HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Nochmal min. 2 neue 3D Player von Samsung - BD-C59... | |
Nochmal min. 2 neue 3D Player von Samsung - BD-C5900 & 6800+A -A |
Phoenix280
#51 erstellt: 03. Nov 2010, 19:03 | |
Ich konnte bisher weder bei DVD, BD oder 3D BD ein ruckeln bei meinem C6800 feststellen.
Hellglassy
#52 erstellt: 04. Nov 2010, 11:02 | |
Habe heute die Audio Video Foto Bild in die Finger bekommen mit dem Test vom BD-C6800 und dem BD-C5900. Die schreiben das der einzige Unterschied zwischen den beiden darin liegt, daß der BD-C6800 Wlan und einen 7.1 Ausgang hat. Auf der Samsund HP steht aber auch noch das er 1GB Interner Speicher für BD-Live besitzt. Die Frage ist, für was benötigt man diesen Speicher? Die Bildqualität soll gleich sein. Ich benötige weder Wlan noch einen 7.1 Ausgang. Bei mir läuft das über HDMI und LAN. Jetzt überlege ich sogar den BD-C5900 zu nehmen. Was denkt ihr? |
TheCritter
#53 erstellt: 04. Nov 2010, 11:48 | |
Den internen 1GB Speicher benötigt der für BD Live. |
Hellglassy
#54 erstellt: 04. Nov 2010, 11:59 | |
Dann müsste der BD-C5900 ja haben, denn er ünterstützt BD-Live. Oder? |
TheCritter
#55 erstellt: 04. Nov 2010, 12:23 | |
Genau! Hmm, andererseits fällt mir gerade ein kann man normalerweise auch einen USB Stick als als Medium einstellen statt die 1GB. Möglicherweise kann der 5900er nur dann BD Live wenn man einen USB Stick anschließt. |
Hellglassy
#56 erstellt: 04. Nov 2010, 13:33 | |
Steht nichts von in der Anleitung. Evtl. kann er ja auch Netzwerkspeicher verwenden. Steht nur drin das 1GB Speicher zur Verfügung stehen muss. |
TheCritter
#57 erstellt: 04. Nov 2010, 14:12 | |
Netzwerkspeicher glaube ich nicht. |
Hansxy
#58 erstellt: 04. Nov 2010, 17:19 | |
Der C5900 hat keinen internen Speicher. Man muss einen USB-Stick anschließen als Speicher. Vorteil des C5900: Hinten gibt es eine zweite USB-Buchse, die zwar für den WLAN-STick vorgesehen ist aber auch für einen USB-Stick bzw. Festplatte geht. Man braucht also nicht vorne was anstöpseln. |
laroux
#59 erstellt: 06. Nov 2010, 18:19 | |
Hallo Leute, ich bein ein Newbie kann ich beim 6800 direkt ein 5.1 surround system an den chinch ausgängen anstecken?? also ohne verstärker oder dergleichen? kommt da dann direkt ton aus den lautsprechern? ich würde gerne das yamaha ns p285 (5.1 lautsprecherset)dranhängen!! geht das? [Beitrag von laroux am 06. Nov 2010, 18:20 bearbeitet] |
TheCritter
#60 erstellt: 07. Nov 2010, 17:41 | |
Also ein Verstärker sollte schon bei dem Surround System dabei sein. Oft ist der im Subwoofer integriert. Kenne das System nicht. |
laroux
#61 erstellt: 07. Nov 2010, 18:48 | |
danke ich bin inzwischen schlauer... ich hab mich für die Magnat Interior 501 A schwarz an einem Yamaha RX-V 467 schwarz entschieden. geht problemlos über hdmi 1.4 zum Samsung BD 6800 und zum Samsung PS50C6970! freu mich schon drauf!!! [Beitrag von laroux am 07. Nov 2010, 21:23 bearbeitet] |
busfahrer26
#62 erstellt: 07. Nov 2010, 21:38 | |
Hallo Ich habe mir auch den C6800 gekauft, war eigentlich zufrieden, habe heute die BR Ironman 2 gesehen und dabei festgestellt das ich im Bild immer wieder Ruckler habe, der Ton läuft normal weiter. Habe die Aktuelle FW drauf, angeschlossen ist der Player an einen C7700, nicht direkt sonder über den AVR 2309 von Denon. Was kann das sein. Danke schon mal |
BlackVoodoo
#63 erstellt: 07. Nov 2010, 23:15 | |
Schalte mal an beiden Geräten Anynet aus. Ich hab fast die gleiche Kombi. Hab nen C6800 der über nen Denon 1909 am C7700 hängt. Ich hatte auch die Ruckler bei der aktuellen FW. Nachdem ich bei beiden Geräten Anynet abgeschalten hatte, waren die Ruckler vorbei |
busfahrer26
#64 erstellt: 08. Nov 2010, 13:40 | |
Danke BlackVoodoo Werde ich mal versuchen, nur wieso muss ich Aynet ausschalten damit es richtig funktioniert. Ich Dachte immer die bauen sowas ein damit es richtig funktioniert. Ich meine die Komunikation zwischen den Geräten. Schaun wir mal [Beitrag von busfahrer26 am 08. Nov 2010, 13:40 bearbeitet] |
kampfhahn
#65 erstellt: 13. Nov 2010, 15:36 | |
hallo ich muss mal dumm Fragen brauche ich denn überhabt den 7.1 analogen Ausgang wenn das audioSignal über mein Denon 1910 AV-Receiver läuft Ich suche ein Blu-Ray Player von Samsung der wenn die Blu-Ray den 7.1 audioKanal anbietet auch bei den AV-Receiver an kommt danke im vorraus |
atzenhainer
#66 erstellt: 15. Nov 2010, 11:05 | |
Den Denon Receiver verbindest du doch per HDMI Kabel mit dem Sammy Player. Darüber sollte 7.1 problemlos laufen. Der analoge 7.1 Ausgang ist u.A. für ältere Receiver gedacht welche noch keine digitalen Eingänge haben. |
thunder63
#67 erstellt: 28. Nov 2010, 14:47 | |
Hallo, habe den C6800. Wenn beim einschalten eine DVD im Player ist dann hängt der sich öfters auf wenn dieser blöde Hinweis der GVU von wegen Raupkopien kommt. Außerdem ist manchmal der Ton um ein paar Sekunden versetzt. Habe jetzt mal ein Firmwareupdate auf die aktuelle Version 1008 gemacht und jetzt spielt er gar keinen Ton mehr ab nur noch die Einschaltmelodie. Hat jemand ähnliches erlebt oder hat einen Rat was man mal ausprobieren könnte. Hab schon alle Audioeinstellungen durch, sind ja nicht so viele. Grüße Alex |
Topfmoeller
#68 erstellt: 02. Dez 2010, 21:29 | |
Vergleich Samsung C6800 und den Panasonic BDT100 bzgl. DVD-Darstellung Suche einen Nachfolger fuer meinen defekten Samsung BDP1500 in der Preisklasse bis 300 EUR. Lege dabei - wie schon bei 15000er - besonders viel Wert auf eine gute DVD-Darstellung. Aktuell noch auf 720p-Beamer, spaeter irgendwann vmtl. Upgrade auf 1080p24. Auf Basis der Testergebnisse in dieser Preisklasse bin ich bzgl. DVD-Darstellung auf den Samsung C6800 und den Panasonic BDT 100 gekommen. Kann jemand sagen, wie man die beiden Player im direkten Vergleich bzgl. DVD-Darstellung bewerten kann. Den C6900 schaetze ich als aehnlich wie den C6800 ein, brauche aber die Zusatzfeatures wie beleuchtete Disc nicht. Oder waere der C6900 bzgl. DVD besser? Noch eine Frage zu 720p: sind die Testergebnisse bzgl. DVD-Upscaling, die in der Regel auf 1080p24 abzielen, auch fuer 720p repraesentativ? Ich gehe jedenfalls erstmal davon aus. |
rauberer
#69 erstellt: 03. Dez 2010, 12:38 | |
Hallo, kann mir jemand sagen, ob der 5900 zum 6800 lauter ist. Also Betriebsgeräusch während man einen Film anguckt. Und wenn ja, ob das wircklich zu laut ist. Danke |
HHH007
#70 erstellt: 06. Dez 2010, 13:58 | |
hat der c5900 einen: 1-video equalizer (wenn ja welche optionnen sind drin) 2-Rauchunterdrück oder ander Bildverbesserr drin (wenn ja welche) 3-spielt der player auch vob datien von USB (wenn ja,kann man die audio sprache beim apspielen ändern oder den Untertitel? und wie ist es mit geteilten vob dateien spielt er die hintereinander ab mit pause oder an eien stück(als ob es eine datie wäre?) 4 hat dar player eine goto funk tion also wenn ich ge nau die 1:01:05 sprigne möchte kann ich das eingen und r springt zu der stelle? |
Smak
#71 erstellt: 06. Dez 2010, 20:48 | |
Zu 3. Ich habe den C 6800,der spielt keine vob Dateien über USB ab. Ich gehe davon aus das der C 5900 dieses auch nicht kann. |
derchris79
#72 erstellt: 08. Dez 2010, 23:42 | |
Kann der C5900 USB Platten mit HFS+ oder NTFS ... oder alternativ auf mein NAS per SMB Freigabe zugreifen? |
daedalus85
#73 erstellt: 13. Dez 2010, 21:51 | |
Kann der 6800 und der 5900 auch selbstgebrannte Double Layer BD-Rs abspielen? |
dirk11
#74 erstellt: 13. Dez 2010, 22:00 | |
Hi Leute, weiss jemand, wie man die subtitles am BD-Player Samsung BD-C5900 dauerhaft deaktivieren kann? Es geht mir total auf die Nüsse, dass ich jedesmal, wenn ich eine BD abspiele, ins Menü muss und die Anzeige der Subtitles abschalten muss Ausserdem suche ich nach einer Lösung, wie ich "empfohlene Internetdienste" löschen kann, namentlich die völlig nutzlosen facebook, picasa und Google-maps. [Beitrag von dirk11 am 13. Dez 2010, 22:04 bearbeitet] |
Ysobell
#75 erstellt: 15. Dez 2010, 17:02 | |
Unser seit gestern angeschlossener BD-C6800 hat bei Percy Jackson immer wieder kurz geruckelt. Außerdem macht er in unregelmässigen Abständen (unabhängig vom Ruckeln) Knackgeräusche. Tritt das bei noch jemand auf oder ist vielleicht unser Gerät defekt? |
johnny13
#76 erstellt: 19. Dez 2010, 00:39 | |
Bekomme keinen Ton! Habe den Bluray-Player über HDMI an den Samsung C7700 angeschlossen. Gleichzeitig mit 8 Chinch (7.1) an den Onkyo TX SR-606 (DVD Eingang-Chinchbuchsen) Ich bekomme zwar beim Film "Die Weihnachtsgeschichte" die Nebengeräusche, aber die Sprache höre ich ganz leise aus dem Center-Lautsprecher. Da ich nur ein 5.1-System habe, habe ich dann die beiden "Surround rear", wie in der Anleitung beschrieben, ausgestöpselt. Selbes Resultat. Ich kann hin- und herschalten wie ich will, ich höre keine Sprache. Nur über den Fernseher, da geht es. Weiß jemand Rat, oder hatte jemand ein ähnliches Problem? Gruß johnny [Beitrag von johnny13 am 19. Dez 2010, 00:41 bearbeitet] |
Adigidingdong
#77 erstellt: 23. Dez 2010, 18:42 | |
Hat jemand Erfahrung bzgl Player & Netzwerk? Ich habe versucht mittels Samsung PC Share Manager zu verbinden...kein Erfolg... ..mittels Netzwerkfreigabe über Windoof auch kein Erfolg... Weiß jemand wie ich auf meine Daten zugrreifen kann? Wäre über eure Hilfe dankbar |
Brandonlee1976
#78 erstellt: 28. Dez 2010, 00:29 | |
Auf der Homepage ist Heute eine neue Firmware 1009.1 für den C6800er erschienen. Ich würde gerne wissen, ob dann danach der Player ordentlich läuft. Denn mit der 1008 Firmware soll es ja Probleme gegeben haben. Falls jemand einen Info hat oder Erfahrungsberichte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn man es hier erzählt. Gruss und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Brandon |
TheCritter
#79 erstellt: 29. Dez 2010, 14:55 | |
@Adigidingdong: Windowsfreigeba geht schon mal gar nicht. Probiere mal den Serviio aus. Der funktioniert gut. |
Xood
#80 erstellt: 02. Jan 2011, 01:09 | |
Ich habe den 5900 und er gibt bei mir ca. jede Minute einen hohen Ton von sich. Außerdem ruckelt er bei Blu-ray, egal ob 24p oder nicht, es ist nur anderes ruckeln. Nun soeben habe ich eine neue Firmware entdeckt, die 1009.1 und siehe da das Ruckeln ist unter 24p weg! Sehr gut! Nun müsste das Piepen nur noch weg sein... Wer also ein Ruckeln hat, vielleicht hilft auch dort die neue Firmware. |
V-Strom
#81 erstellt: 05. Jan 2011, 15:49 | |
Hallo Zusammen, ich möchte mir einen Blueray Player kaufen. In die engere Auswahl sind jetzt die beiden Samsungs gekommen. Der Blueray-Player soll - neben 3D - insbesondere als Streamer mit meiner NAS zusammenarbeiten. D.h. er soll übers Netzwerk (kein wlan) auf der NAS abgelegte Dateien streamen, insbesondere die beiden Typen - AVCHD in max. Auflösung (Dateiendungen .mts, *.m2ts) - Dateien von meinem Satreceiver (Kathrein UFS922, Dateiendung *.ts) in HD-Auflösung (was bei AVCHD ja klar ist). Genau das kann nämlich der Sony BDP S470 nicht. Er ist zwar für den TwonkyServer zertifiziert, kann das alles aber nur in SD-Auflösung. Erfüllen die Samsungs diese Anforderungen? Danke für eure Rückmeldungen V |
TheCritter
#82 erstellt: 05. Jan 2011, 16:02 | |
Die Samsung Player können das gleiche wie dieser Samsung Fernseher. Zumindest habe ich keine Unterschiede gemerkt. |
V-Strom
#83 erstellt: 05. Jan 2011, 17:26 | |
Welcher Samsung Fernseher? |
dirk11
#84 erstellt: 05. Jan 2011, 17:49 | |
Doch: der Player im BluRay-Player ist besser. |
TheCritter
#85 erstellt: 05. Jan 2011, 18:17 | |
Ich meinte jetzt nicht die Bildqualität, sondern was er alles abspielen kann. Hatte bis jetzt noch keine Datei die der Fernseher abspielen konnte, der Player ab schon. |
dirk11
#86 erstellt: 05. Jan 2011, 22:29 | |
Meinte ich auch. |
TheCritter
#87 erstellt: 06. Jan 2011, 02:16 | |
Ok, wie gesagt, ich hatte da noch keine Videodatei bei der das so war. |
franko77
#88 erstellt: 06. Jan 2011, 19:49 | |
Hallo, beim Anschluss des BD 5900 habe ich folgende Situation: 1. Anschluss HDMI an AV Verstärker - damit an Beamer = läuft 2. Anschluss Vieo-Cinch (Composite) direkt an Röhrenfernseher - hier bekomme ich immer nur ein durchlaufendes Bild und ein Schwarz-Weiß-Darstellung gleicher Ausgang an an DVD-Recordereingang ebenso. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte? In den Menüeinstellungen habe ich bisher nichts passendes gefunden. franko77 |
TheCritter
#89 erstellt: 06. Jan 2011, 22:24 | |
Möglicherweise steht der Player auf NZSC, dein Fernseher kann das aber nicht. |
maris_
#90 erstellt: 06. Jan 2011, 22:31 | |
Über FBAS können Blurays nur in 60 Hz / NTSC ausgegeben werden. Wenn das Dein TV nicht versteht, kannst Du nichts machen, außer einen neuen holen. Aber vermutlich kann Dein TV NTSC und Du musst es nur an Deinem TV irgendwo einstellen. Mit vielen Grüßen, maris |
mareis
#91 erstellt: 07. Jan 2011, 12:32 | |
Hallo miteinander Habe mir jetzt zu meinem Samsung LED auch den 5900er Bluray Player geleistet und muss sagen ich bin sehr zufrieden. Gestern beim ansehen von NangaParbat hatte ich jedoch die schon öfters erwähnten ruckler so ca. alle 20 Sek. Nachdem ich dann den 24p Modus angeschalten hatte waren diese nur noch sehr vereinzelt wahrnehmbar. Ich habe allerdings an meinem LED MotionPlus und soweiter angeschaltet. Evtl. lagen die vereinzelten Ruckler ja auch an der Leihbluray selbst. Das Gerät ist ansonsten recht leise, wobei ein gewisses Laufwerkrauschen bisher jeder Player von jeder Firma aufwies die ich hatte. Dafür ist er recht leise sogar. Das Klacken das schon öfters beschrieben wurde ist nur beim einlesen der Disc ansonsten nicht. Habe gestern versucht die neue Software 1009 aufzuspielen jedoch hat mein Computer jedesmal nur die 1008 heruntergeladen obwohl ich auf die richtige Software geklickt habe. Beim 6800 Bluray lädt er die 1009er Software herunter kann ich die auch aufspielen oder .... eher nicht? Viele Grüße und danke für etwaige Antworten mareis |
Xood
#92 erstellt: 07. Jan 2011, 12:44 | |
@maries, ich schrieb zwar das die Ruckler mit der 1009 weg sind jedoch stimmt es nicht. Die Bluray die ich mir angesehen hatte liegt danach zwar ohne Ruckler, jedoch habe ich mir gestern eine andere angesehen und die ruckelte wieder. Das es an der Leihbluray liegt blaube ich nicht. Ist ja alles Digital und etweder gibt es Bildstörungen oder nicht. Daher vermute ich stark das der Player einfach nicht sonderlich gut ist. Mein Panasonic GD65 hat nie geruckelt. |
mareis
#93 erstellt: 07. Jan 2011, 13:52 | |
@xood Danke für die schnelle Antwort. Habe es jetzt doch geschafft die aktuellste Software zu bekommen, direkt über den Player runtergeladen, davor hatte ich es mit PC über die Samsungwebsite versucht. Wie in meinem obigen Post geschrieben, hab ich die Ruckler ziemlich weg bekommen wobei ich natürlich nochmal einen anderen Film testen muss bevor ich ein abschliessendes Urteil fällen kann. Beim schauen einer DVD habe ich überhaupt keine Problem, keine Ruckler etc. Welchen TV hast du? Evtl. muss dann noch etwas gefeilt werden? Viele Grüße mareis |
Xood
#94 erstellt: 07. Jan 2011, 14:20 | |
Ich habe den Samsung 8790 LCD. Da wüsste ich garnicht was man einstellen kann um die Ruckler wegzubekommen. Leider kenne ich mich da nicht aus was überhaupt die Ruckler veruhrsacht. Aber ich würde vermuten es ist der Player. Da es nur bei Blu-ray auftritt und nicht allen, und bei DVD garnicht. |
TheCritter
#95 erstellt: 07. Jan 2011, 14:29 | |
Manche behaupten dass wenn man bei Motion Plus das Benutzerdefiniert eisntellt und dann 10/0 eisntellt, so sind die weg. Mir persönlich geföllt aber diese Eisntellung überhaupt nicht und stelle die auf 10/1. Dass es nur bei BD und nicht bei DVD auftritt kann damit zusammenhängen dass die 200Hz vom Panel sich viel schlechter durch die 23,976fps der BD teilen alssen als durch die 25/50Hz der DVD. [Beitrag von TheCritter am 07. Jan 2011, 14:31 bearbeitet] |
MTea
#96 erstellt: 07. Jan 2011, 21:35 | |
Hab mir heute den C6800 zugelegt, als ersten Teil der neuen Entertainment-Architektur, da mein DVD-Player unbedingt jetzt schon das Zeitliche segnen musste. Zunächst für alle die ihn sich noch zulegen möchten, es gibt ihn aktuell zum "Einkaufspreis" bei MM. Hab ich auch erst im Laden erfahren, war darüber aber natürlich sehr erfreut. 1. FBAS-Ausgang @Franko77, @TheCritter, @maris Dachte ich könnte ihn über den FBAS ausgang an meinem Röhrenfernseher betreiben bis irgendwann dann ein Plasma oder LCD gekauft wird. Aber hatte die selbe Problematik mit dem Schwarz-Weiß-Bild. Hatte mir schon sowas mit dem falschen Format gedacht, aber jetzt dann die Gewissheit. Interessant finde ich hierbei aber, dass ein farbiges Bild zunächst übertragen wird (startauswahlbildschirm und im setup) und er erst beim starten einer anwendung (Bluray oder z.B. Youtube) umschaltet und nur noch schwarz-weiß sendet. Geht dann auch nur durch ausschalten oder Auflösungsänderung wieder zurück. FBAS an meine 2-Jahre alten PC-LCD-Monitor funktioniert ohne Probleme. Schade muss mir dann wohl schneller einen neuen Fernseher kaufen als gedacht. 2. WLan-Konnektivität Kann es sein das der Player keine WPA-Schlüssel mit mehr als 63 stellen akzeptiert. Bei mir kommt eben ein 64-stelliger Hexadezimalschlüssel zum Einsatz und genau eine Stelle vor Schluss hört das Ding bei der Eingabe auf zu zählen. Ärgerlich, vor allem das es doch recht aufwendig war ihn über die Fernbedienung einzugeben. Gruß MTea |
mareis
#97 erstellt: 07. Jan 2011, 22:32 | |
@xood Also ich weiss natürlich nicht was man an deinem Samsung alles einstellen kann, der spielt wohl in einer anderen Liga als meiner ;-) Aber schau mal ob Du hier im Forum Grundeinstellung für Deinen TV findest bei denen MotionPlus etc. angeschaltet ist, vielleicht hilfts was. Bei mir läufts auf jeden Fall mit 24p und den TV-Einstellung mit MotionPlus besser. Gruß mareis |
TheCritter
#98 erstellt: 07. Jan 2011, 23:44 | |
@MTea 1) Das liegt daran dass der nur bei den BDs in den NTSC Modus schaltet. Die Farbmodualtion ist da auch anders und die europ. Geräte kommen damit meist nicht klar. Wenn du eine PAL DVD guckst ist die ja sciher auch bunt. |
MTea
#99 erstellt: 08. Jan 2011, 01:18 | |
@TheCritter Also DVD hab ich bisher noch nicht ausprobiert, aber er schaltet auch bei dem start einer anwendung auf schwarz-weiß. Naja ist ja auch nicht so wild, da ich nun weiß das es nicht funktioniert muss ich halt auf nen Digital-Tv umsteigen, ist nicht so tragisch. @all Aber ich habe mir grad die erste Bluray komplett angeschaut und ich muss sagen, ich bin enrschütert. Das Laufwerksgeräusch ist nervig, alle paar sekunden ein lautes knacken, wenn der laserschlitten sich bewegt (ich denke dass es das ist). Und das ist so laut, dass es nicht zu ignorieren ist. Grad mal Testweise ne andere Bluray und ne DVD reingelegt. Selbes spiel, allerdings ist die DVD "relativ" ruhig, da könnte ich schon fast akzeptabel sagen, man hört es vornehmlich dann, wenn man drauf achtet. Jetzt frage ich mich ob das nur bei mir so ist oder der C6800 generell diese Geräusche macht. Wie sieht es bei euch aus? |
TheCritter
#100 erstellt: 08. Jan 2011, 03:32 | |
Komisch, habe den 6900er, und der hat kein Geräusch wie wenn sich was alle paar Sekunden bewegt. Nur Menüs u.ä., aber das ist ja klar. |
mareis
#101 erstellt: 08. Jan 2011, 14:58 | |
@xood Also habe gestern noch mal ne Bluray angesehen (Iron Man 2) Hatte wieder das ruckeln. Erst habe ich am TV das MotionPlus und LEDMotionPlus wieder abgeschaltet. Da war dieses Ruckeln weg und der Film lief im Kino 24Hz Modus ganz gut. Ein besseres Bild habe ich erzielt, als ich den 24p Modus am Player abgeschaltet habe dafür MotionPlus und LEDMotionPlus am TV an. Hier lief der Film dann in 60Hz und auch sehr viel flüssiger und noch besser zum schauen. @Mtea Also das Knacken habe ich nur beim einlesen der BD, beim Film schauen nur das normale Laufwerksrauschen, daß aber nicht weiter auffällt. |
Samsung bd-c5900 spielt Avatar 3D nicht hozo am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BDP-C5900 3D-Player Hansxy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
Samsung BD-C5900 Disk fortsetzen? NewSam am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD-C5900 Ghosting Effekte foxfoursfive am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 4 Beiträge |
Samsung BD c5900-Samsung Share Manager Tischler-Rehna am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Firmware 1009.1 BD C5900? NewSam am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 10 Beiträge |
Wo ist der Unterschied: Samsung BD-C5900 BD-D5500 ? Cyberkasper am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung BD-C5900 und MKV-Wiedergabe / Spulen Nonamehere am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Maxdom mit BD C5900 Tischler-Rehna am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BD-C5900 Neue Firmware, kein Vor-/Rücklauf Saxler am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.050
