HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
merlintk
#2305 erstellt: 14. Okt 2011, 00:58 | |
Läuft eigentlich auch die ARD und/oder ZDF Mediathek?
langsaam1
#2306 erstellt: 14. Okt 2011, 02:53 | |
Für HDMI geplagte mit HDCP Problem: Mein Philips BDP7500 S2 wollte mit etlichen HDMI Kabel keine Verbindung zum SAMSUNG LE32A659 aufnehmen (Meldung im Display HDCP error). Nur mit einem NoName Kabel dessen Anbieter ich nicht kannte, funtionierte es. Nun hat sich dies aber erledigt, passendes Kabel gefunden: HEITECH HDMI Coonection-cable "GOLD" Art.-Nr. 09 001228 Was an diesem Kabel nun anders ist, mir unbekannt, hauptsache es geht. [Beitrag von langsaam1 am 14. Okt 2011, 02:54 bearbeitet] |
Miles
#2307 erstellt: 14. Okt 2011, 15:47 | |
Ich habe den BDP8000, aber ich denke die Net-TV-Funktionen sind bei beiden Playern identisch. Dort gibt es die ZDF-Mediathek, aber nicht die der ARD. |
Nic34
#2308 erstellt: 22. Okt 2011, 10:56 | |
Habe gestern Abend X Men "Erste Entscheidung" gesehen und hatte zum Teil heftige Bildstörungen Verzerrungen und ähnliches. Wenn ich den Film zurück gespult habe und die selbe Stelle noch einmal laufen lies waren die Störungen weg. Die BD war neu Gekauft. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Hab vor ein paar Tagen die neue Software 1.60 drauf gemacht. [Beitrag von Nic34 am 22. Okt 2011, 10:58 bearbeitet] |
worschtl77
#2309 erstellt: 25. Okt 2011, 20:05 | |
Habe auch mal wieder Probleme, langsam bereue ich den Kauf. Der Player lädt eine nicht vorhandene Disc und lässt sich nicht öffnen. Ich bin ratlos, der Philipps Support meinte, dass sei manchmal so, wie bei nem Computer, "das kann mal hängen". Aber das Teil geht einfach nicht mehr auf. Alle Eject Tasten ausprobiert. |
Toengel
#2310 erstellt: 25. Okt 2011, 20:29 | |
Tachchen, mal vom Strom genommen für 2-3 Minuten? Was wird im Display angezeigt? Toengel@Alex |
worschtl77
#2311 erstellt: 25. Okt 2011, 20:36 | |
Ja, das hab ich in der Tat. Beim letzten mal hat das auch geklappt, aber dieses mal will er einfach nicht. Das Display zeigt "Home". Danke Toengel. |
MilesAway
#2312 erstellt: 26. Okt 2011, 08:08 | |
Mein 7500er zeigt keinerlei Probleme. Und wenn, dann sind die miesen BD dran Schuld. So habe ich eine BD, die automatisch von DE auf EN wechselt. Kommt aber nur bei einer Disk immer an der selben Stelle vor. Bin mit dem 7500 (nun auch codefree) sehr zufrieden: leise, lädt schnell und hat ein gutes Bild. Ausserdem hat er gebraucht kaum was gekostet |
HansWursT619
#2313 erstellt: 26. Okt 2011, 14:12 | |
Huch es gibt ne 1.60?^^ Ich steh noch bei 1.53. Gibts irgendwelche Probleme mit der 1.60? |
Toengel
#2314 erstellt: 26. Okt 2011, 16:15 | |
Tachchen, wenn du updatest: Es darf KEINE Disc im Laufwerk liegen... sonst ist dein Player Schrott... Toengel@Alex |
HansWursT619
#2315 erstellt: 26. Okt 2011, 20:10 | |
Jo ist mir bekannt. Bin ja schon von Anfang an dabei^^ |
EiGuscheMa
#2316 erstellt: 26. Okt 2011, 20:17 | |
Danke für die Info! Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet. Dann werde ich ihn mal wieder aus der Mottenkiste holen, den 7500/II. Vielleicht kann er jetzt ja endlich den 5000er ablösen. |
tsteller
#2317 erstellt: 03. Nov 2011, 10:43 | |
Ist die noch nicht offiziell freigegeben? Mein Player zeigt 1.53 an, findet aber keine Software-Updates... [Beitrag von tsteller am 03. Nov 2011, 10:44 bearbeitet] |
Toengel
#2318 erstellt: 03. Nov 2011, 10:54 | |
Tachchen, das Update ist auch nur über die Support-Webseite verfügbar und muss via USB-Stick installiert werden. Bei der Aktualisierung darf KEINE Disc im Laufwerk sein. Toengel@Alex |
Namewarschonvergeben
#2319 erstellt: 03. Nov 2011, 18:10 | |
Hallo Toengel, habe das gleiche Problem wie tsteller ... meine SW Version ist 1.52. Habe die Upgrade-Datei aus deinem Link runtergeladen (Thread vom 04.Okt. 2011 10:57 Uhr) und auf einen USB-Stick extrahiert (da ist jetzt ein Ordner mit einer *.bin-Datei drauf). Aber wenn mann auf SW-Aktualisierung geht, zeigt der Playe: "Software-Update konnte nicht verifiziert werden. Geben sie die korrekte Software ein.." Wenn man versucht, die Datei vom Hersteller zu laden, braucht man gut 15 min und hat dann einen *.zip-Ordner, der nicht erkannt wird (wahrscheinlich ist die Datei beschädigt?!) Irgendwelche Vorschläge oder weitere Ideen??? Im Voraus herzlichen Dank für deine Antwort! Grüße, Ralf |
Toengel
#2320 erstellt: 03. Nov 2011, 18:21 | |
Tachchen, du musst folgende Datei runterladen: http://download.p4c....500s2_12_fus_deu.zip ... und auf einen USB-Stick entpacken: USB-Wurzel -> UPG_ALL\BDP_7500_S_B.BIN An den BDP-Stecken und Update via USB wählen. Toengel@Alex |
#2321 erstellt: 03. Nov 2011, 18:42 | |
... und schon läuft die Aktualisierung!!! PRIIIIIIMA! Vielen Dank! |
Toengel
#2322 erstellt: 03. Nov 2011, 18:46 | |
Tachchen, ich hoffe, du hast vorher das Laufwerk "geleert"... Toengel@Alex |
#2323 erstellt: 03. Nov 2011, 22:17 | |
Ja, klar, das hatte ich auch schon vorher mehrfach gelesen! Sorry für die verspätete Antwort, musste erstmal 'The dark Knight' schauen ... Grüße und nochmal danke, Ralf |
tsteller
#2324 erstellt: 04. Nov 2011, 09:51 | |
Danke, werde ich dann mal am Wochenende ausprobieren. Gruß Thorsten |
plyr2153
#2325 erstellt: 07. Nov 2011, 17:11 | |
Hallo, habe seit kurzen das Problem das der Philips nach dem einschalten ohne Display läuft. Dieses schaltet sich meistens erst nach ca.10 Minuten zu. Ausserdem hab ich nun schon 3mal das Phänomen gehabt, das er flammneue Blurays nicht oder schlecht einliest. Es kommt dann irgendwann die Meldung"unbekannte Disk" . Hat von Euch einer ähnliches erlebt?? F.W. ist 1.60 Grüsse Reiner |
Toengel
#2326 erstellt: 07. Nov 2011, 17:30 | |
Tachchen, bei Garantie, Support anrufen... Toengel@Alex |
HansWursT619
#2327 erstellt: 07. Nov 2011, 18:42 | |
Das Display problem habe ich auch schon länger Sehr seltsam. Mal schauen wann ich ihn einschicke. |
plyr2153
#2328 erstellt: 07. Nov 2011, 20:29 | |
Hallo, naja dann bin ich wohl nicht alleine. Werde sehen wenn es schlimmer wird kommt er weg!(Kinderzimmer). Werde mir dann nen grösseren-aber leider auch teureren Denon kaufen. Schade eigentlich,meiner Meinung nach ist der Philips vom Preis/Verarbeitungsverhältnis ungeschlagen. Aber nach den paar Betriebsstunden kann ich solche Fehler nicht tolerieren (wäre dann auch mit einen reparierten oder Austauschgerät nicht zufrieden). Vielen Dank für die flotten Antworten Grüsse Reiner [Beitrag von plyr2153 am 07. Nov 2011, 20:31 bearbeitet] |
indoor07
#2329 erstellt: 07. Nov 2011, 21:29 | |
Hallo Leute, Wie sieht dieWiedergabe mit 720 50p auf DVD (AVCHD) oder Bluray aus? Erstellt mit "TSmuxer" oder "MultiAVCHD" M. f. G. Jürgen |
Duncan_Idaho
#2330 erstellt: 08. Nov 2011, 14:12 | |
Es muß übrigens nicht immer am Hersteller liegen.... Wer teilweise sieht, wie im Lager mit Paletten manchmal umgegangen wird.... wundert sich eher, das nicht mehr kaputte Player auf dem Markt sind... |
tone4me
#2331 erstellt: 08. Nov 2011, 15:02 | |
Ganz Okay ! hab selber eine Panasonic DMC-FT1 die AVCHD Lite macht 720P bei 50/60Hz. Ohne umwandlungen, Bild und Ton Widergabe sehen auf den Philips sehr gut aus. |
HansWursT619
#2332 erstellt: 08. Nov 2011, 16:43 | |
Warum denn das? Ist ja nich so als ob jeder 7500 nach ner Zeit das Problem hat Hast du eigentlich das Gerät schonmal zurückgesetzt? War ich bisher zu faul für, evtl hilft das ja schon. [Beitrag von HansWursT619 am 08. Nov 2011, 16:43 bearbeitet] |
indoor07
#2333 erstellt: 08. Nov 2011, 23:03 | |
Hallo tone4me, Danke für die schnelle Info. Gemeint hatte ich TV-Aufnahmen von ARD HD, ZDF HD usw. in 720 50p auf Scheibe. M. f. G. Jürgen |
plyr2153
#2334 erstellt: 09. Nov 2011, 18:51 | |
Hallo, ja habe ich schon gemacht, leider ohne Erfolg. Habe das Problem auch erst seit Firmware 1.6., vorher lief alles einwandfrei. Warte nochmal die nächste FW ab, vielleicht läuft das Display ja dann so wie es soll! Grüsse Reiner |
TomiB
#2335 erstellt: 09. Nov 2011, 21:12 | |
das mit dem Display ist doch nichts neues. Wurde schon drüber berichtet. Ich hatte es auch. Gerät direkt zur Reparatur geschickt und das Display war wieder so wie es sein soll. Lt. Reparaturinfo wurde das Netzteil repariert. |
Ash-Zayr
#2336 erstellt: 09. Nov 2011, 21:17 | |
Hallo Hat jemand von euch eine USB 3.0 Festplatte im 2,5" Format erfolgreich am BDP7500 laufen? Mutmaßlich soll die große kritische Frage sein, ob der Player genug Spannung über die ja auf USB 2.0 spezifizierte Buchse gibt, um eine HDD mit USB 3.0 Interface zu betreiben? Selbst ein USB 3.0 Stick braucht ja mehr Leistung als ein 2.0. Wie sieht es hier aus?? NTFS ist jedoch nicht machbar, wohl aber mehr als die 160GB Kapazität, die ja laut Handbuch die Grenze sein sollen...soweit habe ich es herausgelesen hier... Ash |
TomiB
#2337 erstellt: 09. Nov 2011, 21:21 | |
Also ich habe vor kurzem eine USB 3.0 im 2,5 Zoll Format von CNMemory (750 GB, Platte von Samsung) dran gehabt. Keine Probleme. Es scheint auch Unterschiede zwischen den vorderen und hinteren USB-Ports zu geben. Ich habe zum Beispiel eine 2,5 Zoll USB 2 Platte die läuft nur am hinteren Port. Am vorderen Port klackert sie nur. |
Johnny_B.
#2338 erstellt: 09. Nov 2011, 21:52 | |
habe vorne eine USB 3.0 1TB FP dran-NTFS formatiert.FP ist von WD-keine Probleme. |
Glühdirne
#2339 erstellt: 14. Nov 2011, 13:52 | |
Ich muss hier einmal eine Lanze für den BDP7500 MKII brechen. Ich habe das Gerät und bin damit bestens zufrieden. Das Laufwerk ist flüsterleise. Lediglich bei der Avatar 3D Bluray (meine Test-Disc) sind Einlesegeräusche zu vernehmen, nicht jedoch während des Films. Wenn hier von Problemen wie ausfallende Displays, laute Laufwerksgeräusche, hängende Disclade nach FW-Update (bei eingelegter Disc) thematisiert wird, sollte dies niemanden abschrecken. Man darf nicht vergessen, dass sowohl der BDP7500 als auch der 7600 Bestseller sind, die einige zigtausend Mal verkauft sein dürften. Von daher ist die natürliche Ausfallquote in Stück (nicht Prozent) sicherlich höher als bei eher exotischen Marken. Von daher vermag ich nicht so recht nachzuvollziehen, wenn hier bei Pech mit einem Philips-Player gepostet wird, jetzt lieber etwas draufzuzahlen, um beispielsweise einen Denon zu kaufen. Ich will Denon ganz bestimmt nicht schlecht reden. Aber es ist doch so, dass Denon bei den Playern eher ein Schattendasein spielt. Man schaue sich mal die Geräteberge in den Fachmärkten an. Alles was preiswert ist ist stapelweise vorhanden. Aber bei Denon muss erst in den PC geschaut werden, ob da evtl. ein Gerät am Lager ist. Fazit: Selbst wenn hier zehnmal mehr Defekte an Philips-Playern beweint werden als beispielsweise bei Geräten von Denon, sagt das gar nichts. Übrigens: Ich habe an meinem BDP7500 versehentlich ein Firmwareupdate bei eingelegter Disk vorgenommen. Dabei ist aber nichts passiert. Ich melde dies, weil hier ja schon gepostet wurde, dass man damit seinen Player schrottet. Einzelfall? |
HansWursT619
#2340 erstellt: 14. Nov 2011, 14:44 | |
Einzelfall keines wegs, aber es ist auch nicht immer so das danach der Player nimmer geht. Man sollte die Disc aber definitiv vorher rausnehmen. |
XPC
#2341 erstellt: 15. Nov 2011, 21:28 | |
Erwärmt sich der Player bei euch auch so stark wie es in vielen Testberichten bzw. Amazonbewertungen angegeben wird? [Beitrag von XPC am 15. Nov 2011, 22:37 bearbeitet] |
HansWursT619
#2342 erstellt: 15. Nov 2011, 22:30 | |
Mein 7500 wird bei manchen mkv's relativ warm. Aber nichts worüber ich mir sorgen mache. Abgestürzt etc ist er auch noch nicht. Bei Bluray bleibt er vollkommen kühl. |
XPC
#2343 erstellt: 15. Nov 2011, 22:35 | |
Laut Amazonbewertungen haben einige Angst, das ihre Blueray im Laufwerk schmilzt und Sie gefühlt Spiegelei auf dem Player zubereiten könnten. Mein Problem ist, dass ich einen Player mit einem digitalen Koaxanschluss suche, Panasonic hat da gar nichts im Angebot, Sony kann kein DVIX abspielen, bleibt eigentlich nur Samsung, LG und Philips übrig. Sehe ich das richtig, das der Philips mit am meisten Formate von den aktuell erhältlichen Playern abspielt? Der 7600er ist doch bis auf das Gehäuse und der fehlenden 1GB internen Speicher identisch mit dem 7500 S2, oder? [Beitrag von XPC am 15. Nov 2011, 22:37 bearbeitet] |
HansWursT619
#2344 erstellt: 15. Nov 2011, 22:40 | |
Keine Ahnung ob die ansonsten identisch sind. Und ob der 7600 deutlich wärmer wird weiß ich auch nich :-P Aber meiner wird wirklich nur lauwarm. Der Philips spielt wirklich viele Formate und kommt auch mit mkv gut zurecht. Als ich meinen vor nem Jahr gekauft hab hatte er wohl mit die beste Medienunterstüzung. Dennoch würde ich wenn viel gestreamt bzw. von HDD abgespielt wird eher einen Mediaplayer kaufen. Die bekommen dort öfter Updates etc. |
Laser12
#2345 erstellt: 15. Nov 2011, 22:42 | |
Moin, mein 7500er erwärmt sich so stark, dass ich ihn nicht ohne zusätzliche Belüftung in den Hifi-Turm stellen kann. |
HansWursT619
#2346 erstellt: 15. Nov 2011, 22:47 | |
Interessant, ich habe keinen "Hifi Turm" sonder er steht frei in einem TV-Rack. |
Glühdirne
#2347 erstellt: 15. Nov 2011, 23:06 | |
Nach allem, was ich über den BDP 7500 gelesen habe, muss es entweder Streuungen in der Serienfertigung geben oder es werden unterschiedliche Komponenten in den Geräten verbaut (Laufwerk, Netzteil). Bei mir ist es so, dass sich der BDP 7500 am meisten beim Abspielen meiner "Test-Bluray", Avatar 3D erwärmt. M.E. kommt dies vom Netzteil. Besorgniserregend ist das aber noch nicht, wenngleich mein Panasonic DVD-Player S-75 bei weitem nicht so warm wird (spielt aber ja auch keine Bluray). Vielleicht habe ich Glück gehabt und ein Modell der "kühlen" Serie erwischt? Mir ist völlig unverständlich, warum Bluray-Player, die nun alle mal eine nicht zu unterschätzende Betriebswärme abgeben, keine Belüftungsschlitze/Löcher haben. Anscheinend haben in den Entwicklungsabteilungen der Gerätehersteller die Designer mehr zu sagen als die Techniker. Schade! Zum Vergleich: Mein Onkyo Receiver wird nicht ganz so warm wie der BDP 7500. Doch hat der Receiver an der Geräteoberseite so viele Belüftungslöcher (warum wohl?), dass ich von außen die Technik anschauen kann. [Beitrag von Glühdirne am 15. Nov 2011, 23:08 bearbeitet] |
XPC
#2348 erstellt: 15. Nov 2011, 23:43 | |
Mediaplayer sind ja aber viel teuerer und haben normalerweise kein Blueray LW, oder fällt dir da ein passendes Gerät ein? |
HansWursT619
#2349 erstellt: 16. Nov 2011, 12:13 | |
@Glühdirne Dein Vergleich hinkt denn ein Receiver produziert auch deutlich mehr Wärme. Dennoch wären Lüftungsschlitze wohl sinnvoll. Das deiner grad bei Avatar 3D sehr warm wird glaub ich gern, denn der hat ne ziemlch hohe Bitrate. Ich fasse jetzt nicht nach jeder BR auf meinen Player aber besonders warm war er noch nie. @XPC Mediaplayer sind nicht teuerer, ein WD TV Live z.b. sogar deutlich günstiger und spielt dennoch mehr ab. Ein Laufwerk haben diese dann natürlich nicht. Viele Leute denken aber da ein BRP schon der perfekte Mediaplayer ist. Aber will man sehr gute Medienunterstüzung sollte man sich lieber nen extra Mediaplayer kaufen. |
Duncan_Idaho
#2350 erstellt: 16. Nov 2011, 16:51 | |
Metallgehäuse sind recht gute Hitzespreader und werden gerne dazu verwendet... Von daher ist etwas Wärme beim 7500er nicht problematisch. Der 7600er ist allerdings nicht der Nachfolger/Clone des 7500er. sondern eher die 8000er Serie. |
XPC
#2351 erstellt: 16. Nov 2011, 17:39 | |
Aber dann hat man wieder 2 Geräte rumstehen, das möchte ich nicht, ein HTPC kommt auch nicht Infrage, dafür werde ich den Player zu selten nutzen damit sic dieser Kauf lohnen würde. Noch 3 Fragen zum Philips BRP: 1. Kann dieser .wmv Videos wiedergeben? 2. .ts Aufnahmen von Receivern dürften auch kein Problem sein...?! 3. nochmal zum 7600er, bis auf das Gehäuse und des fehlenden Speichers dürfte der Player baugleich sein, kann das jemand bestätigen? Dieser dürfte mir nämlich reichen, wüsste aktuell nicht warum ich in einen BRP einen internen Speicher benötige. Zudem ist der 7600 der neuere Player von beiden, ist er daher vielleicht auch ein wenig besser? In der Bestenliste von chip.de ist der 7600 ja auf dem 1.Platz... [Beitrag von XPC am 16. Nov 2011, 18:09 bearbeitet] |
NOBBY278
#2352 erstellt: 16. Nov 2011, 18:18 | |
Zu 3. Der 7600 hat WLAN an Bord, der 7500 nur mit Philips-USB-Stick. Interner Speicher ist für BD Live, manche Geräte benötigen dafür externen Speicher. |
starhunter71
#2353 erstellt: 17. Nov 2011, 09:12 | |
Doch, dass ist ein Problem. Zumindest die .ts von meinem Kathrein UFS922 spielt der 7500er nicht ab, keine einzige. |
Johnny_B.
#2354 erstellt: 17. Nov 2011, 11:07 | |
schn mal in .mkv umbenannt? |
starhunter71
#2355 erstellt: 17. Nov 2011, 16:14 | |
ja, auch probiert. Bei manchen Files läuft wenigstens der Ton, aber ein Bild habe ich noch bei keiner einzigen .ts Datei zu Gesicht bekommen. Aber egal, mit dem AC Ryan Mediaplayer funktioniert es ja bestens, den habe ich mir vor einiger Zeit (auch deswegen) angeschafft. |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.999
