HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
Remergil1974
#1051 erstellt: 28. Okt 2010, 17:17 | |||
welche FW ist die Beste momentan? (mkv/ts Dateien volle Kompatibilität außen vor gelassen) |
HansWursT619
#1052 erstellt: 28. Okt 2010, 19:49 | |||
Dann sollte die 1.46 bzw 1.48, dies nur direkt über der Player gibt, die beste sein. Hab die auch drauf und keine Probleme. |
wole27
#1053 erstellt: 28. Okt 2010, 22:36 | |||
Hallo, ich besitze seit einer Woche den BDP-7500B2. ich habe das Problem, dass der Player nach dem Ausschalten zwar in Standby Modus wechselt aber das blaue Licht leuchtet weiter.Schalte ich ihn wieder an, startet er ganz normal. hat jemand das schon mal gehabt.? |
gekay
#1054 erstellt: 28. Okt 2010, 22:45 | |||
Ja, hatte ich auch schon einmal. Ich habe da Gerät per Netzstecker für ein paar Sekunden komplett vom Strom getrennt. Danach ging es wieder ohne Problem, und es ist seitdem auch nie wieder vorgekommen. |
wole27
#1055 erstellt: 28. Okt 2010, 23:02 | |||
danke für den Tipp, habe zwar den Stecker schon draussen gehabt aber so wie es aussueht zu kurz. Nach 30 Sek. war der Fehler weg.Jetzt geht er wieder ganz normal aus. Danke |
Barbarenbart
#1056 erstellt: 29. Okt 2010, 09:31 | |||
Mal eine Frage zu Net TV. Funktioniert das bei euch ohne Probleme? Seit dem letzten Update bekomme ich ständig die Meldung, dass er keine Verbindung zum Internet hat (die Einstellungen des Players sind korrekt, waren nach dem letzten Update allerdings verstellt). |
tokon2000
#1057 erstellt: 29. Okt 2010, 10:41 | |||
Wenn man Filme über den Mediaplayer (mittels Twonky) schaut, kommt dann bei Audio über HDMI der AC3-Ton an? |
PX3
#1058 erstellt: 29. Okt 2010, 20:54 | |||
Bitstream möglich! Nachdem viel darüber diskutiert wurde: Hab mir den Bluray Player heute geholt. Nachdem ich viel über darüber gelesen habe dass evtl Bitstream DTS-HD Ausgabe nicht funktioniert, kann ich mitteilen, dass sie das bei mir tut. Habe den Player an meinen Onkyo 608 angeschlossen, die Queen-Live in Montreal Bluraydisk rein, die Ausgabe im Player Menü auf Bitstream gestellt - und siehe da, auf dem AVR Display erscheint DTS-HD (und nicht wie von vielen behauptet PCM) [Beitrag von PX3 am 29. Okt 2010, 20:54 bearbeitet] |
DaCosMo
#1059 erstellt: 29. Okt 2010, 21:41 | |||
kann ich guten gewissens bestätigen! |
Johnny_B.
#1060 erstellt: 29. Okt 2010, 22:23 | |||
natürlich erscheint z.bsp.DTS-HD Master 5.1 bzw.7.1.(warum auch nicht).bei Mkv's wird dann allerdings MCH PCM angezeigt. MfG |
det02
#1061 erstellt: 30. Okt 2010, 09:50 | |||
So, der neue Philips ist da und dieser entspricht den Erwartungen. Der Player ist jetzt zwar wie hier beschrieben hörbar aber recht leise. Vorallem sind diese nervigen hochfrequenten Geräusche die auch bei Blu-ray + lautem 5.1 Sound deutlich und störend zu hören waren sind weg, daher denke ich das alte Gerät hatte eine Macke. Auch diese klackernden Einlesegeräusche sind deutlich leiser. |
Roman79
#1062 erstellt: 30. Okt 2010, 11:23 | |||
Beste FW bezüglich MKV/SUBs ist bis dato noch immer die 1.26. Alles danach brachte 3D aber nahm teileise kompatibilität für MKVs. |
HansWursT619
#1063 erstellt: 30. Okt 2010, 15:55 | |||
Er schriebt aber "mkv außen vor". dann würd ich die aktuelle wählen, da die navigation schon deutlich flotter ist und ich auch sonst keine nachteile finden konnte. ob der player wirklich stabiler läuft damit kann ich nicht sagen da meiner noch nie abgestürzt ist^^ |
Barbarenbart
#1064 erstellt: 31. Okt 2010, 15:48 | |||
Kann keiner was dazu sagen? Funktioniert Net TV bei euch? |
Johnny_B.
#1065 erstellt: 31. Okt 2010, 16:34 | |||
hallo, hab jetzt die 1.Mkv,welche ab dem 5.kapitel einfriert.bis dahin läuft alles perfekt.es ist ein Remux(34 GB).den player muß ich dann abschalten bzw.wieder einschalten.die Mkv befindet sich auf einer externen Festplatte und ist über USB angeschlossen.FW des Philips ist die 1.32.die anderen Mkv's laufen alle super. habe schon "gedemuxt" und dann wieder "gemuxt".dann hab ich aber weder Bild noch Ton. jemand eine idee? MfG |
uzf
#1066 erstellt: 31. Okt 2010, 16:59 | |||
Zurück auf 1.26 evtl. [Beitrag von uzf am 31. Okt 2010, 17:01 bearbeitet] |
gekay
#1067 erstellt: 31. Okt 2010, 17:01 | |||
Ohne Probleme hier. Ab und zu ist der Philips NetTV server down, das siehst du hier: http://www.supportfo...5-Net-TV-discussions |
Johnny_B.
#1068 erstellt: 31. Okt 2010, 17:47 | |||
hab ich auch schon dran gedacht.FW entpacken und auf Stick kopieren.und dann?wie war daß mit dem aufspielen nochmal?finde den entsprechenden Post im moment nicht. MfG |
HansWursT619
#1069 erstellt: 01. Nov 2010, 01:00 | |||
Im Menü auf Software aktualisieren gehen |
det02
#1070 erstellt: 01. Nov 2010, 01:33 | |||
Hallo, mal eine Frage an die Netzwerkspezis hier im Forum. Wenn ich bei meinem AVM WLAN Stick unter Win7 64bit die ICS (Internet Connect Sharing) aktiviere bekomme ich eine dauerhaft hohe CPU Auslastung und mein Intel Q9650 Quadcore taktet sich nicht mehr herrunter. Über meine Realtek Netzwerkkarte ist mein Philips BDP7500S/12 Blu-ray Player per gekreutzem Netzwerkkabel angeschlossen. Dieser kann auch ins Internet und greift auch auf die Festplatte über Twonky zu. Leider aber kommt es dabei aber zu der hohen CPU-Auslastung. Wenn ich die ICS deaktiviere ist wieder alles normal, die CPU taktet wieder runter und die CPU-Last ist normal. Habt Ihr vielleicht einen Tipp bzw. Lösungsvorschlag für mich?(alle Treiber sind aktuell, Win7 ist up to date) Vielen Dank! |
saturation
#1071 erstellt: 01. Nov 2010, 17:17 | |||
@Det02 ICS nicht verwenden.! Ist m.M nur eine Notlösung Besser ist es z.B einen eigenen WLAN Router (mit Internet Anbindung und integriertem Switch) zu verwenden. Den PC, BRP und sonstige Geräte dort ankoppeln. Dann wird jedenfalls der PC nicht mit Kommunikationsaufgaben unnötig belastet. Grüße |
Harry_2701
#1072 erstellt: 01. Nov 2010, 20:34 | |||
Hallo, weiss jemand, wie man in der Suchmaske von Youtube einzelne Buchstaben löschen kann? Der Support von Philips war bisher nicht in der Lage mir zu helfen. |
gekay
#1073 erstellt: 01. Nov 2010, 21:24 | |||
Backtaste löscht einzelne Buchstaben in Eingabefeldern |
Harry_2701
#1074 erstellt: 01. Nov 2010, 21:50 | |||
@ gekay Funktioniert!! Vielen Dank für den heißen Tipp! |
wiwi1000
#1075 erstellt: 01. Nov 2010, 23:20 | |||
Hallo, ich habe auch den Twonkyserver und Probleme mit dem AC3 Ton bei HD Aufnahmen im ts Format (DVBViewer). Bei SD Aufnahmen im mpeg Format spielt er ac3 Ton, zwar nicht als bitstream aber als Multich PCM, ab. Nach einem Durchlauf TsRemuX mit ts als Ausgabeformat spielt der Philips auch HD Aufnahmen mit AC3 Ton ohne Probleme ab. Es kann auch zwischen den Tonspuren gewechselt werden. mfg |
Barbarenbart
#1076 erstellt: 02. Nov 2010, 01:54 | |||
Danke für den Link. Welche Firmware nutzt du? Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich frage mich, ob ein zurücksetzen auf die Werkseinstellung evtl. helfen würde. Dadurch gehen auch sämtliche Updates verloren, oder? |
TenDance
#1077 erstellt: 02. Nov 2010, 05:01 | |||
Eigentlich nicht, weil die Firmware hart geflasht wird sprich der Bereich wird überschrieben. Im PC-Bereich gibt es Motherboards welche ein zweites BIOS mit sich führen um bei Problemen mit diesem NotBIOS booten zu können, aber im Homemediabereich ist mir so etwas nicht bekannt. |
Barbarenbart
#1078 erstellt: 02. Nov 2010, 10:42 | |||
Dann probiere ich das ggf. Mal aus. |
gekay
#1079 erstellt: 02. Nov 2010, 11:12 | |||
Ich benutze 1.48. Beim zurücksetzen der Werkseinstellungen gehen keine Updates verloren. Ich habe es auch nach dem Update auf 1.46 gemacht. Wenn du dich bei NetTV registrierst bleiben auch deine Historie und die Favoriten erhalten. Kleine Tipp noch: Geht im Offenen Browser mal auf die Seite itv.mit-xperts.com/zdfmediathek Das ist die Mediathek des ZDFs - funktioniert ziemlich genial! |
det02
#1080 erstellt: 02. Nov 2010, 11:13 | |||
Hi, das hatte ich auch schon mal nach einem Firmwareupdate, ich mußte einfach nur das Netzwerk neu einrichten. Außerdem war bei mir auf einmal Österreich unter NetTv eingstellt. |
Barbarenbart
#1081 erstellt: 02. Nov 2010, 11:20 | |||
Genau so war es bei mir auch (Land war auf Österreich eingestellt). Das Netzwerk habe ich danach ebenfalls neu eingerichtet aber trotzdem erhalte ich die Meldung, dass der Player keine Verbindung zum Internet hat, obwohl die Netzwerkeinstellungen korrekt sind. |
det02
#1082 erstellt: 02. Nov 2010, 13:41 | |||
Mach mal die auto. Netzwerkkonfi.. |
Hellglassy
#1083 erstellt: 02. Nov 2010, 14:18 | |||
Der BDP7500B2 kommt bei mir in die engere Auswahl. Hat er einen HDMI 1.4 oder einen 1.3 Anschluss? |
KingBoa
#1084 erstellt: 02. Nov 2010, 14:30 | |||
HDMI 1.3 |
HansWursT619
#1085 erstellt: 02. Nov 2010, 14:59 | |||
Sag direkt dazu das das bei einem Abspielgerät völlig egal ist, da die 1.4 Features wie ARC etc. nicht relevant sind. Aso und FullHD 3D geht auch. |
Barbarenbart
#1086 erstellt: 02. Nov 2010, 15:07 | |||
Hat das bei dir geholfen? Ich habe das bisher manuell gemacht. |
det02
#1087 erstellt: 03. Nov 2010, 00:03 | |||
Ja, der Philips sucht dann über DHCP das Netzwerk und bezieht die IP dann automatisch. Vermeidet Konigurationsprobleme, feste IP kannste später immer noch vergeben. |
tokon2000
#1088 erstellt: 03. Nov 2010, 00:44 | |||
Schade, bräuchte Bitstream. |
KingBoa
#1089 erstellt: 03. Nov 2010, 13:56 | |||
Hat der BDP eigentlich eine 100 oder 1000 MBit Schnittstelle? |
HansWursT619
#1090 erstellt: 03. Nov 2010, 14:11 | |||
100mbit |
KingBoa
#1091 erstellt: 03. Nov 2010, 16:51 | |||
Hab grad meinen Player erhalten. Ist das wohl normal, dass Ewigkeiten braucht, bis er auf die BRD zugegriffen hat? Und noch länger braucht um eine mkv anzustarten? Geht gar nicht! Der alten LG BD390 war um ein vielfaches schneller. |
Johnny_B.
#1092 erstellt: 03. Nov 2010, 16:58 | |||
nö,meiner ist sehr schnell. MfG |
KingBoa
#1093 erstellt: 03. Nov 2010, 17:03 | |||
Was für ne FW und HDD hast du dran? Ich habe die 1.32 drauf und eine WD 2TB dran. |
Johnny_B.
#1094 erstellt: 03. Nov 2010, 17:09 | |||
hab zum testen jetzt die 1.26(org. war die 1.32).kann aber keinen unterschied feststellen.spiele Mkv's immer vom USB-Stick(32GB) ab.nachdem die FP(Hitachi 500GB) vom Player erkannt ist,geht der zugriff genauso schnell wie vom Stick(ca.5-10 sec.). MfG |
KingBoa
#1095 erstellt: 03. Nov 2010, 17:44 | |||
Nee, das ist nicht akzeptabel. Also geht der Player zurück |
HansWursT619
#1096 erstellt: 03. Nov 2010, 17:49 | |||
.mkv's werden bei mir direkt, maximal 2 sekunden verzögerung abgespielt. BR- laden ein paar Sekunden, aber auch hier zählt der Player zu den schnelleren. Also entweder spinnt deine Festplatte oder du hast ne komische Vorstellung von langsam^^ Wenn ich 2 Stunden nen Film schaue kann ich auch 10 Sekunden drauf warten. |
KingBoa
#1097 erstellt: 03. Nov 2010, 17:56 | |||
Nein nein, mein "langsam" ist wirklich langsam. Er braucht locker 20-30 Sekunden bis er den Film abspielt. Die HDD hab ich am LG problemlos betrieben. Da dauerte es nur 2-3 Sekunden (so wie's sein soll). |
HansWursT619
#1098 erstellt: 03. Nov 2010, 18:07 | |||
Dann kommt der Player evtl mit deiner Datenstruktur etc nicht zurecht. Aber 20Sekunden sind definitiv nicht normal. Haste nen USB Stick oderso da um zu testen wie lange es dauert darauf nen Film zu starten? |
KingBoa
#1099 erstellt: 03. Nov 2010, 18:51 | |||
Mir scheint es so als wären ihm da zu viele Dateien auf der Platte und er die bei jedem Zugriff scannt. Naja, der Player ist wieder unterwegs und ich werde wieder zu einem Player von LG zurückkehren. |
markus1804
#1100 erstellt: 03. Nov 2010, 20:29 | |||
Hi zusammen, habe von meinem alten 7300 zum 7500b2 gewechselt, vor allem das Netzwerkstreaming war für mich ausschlaggebend. Schon bei meinem alten Player fand ich die Formatvielfältigkeit sehr genial, auch das Abspielen von .srt-Untertiteln sehr gut. Heute kam nun der 7500er und nach dem Einrichten wollte ich auch gleich die Netzwerkfähigkeit testen. Der Philips hat all meine Geräte auf Anhieb erkannt und spielte soweit alles ab. Leider bin ich aber ein wenig enttäuscht von Philips, vielleicht mache ich aber auch was falsch: während ich bei der Wiedergabe über USB zu einem Film problemlos den dazugehörigen .srt-Untertitel mit abspielen und einschalten kann, habe ich beim abspielen übers Netzwerk keine Chance, er zeigt mir die Untertitel nicht an :-( Immer, wenn ich auf die Untertiteltaste der FB drücke, kommt nur der dicke Kreis mit dem Strich durch. Deshalb meine Frage: habe ich einfach nur was falsch eingestellt oder kann der Philips das Abspielen der Untertitel schlichtweg übers Netzwerk nicht? Unser Samsung TV beherrscht das ohne Probleme, deshalb wundert es mich ein wenig beim Philips ... Hat jemand eine Antwort/einen Tipp für mich? Danke! |
Barbarenbart
#1101 erstellt: 03. Nov 2010, 21:00 | |||
Nach einem Reset auf die Werkseinstellungen und erneutem einrichten des Players, funktioniert NetTV wieder. Die Firmware Version und die Codefree Einstellung für DVDs ist dabei erhalten geblieben. |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.051
