HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der Ultimativste Panasonic DMP-BDT300 (3D) Thread | |
Der Ultimativste Panasonic DMP-BDT300 (3D) Thread+A -A |
Bohne02
#301 erstellt: 09. Sep 2010, 17:57 | |||
nein, der steckt in eine Tüte. @daniel90060K wie siehts bei Dir aus mit Tonaussetzern Bitsream? cu [Beitrag von Bohne02 am 09. Sep 2010, 17:59 bearbeitet] |
daniel90060K
#302 erstellt: 09. Sep 2010, 19:17 | |||
Ich hab auf PCM gestellt, weil mein Yamaha Receiver keinen Bitstream HD Ton decodieren kann. Seit 1.31 läuft alles problemlos bei mir - zuvor hatte ich Handshakeprobleme bei über beide HDMI Ausgänge getrennter Bild- u. Tonausgabe. LG, Daniel |
DaFrank
#303 erstellt: 09. Sep 2010, 20:52 | |||
Möchte mir jetzt auch einen BR-3D zulegen und schwanke zwischen dem 300er und dem neuen DMP-BDT100. Wo liegen die gravierenden Unterschiede welche den Mehrpreis rechtfertigen? |
uhren_alex
#304 erstellt: 10. Sep 2010, 10:22 | |||
Hört sich nach einem HDMI-Handshake-Problem an. a) HDMI-Kabel auf korrekten Sitz / Kontaktprobleme überprüfen. b) ggf. HMDI-Kabel tauschen (bitte ein hochwertiges!) Gruß, Alexander |
lude1605
#305 erstellt: 10. Sep 2010, 10:30 | |||
Goldkabel ist hoffentlich ein Hochwertiges! Habe seit gestern eienen neuen - mal schauen ob es hier auch so ist. Kabel hatte ich zuvor natürlich getauscht. |
Gerald_Z
#306 erstellt: 10. Sep 2010, 12:46 | |||
Habe meinen zwar erst seit gestern, siehe Ton-Aussetzer hatte ich auch mal kurz. Nutze 2 x HDMI und nach Ausschalten des PIP-Tons irgendwo im Audiomenü, läuft meiner super. Er musste zwar den Pioneer LX-91 ersetzen, macht er aber ganz gut. Schaue aber nur HD. |
Captain1979
#307 erstellt: 10. Sep 2010, 13:40 | |||
Der 300er hat 2 HDMI-Anschlüsse und der W-Lan-Adapter ist dabei. Sonst sind sie identisch-bis auf ein paar kleine opt. Details. Ich betreibe den 100er an einem TX-P50VT20 und bin begeistert! Super Upscaling bei DVD und Top-Bild bei Bluray (2D und3D).Angeschlossen mit einem HDMI 1.4-Kabel. Grüße |
UdoG
#308 erstellt: 10. Sep 2010, 13:56 | |||
Naja, es gibt schon noch ein paar technische Änderungen ggü. dem BDT300. Am Besten mal die PDFs auf Panasonic vergleichen - da sieht man die Unterschiede. Desweiteren fehlt der 7.1 Ausgang... wenn man es braucht. Falls Du mehr wissen willst: im AVSForum sind auch ein paar Unterschiede aufgelistet. Gruss Udo |
Captain1979
#309 erstellt: 10. Sep 2010, 16:37 | |||
Stimmt. Er hat ein paar mehr Anschlüsse (1 USB mehr, coax.) Die Videosektion (war für mich beim Kauf Ausschlag gebend) ist gleich. HD-Ton brauch ich nicht, dafür sind meine LS und der AVR zu mickrig. Sind vom Bild her beide klasse! Grüße |
UdoG
#310 erstellt: 10. Sep 2010, 17:18 | |||
Hallo! Zur Info (Quelle AVSForum):
Gruss Udo |
Bohne02
#311 erstellt: 11. Sep 2010, 10:32 | |||
Diese Filme laufen nur mit Tonaussetzern bein BDT-300 sind auch schon von mehreren Usern in anderen Foren bestätigt: Bitstream Tonausgabe Der Untergang Pandorum Illuminati Extended Van Helsing Man of War Katyn Ratatouille Cars Daddy ohne Plan Wolfman Die Herrschaft des Feuers Nur noch 60 Sekunden cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 11. Sep 2010, 11:06 bearbeitet] |
Raffaelo
#312 erstellt: 11. Sep 2010, 13:13 | |||
Hallo, bei mir lief Illuminati Extended Version ohne Ton-Aussetzer mit dts-HD Master Audio Tonformat durch. Vorsicht mit generellen Behauptungen. Gruß raffaelo |
77Tommy
#313 erstellt: 11. Sep 2010, 15:27 | |||
Hallo - ich habe mal eine Frage zur Lautstärke des 300. Habe jetzt nicht alles Seiten durchgelesen (faul und Zeitnot).Hat der 300 Lüfter, die man hört?? Wie ist sonst die Geräuschkulisse?? Kurze Antwort wäre nett. Gruss - 77Tommy |
norbert.s
#314 erstellt: 11. Sep 2010, 16:00 | |||
Bisher mein leisester Player. Lüfter und Laufwerk sind angenehm ruhig. Servus |
catfisch
#315 erstellt: 11. Sep 2010, 19:17 | |||
@Bohne02 Hallo, ich vermute dass das Problem nicht an dem BDT300 liegt, sondern an deinem Onkyo. Ich hatte den 906 und auch erst Probleme mit dem Ton über HDMI, d.h. immer wieder mal Tonaussetzer. E-Mail an Onkyo, dann bekommst eine Liste von Händlern bei dehnen Du dann deinen AV Receiver updaten kannst. So was es jedenfalls damals bei mir. In Verbindung mit meinem Denon 4310 der über den HDMI SUB vom BDT300 angeschlossen ist und auf "V/off" steht, habe ich bei Pandorum; Illuminati Extended;Van Helsing; Ratatouille; Cars und Wolfman keine Probleme. Gruß Catfisch |
budhas
#316 erstellt: 11. Sep 2010, 19:32 | |||
Hi Catfisch, schön das dies bei Dir geholfen hat glaube aber es liegt am Pana da ich das Problem seit heute auch hatte. Ich dachte ich wäre schlau und mache erst die 1.3 Fw drauf und nun habe ich das Problem mit meinem Onkyo875 auch. mit der 1.2 hatte ich es nicht. Muss also am Montag auch bei Pana anrufen evtl. kann mann ja die FW zurück setzen. Bitte lass es gehen. Aber manchmal kotzt mich diese Hdmi Probleme an mit scrat hatte man das net |
Bohne02
#317 erstellt: 11. Sep 2010, 20:15 | |||
@catfisch Dann hast Glück aber bevor man hierein brüllt der Onkyo ist es sollte man die ganzen Beiträge von mir lesen. 1. habe ich es an AVR´s von verschiedenen Herstellern nachstellen können. 2.ist der 808 und 705 auf dem neusten Stand ( beim 705 hab ich sogar die HDMI Firmware 1.01 und 1.02 getestet) 3. und das ist der wichtigste 4 Player von verschieden Herstellen laufen OHNE TONAUSSETZER AM ONKYO und den anderen AVR´s 4.Bluray-Disc Forum selbige Berichte so nun kannst wieder vermuten wo es hängt. @budhas Danke für Deine Bugmeldung aber ein User berichtete mir das die Aussetzer schon mit 1.20 waren,ich selbst hatte es bemerkt ab 1.21 und mit 1.31 setzt sich der ganze Mist fort. PSC Wiesbaden bescheinigt dem Player "Beste Gesundheit" wobei ich glaube das die A)Taub,B)es Totschweigen,C)der Pana AVR genau so verkorkste Firmware hat,D)nie getestet haben. @ALLE bitte meldet wenn Ihr einen oder mehrere Tonaussetzer hattet/habt es hier und vor allem telefonisch beim PSC Wiesbaden. Denn ohne Eure Hilfe verzögert sich durch den Stumpfsinn des PSC Wiesbaden die Meldung des Bug´s bei Panasonic Hamburg durch den PSC. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 11. Sep 2010, 20:54 bearbeitet] |
the_14th_jocker
#318 erstellt: 12. Sep 2010, 01:41 | |||
Hallo :-) ich bin neu hier und möchte mir in Kürze den Plasma P50VT20E mit diesem Blue-Ray Player kaufen. Ich habe eine Frage bezüglich den Firmware-Updates. Laut euren Angaben, ist die Version 1.31 im Moment aktuell. Ich finde auf der Panasonic-Internetseite aber nur das hier: http://www.panasonic....html?trackInfo=true Dort ist die Version 1.2 vom 17.06.2010 aufgelistet. Woher bekommt ihr die Version 1.31? Ich habe nämlich kein Internetanschluß bei dem Blue-Ray Player. Daher muss ich die Updates herunterladen. Aber ich finde die aktuelle Version 1.31 nicht. Könnt ihr mir helfen? Gruß jocker |
catfisch
#319 erstellt: 12. Sep 2010, 09:58 | |||
@Bohne02 sorry, aber kannst mir mal sagen warum Du so aggressive mir gegenüber bist? Ich wollte doch nur einmal eine andere Möglichkeit aufzeigen. Onkyo hat leider mehr Probleme mit den HDMI Eingängen, z.B. hatte ich mit dem Onkyo906 und einem Onkyo DVD Player im SACD Bereich massive Tonprobleme. Sogar der Service wusste da nicht mehr weiter, sogar Onkyo hatte da keine Lösung, denn das gleiche Problem tragt, sobald man über HDMI DSD Bitstream übertragen hat, bei jedem getesteten AV Receiver auf, komisch ne. Zumal diese Problem nicht behoben werden konnte, also habe ich den AV Receiver 906 verkauft und einen neuen gekauft. Von daher habe ich den AV Receiver ins Spiel gebracht, weil ich nun mal am eigenen Leib erfahren habe dass dort Probleme sind die zum Teil nucht mit einem Update behoben werden können. Was mir auch aufgefallen ist, ist das überwiegend Onkyo Besitzer das Problem haben. @the 14th jocker schau doch einmal heir, diese Seite ist immer etwas akuteller. http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/index.html Vielleicht hift Dir das weiter. Gruß Catfisch [Beitrag von catfisch am 12. Sep 2010, 10:07 bearbeitet] |
Michi75
#320 erstellt: 12. Sep 2010, 10:23 | |||
Hallo Bohne, hast du mal den BDT 300 direkt an den Plasma angeschlossen? |
Bohne02
#321 erstellt: 12. Sep 2010, 12:41 | |||
Hallo, ja natürlich. Main Sub zum TV,Sub Out AVR. @catfisch etwas genervt aber nicht aggressive da ich ja nun schon andere AVR mit dem gleichen Verhalten hatte. Das es überwiegen Onkyo Besitzer sind ist klar da diese AVR auch mehr verbreitet sind. Aber ich sehe das Du die Beiträge von mir wieder nicht gelesen hast. Ich ärgere mich nun schon seit Mai mit dem Problem rum. Ich hat etliche Male mit Onkyo gesprochen denen haarklein alles berichtet und auch die kommen zu dem Schluß das es nur der Player sein kann. 1. habe ich es an AVR´s von verschiedenen Herstellern nachstellen können. 2.ist der 808 und 705 auf dem neusten Stand ( beim 705 hab ich sogar die HDMI Firmware 1.01 und 1.02 getestet) 3. und das ist der wichtigste 4 Player von verschieden Herstellen laufen OHNE TONAUSSETZER AM ONKYO und den anderen AVR´s Die Pana Hotline lässt sich dahin gehend auf kein Gespräch ein das hab ich mehrmals versucht. Wie gesagt wer Tonaussetzer hat der soll den Player zum Service schicken anders wird es nicht besser. cu cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 12. Sep 2010, 12:59 bearbeitet] |
Michi75
#322 erstellt: 12. Sep 2010, 12:57 | |||
nein nur main zum VT20 und sonst nix |
Bohne02
#323 erstellt: 12. Sep 2010, 13:02 | |||
und dann erfolgt keine Bitstream Ausgabe HD-Ton nur Core. Das Problem tritt nur Bitstream auf.( EDIT: also auch bei Core und bei DTS oder Dolby Spuren was mir Wolfman z.B. zeigt) cu EDIT: hab jetz BDT300--->Main Out--->VT20 BDT300--->Main Out--->Samsung LCD in 35min wissen wir mehr EDIT2: Jetzt hab ich Illuminati Extended abgepielt und GENAU AN DER GLEICHEN STELLE FÄLLT DER TON AUS. ALSO FÜR ALLE UNGLÄUBIGEN ONKYO HAT DAMIT NICHTS ZU TUN. Es haben auch die Kabel und Blu-ray damit nichts zu tun denn andere Player haben keine Aussetzer damit. Jetzt hätte ich beinahe das WLan-Modul verschwiegen das befand sich immer am Gerät USB Rückseite. Nur bei meinem Player, bei dem Test Player BDT300 den ich diese Woche da hatte nicht. EDIT: Gestern gab es "Napola - Elite für den Führer" SW Import der hat DTS-HD MSTR keine Aussetzer. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 12. Sep 2010, 15:00 bearbeitet] |
catfisch
#324 erstellt: 12. Sep 2010, 20:15 | |||
@Bohne02 Du hast schon Recht das ich nicht die vorherigen Beiträge gelesen habe. Zum Problem. Sorry, aber aus Deinem letzten Beitrag werde ich nicht schlau. Hast Du den bdt300 nur über den VT20 angeschlossen und den Ton über diesen wiedergegeben? Wenn Ja, habe ich auch gemacht und ich hatte mit Illuminati Extended keine Tonprobleme. Poste doch bitte einmal die genau Zeitangabe wann diese Tonaussetzer passieren, damit ich einmal genau auf diese Stelle vorspringen kann um es genauer zu testen. Ich habe ja auch schon in der Vergangenheit in diesem Bereich erfolgreich mit Pansonic zusammen gearbeitet. Siehe "Sub Ausgang / V-off" weiter vorne in diesem Thread. Dort berichtete ich wo das Problem lag und das ich mit Pansonic darüber gesprochen habe. Nach einiger Zeit berichtete ich auch wann mit einem Update zu rechnen ist, und wie sich herausgestellt hat habe ich Recht behalten. Also, schreibe doch bitte noch einmal alle Komponenten auf die Du benutzt bei denen das Problem auftritt, aber bitte so genau wie möglich. z.B.: BDT300 über Main Out --> zum VT20 BDT300 über Sub Out /v-off oder on -->zum AV Receiver an HDMI2 Eingang u.s.w. oder so. Ich werde dann auch einmal diese Komponeten miteinander verbinden und testen. (Ich habe da so meine Möglichkeiten) Ein Versuch ist es Wert, oder? Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Onkyo leider immer noch Probleme mit Ihrem HDMI Chipmanagement haben, d.h. im Zusammenspiel Software und Hardware. Gruß Catfisch |
Bohne02
#325 erstellt: 12. Sep 2010, 21:56 | |||
@Catfish
Du hast nicht richtig gelesen ich habe auch geschrieben das die Filme angeschaut werden müssen. Zappen bringt nichts da sind die Aussetzer nicht. Test Config: 1.BDT300--->Main Out--->VT20 2.BDT300--->Main Out--->TX-NR808--->VT20 3.BDT300--->Main Out--->VT20 --->Sub OutVideo Off und Normal--->TX-NR808 4.BDT300--->Main Out--->VT20 --->Sub OutVideo Off und Normal--->TX-SR705 so und das sind nur die mit Onkyo und Panasonic Geräten in der Kette. Ich habe auch andere AVR getestet die machten die GLEICHEN AUSSETZER im Ton mit dem 300er. Player von Pioneer,Philips,HTPC machten keine mit den Onkyos und anderen AVR. Auch ein 2. BDT300 den ich mir extra hab kommen lassen produziert diese Fehler. Der ging natürlich mit exakter Fehlerbeschreibung Retoure. Dann noch ein Zitat was aus einem anderen Forum zum Problem steht.
Also Illuminati extended laufen lassen weder Pause noch Zappen. Ton Bitstream ausgeben im Player alles auf Bitsream und Zweitton aus. 35. Minute wo Killer vom Stuhl aufsteht und 51. Auszählung der Stimmen. Das mit dem Sub Video Off hab ich einmal eingestellt und mein Player hat diese Einstellung auch nie vergessen. Da hatte ich den 705 noch dran. Egal welche Firmware und ich schalte per Funk die Steckdose aus Nachts. cu [Beitrag von Bohne02 am 12. Sep 2010, 22:23 bearbeitet] |
catfisch
#326 erstellt: 13. Sep 2010, 07:29 | |||
@Bohne02 Ok, also sporadische Tonaussetzer. Ich werde heute mich einmal mit dem Problem beschäftigen, melde mich später. |
catfisch
#327 erstellt: 13. Sep 2010, 12:05 | |||
So nun kann ich etwas dazu sagen. Ich habe mit folgenden Geräten getestet. Panasonic BDT300 Main Out --> Panasonic VT20 an HDMI 1 Panasonic BDT300 Sub Out “V/off” --> AV Receiver je an HDMI 1 (Denon AVR4310; Onkyo TX NR 3008; Pioneer VSX-2020) Test BluRay war Ratatouille, weil dieser Film in der Vergangenheit schon einmal Probleme machte. Leider muß ich mitteilen, dass ich bei jedem Testaufbau das Tonproblem reproduzieren konnte. Voraussetzung ist, wie von Bohne02 beschrieben, dass der Film nicht vorgespult wird oder ähnliches, also laufen lassen. Der erste Aussetzer ist bei Zeitanzeige „0.00.58“, Ton für ca. 1 bis 2 Sekunden weg. Der zweite Aussetzer ist bei Zeitanzeige „01.16.50“, Ton für ca. 4 Sekunden weg. Also kann man auch festhalten das es doch keine sporadische Tonaussetzer sind, was ich ja erst vermutet habe. Illuminati Extended habe ich mir gestern Abend auch noch einmal genau angeschaut, aber dort hatte ich keine Tonaussetzer, also ist da wohl auch noch eine gewisse Streuung vorhanden. (Auch habe ich davon abgesehen einen anderen Film zu testen, da es mir echt zu Zeitaufwändig ist mit allen zu testen und ich auch die AV Receiver nur begrenzt zur verfügung habe.) Ich habe daraufhin einen genauen Bericht geschrieben und diesen an meinen Kontakt bei Panasonic gesendet, jetzt bin ich mal gespannt was die mir antworten werden. (nicht die Hotline, sondern eine Etage höher) Gruß Catfisch |
Bohne02
#328 erstellt: 13. Sep 2010, 13:04 | |||
Hallo, na aber erst meckern Welche Edition hast genommen die Illuminati - Extended Version - Thrill Edition oder Illuminati - Extended Version (2 Discs)? Vielleicht gibts da Unterschiede. Ich hoffe Du hast die ganze Liste mitgesendet. Achja welcher HDMI am VT20 ist völlig egal es tritt an allen auf. Nur HDMI1 hat eine automatische Umschaltung bei Signal Erkennung die anderen nicht. VT20 Software:2.408 Es tritt auch nicht bei jedem Film auf das hast du hoffentlich auch mit erwähnt. Ich hoffe das diese Woche noch der PSC Techniker vorbei kommt wegen des VT20 der muß sich dann gleich noch das Tonproblem anhören. cu [Beitrag von Bohne02 am 13. Sep 2010, 13:22 bearbeitet] |
catfisch
#329 erstellt: 13. Sep 2010, 13:26 | |||
Die Extended Version - Discnummer: GE-47404-BD Und, ich habe gar nicht gemeckert, das hast Du nur so empfunden weil Du vorbelastet warst. [Beitrag von catfisch am 13. Sep 2010, 13:26 bearbeitet] |
Bohne02
#330 erstellt: 13. Sep 2010, 16:34 | |||
Hallo, der PSC Techniker hat gerade nochmal bei mir angerufen und mir eine Konaktadresse und Telefon Nummer gegeben von Panasonic Hamburg. ich habe da auch gleich angerufen und den Fall geschildert dieser nette Herr... forderte meinen Reparaturbeleg per Fax an und kümmert sich darum. Er meldet sich sofort wenn er mit Wiesbaden gesprochen hat. cu Achja, auch Wiesbaden räumt jetzt ein das sich schon viele mit dem Problem gemeldet haben aber Sie konnten es nicht nachstellen. [Beitrag von Bohne02 am 13. Sep 2010, 16:36 bearbeitet] |
akimi
#331 erstellt: 14. Sep 2010, 14:30 | |||
Hallo Leute brauch mal Eure Hilfe. Hab mir vor paar Tagen den 300er gekauft. Hatte bisher den Pioneer LX71 der allerdings in letzter Zeit durch Hänger und Nichterkennen der BD glänzte so das ich Ihn jetzt dem Händler zur Reparatur gab. Da die 4-6 Wochen dauern soll und ich einiges über die Qualitäten des 300er las wollte ich Ihn mal testen. Er liefert ein Top Bild bei BD und DVD besser als der Pioneer vor allem in der Räumlichkeit und der Farbdarstellung ( sorry Pioneer Fans das ist so ), der Ton ist überraschender Weise auch sehr gut nach meinem ersten Eindruck. Bisher der Beste Player den ich hatte ( Toshiba HDXE 1; Samsung 2500; Pioneer LX 71) Leider konnte ich den Ton über den Analogausgang nicht im internen Boxenmanagment des Players einstellen. Beim Setup kann ich zwar die Lautsprechergröße einstellen aber wenn ich den Testton laufen lasse kann ich keine Lautstärkeänderung feststellen selbst wenn ich auf –6 dB reduziere. Desweiteren steht nirgendwo wieviel ms ein Meter sind, somit kann ich auch nicht den Boxenabstand auf den Hörplatz einstellen. Hatte mal einen MacIntosh Sourroundvorstufe die hatten damals die Angabe in der Bedienungsanleitung aber beim Panasonic ist die Anleitung sehr dürftig und auch nicht wirklich hilfreich . D.h. der Ton kommt jetzt mit gleicher Lautstärke aus allen Lautsprechern was schon recht gut klingt da ich die Boxen jetzt nicht zu Unterschiedlich zum Hörplatz stehen habe, aber ein Boxenmanagment sollte doch schon funktionieren. Oder hab ich da irgend ne´Einstellung übersehen ? Hab schon HDMI Ton ausgestellt und nur PCM od. Bitstream gewählt, aber an der Lautstärke tut sich nichts, obwohl die Zahlenanzeige schon geht, also bis –6 dB. Um es gleich vorweg zu nehmen, wenn jetzt jemand behauptet man sollte den Ton doch über opt. oder Digital an die AV Vorstufe schicken, man würde da sowieso keinen Unterschied hören, dem muss ich sagen das bei einem entsprechenden Equipment der direkte HD Ton auch mit analog Ausgang ebenbürtig ist mit HDMI und besser als der Downgesampelte über Digitalausgang. Hab eine Classe Audio Surroundvortstufe die noch keinen HDMI Eingang hat, möchte aber nicht drauf verzichten da sie klanglich immer noch besser ist als die neuen AV Receiver selbst in den höheren Preisklassen. Der interne Wandler im Panasonic scheint ausserdem sehr gut zu sein. Weiteres Problem; muß die 24P Darstellung immer wieder neu im Setup eingestellt werden wenn eine neue Disc eingelegt wird ? Habe auch keine Internetverbindung über Kabel bekommen, es wird beim Verbindungstest zwar eine Verbindung angezeigt und die IP adresse wird richtig angezeigt, aber er zeigt dann an das keine Verbindung aufgebaut werden kann. Anscheinend kann die IP Adresse nicht zuordnen werden. Ich hab ein Kabelmodem von Kabel Deutschland, oder geht das nur mit einem Router. So das wars erst mal, hoffe das mir jemand paar brauchbareTips geben kann. Würde den Panasonic eigendlich gerne behalten da er vom Bild, von dem Lüftergeräusch und den Einlesezeiten besser ist als der Pioneer. 3 D brauche ich zwar noch nicht aber wer weiß wie schnell sich das entwickelt. Danke fürs Interesse Akimi Anlage: Surroundvorstufe Classe Audio SP 30 MK2; Coda Endstufe Stereo, Atoll 3-Kanal Endstufe; MJ Acoustics Reverence Subwoofer; Vivid Audio B1 Frontspeaker; Tannoy iW 8 Prof. Center und Back Surround, Wadia 381i CD-Player mit integr. Vorverstärker; Pioneer BDP 71 Blu-Ray Player; Panasonic BTD 300; Beamer Mitsubishi HC 6000; Motorleinwand 2,40 x 1,80; Verkablung VAN DEN Hull Magnum Boxenkabel; sonst. Audioquest Black Diamond; Aural Physics und XLO |
HausMaus
#332 erstellt: 14. Sep 2010, 15:24 | |||
mal wieder ein schöner subjektiver bericht. |
catfisch
#333 erstellt: 14. Sep 2010, 15:31 | |||
Hallo Akimi. Leider kann ich Dir dort nicht weiter helfen, aber was ich mal so richtig spannend finden würde ist, ob Du mit dieser Zusammenstellung auch die oben aufgeführten Tonaussetzer hast. Kannst ja mal berichten wenn Du magst. Gruß Catfisch |
akimi
#334 erstellt: 14. Sep 2010, 15:51 | |||
Eine bitte um Hilfe und eine Beschreibung der Probleme und es backgrounds kann eigentlich nur subjektiv sein, oder sind wir hier am philosophieren? Danke für den hilfreichen input. Gruß Akimi |
akimi
#335 erstellt: 14. Sep 2010, 15:56 | |||
Hab das mit den Tonaussetzern im Forum verfolgt. Bisher hatte ich keinen, hab aber nur paar Filme geschaut, hab ds teil erst ab Freitag, und da war keine BD dabei die in dem Forum aufgeführt ist. Werd mich aber melden wenn einer nicht richtig läuft. Gruß Akimi |
Janni555
#336 erstellt: 14. Sep 2010, 20:33 | |||
Hi, wenn ich es richtig verstehe, hast du den Pana direkt mit dem Kabelmodem verbunden? Ich würd mal sagen, dass da der Router fehlt! |
akimi
#337 erstellt: 15. Sep 2010, 08:06 | |||
Hallo, danke für den Hinweis, ich hab mirs fast gedacht, muß mir also doch einen Router zulegen. Mit der 24 P Darstellung hat sich das geklärt, beim Einlegen einer BD spielt er automatisch mit dieser Einstellung ab. Bleibt nur noch das Problem mit dem internen Boxenmanagment, das bekomm ich einfach nicht hin, hat keiner den Pana analog angeschlossen? Danke Gruß Akimi |
Bohne02
#338 erstellt: 15. Sep 2010, 10:21 | |||
Hallo,ich habe heute einen Anruf aus Hamburg bekommen das mein Player abgeholt wird zur Begutachtung. Das soll ca. 14 Tage dauern aber da der Player so nicht zu gebrauchen ist kein Verlust. Enes bringt mich schon wieder auf die Palme Hamburg sagt: "Sie sind der 1. der Panasonic mit diesem Problem kontaktiert" Der Typ aus Wiesbaden sagte das viele schon angerufen haben und der aus Hamburg, nach Rücksprache mit Wiesbaden das Gegenteil. So langsam komme ich mir verarscht vor. cu Bohne02 |
daniel90060K
#339 erstellt: 15. Sep 2010, 10:34 | |||
Das war bei mir genauso. Einmal heißt es, beim nächsten Update ist das behoben, weil daran gearbeitet wird und dann erhält man eine E-Mail aus Japan, wo drin steht, dass das Problem nicht nachgestellt werden kann und somit für Panasonic auch nicht existitiert.... das scheint bei Panasonic "normal" zu sein. Da bleibt nur zu hoffen.... Aber da das HDMI Problem behoben wurde, denke ich, dass auch das Tonproblem behoben wird. Ansonsten musst du das Gerät halt zurück geben. LG, Daniel |
HausMaus
#340 erstellt: 15. Sep 2010, 12:54 | |||
mich wundert das nicht ! wer immer das neuste günstig möchte muss davon ausgehen das es eben eine hohe fehlerrate gibt. ich würde dann lieber etas warten oder ein bewährtes vorgängermodel nehmen. |
catfisch
#341 erstellt: 15. Sep 2010, 12:56 | |||
Hallo So ich habe heute auch Panasonic eine Mail bekommen. In dieser teilt man mir mit, dass man das Problem nun mit meinen eingesendeten Daten nachstellen möchte. Das Problem wäre wohl nun schon öfter berichtet worden, konnte aber nicht nachgestellt werden, aber anhand der neuen Daten würde man einen genauen Anhaltspunkt haben um das Problem nachzustellen. Na, da bin ich ja mal gespannt! Gruß Catfisch |
THX2008
#342 erstellt: 15. Sep 2010, 13:31 | |||
Reden wir immer noch von dem Problem, dass bei manchen Filmen der Ton ggf. für eine oder mehrere Sekunden einfriert? Verstehst Du das unter "so nicht zu gebrauchen"? Ich will das Problem damit nicht verharmlosen. Nur zwischen gelegentlich eine Sekunde kein Ton und gar kein Player mehr sehe ich schon einen gewissen Verlust. Bekommst Du ein Ersatzgerät? |
Bohne02
#343 erstellt: 15. Sep 2010, 16:04 | |||
@HausMaus Keine Ahnung und den Player sicher nicht aber Hauptsache man hat was von sich gegeben. 456€ so günstig war er. @THX2008 Ja und keinen Ersatz. Ihr habt noch nicht "Robin Hood" gesehen ich hab den Vorteil das eher an Streifen komme wenn ich will. Ab ca. 20min gibts laufend Aussetzer. Ist schon mal einem Augefallen das es nur DTS ist zumindest bei mir. Entweder DTS-HD MSTR,DTS ich hab glaub noch keinen mit Dolby und Konsorten gehabt der hakt. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 15. Sep 2010, 16:17 bearbeitet] |
HausMaus
#344 erstellt: 15. Sep 2010, 17:53 | |||
was sind 456,- euro ? für den einen alles und für den anderen nix ! ich finde es auch schade das es dich erwischt hat aber einer muss halt dran glauben. |
grizzu78
#345 erstellt: 15. Sep 2010, 18:01 | |||
Inhaltstyp "Kino" wurde erkannt Hallo Zusammen! Hat außer mir auch folgendes nervende Problem? Kurz etwas zu den Geräten: Panasonic TX-P50VT20 | Panasonic DMP-BDT300 | Yamaha RX-V1800 Gehe über ein HDMI 1.4 Kabel in den TV & über ein weiteres in den Yami Jedes mal wenn ich einen Film in meinem Player starte springt der in den Modus Kino. WARUM??? (Inhaltstyp "Kino" wurde erkannt) Tritt das bei euch auch auf? Außerdem interessieren mich folgende Punkte: Was genau bewirkt "Hohe Klangkarheit"? Bemerkt jemand Unterschiede? Welche Einstellungen werden für Video Modus, Einstellungen Erweitert und Progressiv empfohlen? Danke für die Antworten... |
Bohne02
#346 erstellt: 15. Sep 2010, 18:06 | |||
Ja das kann man abschalten. Ich glaub das musst im VT20 abschalten " Inhaltstyp" auf Off. Ich schau gerade "Cars" der hat bis jetzt 3 Tonaussetzer cu |
akimi
#347 erstellt: 15. Sep 2010, 18:18 | |||
Jetzt ist mir klar wie man im Forum zum Inventar wird und schon 7487 Beiträge hat, dumme Sprüche und nichts konstruktives beitragen. Ich dachte der sinnlose Kommentar zu meinem Problem wäre ne´Ausnahme, aber in kurzer Zeit hintereinander dann noch zwei weitere, auf so was kann man eigentlich verzichten. Sorry HausMaus für die klaren Worte aber leider gibt es in jedem Forum die Pausenclowns und das muß man ja dann auch mal sagen können. Nichts ist Beständiger als die Sinnlosigkeit! Gruß Akimi |
catfisch
#348 erstellt: 15. Sep 2010, 18:52 | |||
@Bohne02 Hast denn die Zeitanzeige mal notiert? Weil, dann können wir die ja mal abgleichen ob die bei mir an er selben Stelle sind. Wenn ja, schicke ich das direkt nach Panasonic. |
Janni555
#349 erstellt: 15. Sep 2010, 19:21 | |||
Hi, ne ich hab den BR mit dem optischen Kabel an den Yammy angeschlossen |
Bohne02
#350 erstellt: 15. Sep 2010, 20:19 | |||
@catfisch ja,habsch gemacht. 1. 0.12.22 - 0.12.30 2. 0.19.10 - 0.19.16 3. 0.19.25 - 0.19.30 +/- 1sek. Es muß der Film angeschaut werden es darf weder Schnell Vor/Rücklauf noch Kapitelsprung gemacht werden. Der Player war direkt mit dem VT20 per Main verbunden. Das ist die Disc die ich mit einsende wenn das Label da ist. Am meisten kotzt mich an das ich für die den Tester und Filmverleih spielen darf. Erst schmeißen die so ein Mist auf den Markt und dann können die sich nicht einmal Testmaterial leisten. Man wird am Telefon indirekt als Spinner hingestellt und muß am besten noch die ganze Heimkino Anlage zur Verfügung stellen. Es reicht denen nicht welche Disc betroffen sind nein Zeitangabe auch noch. Obwohl das völlig Wurst ist denn die müssen sich die Filme auch anschauen sonst fällt der Ton nicht aus. cu [Beitrag von Bohne02 am 15. Sep 2010, 20:28 bearbeitet] |
catfisch
#351 erstellt: 15. Sep 2010, 20:28 | |||
Ok, ich werde mir den Film morgen früh auch noch einmal anschauen ob es bei mir bei den gleichen Zeitabständen hängt. Ich werde das dann morgen genau posten. Und natürlich auch Panasonic umgehend zukommen lassen. Bis dahin Catfisch |
3D mkv Datei abspielen an Panasonic DMP-BDT300 Diliana am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 3 Beiträge |
CES 10: vier neue Panasonic Blu-Ray-Player - DMP-BD45, 65, 85 und DMP-BDT300 (3D) jd17 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 145 Beiträge |
Der Panasonic DMP-BD50 Thread! TheSoundAuthority am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 1115 Beiträge |
Unterschied DMP-BD75 + DMP-BD77 Panasonic Wachtel12 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung Unexpected am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 10 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMP-BDT500 Timo1376 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT320 HIFI_Schwede am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d Silke77rv am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT100 - 3D für 300 ? vstverstaerker am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 764 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.137
