Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
hardwareguru
#401 erstellt: 03. Aug 2010, 18:35
Damit könnte ich komplett leben.Meinen höre Ich pfeifen sogar wenn ein Actionfilm läuft.
Hier hat auch noch einer das Problem.
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=5394
[Beitrag von hardwareguru am 03. Aug 2010, 18:36 bearbeitet]
HansWursT619
#402 erstellt: 03. Aug 2010, 21:13
Dann lass ihn durch Philips tauschen...
Meines wissens ist Philips da recht unproblematisch.
Bevor man also nen Forum mit meckerein füllt die andere eventuell negativ auffassen.
Denn wie gesagt ist das Gerät bei mind. 80% der Leute ohne die Störgeräusche.
Metallsau
#403 erstellt: 03. Aug 2010, 21:16
obwohl 80% eher schlecht klingt, und die negative aufassugn, deshalb gerecht fertig ist.
es soll menschen geben, die ärger mit händler und hersteller und wieder zur post etc. so auf die nerven gehen, dass sie sich gegen das gerät entscheiden!!
HansWursT619
#404 erstellt: 03. Aug 2010, 22:15
nadann sag ich mal so das ich bisher nur von 2 leuten weiß die geräusch probleme haben.
aber wie immer gilt nur die mit problemen melden sich.
wer zufrieden ist schreibt das selten extra ins forum, so entsteht halt ein schlechterer eindruck.
abgesehen davon ist mir nach wie vor kein ähnliches gerät bekannt das leiser ist.
Othaler
#405 erstellt: 04. Aug 2010, 06:50
Also bei mir steht das Teil jetzt auch. Ausgeliefert wurde der Player mit der Firmware 1.26. Da hat alles super gepasst. Ich hab dann auch gleich Blu-Ray eingelegt (Paranormal Activity). Hat auch alles bestens geklappt, nur mit dem Ton hatte ich am Anfang Schwierigkeiten, das lag aber an mir, da ich im Einstellungsmenü die Tonausgabe nicht auf Bitstream geändert hatte. Laufwerksgeräusche sind eigentlich nur beim Einlesen der DVD/Blu-Ray zu hören. Während der Wiedergabe ist er flüsterleise Gestern hab ich dann auf Version 1.32 upgegradet und es läuft immer noch alles super.
Meiner Meinung nach taugt er für Durchschnittshörer wie mich auf jeden Fall auch als CD-Player. Nummer des Tracks und Laufzeit wird im Display angezeigt und weiterschalten kann man mit der Fernbedienung. Nur zufällige Wiedergabe und solche Spielereien gehen natürlich nicht über die Fernbedienung. Angeschlossen hab ich den Player per HDMI an meinen Marantz SR 5004. Insgesamt bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit dem Kauf, vor allem da der Player sehr viele Formate abspielt und auch NTFS formatierte Festplatten "frisst".
[Beitrag von Othaler am 04. Aug 2010, 06:54 bearbeitet]
Yougle
#406 erstellt: 04. Aug 2010, 09:07
Du kanst auch auf der Fernbedienung ne Nummer drücken und dann ok, dann springt er zu dem Track.
stefanstick2
#407 erstellt: 04. Aug 2010, 09:10
Ich habe meinen Aufgrund des Pfeifens bei Bluray/ DVD/ CD medien zurückgegeben. Komischerweise hat er bei CDs immer nur bei den ersten Tracks dieses laute Pfeifen produziert. Das war nicht auszuhalten.
Jetzt habe ich den Samsung BD-C6900 und er ist flüsterleise.
hardwareguru
#408 erstellt: 04. Aug 2010, 09:17
Meiner geht heute zu Philips......
HansWursT619
#409 erstellt: 04. Aug 2010, 10:50
@othaler
also man kann mit der FB auch zufallswiedergabe und wiederholen etc einstellen.
drück ma optionen (glaube das war es)
dann erscheint oben das entsprechende symbol
TenDance
#410 erstellt: 04. Aug 2010, 10:59
Dazu muss wohl der Fernseher an sein.
Ich glaube, den Vorrednern ging es um die Funktionalität als CD-Spieler wenn man nciht unbedingt den Fernseher anwerfen möchte nur damit man Musik hören kann.
mr_shaba
#411 erstellt: 04. Aug 2010, 13:45
wie ist das bei euch so mit der Bildeinstellung für HDMI (Ausgabe-Auflösung), wenn ihr DVD schaut?
Hab festgestellt dass wenn es auf "Automatisch" eingestellt ist der Player die DVDs immer in 576i (oder war es 576p? ist auch egal) ausgibt, und nicht automatisch auf 1080p skaliert wie es der grosse bruder 9500 tut.
Denn das ist blöd, da der Player nen besseren scaler als der LCD hat. Ich geh mal davon aus dass wenn man es fest auf 1080p einstellt, bei BluRays die Ausgabe dann nicht mehr (automatisch) in 1080p24 erfolgt. Hat das bereits mal gemand beobachtet oder gar durchgespielt?
Beim 9500er funktioniert das hervorragen, HDMI ist auf "Automatisch" eingestellt, DVDs werden skaliert in 1080p ausgegeben und BluRays in 1080p24. Genau so wollte ich es beim 7500 auch haben, aber denke dass es leider nicht funktionieren wird. Oder hab ich was übersehen?
Gruss
Mokel001
#412 erstellt: 04. Aug 2010, 13:47
ich habe den Player grundsätzlich fest auf 1080/24p stehen. (Scaliert dann auch DVD´s hoch)
hatte damit noch nie Probleme (auch nicht mit 50 Hz Dateien).
Picard007
HansWursT619
#413 erstellt: 04. Aug 2010, 14:16
Warum sollte Shuffle nich gehen wenn der TV aus ist?
Kanns grad nich testen aber fänd ich komisch^^
Falls du meinst man brauche den TV um es einzustellen, naja halb.
Es öffnet sich kein Menü das man sehen müsste.
Außerdem wird im Display "Repeat" etc angezeigt jenachdem was bei welchen Einstellung man grad is
[Beitrag von HansWursT619 am 04. Aug 2010, 14:18 bearbeitet]
Vincent_V.
#414 erstellt: 04. Aug 2010, 16:40
Gruss
Komisch, dass es bei dir nicht klappt. Ich habe auch automatisch eingestellt und er skaliert die DVD´s richtig hoch. Der TV zeigt bei DVD´s immer 1920x1080@50Hz an. Stelle ich beim Player auf nativ, zeigt er die originale Auflösung (bei Reservoir Dogs z.B. 720x576@50Hz). Das Bildformat habe ich beide Male auf 16:9 stehen. Habe die neuste Firmware drauf, ging aber mit den vorigen auch.
Metallsau
#415 erstellt: 05. Aug 2010, 00:43
kumpel hat ihn sich auch eben bestellt.
cih werde testen und berichten wie es sic mit dem geräusch verhält.
passt alles bestell ich meinen auch.
ansonsten halt zurück zu amazon und neu bestellen sollte der 2. das geräusch gneauso haben hole ich mir einen anderen, nur welchen... ann geht die suche wieder los
manu.munich
#416 erstellt: 05. Aug 2010, 05:56
Kann mir jemand sagen ob der Player mit diesem Stick läuft oder nur mit dem Philips Teil:
http://www.amazon.de...4XKXA/ref=pd_cp_pc_3
Danke!
HerrRossiUSA
#417 erstellt: 05. Aug 2010, 06:11
nochmal zu meiner Frage ob er die Untertitelposition speichert. Was heisst er macht es wenn der TV es per CEC meldet? Ich hab einen Epson 5500 Beamer. Ich denke nicht dass der irgendwas melden wird weil er ja kein 21:9 Beamer ist. Kann man wenn man den Philips auf 21:9 Format fix einstellt dann die Untertitelposition fix speichern?
Othaler
#418 erstellt: 05. Aug 2010, 09:47
Danke für Eure Hinweise zum Abspielen der Audio-CD´s! Hatte noch gar nicht alles so genau getestet, aber mit der OPT-Taste der Fernbedienung kann man tatsächlich u. a. auch die Shuffle Funktion einstellen. Noch ein Grund mehr, dass ich mich über die Anschaffung des Players richtig freue! Einen Pfeiffton o. ä. kann ich beim besten Willen nicht wahrnehmen. Das Gerät wird nur sehr warm im Betrieb, v. a. hinten rechts. Die bloße Hand kann man aber noch drauflegen
HansWursT619
#419 erstellt: 05. Aug 2010, 13:03
Hat wer ne DVD mit anderem Regioncode zur Hand?
Den 7500b2 kann man wohl Codefree schalten indem man
im Homemenü 13893108520 eingibt, darf aber wohl keine Disc drin sein.
Dann steht in den Infos er sei frei. "0" statt "2".
Aber kann nich testen ob das auch wirksam wird.
iamasmile1
#420 erstellt: 05. Aug 2010, 13:13
Und was bringt dir dann zu wissen ob er Regionfree ist? Obwohl du keine DVD hast bei der du dieses Feature benötigst!
HansWursT619
#421 erstellt: 05. Aug 2010, 14:09
Dann wüsste ich das ich ggf welche kaufen kann und die dann laufen würden
Außerdem interessiert es eventuell andere die bisher nich wussten das man ihn freischalten kann.
Zero1
#422 erstellt: 05. Aug 2010, 16:53
Nein, das wird nix. Es geht nur der Philips-Stick oder die Alternativen, wie DLAN (Stromnetz) oder per WLAN Access-Point/Bridge.
Handelsübliche WLAN-Sticks funzen nur an Samsung-Geräten, weil deren FW zufällig die gleichen Protokolle unterstützt.
HansWursT619
#423 erstellt: 05. Aug 2010, 18:54
Nunja bei den Panasonic TVs geht angeblich auch nur der orginale, dennoch gibts 1 oder 2 spezielle sticks die gehen.
Also könnte es eventuell sowas bei Philips auch gehen.
Ist aber wohl glückssache sowas zu finden.
manu.munich
#424 erstellt: 05. Aug 2010, 19:30
Da sag ich schon mal danke für die Auskunft. Wenn jemand dazu noch was günstigeres, als die teuren Philips Sticks einfällt wäre das prima.
Metallsau
#425 erstellt: 06. Aug 2010, 02:29
was ist eig. so tolles mit nem W-lan stick an nem BDP zu machen ?
also das gerät meinse kumpels is theute angekommen.
erstmal unter die lupe genommen
die optik ist sehr edelund wertig, kein billiges dünnes
blech und nur ne blende sondern schöne außenhaut aus Alu ?
die ledanzeige ist mir zu altmodisch, auch die farbe finde ich nicht schön, aber gut besser als z.b. Rot, was total agressiv und auffalend vom tv-bild ablenkt
also es geht auch schlechter.
das menu ist super übersichtlich und auch die bemängelte geschwindikeit im menu konnte ich nur bedint feststellen
klar die playstation als referenzgerät ist tausendmal schneller, aber dafür hat der philips objektiv ein bessers bild, und die vorteile in sachen MKV und NTFS kompatibilität.
Laufgeräusche oder sonstiges konnte ich absolut kein festellen.
eine Blu Ray zum testen dieses geräusches hatte ich jedoch leider nicht mit.
aber festplattet, und DVD läuft super leise also nicht hörbar.
wenn der player 150 kosten würde, würde ich kein 10min warten und ihn sofort bestellen.
im grunde steht dem kauf aber nichts mehr im weg.
Raverking
#426 erstellt: 06. Aug 2010, 04:26
Guten Morgen an alle!Habe meinen Player gestern erhalten und habe eine externe 3,5" Festplatte mit 2GB NTFS angeschlossen.Hat alles erkannt.Habe etliche DVD ohne Menü drauf.Er spielt aber nur die erste vob Datei ab und dann bleibt er hängen.Ist das schon jemanden aufgefallen und was muss man machen damit er den Film als ganzes abspielt?Ausserdem ist er beim einlesen der Festplatte etwas langsam, aber das stört nicht so.Würde mich über Antworten freuen!
manu.munich
#427 erstellt: 06. Aug 2010, 06:47
Vielleicht will man kein Kabel quer durch 3 Räume legen.... es soll ja Leute geben die mehr als ein Zimmer bewohnen
TomiB
#428 erstellt: 06. Aug 2010, 06:59
wenn man vob-Dateien hintereinander abspielen will, muss man bei der ersten Datei auf Play drücken. Dann werden alle im Verzeichnis liegenden vob´s abgespielt. War bei meiner WD-BOx auch schon so. Einziger Nachteil ist, dass jede Datei erst eingelesen wird. Das kann dann unter Umständen zu kurzen Abspielpausen führen.
stefanstick2
#429 erstellt: 06. Aug 2010, 07:00
Ich hatte den BDP 7500/MKII ein paar Tage. Leider hatte mein Modell dieses Pfiepen und extrem laute Laufgeräusche.
Dann habe ich ihn zurückgegeben und gegen den Samsung BD-C6900 getauscht. Er ist flüsterleise.
Bei der Gestaltung der Menüs/ GUI bekommt keiner von beiden einen Designpreis.
Da bildet die PS3 einfach das Optimum.
Ach ja, WLAN hat der Samsung schon eingebaut. Zum Surfen nehm ich den PC.
mr_shaba
#430 erstellt: 06. Aug 2010, 10:09
Hier noch mein vorausgehender Beitrag zu meinem Problem: http://www.hifi-foru...=5209&postID=411#411
Nun, habs gestern Abend nochmals getestet. Habe in zwei Zimmern jeweils die Kombination aus 22PFL5614 + BDP-7500S2 (S/W V1.26), alle Geräte habe jeweils einen identischen Softwarestand.
Wenn ich HDMI auf "Automatisch" stelle, dann...
... bei BluRay -> 1080p24, eine schöne ruckelfreie darstellung
... bei DVD -> 576p, d.h. LCD skalieren, nicht scharf
wenn aber HDMi fest auf "1080p", dann ...
... bei BluRay -> 1080p, ganzes Bild ruckelt merklich
... bei DVD -> 1080p, bild prächtig und scharf
also meine Kombination im Wohnzimmer aus 47PFL9703 und BDP-9500 läuft hingegen ohne diese Probleme, da der Player bei Einstellung von HDMI auf "Automatsch" die BR in 1080p24 ausgibt, und bei DVDs skaliert und das Bild in 1080p an den LCD übergibt. So sollte es doch mit dem 7500S2/B2 auch gehen!
Laut Vincent_V's Aussage sollte der BDP-7500S2/B2 das ganau so machen können, tut es bei mir aber nicht (in beiden Zimmern mit identischen Geräten). Scheint so als ob bei mir beide Geräte die HDMI Einstellung "Automatisch" und "Nativ" nicht unterscheiden tun, k.a. wieso.
Hat jemand ne Idee was da faul sein könnte?
HansWursT619
#431 erstellt: 06. Aug 2010, 10:23
mal die 1080p/24 Einstellung probiert?
Möglicherweise gibt er bei der "1080p" Einstellung nich in 24hz aus sondern rechnet da irgendwie rum. und dadurchruckeln die BR.
hat der tv keine anzeige was er fürn signal bekommt?
Yougle
#432 erstellt: 06. Aug 2010, 10:36
Jop Hanswurst hat recht. Hast du den Beitrag #412 überlesen?
mr_shaba
#433 erstellt: 06. Aug 2010, 10:36
wie das signal an den LCD übermittelt wird habe ich oben bereits entsprechend erwähnt.
mr_shaba
#434 erstellt: 06. Aug 2010, 10:41
hab ich tatsächlich irgendwie überlesen, werde dies dann heute Abend mal testen. Ein herzliches sorry @ Mokel001.
Aber trotzdem ist nicht geklärt warum bei mir der Player das bei "Automatisch" nicht richtig macht, bei Vincent_V jedoch schon. Und wie bereits erwähnt bei meinem 9500er im Wohnzimmer steht HDMI auch auf "Automatisch" und der machts auch richtig.
Denn damit stellt sich die Frage warum es denn überhaupt "Automatisch" und "Nativ" separat gibt, wenns sie eh das gleiche bewirken (aber offensichtlich nicht sollten).
[Beitrag von mr_shaba am 06. Aug 2010, 10:45 bearbeitet]
Vincent_V.
#435 erstellt: 06. Aug 2010, 13:28
Denkt ihr wirklich, dass der Scaler vom Philips BDP besser ist als der von den TV´s? Habe einen Samsung 55C8790 und dieser hat bisher immer die Arbeit gemacht. Überlege gerade, ob ich evtl. auf den Philips umstellen soll.
HansWursT619
#436 erstellt: 06. Aug 2010, 14:45
Probiers doch einfach aus?
Bei mir macht er aufjedenfall nen besseres Bild als mein GW20
Roman79
#437 erstellt: 06. Aug 2010, 16:22
Nein....
NATIV = Auflösung immer die des Mediums/der Quelle. (DVD 720x576 usw)
AUTOMATISCH = Immer die vom TV Gerät max. Unterstützt Auflösung (720p/i, 1080i/p). Unabhängig von der Auflösung des Mediums/der Quelle.
Metallsau
#438 erstellt: 06. Aug 2010, 16:53
Vielleicht will man kein Kabel quer durch 3 Räume legen.... es soll ja Leute geben die mehr als ein Zimmer bewohnen ;)
ja ich davon gehört
nein ich meine auch nicht wieso W-lan und nicht nur LAN sondern was will ich damit überhaupt an einem player, wleche features bekomme ich dadurch die den preis eines solchens sticks gerechtfertigen, verstehst was ic mein
lg
Zero1
#439 erstellt: 06. Aug 2010, 17:11
Nunja, viele streamen sich halt HD-Filme oder Musik vom PC etc. zu, was der Philips deutlich besser kann als seine TV-Pendents.
Nebenher kann man automatische updates machen, BD-Live-Online-Inhalte nutzen oder einfach im Web surfen.
Warum nicht nutzen, wenn mans schon dabei hat.
Doch wie gesagt, das hat alles mit W-LAN explizit nix zu tun, aber allgemein mit Vernetzung.
[Beitrag von Zero1 am 06. Aug 2010, 17:12 bearbeitet]
stefanstick2
#440 erstellt: 06. Aug 2010, 17:27
Im Web surfen mit dem Bluray Player ist mit der Fernbedienung aber mehr als umständlich. Oder kann man eine Tastatur anschließen?
Zero1
#441 erstellt: 06. Aug 2010, 17:46
Nein, man keine Tastatur anschließen, daher schrieb ich ja auch "nebenher". ^^ Für Präsentationen, Youtube oder Wetterbericht ist mal ganz neckig.
mr_shaba
#442 erstellt: 06. Aug 2010, 22:01
Roman79 schrieb:
Nein....
Hallo Roman79, war mir schon klar was die unterscheidlichen Einstellungen bewirken "sollten", desswegen auch der kommentar in klammern. Denn bei meine 9500er im Wohnzimmer verhält es sich genau so wie von Dir bschrieben. Nur die zwei 7500S2-er wollen nicht so richtig.
Denn in meine Fall bewirken beide Einstellungen genau das gleiche, was der Grund ist warum ich auf der Suche nach "der" Lösung bin. HDMI fix auf 1080p24 zu stellen, wie zovor schon mal erwähnt, betrachte ich im eher als einen workaround, nicht als die Problemlösung.
[Beitrag von mr_shaba am 06. Aug 2010, 22:02 bearbeitet]
Yougle
#443 erstellt: 06. Aug 2010, 22:36
Bitte? Was ist denn daran ein Workaround? oO
hirsch911
#444 erstellt: 06. Aug 2010, 22:51
Hat mal jemand versucht diese hässlichen Logos auf der Geräteoberseite loszuwerden? Sieht mir irgendwie aus wie gedruckt und nicht geklebt.
Würde mir das Gerät ja gerne kaufen, aber irgendwie sieht das dämlich aus, wenn da diese Logos auf der Oberseite sind. Wirkt irgendwie "Aldi-Medion-Billig".
Stephan
Yougle
#445 erstellt: 06. Aug 2010, 23:16
Ja, die sind gedruckt. Finde die aber nicht störend weil er bei mir in nem Fach drinsteht.
HansWursT619
#446 erstellt: 06. Aug 2010, 23:52
Auch wenn er recht offen steht wirken die nicht störend.
sind recht dezent gehalten und sollten nun wirklich nicht das entscheidende kriterium sein sonen tollen player zukaufen oder nich...
Metallsau
#447 erstellt: 07. Aug 2010, 03:09
jo ok.
wenn das w-lan wirklich dabei wäre, würde ich es nutzen aber für 40€..
streamen kann mein pc nix, viel zu langsam das teil
und kann ich gleich die externe anstecken, aber siche für viele nützlich.
updates... naja wie häufig braucht man das.
Blu ray live, hört sich interessant an aber ob es da so viele inhalte gibt die 40€ rechtfertigen.
back2topic
aaalso hatte heute den player bei mir mit einr externen festplatte, dazu die ps3 mit einr anderen externen.
auf beiden lies ich den Film
der Blutige Pfad gottes als
1,5 gb .avi laufen (beide von mir erstellt, da ich den film orig. besitze )
testen woltle ich wie gut der player das im vgl. zu rplaystation macht.
das bild war im vlg. zur ps minimal heller, das kanna ber auch an der einstellung "action" die ich gewälhl habe liegen.
ton war identisch, und das Bild ins achen schärfe etc. eig. auch.
gleichstand.
wenn der bdp genauso simpel und vielseitig wäre wie die ps3 hätte ic hihn schon längst erworben....
wenn doch die scheiß ps3 mkv lesen könnte und dazu noch ntfs damit man auch große (eig. ja alle ) mkv´s über 4gb abspielen könnte....
naja aber antscheinend kann man nicht alles haben.
Zero1
#448 erstellt: 07. Aug 2010, 06:15
Was verstehst du denn unter vielseitig? Was kann denn die PS3 neben Spielen und Krach machen noch mehr, als die aktuellen BR-Player?
Ob einem Vernetzung zusätzliche Investitionen Wert ist muss jeder selber wissen. Da ich generell schon Netzzugang ins Wohnzimmer gelegt habe (DLAN) und alle Geräte mit Switch daran verbunden sind, entstehen mir bei weiteren Geräten keine Zusatzkosten. Am besten wäre natürlich gleich festes LAN-Kabel. Aber das Verlegen erweist sich als aufwendig. ^^
Daher empfehle ich ja solche speziellen Geräte-Sticks auch nicht, sondern WLAN-Access-Point bzw. DLAN/LAN-Switch Lösungen. Ist nicht teurer als so ein Philips-Stick, dafür eine Einmal-Anschaffung für die Zukunft und nicht noch mehr selbst funkende Geräte.
Zum reinen Streamen muss lediglich die Festplatte die geforderte Datenrate schaffen, was die meisten auch schaffen müssten. Bei 20Mbit Datenrate sind das zb. nur 2,5 MB/sek. Das schafft jede Festplatte aus diesem Jahrtausend locker, selbst das doppelte. Die Systemlast hält sich dabei in Grenzen.
Nur wenn transcodiert werden muss, ist hoher Rechenaufwand und potenter Rechner erforderlich. Da der Philips das aber so gut wie nie muss, ist alles im grünen. Man spart sich dadurch lästiges hinundher transportieren von Geräten und hat alles gebündelt an einem Ort.
Doch jeder wie er mag. Deshalb hat er ja auch für jeden was dabei.
[Beitrag von Zero1 am 07. Aug 2010, 06:20 bearbeitet]
stefanstick2
#449 erstellt: 07. Aug 2010, 07:09
Mir war die PS3 auch viel zu laut. Das Menü der PS3 ist aber spitze. Außerdem kann mein Modell noch SACDs abspielen. Ein Slot für Mediakarten ist zum Foto gucken auch sehr praktisch.
Ich habe mir wegen des Lärms aber einen echten Bluray Player gekauft.
Zero1
#450 erstellt: 07. Aug 2010, 07:23
Nunja, wer SACD benötigt, hat sicher damit Vorteile. Ich habe ja dafür noch nen DVD-Player rumstehen, der das unterstützt (ich aber nicht nutze^^)
SD-Slots sind für manchen vllt. ganz praktisch. Eventuell tuts dafür auch ein USB-Multi-Kartenleser für PC, oder das jeweilige Gerät (Kamera etc.) selber.
Ich pers. streame meine eh vorher am PC bearbeiteten Fotos vom großen PC-Foto-Archiv aus. Rohmaterial schaue ich weder, noch drucke ich es direkt.
Einziger Vorteil der PS3 ist ihr Menü. Das ist wirklich deutlich besser, als die BR-Player-Pendents, die leider oft sehr rudimentär gehalten sind. Aber irgendwie kommt man auch da zum eigentlichen Ziel. Und das ist ja am wichtigsten.
Icke_2
#451 erstellt: 07. Aug 2010, 15:40
das Problem hab ich auch gehabt.Hab dann alle Vob's zusammen gefügt.Erst mit "VobMerker" was nicht wirklich bei mir fkt.hat.Mal gings dann wieder nicht.Vieleicht liegt das an Win7.Dann habe ich weiter geforscht und bin auf "AF7 Merge" gestossen-alles Prima.Spielt alle ohne diese lästige kleine Pause ab.Eine WD habe ich auch und dort hatte ich es mit "DvdShrink" zusammen gefügt.Bloß das der BR-Player diese nicht gefunden hat.Na was solls bin zufrieden.
Ich hoffe das ich einwenig helfen konnte.
Gruß Frank
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.066
