HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
tortellini1977
#2055 erstellt: 27. Apr 2011, 11:04 | ||
Bei dem neuen 7600 gibts ja nichtmal eingebauten BD-Live Speicher und das Gehäuse ist kleiner, also ein abgespeckter 7500/2er.
Toengel
#2056 erstellt: 27. Apr 2011, 11:13 | ||
Tachchen, aber du kannst den SD-Slot für BD-live-Inhalte nutzen... (und für einen Videostore, falls einer kommt). Toengel@Alex |
alf11
#2057 erstellt: 28. Apr 2011, 16:01 | ||
Moin Moin, hat einer ne Ahnung warum mein 7500/s2 meine leere 320 GB (2,5) Festplatte nicht erkennt? Ich habe sie schon umformatiert auf NTFS aber der Player will sie absolut nicht erkennen. Danke |
Johnny_B.
#2058 erstellt: 28. Apr 2011, 16:04 | ||
wurde sie denn jemals erkannt? MfG |
Toengel
#2059 erstellt: 28. Apr 2011, 16:24 | ||
Tachchen, funktioniert Sie am PC? Hörst du Anlaufgeräusche der Festplatte? Toengel@Alex |
A-TOM
#2060 erstellt: 28. Apr 2011, 16:28 | ||
Was sind das für Fragen?
Erst die Frage lesen würde ich sagen @alf11: Hat die Platte ein Y-Stecker? Vielleicht bekommt sie nicht genug Strom vom Player. Dann erkennt er sie auch nicht. Doch Vorsicht, manch einer hat sich den USB-Port an einem Player mit einer Stromhungrigen Platte aufgeraucht... (Da du sie schon dran hattest ist das wohl nicht das Problem...) [Beitrag von A-TOM am 28. Apr 2011, 16:32 bearbeitet] |
Toengel
#2061 erstellt: 28. Apr 2011, 16:31 | ||
Tachchen, Danke für diesen Beitrag - er hat viel zur Lösung des Problems beigetragen. @Problem Versuch die Platte mit externer Stromversorgung anzuschließen... Toengel@Alex |
A-TOM
#2062 erstellt: 28. Apr 2011, 16:33 | ||
Sorry Toengel Hatte ihn noch nicht fertig den Beitrag... |
alf11
#2063 erstellt: 28. Apr 2011, 17:20 | ||
Danke für die Antworten! Ja die Platte war vorher auf FAT32 formatiert und vom PC erkannt aber vom 7500/2 nicht. Dann hatte ich sie umformatiert auf NTFS,in der Hoffnung,dass der 7500/2 sie auch erkennt. Leider ist das nicht der Fall,der PC erkennt die Platte aber der Player nicht,weder leer noch beschrieben. Oder geht das nur mit ner 3,5er Platte,wegen der Stromversorgung? Ich hatte mal ne 3,5er dran und die hatte er sofort erkannt,nun dachte ich,dass es mit ner 2,5er auch funktionieren müsste,denn ich wolle nicht unnötigen Kabelsalat und ner zusätzliche Stromquelle. Hat einer von Euch ne 2,5er dran? Danke |
iamasmile1
#2064 erstellt: 28. Apr 2011, 20:49 | ||
Das kommt ganz auf den Stromhunger der Platte an. Einige 2,5er gehen, andere nicht. Meine WD Passwort funzt z.B. wunderbar. Im Zweifel wie schon geschrieben mit Y-Adapter anschließen. Das Dateisystem sollte nicht der Grund sein. Hörst du sie denn anlaufen? |
alf11
#2065 erstellt: 28. Apr 2011, 21:11 | ||
Den Y Adapter kenne ich nicht Die Platte läuft am Player an und die LED fängt wild an zu blinkern,dann kommt der Spruch ''ich sollte ein USB Gerät anschließen,kein USB Gerät erkannt''. Es ist auch eine WD Platte! Muss man beim kauf einer 2,5er Platte auf irgendwas achten,damit sie ordnungsgemäß erkannt wird? Danke |
HansWursT619
#2066 erstellt: 30. Apr 2011, 12:56 | ||
Eigentlich ist bei jeder 2,5" Platte ein Y Kabel dabei. Damit du sie an 2 USB Portsgleichzeitig anschließen kannst damit sie genug Saft bekommt. Meine läuft auch nicht korrekt an nur einem Anschluss an. Sie startet zwar und die LED leuchtet kurz aber wird nicht korrekt erkannt und startet immer neu. Wird bei dir genauso sein. Da wird dir nur helfen beide Slots zu benutzen oder nen aktiven USB Hub anschließen. |
Remergil1974
#2067 erstellt: 30. Apr 2011, 12:58 | ||
bdp 7600 bei conrad und digitalo für 199 Euro ab 13.5 lieferbar ma gespannt, um wieviel der Preis von andere noch unterboten wird [Beitrag von Remergil1974 am 30. Apr 2011, 13:28 bearbeitet] |
Johnny_B.
#2068 erstellt: 30. Apr 2011, 13:10 | ||
moin, bei meinen 3 Stück 1TB 2,5" FP(Seagate,WD) war kein Y-Kabel dabei.ist auch meist überflüssig.die 3 genannten FP laufen ohne probleme am vorderen USB-Port meines 7500er(S2). mfg [Beitrag von Johnny_B. am 30. Apr 2011, 13:11 bearbeitet] |
iamasmile1
#2069 erstellt: 30. Apr 2011, 15:38 | ||
EiGuscheMa
#2070 erstellt: 01. Mai 2011, 20:38 | ||
Kann aber durchaus passieren dass es mit einer zusätzlichen Stromversorgung immmer noch nicht geht. Es kommt auch noch darauf an welcher USB-Controller in der Festplatte drin ist. Was man leider nicht so einfach rauskriegt. Auh bei 2 Platten derselben Marke können verschiedene Controller verbaut sein. Dass die am Computer trotzdem laufen liegt daran, dass dort bessere Unterstützung vorhanden ist. |
alf11
#2071 erstellt: 02. Mai 2011, 07:54 | ||
Danke noch für die Tips,ich werde es mal mit dem Adapter versuchen. Ansonsten muss ich mir wohl mal ne andere FP holen. Erst mal danke. |
TomiB
#2072 erstellt: 02. Mai 2011, 18:53 | ||
meine WD Passport Platte funktioniert auch ohne Probleme. Meine Fujitsu-Platte funktioniert nur am hinteren Port. Am vorderen Port klackert sie bloss. Keine Ahnung woran das liegt. Also am besten mal alle Port testen. |
alf11
#2073 erstellt: 03. Mai 2011, 13:31 | ||
Tatsächlich,an dem hinteren USB Anschluss funktioniert die 2,5 Festplatte ohne Probleme. Da wird die Platte sofort erkannt! Das hätte ich nun nicht gedacht,was sich Philips auch immer dabei gedacht hat. |
TomiB
#2074 erstellt: 03. Mai 2011, 16:09 | ||
lt. Philips soll doch der hintere Port für einen WLAN-Stick sein. Optisch sieht es sowieso besser aus, wenn die Platte am hinteren Port steckt. |
alf11
#2075 erstellt: 03. Mai 2011, 16:28 | ||
Klar sieht es besser aus,wenn vorne nix dran ist und da rum hängt. Ich wollte es nur wissen und gelegentlich nutzen,wenn ich denn mal die FP anschließe um Filme,Musik usw zu nutzen. Ich war bisher zu faul den Player aus der Wand zu zerren,denn ich konnte mir auch nicht vorstellen,dass die beiden USB Eingänge unterschiedlich versorgt werden. Hauptsache es funktioniert nun und Mann weiß Bescheid,falls es jemanden noch passieren sollte. Achso,hat einer ne Ahnung warum er bei manchen Mp3 das Coverbild am TV zeigt und bei manchen nicht? Das Bild ist jedenfalls immer im Ordner der abgespielten Mp3. |
Toengel
#2076 erstellt: 03. Mai 2011, 16:49 | ||
Tachchen, bei denen, wo es funktioniert ist vielleicht das Cover auch in den MP3-Dateien eingebettet... Toengel@Alex |
alf11
#2077 erstellt: 03. Mai 2011, 17:21 | ||
Wie bettet man es denn ein? Ich dachte,wenn das Bild mit im Ordner ist,wird es auch angezeigt. Ich sehe auch keinen großen Unterschied auf dem ersten Blick,wenn ich die Ordner vergleiche. Mp3 drin und Cover auch drin. |
gekay
#2078 erstellt: 04. Mai 2011, 09:39 | ||
Am einfachsten gehts mit dem Programm Mp3tag. Nur zur Information: Der Player kann die Tags, inklusive Covers anzeigen die im ID3v2.3 eingebettet wurden. Tags nach ID3v2.4 werden nicht dargestellt. |
EiGuscheMa
#2079 erstellt: 04. Mai 2011, 12:28 | ||
Hat denn mal jemand geprüft ob mit der FW 1.56 nun endlich auch HDTV-Mitschnitte von ARD/ZDF/ARTE laufen? Mein 7500 ist gerade verliehen |
ergo47
#2080 erstellt: 04. Mai 2011, 16:19 | ||
@EiGuscheMa HDTV-Mitschnitte von ARD/ZDF/ARTE laufen weiterhin nicht! :-( ergo47 |
Toengel
#2081 erstellt: 04. Mai 2011, 16:47 | ||
Tachchen, solange Philips keine Unterstüztung für das Profil Main@4.0 einbaut, wird es auch nicht gehen... und ich glaub auch nicht daran... Toengel@Alex |
EiGuscheMa
#2082 erstellt: 04. Mai 2011, 19:35 | ||
Mein 5000er kann es aber bereits. Und es liegt auch nicht an Main@4.0, da von mir selbst erstellte Videos mit diesem Profil im 7500er laufen. |
EiGuscheMa
#2083 erstellt: 04. Mai 2011, 19:36 | ||
Ok. dass wird´s wohl ne Dauerleihgabe und ich bleibe beim 5000/12 Danke für´s Testen! [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Mai 2011, 20:21 bearbeitet] |
RennMann
#2084 erstellt: 12. Mai 2011, 22:37 | ||
Meine Erfahrung ist auch, dass meine Platinum MyDrive 640GB besser am USB an der Rückseite funktioniert. Bei "grossen" mkvs (ca. 6 GB) hat sie vorne schon ein paar mal abgeschaltet - hinten nur ein einziges Mal. |
Remergil1974
#2085 erstellt: 16. Mai 2011, 10:24 | ||
hat schon jmd. den BDP 7600 Infos wann der jetzt definitiv erscheint? bei den versch. Shops die über günstiger.de gelistet werden variiert das Erscheinungsdatum zw. dem 18.5 und dem 27.5 wundere mich auch noch keinen Vorabtest gefunden zu haben [Beitrag von Remergil1974 am 16. Mai 2011, 14:07 bearbeitet] |
Rwinize
#2086 erstellt: 16. Mai 2011, 15:46 | ||
Auf dem Amazon-Marketplace gibts ihn nun für 209,- € http://www.amazon.de...5552707&sr=8-2-spell Werd nochmal die Unterschiede zum 7500/2 checken und dann einfach mal den 7600er bestellen :/ |
TomiB
#2087 erstellt: 17. Mai 2011, 20:40 | ||
So nun hats mich auch erwischt mit dem blöden Displayfehler. Mal gehts an, mal nicht oder erst später. Dann werde ich das Teil demnächst mal einschicken. So ein Mist. |
HansWursT619
#2088 erstellt: 18. Mai 2011, 15:07 | ||
Hat jemand die Matrix BDs zur Hand? Habe mir den vor ein paar Tagen angesehen und im "Ladeprogramm" also der weiße Raum als "Matrixersatz" ist der eigentlich weiße Hintergrund sehr fleckig mit grauen Pixeln versetzt. Liegts am Player oder an der Disc? |
dumbo77
#2089 erstellt: 24. Mai 2011, 21:44 | ||
Hallo zusammen, der 7500 B2 kann ja nur mkv's mit bis zu high@L4.1-Videodateien abspielen. Ich hab nun einfach mal auf gut Glück eine high@L5.1-Datei in einen avi-Container gepackt und siehe da: ES LÄUFT Allgemein Vollständiger Name : --- Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Format-Profil : OpenDML Dateigröße : 10,5 GiB Dauer : 1h 40min Gesamte Bitrate : 14,9 Mbps Filmname : --- Kodierendes Programm : Lavf52.78.4 Originale Source-Form/Name : --- Video ID : 0 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames Codec-ID : H264 Dauer : 1h 38min Bitrate : 14,4 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 800 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.392 Stream-Größe : 9,93 GiB (95%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core Kann das jemand noch bestätigen? |
Triplets
#2090 erstellt: 25. Mai 2011, 09:34 | ||
Habe den Philips sowohl per HDMI an den AVR, als auch per Composite an einen Statusmonitor angeschlossen. Damit muss bei Updates oder Nutzung der Apps nicht immer der TV eingeschaltet werden. Allerdings wird das Signal über Composite nur dann störungsfrei übertragen, wenn der AVR aus ist! Dabei spielt es keine Rolle ob der AVR auf den Eingang des Philips eingestellt ist. Warum überlagert das HDMI-Signal den analogen Ausgang? Und warum erst dann, wenn der AVR eingeschaltet ist? Habe ich nämlich den TV, den Monitor und den AVR an, bleibt das Signal an dem analogen Ausgang ohne Störungen!! |
Miles
#2091 erstellt: 25. Mai 2011, 10:00 | ||
Welche Störungen sind das? |
Triplets
#2092 erstellt: 25. Mai 2011, 10:08 | ||
Das Bild flackert u. verschwimmt als wäre es überlagert. |
langsaam1
#2093 erstellt: 26. Mai 2011, 03:38 | ||
Der Player verhält sich bei mir Zickig bei Nutzung HDMI Kabel, einige Kabel gehen, andere meldet HDCP Error. Alle HDMI Setup Optionen auf AUS oder niedrigste Stufe gewaehlt, ist egal. Verhalten TV unabhängig - an 5 verschiedenen Flat TV getestet. z.B. HDMI Kabel aus "tedi" 3 Euro > geht nicht (bitte keine Diskussion billig taugt nix.). An anderen Geräten bereiten die Kabel bei mir keine Probleme. [Beitrag von langsaam1 am 26. Mai 2011, 03:43 bearbeitet] |
*phk*
#2094 erstellt: 28. Mai 2011, 17:29 | ||
die DLNA Usabilty des bdp7500/2 ist leider ganz schön umständlich. Hat jemand von euch eine Möglichkeit gefunden zu "blättern", also mit einem Tastendruck um mehrere Einträge nach oben/ unten zu wandern? Auch gedrückt halten der oben / unten Tasten funktioniert nicht, es geht immer nur um einen Eintrag weiter. |
HansWursT619
#2095 erstellt: 28. Mai 2011, 23:17 | ||
Gedrückt halten funktioniert bei mir problemlos. Also entweder ist dein NEtzwerk zu langsam oder es liegt am Server tool |
*phk*
#2096 erstellt: 29. Mai 2011, 13:51 | ||
gerade nochmal getestet, also gedrückt halten der pfeil nach unten Taste bewirkt bei mir gar nichts. Da ist das UPnP meines Samsung Tvs tausend mal komfortabler. |
det02
#2097 erstellt: 30. Mai 2011, 10:55 | ||
@HansWurstT619 Das funktioniert bei mir aber auch nicht. Welches Server tool und welche Firmware benutzt Du ? Danke und Grüße det02 |
baldaran
#2098 erstellt: 01. Jun 2011, 14:19 | ||
Die ARD-Mediathek funktioniert leider immer noch nicht (auch mit der 1.56). Gibt nach wie vor keine App fürs Nettv. Zwar kommt man mit dem hbbtv-Link zur Mediathek und kann auch navigieren, aber die Inhalte ansehen geht nicht. Ton geht zwar - aber das Bild bleibt schwarz. Ob da wohl nochma was von Philips nachkommt? |
Toengel
#2099 erstellt: 01. Jun 2011, 15:18 | ||
Tachchen, die ARD verwendet da wohl einen Codec, der nicht von den BDPs unterstützt wird, aber von den TVs... schon irgendwie merkwürdig... Toengel@Alex |
MarkoH01
#2100 erstellt: 02. Jun 2011, 12:30 | ||
Bei eingen (nicht bei allen) 4:3 DVDs tritt folgendes Problem bei Anschluss über HDMI auf: Stelle ich im Einstellungsmenü ein, daß der Player das Bildformat automatisch an 16:9 bzw. 4:3 anpassen soll (Einstellung: 16:9 / 16:9 Breitbild), habe ich am Bildschirm links einen Farbrand und rechts einen rand mit weissen Flimmern - als ob der Bildschirm zu viel vom Bild zeigt. Gerade z.B. bei alten ARD oder ZDF Serien - wie z.B. der disco Box tritt der Fehler auf. Wenn ich hingegen TV (Samsung LE32C650) und Player auf 4:3 fest einstelle, tritt der Fehler nicht auf. Ich frage mich nun, ob das eventuell am Kabel liegen könnte. |
Toengel
#2101 erstellt: 02. Jun 2011, 12:48 | ||
Tachchen, bei manchen TVs kann man "Bildschirmränder" einstellen. Damit wird das aus analogen Zeiten übrig gebliebenen Over/Underscan verändert. Damit bekommt man die Ränder weg. Toengel@Alex |
rolfdegen
#2102 erstellt: 03. Jun 2011, 10:22 | ||
Hallo Untertitel von DVDs werden über DLNA immer zu fett auf dem BDP7500 S2/B2 dargestellt, so das man sie kaum lesen kann. Gruß Rolf |
Miles
#2103 erstellt: 03. Jun 2011, 12:30 | ||
Ich denke das hat etwas mit der DLNA-Server-Software zu tun. |
rolfdegen
#2104 erstellt: 04. Jun 2011, 14:28 | ||
Hallo Miles Ich habe verschiedene DVDs, Netzwerkfestplatte und Server-Software auf meinem PC ausprobiert u.a. die LinkStation Pro Duo von Buffalo mit DLNA-Funktion und einen USB-Stick direkt an meinem BR-Player. Überall habe ich das gleiche Problem mit den unleserlichen fetten Untertiteln beim abspielen der DVD-Files. Gruß Rolf |
Hw_Oldie
#2105 erstellt: 08. Jun 2011, 21:50 | ||
Hallo beisammen, was ist eigentlich aus dem Problem 'Player ist manchmal nach gewisser Zeit unbedienbar bei MKV-Wiedergabe' geworden? Ich hatte bereits zigfach den Kunden-Support (der hat anscheinend große Verständnisprobleme) bei Philips bezüglich eines von mir vermuteten Firmware-Problems an dieser Stelle angemailt. Die Antworten reichen von: 'Festplatte zu groß', 'Fernbedienung überprüfen' und 'bitte Gerät einschicken' bis (letzte Antwort-Mail) 'dieses Problem ist vollkommen unbekannt und wurde noch nie gemeldet' . Daher mein Aufruf an alle, die von diesem Problem betroffen sind: unbedingt eine Mail an den Philips-Support mit dem Problem schicken, da die einer Einzelperson anscheinend keinen Glauben schenken bzw. entspechend (nur einer, der meckert) keinen Handlungsbedarf ableiten. Ich habe denen auch mitgeteilt, dass ich mich veräppelt fühle ... Hier noch mal der Fehler, so wie er bei mir auftritt: Beim Abspielen von MKV- oder auch Divx-Dateien von einer 2 TB-Festplatte wird der Player BDP7500 S2 öfters nach einer gewissen Zeit vollkommen unbedienbar (Effekt tritt erst nach mehreren Minuten Abspielzeit auf). Die Wiedergabe eines Films läuft völlig unbeirrt weiter, egal was man mit der Fernbedienung macht. Damit ist weder ein Pausieren noch ein Vorspulen möglich! Auch eine unabhängige 2. Fernbedienung hilft nicht weiter und es gibt auch keine Reaktion auf die Front-Tasten am Gerät. Einzig mit der Standby-Taste erfolgt nach ca. 10 bis 20 Sekunden eine Reaktion (Gerät schaltet sich ab und man kann von vorn beginnen ...) Gruß Hw Oldie |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.053
