Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
Johnny_B.
#1205 erstellt: 27. Nov 2010, 13:28
http://download.p4c.philips.com/files/b/bdp7500s2_12/bdp7500s2_12_fur_deu.pdf
wie schon hier berichtet,die FW 1.49 gibt es nicht.die 1.48 ist die aktuellste.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 27. Nov 2010, 13:30 bearbeitet]
Barbarenbart
#1206 erstellt: 27. Nov 2010, 14:39
Johnny_B. schrieb:
@Toengel
so ist es.habe eine neue 1TB Seagate.läuft nur mit "normalem" USB-Kabel ohne Probleme.
MfG
Interessant, welche Platte verwendest du denn? Ich bin noch auf der Suche nach einer passenden Platte für den Player.
Johnny_B.
#1207 erstellt: 27. Nov 2010, 15:17
@Barbarenbart
steht doch schon da!!!
1TB Seagate 2,5"
[Beitrag von Johnny_B. am 27. Nov 2010, 15:18 bearbeitet]
HansWursT619
#1208 erstellt: 27. Nov 2010, 17:15
Johnny_B. schrieb:
@Toengel
Ich habe nie behauptet das alle Platten nen Y-Kabel brauchen.
Dennoch kann man nicht grundsätzlch sagen das für 2,5" nen einzelner Stecker genügt.
Ich selbst habe 2 aktuelle 2,5" Platten die beide nur mit Y-Kabel am BDP laufen. Am PC genügt ein Stecker da dort die Anschlüsse offenbar minimal mehr Power haben.
Nicht umsonst werden auch aktuelle Platten meistens mit Y-Kabel verkauft.
Toengel
#1209 erstellt: 27. Nov 2010, 17:33
Tachchen,
Philips garantiert übrigens die Funktionsfähigkeit nur bei Festplatten mit externer Stromversorgung bis max. 160 GB! (Support-Information)
Toengel@Alex
Barbarenbart
#1210 erstellt: 27. Nov 2010, 18:43
Johnny_B. schrieb:
@Barbarenbart
1TB Seagate 2,5"
Ich meinte damit, welches Modell du genau benutzt. Hast du evtl. einen Link zu der Platte?
Johnny_B.
#1211 erstellt: 27. Nov 2010, 18:47
Barbarenbart schrieb:
Johnny_B. schrieb:
@Barbarenbart
1TB Seagate 2,5"
was meinst du denn mit Modell?der allbekannte hersteller ist Seagate.
Toengel
#1212 erstellt: 27. Nov 2010, 18:50
TAchchen,
ich glaub, er meint ne Produktnummer... HErsteller bieten oft verschiedene Modelle mit gleicher Plattengröße an...
Toengel@Alex
Johnny_B.
#1213 erstellt: 27. Nov 2010, 18:59
@Barbarenbart
sorry,stand bischen auf dem schlauch.
Modell:Seagate Expansion Portable Drive 1TB
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2057558_-expansion-portable-1tb-seagate.html
[Beitrag von Johnny_B. am 27. Nov 2010, 19:00 bearbeitet]
Barbarenbart
#1214 erstellt: 28. Nov 2010, 13:35
Johnny_B. schrieb:
@Barbarenbart
Danke für den Link, die Platte macht einen guten Eindruck. Bei dir funktioniert sie problemlos mit dem Philips?
ich88
#1215 erstellt: 28. Nov 2010, 18:28
flashactive schrieb:
moin zusammen,
konnte jemand die neue FW 1.49 testen, ob alle MKV ohne probleme laufen?
grüsse
flashactive
Laufen immer noch nicht also zurück zu 1.32
Toengel
#1216 erstellt: 28. Nov 2010, 19:12
Tachchen,
könnstest du nicht mal mit mediainfo.sourceforge.net die einzelnen Codecs herausfinden, die nicht mehr laufen? Bzw. welche Audio/Video-Kombination. So kann man das besser eingrenzen...
Toengel@Alex
KyleK
#1217 erstellt: 29. Nov 2010, 20:19
MfG
Die BDP_7500_S_B.bin aus dem britischen und dem deutschen Update v1.49 sind byte-identisch, es gibt also keine länderspezifischen Firmwares.
(Wenn ihr also ein Update auf philips.co.uk findet, aber noch nicht auf philips.de sollte es dennoch problemlos funktionieren).
Des Weiteren ist in der Firmware-Datei die Versionsnummer 1.49 binär referenziert, ich gehe also schon davon aus dass es sich um die aktuellste Version handelt.
Entweder das Update klappt nicht richtig oder jemand hat vergessen die Versionsnummer hochzuschrauben.
det02
#1218 erstellt: 30. Nov 2010, 11:18
Also auch mit der engl. Firmware wird immer noch 1.48 angezeigt, die Aktion kann man sich sparen.
Ist einfach eine als 1.49er falsch beschriftete 1.48er, fertig!
[Beitrag von det02 am 30. Nov 2010, 11:26 bearbeitet]
KyleK
#1219 erstellt: 30. Nov 2010, 11:25
Hat jemand eventuell noch die 1.48er Firmware aufgehoben und kann mal einen Link hier reinstellen? Würde die gern mal mit der 1.49 vergleichen.
gekay
#1220 erstellt: 30. Nov 2010, 12:12
Die "ursprüngliche" 1.48 gabs nie als download von der Philips Seite, sondern nur als direktes Netzwerkupdate
Schoschi
#1221 erstellt: 30. Nov 2010, 17:30
habe gerade einen neuen 7500MKII erhalten, ausgepackt und angeschlossen, Avatar eingelegt und ...nichts.
Sowohl die erste Edition als auch die neue extended - bleibt einfach nach 2 Hinweisen hängen.
Ich habe die Version der Firmware geprüft (1.46), dann auf 1.49(1.48) erweitert, aber ohne Ergebnis.
Zum Vergleich habe ich eine weitere BluRay-Neuausgabe versucht - Shutter Island - läuft ohne Probleme nach relativ schneller Einlesezeit.
Die Suchfunktion hat mich weder hier im Forum noch bei Google weitergebracht, allerdings spielt sogar mein Uralt-Samsung BDP 1500 die Avatar-Filme ab ohne zu murren.
Vielleicht habt Ihr ja einen Hinweis oder Tipp
Vielen Dank im voraus
Georg
maris_
#1222 erstellt: 30. Nov 2010, 17:42
Wartest Du auch lang genug? Bis das Menü kommt, kann schon ein, zwei Minuten dauern.
Mit vielen Grüßen, maris
Schoschi
#1223 erstellt: 30. Nov 2010, 17:55
Hallo Maris,
ich habe 5 Min. gewartet, da müßte es schon weitergehen, aber meine anderen BR-Player (Samsung 1500 u. Pioneer BDP 51FD) nehmen die Avatar´s ohne irgendeine Zeitverzögerung, deshalb meine Irritation.
Aber ich versuche es mit noch längerer Wartezeit, allerdings so ganz nachvollziehbar ist diese Wartephase für mich nicht, da ja offensichtlich herstellerspezifisch...
Danke erstmal
Georg
maris_
#1224 erstellt: 30. Nov 2010, 18:24
5 Minuten müssten eigentlich auf alle Fälle ausreichen.
[Beitrag von maris_ am 30. Nov 2010, 18:25 bearbeitet]
gekay
#1225 erstellt: 30. Nov 2010, 19:19
Schoschi schrieb:
Die erste Version läuft bei mir ohne Probleme seit 1.32.
b1rd
#1226 erstellt: 30. Nov 2010, 22:19
gekay schrieb:
Schoschi schrieb:
Bei mir ebenfalls und ich habe immer noch die 1.32 drauf und bisher ist mir auch noch nichts anderes untergekommen, was der Philips nicht spielen konnte.
williwill
#1227 erstellt: 01. Dez 2010, 06:23
Im Netz haben nun einige Anbieter im Datenblatt des PHILIPS-BDP7500B2 stehen das er SACD kann, kann er das nun oder nicht, wer kann das genau bestätigen
Vielen Dank
http://www.conrad.de...U-RAY-PLAYER-SCHWARZ
Toengel
#1228 erstellt: 01. Dez 2010, 09:09
Tachchen,
Philips:
December 1: The new NET TV portal is live! Post your remarks here!
Toengel@Alex
xavex
#1229 erstellt: 01. Dez 2010, 11:36
kann ich meinen BDP7500 über die "Universalfernbedienung" meines Philips 37PFL9604 steuern? Über Easy Link geht das teilweise. Gibt es einen Fernbedienungscode, den ich im Fernseher eingeben kann?
Danke für die Hilfe!
Schoschi
#1230 erstellt: 01. Dez 2010, 11:38
Vielen Dank
Nö, kann keine SACD´s abspielen, ist sicherlich nur ein Schreibfehler
Georg
Zeppelin03
#1231 erstellt: 01. Dez 2010, 11:49
wie sind die Laufwerkgeräuche beim Philips BDP7500B2,
bei meinem jetzigen Samsung BD-C5500 sind sie extrem auch während dem abspielen von Blu-Ray Filmen. ( es muss was neues her )
Der neue Philips BDP5180 würde mich auch interessieren.
TenDance
#1232 erstellt: 01. Dez 2010, 12:50
Vielen Dank
Unwahrscheinlich, da ihm für SACD schon allein die Menüpunkte fehlen. Zumindest haben meine SACD-Player Unterpunkte um einzustellen welche Schicht einer Hybriddisc man gerne hören möchte, ob der Ton in 5.1 oder 2.0 ausgegeben werden soll, Trennfrequenz etc. pp
Schoschi
#1233 erstellt: 01. Dez 2010, 14:33
Zeppelin03 schrieb:
ich habe letzte Woche den 5500 zurückgeschickt, da die Lade immer wieder öffnete, den 7500 habe ich seit gestern.
Der Philips ist ziemlich leise, ich höre da nichts, ist allerdings auch eine andere Wertigkeitsstufe als der 5500, wobei mein 5500´er Exemplar auch nicht "laut" war....
Was ich allerdings ziemlich schlecht fand, war die JPEG-Darstellung, war ein Witzle, der Philips kann das wesentlich besser, aber immer noch etwas schlechter als die LCD´s mit direktem Zugang, in meinem Fall ein 46-Samsung und ein 47-LG.
Georg
Alex_Sikes
#1234 erstellt: 01. Dez 2010, 17:03
Bei mir läuft Avatar (erste Version) ohne Probleme. Vom Einlegen der Disc bis zum Filmstart vergehen ca. 45 Sekunden.
Player hat Firmware v1.48 drauf.
Toengel
#1235 erstellt: 01. Dez 2010, 17:45
Tachchen,
neue Firmware:
http://download.p4c....500s2_12_fus_deu.zip
http://download.p4c....500s2_12_fur_eng.pdf
System Software Version: 1.52
„h BBC iPlayer feature is enabled (for UK, /05 models only).
„h Resolves the issue of an incorrect SW version displayed when upgrading to v1.49.
„h Aligns the VOD Registration process with DivXR requirements.
„h Resolves certain playback issues with MKV files having profile High 4.1.
„h Resolves an issue whereby a blue screen appears when accessing via Disc/Popup button for certain PAL DVD discs.
Toengel@Alex
TomiB
#1236 erstellt: 01. Dez 2010, 18:44
mal wieder ne neue Firmware. Die Versionssprünge sind einfach nicht nachvollziehbar. Was sich Philips nur dabei denkt????
det02
#1237 erstellt: 01. Dez 2010, 19:39
NA wenigstens wird jetzt auch in der Versionsinfo 1.52 angezeigt, vielleicht sind sind damit die Avatar Probleme gelöst!?
[Beitrag von det02 am 01. Dez 2010, 19:42 bearbeitet]
Delta.94
#1238 erstellt: 01. Dez 2010, 19:43
Hey, also wollte euch mal ein paar Fragen stellen (da ich die 25 seiten nich durchlesen will)
Mich würde der Blu-Ray Player sehr interessieren (bei amazon nur 194€) und nun wollte ich fragen ob es sich bei meinem LCD (HD Ready) (http://www.prad.de/pdf/philips_32pfl7613d_12.pdf) auszahlt diesen Blu-Ray Player anzuschaffen - Der Fernseher ist ca. 2-3 Meter entfernt.
Auch wollte ich fragen ob da Preis/Leistungverhältniss stimmt, und ob es bisher Probleme gab? - (wird Avatar iwann laufen??)
Würde mal Eure Meinung zu dem Player hören..
Danke schonmal für Eure Antworten!
Edit: Des Weiteren will ich noch wissen ob die von anderen Usern angeführten LAUFWERKGeräusche wirklich so laut sind, oder ob man die kaum hört? bzw. ob sie stören??
[Beitrag von Delta.94 am 01. Dez 2010, 19:51 bearbeitet]
flashactive
#1239 erstellt: 01. Dez 2010, 20:03
moin zusammen,
hat schon jemand die fw 1.52 getestet ob alle mkv´s funktioniern?
grüsse
flashactive
det02
#1240 erstellt: 01. Dez 2010, 20:20
Spinn ich, oder komme ich mit dem neuen Net TV nicht mehr ins freie Internet ?
Und ist das nicht vollkommen unübersichtlich geworden?
Picknatari
#1241 erstellt: 01. Dez 2010, 20:44
ich brauch Hilfe. Ich war so dusselig und habe bei dem Online Firmwareupgrade die DVD nicht entfernt, mit der Folge das zwar die Meldung kam,daß das Update korrekt durchgeführt wurde, jedoch der Neustart nicht durchgeführt wurde (blieb bei Anzeige "Restart" hängen). Nun wird beim Anschalten des Gerätes zwar das Standardbild angezeigt, aber man kann die DVD nicht auswerfen und das Gerät reagiert auf keinen Knopf und keine Eingabe der Fernbedienung. Kann mich und das Gerät jemand retten?
Danke,
Picknatari
Toengel
#1242 erstellt: 01. Dez 2010, 20:51
Und ist das nicht vollkommen unübersichtlich geworden? :.
Tachchen,
freies Internet verbirgt sich hinter der blauen APP wo groß Internet drauf steht... erste Reihe auf der Startseite...
Es gibt aber anscheinend keine Bildschirmtastatur mehr...
Toengel@Alex
Toengel
#1243 erstellt: 01. Dez 2010, 20:54
Picknatari schrieb:
Danke,
Picknatari
Gerät mal komplett vom Strom trennen... für mind. 30 Sekunden... dann neu starten und mindestens dem Player ne Minute zum Starten geben...
Toengel@Alex
Picknatari
#1244 erstellt: 01. Dez 2010, 21:10
Toengel@Alex
Vielen Dank für den schnellen Tip, aber das schafft leider keine Abhilfe. Gibt es eine mechanische Auswurfmöglichkeit für die eingelegte DVD?
Danke nochmal,
Picknatari
Toengel
#1245 erstellt: 01. Dez 2010, 21:16
Toengel@Alex
Tachchen,
doch - man muss im Eingabefeld die OK-Taste drücken - dann erscheint das onscreen Keyboard...
Toengel@Alex
dumbo77
#1246 erstellt: 01. Dez 2010, 22:59
Mit der 1.52 laufen weiterhin die mkv's nicht, die vorher schon Probleme hatten. Auch die arteHD 720p-mkv's laufen nur mit Ton ohne Bild
HansWursT619
#1247 erstellt: 01. Dez 2010, 23:20
@Delta.94
Du musst ja nicht alles lesen.
Die Suchfunktion kann dir alle deine Frage zur genüge Beantworten.
Aber kurz:
Ja es lohnt sich auch bei HDready.
Meiner ist sehr leise.
okatomy
#1248 erstellt: 01. Dez 2010, 23:51
auch mit 1.52 läuft die Avatar 3D blu-ray (Panasonic) nicht!
kann das jemand besätigen?
ich88
#1249 erstellt: 02. Dez 2010, 07:26
Immer noch die Meldung Videoformat nicht Unterstützt bei den Mkv die seit 1.32 nicht mehr gehen
Toengel
#1250 erstellt: 02. Dez 2010, 08:57
dumbo77 schrieb:
Mit der 1.52 laufen weiterhin die mkv's nicht, die vorher schon Probleme hatten. Auch die arteHD 720p-mkv's laufen nur mit Ton ohne Bild :{
Tachchen,
welche Codecs stecken in den MKVs, die nicht gehen? (mediainfo.sourceforge.net)
Toengel@Alex
Harry_2701
#1251 erstellt: 02. Dez 2010, 15:51
die Avatar 3D Blu-Ray läuft bis Ende 2011 nur auf Panasonic Playern! Siehe: www.panasonic.de/Presse
Meldung vom 01.11.2010
det02
#1252 erstellt: 02. Dez 2010, 16:12
Toengel schrieb:
Toengel@Alex
Tachchen,
Toengel@Alex
Super Tipp!
Danke!
Delta.94
#1253 erstellt: 02. Dez 2010, 18:01
Harry_2701 schrieb:
Heißt das, dass erst danach eine Firmware für Philips rauskommt, die dann den Film abspielen kann / bzw. wird es iwann mal eine Firmware geben die den Film abspielen kann????
okatomy
#1254 erstellt: 02. Dez 2010, 18:03
Harry_2701 schrieb:
ne darum geht es nicht. zwar ist sie nur bei Panasonic erhältich aber technisch ist es eine normale 3D Blu-Ray und sollte auf allen playern (selbst nicht 3d fähige) laufen.
Am computer läuft sie sogar mit dem alten Power DVD 8
also das ist eindeutig ein firmware problem vom Philips.
was machen kunden die ein Panasonic TV kaufen und die Avatar 3d bekommen aber den BDP 7500 zum abspeilen haben?
soap
#1255 erstellt: 02. Dez 2010, 19:05
ich habe seit zwei Monaten den Philips BDP7500B2/12 und bin voll zufrieden. Das einzige was noch nicht läuft sind MKV-Dateien über WLAN von meinem PC zu laden.
Der Freigabeordner wird einfach nicht angezeigt, was wohl daran liegt, dass er die MKVs nicht als Videos erkennt.
Gibt es da einen Trick/Kniff den ich beachten muss oder geht MKV über Netzwerk nicht?
Soapi
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
