuch funktionniert. Hat jemand ein Tip (anderer TV)?
Sonophil
#486 erstellt: 15. Sep 2010, 22:56
Trotz neuester Firmware, ist bei mir die drahtlose Netzwerk-Einstellung (WLAN) wieder weg, nachdem ich ausgeschaltet habe. Ganz gleich, ob manuelle Einstellung oder automatische.
Ich kann die postive Meldung von CooperCologne leider nicht besstätigen. Sehr schade.
CooperCologne
#487 erstellt: 15. Sep 2010, 23:26
Das ist ja Mist, also bei mir klappt das jetzt wie ne Eins, dafür ist bei mir nach ein, zwei Stunden nach dem Auschalten die Einstellung für den 24p Modus wieder auf Aus gesprungen. So langsam hab ich echt keinen Bock mehr, ich kann ja verstehen das die ein oder andere BR ihren Dienst versagt, weil vielleicht der Standard sich mal wieder weiter entwickelt hat, aber das ich hier mich mit grundlegenden Funktionen rum plagen muss, darf einfach nicht sein! Wenn das Bild nicht so gut wäre, hätte ich den Kasten längst aus dem Fenster geworfen
[Beitrag von CooperCologne am 16. Sep 2010, 04:32 bearbeitet]
Ulver
#488 erstellt: 16. Sep 2010, 08:13
Ich brauch die Funktion nicht, klappte aber bei meinem Pioneer Plasma mit dem Code aus dem Handbuch einwandfrei beim ersten Versuch!
CooperCologne
#489 erstellt: 16. Sep 2010, 09:29
Ich kann die postive Meldung von CooperCologne leider nicht besstätigen. Sehr schade. :(
Geh noch mal an deinen Router und überprüfe deinen Verschlüsselungstyp, ein Freund meinte, dass WPA bei vielen Geräten mit TKIP arbeitet und erst das Umstellen auf WPA2 die benötigte AES Verschlüsselung liefert. Außerdem mal Geräte-Reset durchführen (Stop Taste 10 Sekunden gedrückt halten).
[Beitrag von CooperCologne am 16. Sep 2010, 09:30 bearbeitet]
TheCritter
#490 erstellt: 16. Sep 2010, 09:57
Kann jemand von euch HD Filme mit Bitraten ca 10Mbit/sec über WLAN streamen? Bei mir hängt der immer nach 10-20sek für eine Weile. LAN kein Problem.
Verbunden ist der über die neueste FritzBox über den Draft-N Modus. Verbindungsrate ziegt die Fritz meist etwas über 100Mbit an.
CooperCologne
#491 erstellt: 16. Sep 2010, 10:12
Vorab als Erläuterung, ich habe meinen Rechner, der die Streams liefert im ersten Stock per LAN an einer WLAN Station hängen, unten steht dann ein Repeater, an dem hängt dann jetzt zum Test der TV mit Kabel, den 6900 hab ich per WLAN drin, in beiden Fällen wird also auf jeden Fall über das WLAN gesendet.
Leider habe ich bis dies Divx Filmchen Big Bug Bunny nichts in digitaler Form in HD vorliegen, aber beim 6900 habe ich alle 5-10 Sekunden das sich drehende Rad oben rechts in der Ecke, der 8790 zeigt hingegen keine Aussetzer. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, mit welcher Bitrate dieser Film über den Kanal geht.
TheCritter
#492 erstellt: 16. Sep 2010, 10:59
Vielleicht sind ja die Antennen vom Player blöd verbaut. Der WLAN Stick beim 8790er hängt ja dagegen aus dem Gerät raus.
CooperCologne
#493 erstellt: 16. Sep 2010, 11:03
Egal wie ich welches Gerät im Netz habe, also ob WLAN oder per Kabel am Repeater - der 8790 liefert mir z.B. bei dem Samsung-Geschwindigkeits Test im Internet@TV auch immer die wesentlich höheren Übertragungsraten!
Sonophil
#494 erstellt: 16. Sep 2010, 17:20
Ich habe meinen C6900 an einer FritzBox 7170 gehängt, mit folgenden Einstellungen:
Bei der Auswahl WPA, WEP oder unverschlüsselt habe ich WAP gewählt.
Bei der Wahl: WPA (TKIP), WPA2 (CCMP), oder WPA+WPA2 habe ich WPA+WPA2 gewählt.
Auf dem C6900 habe ich verbunden mit WPA2 (AES). Damit stelle ich die Netzverbindung her. Nach dem Aus- und Einschalten des C6900 führe ich einen Netzwerktest durch. Dabei findet er die "Mac Adresse" (erstes grünes Häkchen), dann "IP Adresse, Teilnetz, Gateway, DNS Server" (zweites grünes Häkchen) und dann das Problem: "Gateway-Ping" (rotes Kreuz). Was kann das sein?
CooperCologne
#495 erstellt: 16. Sep 2010, 17:53
Probier mal nur auf WPA2 zu gehen.
[Beitrag von CooperCologne am 16. Sep 2010, 18:03 bearbeitet]
Sonophil
#496 erstellt: 16. Sep 2010, 21:00
Nur WPA2 geht leider auch nicht...
CooperCologne
#497 erstellt: 16. Sep 2010, 22:23
Die Fritz hat auch die aktuelle Firmware drauf, mich wundert halt, dass sie ja offensichtlich dir eine IP zuweist, dann aber nicht mehr weitet macht! Das war ja vor dem update genau mein Problem, und jetzt ist es komplett weg. Frage mich halt, ob es nicht doch an deinem Router liegt.
TheCritter
#498 erstellt: 17. Sep 2010, 01:03
Hast du vielleicht etwas an der Fritz eingestellt dass neue Geräte verbietet ins Intenet zu gehen.
Kannst ja mal deine Fritz Einstellungen sichern und die Box dann reseten und alles neu konfigurieren.
MHauer
#499 erstellt: 17. Sep 2010, 08:41
Apropos FritzBox,wenn ich meine Festplatte direkt an den 6900 anschliesse werden die Datein bzw. Filme erkannt.
Schliesse ich die gleiche Festplatte an meine 7390 an den USB Port an und wähle die Filme an kommt die Fehlermeldung unbekanntes Dateiformat.
Was kann ich machen um Filme auch von dort aus zu schauen?
CooperCologne
#500 erstellt: 17. Sep 2010, 08:52
Jaja, das liebe Thema DLNA Ich hab's dran gegeben, nicht jeder Server streamt jedes Format, das was da als Standard propagiert wird, ist irgendwie keiner, weil bis auf drei Formate jedem Hersteller es mehr oder weniger frei steht was er unterstützt und was nicht. Nur als Beispiel, ich habe mehrere Filme in meinem iTunes auf dem Mac liegen, nutze ich den Twonky-Server sagt mir der Samsung, dass er das Format nicht kennt, jetzt habe ich Zum Testen mal den DLNA-Server Playback installiert, und siehe da kein Problem. Liegt also wahrscheinlich an der Firmware deiner Fritzbox. Ich muss mittlerweile echt lachen, wenn die Leute sich beschweren, dass Apple nur einige wenige Formate unterstützt, aber das was mein iTunes nimmt, geht eben auch auf meinem neuen AppleTV, wenn es denn bald erscheint. Solange die DLNA.org nicht wirklich einen vernünftigen Standard entwickelt und auch zur Zertifizierung zwingend vorschreibt, ähnelt das alles mehr einem Glücksspiel.
TheCritter
#501 erstellt: 17. Sep 2010, 09:38
Ich hatte am PC auch keine Einstellungsmöglichkeit bei Twonky gefunden damit er MKV zum Samsung streamt. Zu meinem LG 390 war das kein Problem.
Jetzt nutze ich den freien Serviio. Damit kann ich MKV streamen.
Oder Samsung soll endlich mal die Firmware so modifizieren dass auf Windows o. Samba Freigaben zugegriffen werden kann. LG hatte das auch per FW nachgerüstet.
Samsung BDP C6900 Einstellen
DucBoy am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung BDP-C5900 3D-Player
Hansxy am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  10 Beiträge
Samsung C6900 spielt keine RSVCD
XInferis am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  5 Beiträge
BD-C6900
Therion_61 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung BD C6900
Josef_Niederl am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  5 Beiträge
BD-C6900 vs. Allshare?
Newman1 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900
H4rDc0r3 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  8 Beiträge
SAMSUNG BD C6900 VS SAMSUNG BD D6500
SAMSUNG_CINEMA am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Samsung Bluray BD-C6900, update
Caesar99999999 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  11 Beiträge
Sasmung BD-C6900 kaputt?
Jetty am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.133
