Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
Rotti1975
#1655 erstellt: 12. Jan 2011, 14:33
danke
also kann man beim 7500er sagen, dass er ein Mediaplayerersatz wäre?
JustMax
#1656 erstellt: 12. Jan 2011, 15:44
Rotti1975 schrieb:
danke
Falls er BD3D oder DVD aus ISO Dateien mit menu und extras spielen könnte - dann definitiv - ja. Sonst einen "guten" BD/Mediaplayer wie Dune Prime 3 oder Popcorn C200 sind besser wie allesfresser Mediaplayer. Aber die können auch kein BD3D weder aus ISO noch aus BD Disk und werden wahrscheinlich nur im Jahr 2012 das haben wegen Sigma Chip Beschränkungen. Mit 7500 man kann zumindestens BD3D aus originale oder selbst gebrannte BD sehen und zwar schon heute.
*musikbär*
#1657 erstellt: 12. Jan 2011, 18:16
@gekay
also ich hab nun einige streaming programme versucht aber leider sind ALLE in englisch und bevor ich etwas falsches einstelle wollte ich wissen ob ich KEINE software in deutsch bekomme (freeware)?
grüße thorsten
gekay
#1658 erstellt: 12. Jan 2011, 20:28
Wenn es Tversity nicht auf deutsch gibt, da kenne ich leider keine Programme die deutsch und freeware sind.
Aber, wenn es nur um Bilder und Musik geht (und filme ohne mkvs) dann kannst du auch den windows mediaplayer nehmen.
DBR1234
#1659 erstellt: 13. Jan 2011, 13:46
Hat hier nun noch keiner erfahrungen mit Doppellayer BlueRays gemacht??
HansWursT619
#1660 erstellt: 13. Jan 2011, 14:19
Wenn du damit einfache 50GB Scheiben meinst wüsste ich nicht warum es damit Probleme geben sollte?
Lief bisher alles wunderbar.
bms77
#1661 erstellt: 13. Jan 2011, 20:15
Ich zitiere mich einmal selbst:
bms77 schrieb:
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen den Philips BDP7500S2. Habe das Gerät mittels Philips PTA01 auch drahtlos mit meinem Netzwerk verbunden. Die neueste Firmware von der Herstellerseite ist drauf.
Nun zu meinem Problem: Seit ein paar Tagen speichert der Player nicht mehr dauerhaft meine Einstellungen, die ich unter "Einrichtung" im entsprechenden Menü gemacht habe (z.B. Sprach- und Ländereinstellungen, Bildformat, Netzwerk- und Wirelesseinstellungen). Das ganze wird einfach gelöscht, wenn ich den Player in den Standbybetrieb versetze und ich das Gerät später wieder einschalte, so als hätte ich die Einstellungen nie gemacht. Liegt hier möglicherweise ein Defekt vor, oder gibt es noch irgendetwas, was ich ausprobieren sollte/übersehen haben könnte, bevor ich am Montag zu meinem Händler gehe?
Vielen Dank schonmal!
bms77 schrieb:
Ich habe heute den Philips-Service angerufen und das Problem geschildert. Dort kannte man einen derartigen Fehler nicht, so dass das Gerät jetzt zur Reparatur eingeschickt wurde. Ich werde hier über das Ergebnis berichten.
Update: Nachdem ich den Philips letzte Woche Montag zur Reparatur eingeschickt hatte, bekam ich das Gerät heute repariert zurück. Es war tatsächlich ein Hardwaredefekt, das Mainboard musste ausgetauscht werden. Nun funktioniert wieder alles, hoffentlich diesmal länger!
[Beitrag von bms77 am 13. Jan 2011, 20:19 bearbeitet]
Christian_1982
#1662 erstellt: 14. Jan 2011, 20:18
Hallo ich hätte zu dem Philips BDP7500 noch fragen. Denn ich suche zurzeit einen günstigen Blu Ray Player mit analogen 7.1 Ausgang und wo 3D Blu Ray abspielen kann. Zu erst bin ich auf den Samsung BD-C6800 gestoßen. Mich würde jetzt mal der Philips BDP7500 interessieren. Der Blu Ray Player soll ja laut Philips Homepage 3D können und einen analogen 7.1 Ausgang besitzen. Wie schnell reagiert denn der Player auf die Fernbedienung? Besitzt der Player auch Decoder für DTS High Resolution Audio,PCM? Oder kann er diese beiden Tonformate über den analogen 7.1 Ausgang nicht ausgeben (Meine Ausgabe wie sie ist und nicht im Corestream)? Wie laut ist der Player denn im Betrieb bei Blu Ray? Hört man das Laufwerk in ruhigen Filmpassagen? Kann man sich die Restpielzeit anzeigen lassen? Frage nach, da ich Logitech Z-5500 Boxenset habe, und die Tonformate über analogen 7.1 als 5.1 Tonausgang nutzen möchte. Und die neuen Tonformate per 5.1 in den 6-Kanal Direkt Eingang(3 Klinkeneingänge für jeweils 2 Boxen) bei der Steuereinheit nutzen möchte.
[Beitrag von Christian_1982 am 14. Jan 2011, 20:39 bearbeitet]
HansWursT619
#1663 erstellt: 15. Jan 2011, 11:45
Wurde mal wieder alles schon beantwortet aber ich bin mal so frei^^
Mit den letzten Firmwars hat sich das deutlich verbessert und ich würds als angenehm bezeichnen. Im Mediabrowser dauert das scrollen aber etwas wenn man sehr lange Listen hat.
DIE HD Ton Formate werden allgemein als PCM ausgegeben, auch über HDMI. Daher gehe ich davon aus das es dort keine Probleme auf den Analogen Ausgängen geben wird.
Zwar unterscheiden sich die einzelnen Modelle etwas, und es hängt von deinen Gegebenheiten ab. Aber ich kann für mich sagen das er hörbar ist.Wenn man drauf achtet. Aber nicht störend in Filmen etc.
Ja. Vergangene Zeit, Restlaufzeit und auch Zeitsuche, also Zeitpunkt eingeben zu dem dann gesprungen wird.
Sollte funktionieren. Ich würd dennoch in nächster Zeit in nen AVR investieren da dieser viel mehr Optionen bietet.
Edit: KAnn man hier im Forum Threads übernehmen?
Dann würd ich mir evtl doch mal die Mühe machen nen ordentlichen Startpost zu verfassen.
[Beitrag von HansWursT619 am 15. Jan 2011, 11:46 bearbeitet]
Yougle
#1664 erstellt: 15. Jan 2011, 13:45
@Christian_1982:
Mit einem Z-5500 solltest du dir keine Gedanken um HD Tonformate machen
shadu
#1665 erstellt: 15. Jan 2011, 16:40
hab mir jetzt die neue FW 1.53 raufgespielt.
mkv´s laufen alle prima, sogar eines was ich vorher nicht zum laufen brachte!
hatte vorher 1.31 drauf.
aber hab jetzt folgendes problem, beobachtet bei mkv-filmen:
die tasten audio & subtitle reagieren erst nach ca. 20 sek. laufzeit. das wär ja weiterhin noch kein problem.
aber schon nach kurzer laufzeit reagieren bis auf den power-knopf keine tasten mehr auf der fernbedienung!
man kann also nichts mehr tun (pause, ton, zurück, usw..)
ist das schon jemanden aufgefallen?
dachte vorher es sind die batterien, dem war aber nicht so.
eventuell ist eine vorherige version besser...kann man auch eine ältere FW raufspielen per usb?
Toengel
#1666 erstellt: 15. Jan 2011, 16:46
Tachchen,
das Problem haben einige beim BDP9600, dass der Player auf nix mehr reagiert... nur auf Standby nach ein ca. 10-20 Sekunden...
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 15. Jan 2011, 16:46 bearbeitet]
HansWursT619
#1667 erstellt: 15. Jan 2011, 16:46
Spielst du die mkvs über dlna oder von hdd ab?
bei dlna kommt es wohl vor das die tasten stark verzögert reagieren. liegt aber wohl in erster linie am programm bzw der verbindung.
das man allerdings nicht mehr zurück ins menü kommt ist komisch.
geht bei mir problemlos
shadu
#1668 erstellt: 15. Jan 2011, 16:54
spiele diese über hdd ab.
bei der alten fw-version gabs keine probleme.
Duncan_Idaho
#1669 erstellt: 15. Jan 2011, 18:15
@Christian_1982:
Mit einem Z-5500 solltest du dir eher Gedanken um die Kontrolleinheit machen. Die raucht gerne kurz nach der Garantie ab. Die Ursache, eine schlechte Chip-Verlötung ist bekannt, aber Logitech ist da überhaupt nicht kulant.
HansWursT619
#1670 erstellt: 15. Jan 2011, 19:11
Duncan_Idaho schrieb:
@Christian_1982:
Zwar OT aber so kenn ich Logitech gar nicht die haben bei mir bisher alles immer anstandslos getauscht auch einmal nach der Garantie. Bei nem anderen Fall bekam ich immerhin nen 50% Gutschein für ein neues Gerät.
Duncan_Idaho
#1671 erstellt: 15. Jan 2011, 23:18
Tja, eigentlich müßten sie nur die Kontrolleinheit tauschen, machen sie aber nach Garantie nicht mehr, auch nicht gegen Bezahlung. Und der Gutschein ist witzlos. 50% auf deren Onlineshop, nur ist dort der Preis bei 399,- im Handel aber bei 229,-.
Ne menge Leute sind inzwischen verdammt sauer auf Logitech deswegen. Mäuse kann man sich von ihnen bedenkenlos holen, aber bei LS sollte man die Finger weglassen.
HansWursT619
#1672 erstellt: 15. Jan 2011, 23:20
Naja ich behaupte mal das das bei den meisten Herstellern nach der Garantie nicht viel anders ist.
Johnny_B.
#1673 erstellt: 16. Jan 2011, 00:01
Wer oder Was ist Logitech?Etwas zum essen?ansonsten einfach die Müllabfuhr bestellen.
MfG
Duncan_Idaho
#1674 erstellt: 16. Jan 2011, 08:13
Ein letzte Mal OT: Bei den meisten Herstellern bekomme ich nach der Garantie meist noch die defekten Teile des Sets separat gegen Kohle wenn es noch im Programm ist, bei Logitech nicht mehr.
Kaijano
#1675 erstellt: 16. Jan 2011, 12:52
Hi
Windows7
Mal ne frage wegen den Umbenennen der Filme.
Wie mach ich das wenn ich drauf klicke und umbenenne auswähle
dann kann ich nur den Film umbenennen nicht aber ein anderes format.
Kai
jd17
#1676 erstellt: 16. Jan 2011, 13:06
ist das dein ernst?
markier die endung hinter dem punkt und benenn sie um.
Kaijano
#1677 erstellt: 16. Jan 2011, 13:31
Hi
Da gibts kein Punkt ich kann nur den Titel umbenennen.
Unter windows 2000 gings ja hab ich zigmal gemacht aber unter Windows7 kann ich das nicht mehr.
kai
[Beitrag von Kaijano am 16. Jan 2011, 13:33 bearbeitet]
HansWursT619
#1678 erstellt: 16. Jan 2011, 13:42
Du musst erst in den Ordneroptionen einstellen das die Endung auch angezeigt wird.
http://www.computers...r-windows-7-aendern/
Kaijano
#1679 erstellt: 16. Jan 2011, 13:53
Hi
Vielen Dank jetzt Klappt es.
Ich dacht ich bräucht ein Tool dafür.
Also Dank Dir Nochmal.
Kai
hmalibu
#1680 erstellt: 16. Jan 2011, 16:48
Wollte gestern meine neue externe Festplatte am Player anschließen, aber obwohl das Usb-Symbol sich ändert (also "farbig wird") kann ich ned auf die Platte zugreifen.
Mit anderen Usb-Medien 16Gb Stick 2x andere ext. Festplatten 1x 1.5 TB, 1x 1 TB gibts keine Probleme (beide schon älter).
Packt er also 2TB nicht, trotz kleineren Partitionen bzw benutzt jemand eine Samsung HD 204UI oder ähnliche Platte mit der neuen 4kB Sektoren Technologie und hat ähnliche Probleme oder durch eine bestimmte Formatierung so eine Platte zum Laufen gebracht?
Werd allmählich dumm vom ganzen formatieren, einstecken, austecken, formatieren ....
HansWursT619
#1681 erstellt: 16. Jan 2011, 16:52
Die 4KB Geschichte hab ich bisher nicht bedacht. Wäre aber ein Gedanke.
Wobei ich nicht weiß wie der USB Controller im Gehäuse damit verfährt.
Würd mich auch interessieren ob wer eine 2TB und/oder 4kb Sektor Platte am laufen hat.
Mac083
#1682 erstellt: 16. Jan 2011, 23:21
Hy,
habe mal ne frage bzgl. usb verbindung.
hoffentlich bin ich im richtigen thread.
ich habe den 7500 MK II und kann 3D mkv. dateien (kleiner 4gb) vom usb stick (fat32) anschauen.
jetzt habe ich daten die grösser als 4gb sind.
also usb stick schnell neu formatiert auf ntfs und erst mal ewig gewartet bis die 8 gb drauf waren.
wenn ich jetzt versuche den film vom ntfs formatierten usb-stick anzuschauen erkennt der player den stick und startet auch den film (die zeit fängt an zu laufen) nur bekomme ich weder bild noch ton auf meinen tv.
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
mfg
[Beitrag von Mac083 am 16. Jan 2011, 23:27 bearbeitet]
langsaam1
#1683 erstellt: 17. Jan 2011, 00:52
Hab hier nur Samsung HD154UI und sollte auch eine 4K sein,welche problemlos läuft, oder liegt es an den 2 TB ansich?
Sehe ich Richtig: Samsung gibt keinen Hinweis auf der Webseite ob es 4K HDD sind der nicht.
HansWursT619
#1684 erstellt: 17. Jan 2011, 12:05
@ Mac083
evtl ist die Datenrate in der großen Datei einfach zu hoch für den Stick, die sind ja oft nich die schnellsten.
Haste keine Festplatte um es mal zu testen?
@langsaam
die HD154U ist keine 4KB Platte.
das gibts bei samsung erst ab der F4 Serie.
[Beitrag von HansWursT619 am 17. Jan 2011, 12:06 bearbeitet]
hmalibu
#1685 erstellt: 17. Jan 2011, 12:09
Das witzige ist ich hab auch nur eine HD 204UI ohne Z4 oder UZ4, d.h. eig sollte die auch mit 512 Byte Sektoren arbeiten und wenn nicht müssten die ja emuliert werden und es müsste auch funktionieren.
Amsonsten hab ich die in einem LC-Power Gehäuse das eSata und USB 2.0 hat, aber kann mir kaum vorstellen dass das nicht kompatibel ist.
alwa68
#1686 erstellt: 17. Jan 2011, 12:39
Tach auch,
ich bin sehr an diesem Spieler interessiert. Jetzt mal ein paar Verständnisfragen, da er ja die Grundfunktionen BD/DVD abspielen offensichtlich ordentlich beherscht(alles andere sind m.M. nach Gimmicks.. ):
Der Spieler soll per HDMI an einen PFL 8404 angeschlossen werden. Zum ordentlichen Upscalen stelle ich den Spieler auf 1080/p und den TV auf Nativ(oder so ähnlich)? Richtig?
Wer hat denn bei meinem vorherigen DVD-Spieler, ohne HDMI und HD, upgescalt? Der TV bestimmt...
Der Ton kommt im Regelfall per HDMI über den TV, was stelle ich denn für einen Ton im Player ein?
Danke schonmal...
HansWursT619
#1687 erstellt: 17. Jan 2011, 12:54
Wenn vorher keiner scaliert macht es immer der TV denn der muss es ja irgendwie auf seinen Pixeln darstellen.
Aber wenn du den Player dann haste sollte der das übernehmen da die im TV meist wirklich nur das nötigste an upscaling können. Also halt ums überhaupt anzuzeigen.
Am TV wirst du eigentlich nix mehr einstellen müssen. Wenn der schon seine 1080p bekommt macht er normalerweise nix mehr weiter.
Zum Ton, da der TV eventuell keinen DTS Decoder hat würd ich im Player die Ausgabe auf PCM, also schon decodiert stellen.
Bitstream wäre für den Fall das man den AV-Receiver verwendet der decodiert.
Mac083
#1688 erstellt: 17. Jan 2011, 14:01
Hy,
danke für die antwort.
meine ext hdd is bestimmt schon 6 jahre alt und wird nicht vom player erkannt.
der stick ist usb 3.0 und dürfte einer der schnellsten auf dem markt sein.
jetzt sag mir aber bitte nicht das 3.0 das problem ist, kann ja eigentlich net sein.
mir ist aufgefallen das nach dem umwandeln auf ntfs die geschwindigkeit rapide sinkt.
weis vieleicht jemand ein gutes tool für mac osx mit dem ich die mkv.datei teilen kann (Part1,Part2).
hab gestern mal rumprobiert aber nix gescheites gefunden.
mfg
[Beitrag von Mac083 am 17. Jan 2011, 14:16 bearbeitet]
jd17
#1689 erstellt: 17. Jan 2011, 14:41
mal exFat probiert? das würde mich auch interessieren.
Mac083
#1690 erstellt: 17. Jan 2011, 17:08
meinste die ext hdd auf fat32 neu formatieren?
geht net da sind auch daten drauf die grösser als 4gb sind.
mfg
HansWursT619
#1691 erstellt: 17. Jan 2011, 17:15
Nein exFat ist auch ein Datei System wie NTFS und FAT32.
Dort gehen aber auch Files größer als 4GB.
Aber kp ob der Player das kann.
Johnny_B.
#1692 erstellt: 17. Jan 2011, 18:13
@Mac083,
nehm mal bei den Mkv's,die nicht laufen, die Komprimierung beim Videotrack raus.oft liegt es daran.mit "mkvmerge" ein kinderspiel.Mkv einfügen->Videotrack markieren->Zusatzoption:Koprimierung-Keine!
Zielort wählen und Button "Muxen starten" betätigen.
MfG
Mac083
#1693 erstellt: 17. Jan 2011, 18:36
hab ich gerade versucht, der player erkennt zwar den stick (das symbol wird blau und die led am stick leuchtet kurz auf)
doch reagiert der player nicht wenn ich draufklicke.
er zeigt mir aber komischerweise auch nicht an das kein usb gefunden wurde wie es bei der ex hdd der fall ist.
sehr seltsam.
@Johnny B.
das programm is leider für winndoof und ich hab nur noch mac osx sonst würd ich mal versuchen.
mfg
hmalibu
#1694 erstellt: 17. Jan 2011, 19:29
Das was Mac beschreibt bei der exfat formatierten Platte ist bei meiner 2TB bei NTFS identisch und ich kann mir immer noch nicht erklären woran es liegen könnte.
Warum sollen wenn 1.5 TB laufen 2TB nicht? Sinn?!
Die 667 Platter in der HDD als Grund wären auch ziemlich unlogisch
Toengel
#1695 erstellt: 17. Jan 2011, 19:55
TAchchen,
sei doch froh, dass 1.5TB laufen. Laut Philips wird offiziell nur 160GB unterstützt:
Die maximal unterstützte Speichergröße
beträgt 160 GB.
Handbuch Seite 33...
Toengel@Alex
JustMax
#1696 erstellt: 18. Jan 2011, 10:18
Toengel schrieb:
TAchchen,
beträgt 160 GB.
Toengel@Alex
Na ja, NTFS wird offiziell auch nicht unterstützt, aber...
AxelMuc
#1697 erstellt: 18. Jan 2011, 10:23
Servus zusammen,
ich bin dafür, das ein eigener Treat für die ganzen MKv und Festplatten-Themen aufgemacht wird, die anderen Probleme gehen total unter!
Axel
schoof1972
#1698 erstellt: 18. Jan 2011, 10:48
ich habe ein ganz anderes Problem und hoffe es kann mir geholfen werden.
Besitze den Philips 56PFL9954H Cinema 21:9 und habe daran den Philips BDP7500 MK2 angeschlossen, alles funktioniert einwandfrei, bis auf das die Fernbedienung vom BluRayplayer
leider nicht auf den Player reagiert sondern auf den Fernseher, sobald ich direkt vorm Player bin funktioniert es aber bei weiterem abstand reagiert Sie nur noch auf den TV.
Das ist sowas von ärgerlich das man immer direkt ans Grät laufen muss!
Hoffe ihr habt ne Lösung parat.
Danke schon mal
schoof1972
Duncan_Idaho
#1699 erstellt: 18. Jan 2011, 11:41
@Axel
Jep, bin auch dafür.
Bullwye12
#1700 erstellt: 18. Jan 2011, 12:13
Hallo zusammen,
in letzter Zeit hab ich Probleme das nach dem Einschalten aus dem Standby das Display dunkel bleibt, erst nach ein paar Minuten wird auch hier wieder die Abspielzeit angezeigt, Firmware ist immer noch 1.32.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Dann hab ich noch ein Problem, wobei ich aber nicht weiß obs am Player liegt, oder am PC, wenn ich Über TVersity MKVs streame, hab ich in unregelmäßigen Abständen (alle 5 bis 30 Minuten) einen einzelnen Ruckler, am Anfang hab ich mit nem alten Pentium 3 1Ghz mit 512MB RAM unter WinXP SP2 über TVersity gestreamt, damals sind mir solche Dinge nie aufgefallen, da der Rechner aber zu schlapp war den Stream aufrecht zu erhalten, wenn die Bitrate mal sehr hoch geht, hab ich jetzt einen anderen Rechner dafür hergenommen, Core 2 Duo 2,4Ghz 4GB RAM Win7 Ultimate ebenfalls mit TVersity, bei dieser konstellation sind mir die Ruckler zum ersten mal aufgefallen, deswegen hab ich gedacht, es liegt am Rechner, hab daraufhin einiges ausprobiert andere Kabel, andere Einstellungen, aber nichts hat geholfen.
Gester hab ich dann mal wieder den alten P3 zum streamen genommen, jetzt ruckelts da auch.
Kann das am Player liegen?
24p Ruckler (mein LCD kann kein 24p) können es eigentlich nicht sein, die sehen anders aus und stören mich auch nicht weiter.
[Beitrag von Bullwye12 am 18. Jan 2011, 12:33 bearbeitet]
alwa68
#1701 erstellt: 18. Jan 2011, 12:47
@AxelMuc:Jaaaaaaa
Die ganzen MKV- und Streamingprobleme blasen diesen Threat unnötig auf und Leute, die nicht streamen wollen, sind gezwungen sich alles durchzulesen (nicht böse gemeint).
Ansonsten danke @ HansWurst für die prompte Antwort.
Alex
HansWursT619
#1702 erstellt: 18. Jan 2011, 13:18
Halte ne Trennung für unnötig. Dann muss man immer 2 Threads lesen und am Ende tauchen noch mehr Fragen doppelt auf.
Ich wollte den Thread übernehmen und mit nem Startpost versehen, aber das geht hier im Forum wohl nicht.
@ alwa68 (und andere)
Ich sag mal ganz frech, solche Fragen wie deine blasen den Thread aber auch auf. Denn das kann man innerhlab kürzester Zeit per google klären.
Ich persöhnlich hab nix gegen solche Fragen und helfe da gern, aber genauso sollte man dann auch versuchen alle Fragen zu mkv und Streaming zu klären denn die gehören nunmal genauso zum Player.
Und andere Leute interessieren einfache Grundsatzfragen eventuell auch nicht.
[Beitrag von HansWursT619 am 18. Jan 2011, 13:18 bearbeitet]
Toengel
#1703 erstellt: 18. Jan 2011, 13:53
Tachchen,
hier mal ein paar Infos zu MKV-Unterstützung. Zwar nur für den BDP9600, aber sollte eigentlich dasselbe sein: http://58pfl9955.wor...00-mkv-untersttzung/
Toengel@Alex
hmalibu
#1704 erstellt: 18. Jan 2011, 14:20
das mit den grundsatzfragen, die sich in 2 minuten googeln erledigen lassen, seh ich so wie hans und deshalb macht es eig nur sinn über speziellere fragen, z.b. streaming etc zu reden, weil hier nutzererfahrungen mehr bringen als sich das handbuch durchzulesen
man könnte solche "primiven" fragen wenn man böse ist, auch als puren spam bezeichnen, weil was 50 x nicht nur in diesem thread gesagt wurde oder sogar im handbuch steht, ist nunmal unwichtig
gibts das, dass niemand den player und eine 2 tb hdd hat?
shadu
#1705 erstellt: 18. Jan 2011, 15:47
wo kann man ältere firmware downloaden?
hab jetzt 1.26, 1.32 & die neueste 1.53
mich würden die 1.40er & auch eventuell 1.51 oder war 1.52 interessieren.
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
