HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
DayOne
21:52
#1605
erstellt: 07. Jan 2011, |||||
Also bei dem Menü "Transcodieren" hab ich nirgens ein Haken drin. |
jd17
22:50
#1606
das ist sehr nett von dir. mich stört beides auch. das mit dem aliasing tritt aber zugegebenermaßen recht selten ein und für mich ist nachwievor das mit den 60hz schlimmer! ![]() ganz ehrlich - wenn es bei LG einen usb auf der rückseite gäbe würde ich sofort umtauschen. |
Nic34
10:50
#1607
erstellt: 08. Jan 2011, |||||
Gestern Abend Mumie 3 eingelegt und das Bild schien am Anfang zu hängen oder zu springen inkl.Ton Aussetzer.Hab sie wieder raus genommen (Blu Ray ist neu und ohne Kratzer oder Flecken) wieder eingelegt und dann lief sie ohne Probleme.?????????? Sollte das nochmal passieren ist das Ding schneller weg als ich es hatte.Hab zwei Jahre einen LG gehabt und da ist so was nicht einmal passiert. |
mfe
11:36
#1608
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen einen BDP7500/S2 aber leider Schwierigkeiten bei der Wiedergabe von Sound. Das Dynamikverhältnis von Stimmen zu den Effekten passt nämlich überhaupt nicht, da die Gespräche extrem leise sind... Ich habe das Gerät per HDMI-Kabel direkt mit meinem Panasonic TX65VT20E verbunden. Die aktuelle Firmeware (1.53) ist bereits aufgepielt. Ich habe mehrere Filme (ua. I am legend, Inception) und zumindest zwei HDMI-Kabel ausprobiert - dass Problem konnte ich aber bisher nicht lokalisieren. Verwende ich statt des Phillips eine PS3 (gleiches Kabel, gleicher HDMI-Eingang am TV) dann existieren diese Probleme nicht. An den Soundeinstellungen des BDP7500 habe ich inzwischen auch alle Audioparameter durchprobiert, aber auch das bringt keine Verbesserung... Habt ihr eine Idee was ich noch versuchen könnte? Gruß, Markus |
jd17
12:17
#1609
stell mal die tonausgabe bei hdmi auf auto, dann gehst du auf lautsprecher einrichten und stellst bei größe ein, dass du nur vorne l+r hast, also alle anderen auf "k. lautsp.". wenn es dann nicht klappt, ist am fernseher eine einstellung falsch. dem müsstest du sagen, dass er den ton dann einfach so ausgibt wie er ankommt. [Beitrag von jd17 am 08. Jan 2011, 12:17 bearbeitet] |
robga
14:15
#1610
habe mal die versionen 1.52 und 1.53 der firmware wegen der 24p darstellung verglichen. sie sind absolut identisch. ein 1080p 24 fps file oder eine bd wird immer korrekt mit 24hz dargestellt. ABER!!! zur mkv aliasing thematik ist mir etwas ganz kurioses passiert. habe gestern durch zufall die wiedergabe auf 1080p (ohne 24hz) gestellt und die aliasing artefakte verschwinden bei 1080p files!!! bei 24hz ist das aliasing da! 720p files flimmern bei egal welcher einstellung. quicktimetrailer ruckeln ganz stark bei der 1080p 24hz einstellung, bei der 1080p einstellung laufen sie total flüssig. wir können also davon ausgehen, dass die gesamten aliasing probleme mit der vom player verwendeten hz zahl zusammenhängen. meine vermutungen: bei 1080p files hat der player probleme mit der 24p darstellung, da die mkvs mit einer framerate von 23,98 laufen. die blu-ray m2ts sollten genaue 24fps haben und werden deshalb korrekt dargestellt. warum nun die 720p files probleme haben, ist mir nicht erklärbar, aber vielleicht liege ich sowieso falsch. auf jedenfall vermurkst die 24hz einstellung die videofiles. 720p files werden bei jeder einstellung mit 59,9 zu 67,4hz dargestellt. diese hz zahl scheint das aliasing bei 720p zu verursachen. 1080p files laufen mit 59,9 zu 67,4hz aber auf jeden fall sauber. was denkt ihr? [Beitrag von robga am 08. Jan 2011, 14:18 bearbeitet] |
jd17
14:31
#1611
[quote="robga"]bei 1080p files hat der player probleme mit der 24p darstellung, da die mkvs mit einer framerate von 23,98 laufen. die blu-ray m2ts sollten genaue 24fps haben und werden deshalb korrekt dargestellt.[/quote] wie kommst du darauf? der standard bei blu-rays bzw. im kino ist 23,976. nicht 24. immer so gewesen. deine schilderung kann ich nicht so ganz nachvollziehen. wenn ich die 1080p/24hz bildeinstellung habe und ein 720p file abspiele wird dies immer mit 60hz ausgegeben - der aliasing effekt tritt aber trotzdem auf. es kann also nicht an der verwendeten wiederholfrequenz liegen - denn die ist ja 60 und nicht 24. hoffen wir einfach mal dass philips reagiert. edit: quotes mal wieder kapott. [Beitrag von jd17 am 08. Jan 2011, 14:33 bearbeitet] |
uzf
14:49
#1612
FW 1.26 war die stabilste. Schon mal probiert? |
robga
15:32
#1613
spielfilme werden immer mit exakten 24fps gedreht. 23,98 ist eine videonorm. im kino laufen die filme mit 24 bildern sowohl bei zelluloid, als auch dcp. habe hier mehrere blu-rays, die nicht 23,98 sind, sondern genau 24fps. aber du hast schon recht. die mehrzahl wurde für video in 23,98 encoded (was aber bei heutiger displaytechnologie eh egal ist). außerdem hast du recht, dass meine vermutung, die hz zahl verursache den fehler, falsch ist. habe jetzt alle files geprüft. probleme machen sowohl 24p als auch 23,98p files. es ist also ein für uns unergründbares software problem vom philips. ich gebs auf und warte auf den support ![]() |
HansWursT619
16:19
#1614
Naja so egal ist das mit den 24hz und 23.976 hz nicht. Wie ich schon sagte kommts bei den aktuellen Onkyo AVRs wohl zu ruckeln eben weil sie auch 23,976hz als 24hz ausgeben. Wenn der Philips das auch macht ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Evtl wäre es noch interessant ob das z.b. bei der 1.26 noch anders war. Tatsache ist das halt mindestens 90% der BR und auch mkv meiner "Urlaubsvideos" in 23.976 hz vorliegen. Und das sind nunmal keine 24hz deshalb sollte sie auch nicht als solche wiedergegeben werden. |
jd17
16:33
#1615
ich werde mal die 1.26 im hinblick auf aliasing und 24p testen. der link von dir ist ja gottseidank noch aktiv hanswurst ( ![]() danke dafür! |
robga
16:42
#1616
ja wäre cool, wenn du die 1.26 testen könntest. werde es auch bei zeiten versuchen. |
jd17
16:58
#1617
nope. 720p 24hz klappt schonmal nicht. das real steel mov hat auch nochb das gleiche krasse aliasing und ich hab kein mkv zur hand wo ich ne genaue stelle kenne. zudem gefällt mir die 1.26 nicht - die titel werden nur extrem langsam gescrollt und bei einem längeren muss man ne halbe stunde warten um den ganzen titel zu sehen. auch der rest der menüs wirkt langsamer. ich gebe der 1.53 jetzt mal nen shot. ich hoffe alle meine files werden dann noch gespielt. das soll ja seit 1.37 schlechter geworden zu sein? |
Johnny_B.
17:40
#1618
also bei mir ist es besser geworden.seit der 1.52 werden bei mir auch die mkv's abgespielt,die vorher nicht gingen. nutze allerdings nur USB-Stick bzw.FP.beides NTFS formatiert. MfG [Beitrag von Johnny_B. am 08. Jan 2011, 17:41 bearbeitet] |
HansWursT619
18:53
#1619
mit der 1.52(glaub ich) wurd ja wohl bei den mkv's was am 4.1 level gemacht evtl gehen dadurch mehr nur die 5er gehen halt noch nicht. wenn bei der 1.26 oderso wirklich noch 23,976hz ausgegeben wurden wäre das echt komisch, warum sollte man das ändern? |
robga
21:19
#1620
habs getestet. mit der 1.26 ists genau das gleiche. immer 24/27hz. |
HansWursT619
00:58
#1621
erstellt: 09. Jan 2011, |||||
interessant. hat jemand die möglichkeit zu schauen wie das bei anderen herstellern ist? leider bieten ja nicht viele tv/beamer ne frequenz anzeige mit nachkomma stellen. |
Toengel
11:30
#1622
Tachchen, bei Philips wird offiziell nur bis Level H4.1 unterstützt in den HTS- und BDP-Produkten... (http://58pfl9955.wordpress.com/2011/01/04/untersttzte-audio-und-videoformate-der-2010er-philips-hts-und-bdp-produkte/) Toengel@Alex |
jd17
14:15
#1623
ich habe auch gerade eine supportanfrage gesendet. ich denke wenn viele leute von diesen problemen berichten ist die chance höher, dass sie behoben werden. wahrscheinlich wird erst dann überhaupt was getan, weil sie sich sonst sagen es sieht ja nur ein kunde. also - wenn andere hier die probleme auch noch stören, bitte schreibt doch eine kurze nachricht an philips. nur so können wir was ändern. schließlich gibt es beide probleme bei LG z.b. nicht. [Beitrag von jd17 am 09. Jan 2011, 14:17 bearbeitet] |
robga
16:26
#1624
ja super! je mehr die bekommen, desto größer ist die chance auf nachbesserung. |
KyleK
17:03
#1625
Ich kann die Aliasing-Probleme, die ihr beschreibt selber nicht nachvollziehen, und bei der 24fps-Geschichte seh ich auch nich wirklich durch, aber habt ihr mal probiert, über die HDMI-Taste oben auf der Fernbedienung die verschiedenen Output-Modi durchzuschalten und zu schauen ob das Bild sich ändert/verbessert? |
DayOne
17:18
#1626
Kann mir keiner bei den Problem mit Twonky helfen? |
jd17
17:50
#1627
das ist wirklich nicht schwer zu verstehen. 1. 720p/24hz mkvs werden in 60hz dargestellt. 2. bei einigen mkvs treten bei z.b. schrägen kanten arge verpixelungen auf - einfach mal drauf achten. es fällt auf.
bringt nix. |
Remergil1974
18:22
#1628
nicht sehr detailreich: ![]() aber das ist doch der richtige Nachfolger oder doch nicht? hoffe morgen oder Dienstag mehr Details auf der Philipsseite zu finde, |
Toengel
18:55
#1629
Tachchen, ich denke, dass dies nur die aktuellen Player für den amerikanischen Markt sind... Toengel@Alex |
Remergil1974
19:00
#1630
kann sein, bin ja auch skeptisch, denke eher das Philips im Februar oder März, wo sie ihre eigenen komplette Produktpalette für 2011 wohl erst vorstellen |
Johnny_B.
23:46
#1631
hallo, 'ne frage zu TruHD über USB in Mkv's: hatte schon im Thread "Liste MKV-fähiger Stand-Alone Blu-Ray Player" nachgefragt.trotzdem nochmal hier: bei TrueHD in Mkv's abgespielt über USB bzw.FP kommt folgende Meldung:"Kein unterstütztes Auioformat".ist das bei euch auch so? bei BD's natürlich o.k. MfG |
CWM
00:21
#1632
erstellt: 10. Jan 2011, |||||
Gestern ist mir das erste mal bei BD Robin Hood [der mit Russel Crowe] unangenehm der 24p Framedrop? aufgefallen. Alle paar Minuten ein "Verschlucken" oder kurzes Frame-Stottern, nur ganz kurz, aber regelmäßig alle paar Minuten halt. Ich dachte sofort an diese 23,97 / 24 FPS Geschichte. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus, nur immer in diversen Threads mitgelesen, und vorher ist mir das auch nie aufgefallen (womöglich bei älterer FW des Players oder TV?). Der Player hängt bei mir an einem Philips 58PFL9955. Falls das wirklich dieses bekannte Phänomen von nicht ganz exaktem 24p sein sollte, ist das ein Problem des Players oder des TV? CWM |
waldixx
09:20
#1633
@CWM Ich hab den gleichen TV und denke, dass der Fehler eher am TV liegt. Denn den von dir beschriebenen Fehler habe ich auch bei TV-Filmen bemerkt. Meine dass der nicht von Anfang an da war. |
CWM
13:36
#1634
Hi Waldixx, Du meinst also, das hat nichts mit dem 23,97 Phänomen von BluRay zu tun, sondern tritt generell am 9955 auf? Ist mir das bisher noch nicht aufgefallen, erstmals bei o.g. BD. Frage zum 7500: kann man irgendwo in den Einstellungen den Autostart von eingelegten Discs nach dem Booten unterbinden? Und bei meinem Player surrt der Motor recht hörbar. Der Player hat zwar keinen Lüfter, aber das Laufgeräusch ist nervend "sirrend", stets wahrnehmbar und stört im leisen Wohnzimmer mehr als z.B. der Lüfter in einem Pana BD60. Haben das alle 7500er? CWM |
HansWursT619
13:48
#1635
Was zur Lautstärke steht hier wirklich alle 2 Seiten ![]() Meiner ist hörbar aber nicht störend. |
Nic34
13:52
#1636
Meiner ist auch etwas laut, aber während des Films bei normaler Lautstärke höre ich ihn nicht. |
uzf
13:55
#1637
Ich höre auch nichts ! |
CWM
14:23
#1638
Also bekanntes Phänomen. Ob und wie laut er hörbar ist, liegt sicher auch an der Aufstellung / örtlichen Gegebenheit. Auf jeden Fall ist das Laufwerksgeräusch deutlich "unangenehmer" als bei anderen Playern, ein - für mich - nerviges "sirren". In meinem vorne offenen und hinten geschlossenen Rack im gefliesten Wohnkeller ist das sehr deutlich und störend wahrnehmbar, beim Einlesen lauter, aber auch im Wiedergabebetrieb nichts für empfindsame Naturen. CWM |
robga
15:12
#1639
wir sollten mal herausfinden, ob das aliasing auch auf anderen philips modellen auftritt (zb 8000 9600). hier hat nicht zufällig jemand noch ein anderen philips. damit könnte man eingrenzen, ob es ein software oder hardwareproblem ist. |
robga
19:53
#1640
philips hat sich bei mir gemeldet. sie schauen sich das problem jetzt mal an. |
jd17
20:01
#1641
klasse! das sind ja gute neuigkeiten. ich hab nichtmal eine bestätigungsmail bekommen. ich hoffe ich hab mich beid er mailadresse nicht vertippt. kam die bei dir direkt nach der eingabe? thema andere philips-player: das problem haben die anderen geräte sicher auch alle. darauf würde ich wetten. auf jeden fall 3100, 5100, 8000 und 9600. da steckt doch überall der gleiche sh*t drin! ![]() |
robga
21:01
#1642
gab keine bestätigungsmail. die haben mich vorhin angerufen, dass sie sich dem annehmen. die mail addi lautet: philips.flat.tv@philips.de
hoffe du hast unrecht, da ich mir im fall der fälle gerne den 8000er als ersatz holen würde. will nicht unbedingt einen samsung, aber wenns sein muss. wie gesagt: brauche einen 3Dler mit gutem mkv support und 7.1 analog ausgang. da ist die auswahl gering. hoffe aber philips kriegt das irgendwie in den griff. |
jd17
21:49
#1643
bei samsung gibts aber GAR KEIN 24p - auch nicht in 1080p. zudem keinen vernünftigen sub-support und keine hd-tonspuren in mkvs. außerdem besteht wohl immernoch das problem, dass bei einigen mkvs das format gestreckt wird. |
HansWursT619
15:40
#1644
erstellt: 11. Jan 2011, |||||
würde auch drauf wetten das es alle philipps player haben. die werden nich überall ne völlig andere firmware nutzen, ebenso bei der hardware. dürfte alles sehr ähnlich sein.
Genau, also kanns bei jedem anders sein.
Das kann ich nich bestätigen, meiner ist leiser als alle anderen BRP die ich bisher gehört habe.
Wiederrum mag das an deinem Raum, Aufstellung oder an deinem Gerät liegen. Aber verallgemeinern sollte man das wirklich nicht! |
*musikbär*
19:31
#1645
Hallo, ich habe mal eine kurze frage zu dem Philips. Wie kann ich Daten (Musik,Bilder) frei schalten um Sie via Wlan über meinen Philips auf meinem TV zu sehen? Sollte das Thema schon einmal hier erwähnt worden sein dann SORRY ![]() Hab mir heute den Wlan Stick gegönnt und es funzt eigentlich alles bis auf den zugriff auf meinen PC. Und BITTE ![]() ![]() Merci schon mal im vorraus Grüße Thorsten |
Nic34
19:34
#1646
Win 7 = Systemsteuerung-Heimnetzgruppen und Freigabeoptionen auswählen Häckchen bei "Eigene Bilder,Musik und Videos an allen Geräten im eigenen Heimnetzwerk streamen". Dann sollte es gehen. [Beitrag von Nic34 am 11. Jan 2011, 19:42 bearbeitet] |
gekay
20:31
#1647
bei einem anderen Betriebssystem als Win7 musst du eine zusätzliche Serversoftware (wie TVersity, Twonky, Serviio, Nero..) installieren am PC. |
*musikbär*
21:01
#1648
oki, erstmal merci für die schnellen antworten nun jedoch noch eine kleine frage bei win.vista brauch ich also z.b. nero oder eben eines der anderen programme? und über diese funzt das dann problemlos (erfahrungen gesammelt)? grüße thorsten |
gekay
22:05
#1649
problemlos. Die meisten die hier Stremaen haben glaube ich hier Tversity am laufen, ich persönlich serviio. |
Remergil1974
22:39
#1650
sieht man zumindest einen minimalen oder ein wenig mehr Unterschied bei BD/DVD Bild im Vergleich vom bdp7500b2 zur PS3 Slim, wie sind da eure Erfahrungen? |
uzf
23:15
#1651
Nein |
DBR1234
09:16
#1652
erstellt: 12. Jan 2011, |||||
Hallo, hat einer auch das Problem mit 50 GB BRs? Ich habe Avatar in einer großen Version. die BR läuft ohne Probleme auf der PS3 aber bei mir tut sich nix.... |
Rotti1975
10:57
#1653
kurze Frage: wollte mir nen neuen Mediaplayer kaufen. Bin dabei auf den Philips 7500 gestossen. Nun ein paar Fragen vor dem Kauf: - spielt er anstandslos alle mkv ab, oder gabs schon Probleme - spielt er alle avi, vob und iso ab? Also DVD .iso Dateien? - kann man ihn per externe USB Platte füttern mit Dateien? - Wie ist die Menüführung als Mediaplayer? - kann man per LAN Dateien streamen? Falls ja: ohne Probleme? Ich bräiuchte halt nen Mediaplayer mit Bluray Laufwerk. Dune und Popcorn Hour sind mir zu teuer mit knapp 300 Euro. danke schon mal PS: gibts irgendwo ne Firmware History zum nachlesen? |
JustMax
13:12
#1654
1) Ja, H.264 bis HighProfile 4.1 (Sprich 1920x1080p60) 2) Avi - ja, aber nicht alle codecs. vob - ja, aber ohne DVD Menu usw. ISO - nein, aber das macht keinen BD Player, nur "allfreser" Mediaplayer wie Dune, Popcorne usw. 3) Ja (auch NTFS) 4) Mittel 5) Ja über DLNA. No problemo... |
Rotti1975
14:33
#1655
danke also kann man beim 7500er sagen, dass er ein Mediaplayerersatz wäre? |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
