Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
tidiroi
#2139 erstellt: 04. Aug 2011, 13:11
Bei mir werkelt der Oppo nun auch seit ein paar Tagen und ich schließe mich der allgemeinen Freude über den Player an. Die Art der Verpackung ist top, der Lieferumfang ist top, und die Erstinstallation verlief problemlos. Es war sogar die aktuelle FW drauf. Danke Oppo. Einzig die Fernbedienung empfinde ich als etwas klobig; und das man die Tastaturbeleuchtung nicht komplett auschalten kann nervt etwas. Aber da kommt demnächst sowieso eine Harmony ins Haus geflattert.
Da es mein erster BR Player ist waren natürlich die Erwartungen an ein HD Bild groß, und ich bin auch bisher nicht enttäuscht worden. Bisher konnte ich nur ein paar BRs testen (Leihgabe von einem Freund): Inception, No country for old men, Baraka (Traumbild durch die hohe Abtastung). Alles sieht richtig schön knackig aus, genauso wie ich mir HD vorgestellt hab (gut, ARD HD und ZDF HD machen auch schon richtig Spaß sofern das Material stimmt). Als DVDs mussten bisher Herr der Ringe 1 und Verblendung herhalten, beide haben ein sehr schönes Bild, welches deutlich besser aussieht als auf meinem alten Philips DVD-Player. Das hier öfter kritisierte Deinterlacing kann ich nicht nachvollziehen. Ich sitz da aber auch nicht mit der Lupe vor dem Bildschirm, will heißen ich bin da eher der Out-of-the-Box User mit leichtem Hang zum Nachjustieren.
Nur beim Sound hapert es noch etwas da ich nicht genau weiß wie ich aus meinem Setup das Optimum herausholen kann. Das Problem welches ich mir nämlich einbilde zu hören ist das besonders Dialoge sehr leise wiedergegeben werden, d.h. ich muss meinen AVR viel lauter stellen als ich es vorher mit meinem DVD-Player machen musste. Liegt das evtl. am folgenden Setup?
Ich hab den Oppo per dig. Koax an meinen älteren Onkyo 5.1 AVR ohne HDMI und ohne HD Tonformatunterstützung angeschlossen und am Player Bitstream eingestellt. Was ich nun höre ist aber dann nur der core DTS stream, richtig? Aber es kann doch eigentlich nicht sein das dieser insgesamt leiser ist als normaler "SD" DTS Sound, oder? Am besten umgehe ich das Problem indem ich per analoger 5.1 Verkabelung anschließe und per LPCM die Codierung vom Oppo übernehmen lasse. Korrekt?
Danke für Eure Ratschläge
Star_Soldier
#2140 erstellt: 04. Aug 2011, 13:16
Schon mal probiert einach den Center etwas höher zu stellen ?
Ich hatte so ein ähnliches Problem.
tidiroi
#2141 erstellt: 04. Aug 2011, 15:03
Klar könnte ich den Pegel erhöhen aber ich habe ja am AVR nichts verändert bevor ich den Oppo angeschlossen habe, und mit dem vorherigen DVD-Player war ja auch alles in Ordnung vom Sound her was mich zu der Vermutung führt das es die momentane Verkabelung und Einstellungen sind.
Star_Soldier
#2142 erstellt: 04. Aug 2011, 15:47
Ich bin jetzt nicht so Sattelfest in der Technik aber "älterer" Receiver ohne HDMI, heißt eigentlich für mich, dass der Receiver nicht mit dem Bitstream klar kommt.
Hast du mal auf PCM ausprobiert.
audiohobbit
#2143 erstellt: 04. Aug 2011, 16:39
Er hat den Oppo per SPDIF (Koax) angeschlossen. Da kommt dann auch ein bitstream raus. Entweder ein DTS-Core oder eine eingebettete DD-Spur. Damit kommt der Receiver schon zurecht denke ich..
Star_Soldier
#2144 erstellt: 04. Aug 2011, 21:37
Weiß eigentlich einer ob der Oppo eine Overscan funktion hat ?
Mein alter LG BD 660 hatte sowas.
sealpin
#2145 erstellt: 05. Aug 2011, 09:25
Bestellung an Oppo UK ist eben raus...mal sehen wann das Teil ankommt...
Der Oppo soll einen Panasonic BD55 und einen alten CD Player ersetzen.
ciao
sealpin
Mungo²
#2146 erstellt: 05. Aug 2011, 15:52
sealpin, bei mir war mittwoch das gerät da bei bestellung am montag.
udo330
#2147 erstellt: 06. Aug 2011, 17:55
ich hab mal ne kurze Frage:
Gibt es irgendwo ne Liste mit empfohlenen Einstellungen für beste Bildqualität wenn man den Oppo direkt an einem Plasma Display betreibt?
Ich konnte bisher leider nichts dergleichen finden...
Danke
Gruß Udo
ott-muc
#2148 erstellt: 07. Aug 2011, 20:40
DocT schrieb:
Dr.Dirt schrieb:
DocT schrieb:
Bei mir gibt es ein Handshake-Problem, wenn ich...
Hatte vor kurzem auch diese Rauschen bei der BD "Planet Earth".
Hab das HDMI Kabel vom Oppo zum Yamaha nochmal auf festen Sitz überprüft, danach trat das Rauschen nicht mehr auf.
Deep Color hab ich allerdings auf Standard Einstellung.
bei mir reicht es, wenn ich im Setup des Oppo auf 36bit Deep Color umstelle. Es gibt dann sofort einen sehr langen Handshake mit den beschriebenen Fehlern.
Auch wenn der Player nur im Home-Menu steht und nichts abspielt.
Kabel und Buchsen hatte ich ja verschiedene getestet.
Es wäre nett, wenn du mal kurz auf 36bit Deep Color umschalten könntest. Falls derselbe Fehler auftritt, wird es wohl ein Problem zw. Yamaha und Qdeo sein und kein Defekt.
Wenn der direkt Anschluss am TV funktioniert könnte es auch am Yamaha liegen, dass er mit dem Quedo und Deep Colour nicht zurecht kommt. Zu mindestens, dass die Durchleitung einfach länger braucht bis alle Geräte sich erkennen.
Ich lass den HDMI 1 auch mit Deep Colour direkt auf meinen TV laufen. HDMI 2 auf den Receiver. Wenn der Player die Möglichkeit biete die Signale zu trennen, warum nicht ?
es könnte (hoffentlich) ein Problem zw. Oppo und Yamaha sein.
Ich würde nur gerne sicher gehen, dass es ein generelles Problem ist und nicht eines meiner Geräte defekt ist.
Bei einem Defekt würde ich das betreffende Gerät nämlich gerne innerhalb der Garantiezeit einschicken wollen.
Beide Ausgänge benutzen klappt auch bei mir, nur könnte der 2. HDMI ja auch mal anderweitig gebraucht werden.
Eigentlich geht es mir aber eher darum, einen Defekt auszuschließen...
... bei mir war die Einstellung Deep Color auch das Problem (Oppo 93 und Yamaha RXV 1800). Das Bild schaltet im Senkundentakt auf Lila, Schwarz oder Weiß um, der Ton fiel aus.
Nach dem Abschalten funktioniert es. HDMI1 direkt zum TV und HDMI2 zum Receiver.
ott-muc
DocT
#2149 erstellt: 08. Aug 2011, 16:29
ich hatte Oppo das Problem per Mail geschildert, aber wirklich helfen wollten/konnten die mir nicht.
Nach den Standard-Fragen ("andere HDMI-Kabel getestet?" und "Werksreset gemacht?") kam nur noch, dass man das Problem nicht nachvollziehen könne und es wohl ein Problem des AV-Receivers wäre und ich diesen testen solle.
Die Firmware des Oppo kann man wohl nicht downgraden (oder doch?), das wäre sonst die einfachste Möglichkeit zu testen, ob es mit einer alten FW wirklich funktionierte.
sealpin
#2150 erstellt: 10. Aug 2011, 05:34
Gestern kam mein Oppo an, bestellt hatte ich letzten Freitag in England - schnelle Lieferung!
Verpackung wirkt ungewöhnlich wertig...
Habe gestern Abend das Gerät noch aufgebaut und eingerichtet. Inkl. WLan Einstellung habe ich weniger als 15 Minuten gebraucht, hauptsächlich bedingt dadurch, dass ich mich mal durch alle Menupunkte geklickt habe.
Die Firmware auf dem Gerät ist bereits die aktuelle.
Erster Bildtest (Baraka) ist sehr positiv.
in den nächsten Tagen spiele ich mit dem Gerät weiter rum...
ciao
sealpin
mentox76
#2151 erstellt: 10. Aug 2011, 07:20
Letztens habe ich meinen Oppo entstaubt. Seit dem wirkt er ungeöhnlich hochwertig. Ich denke ich sollte das öfters machen...
audiohobbit
#2152 erstellt: 10. Aug 2011, 15:04
ott-muc
Und ich frage nochmals: Wieso sollte man auf Deep-Color umstellen? Meines Wissens nach unterstützt keine BD Deep-Color (also eine Farbauflösung mit 10, 12 oder 16 bit pro Farbkanal), folglich ist das doch unnötig!?
Fudoh
#2153 erstellt: 10. Aug 2011, 16:28
Deep Color kann beim Color Upsampling von BDs (nicht vergessen, dass die Farbe nur mit halber Auflösung gespeichert ist) und beim Upscaling *MINIMALE* Vorteile bringen. Ist aber ganz sicher nichts, worüber man sich Gedanken machen muss, wenn's der TV nicht kann.
Tobias
KarstenS
#2154 erstellt: 10. Aug 2011, 18:30
Noch schlimmer. Selbst wenn der Fernseher es laut Eingang kann , kann praktisch kein heutiges Display damit etwas sinnvolles anfangen (Die normalen Darstellungsfehler sind um Größenordnungen höher). In Anbetracht der Datenrate-Probleme und den allgegenwärtigen Firmwareproblemen der Receiver ist es genau das was man schon vermutetete als es spezifiziert wurde:
Ein Marke6tinggag umd Dummköpfen zu versichern, dass sie damit ein besseres Bild haben.
Elmoron
#2155 erstellt: 11. Aug 2011, 09:48
Hallo zusammen,
ich habe den Oppo jetzt auch bestellt. Nachdem ich per Mail bei Klohs angefragt hatte und (bis jetzt immer noch) keine Antwort bekommen habe, habe ich einfach bei Lipando im Shop bestellt. Wurde an nächsten Tag verschickt und war einen weiteren Tag später da.
Firmware muss ich noch updaten, aber vorher noch ein paar Fragen:
Kann der Player eigentlich Internetradio? Evtl. mit neuer Firmware? Ich bilde mir ein mal was gelesen zu haben, finde aber nichts mehr.
Auf die freigegebenen Ordner meines Netzwerks kann ich nicht zugreifen - der Rechner wird zwar angezeigt, aber weiter gehts dann nicht - die Popcorn Hour kommt problemlos drauf. Gibts da einen Trick? Oder liegts evtl. an Windows 7? Man muss sich da ja mit Name und PW anmelden. Ich werde aber gar nicht nach den Daten gefragt.
Vielen Dank
[Beitrag von Elmoron am 11. Aug 2011, 09:49 bearbeitet]
Dr.Dirt
#2156 erstellt: 11. Aug 2011, 11:25
Nein.
Freigaben funktionieren nur per DLNA und nicht wie beim Popcorn hour per smb-Freigabe.
Sonst einfach mal hier schauen:
http://wiki.oppodigital.com/index.php?title=BDP-93_Networking_FAQ
KarstenS
#2157 erstellt: 11. Aug 2011, 17:15
Nein. Alles was der Oppo per DLNA unterrstützt ist UPnP, wobei er sich als Mediarenderer identifiziert. Diese Popcorn Devices basieren auf einen kleinen Sambaclient, den sie in ihren Linux laufen haben. Der Oppo hat hingegen keinen x86 kompatibeln Prozessor, sondern einen dedizierten Signalprozessor, der intern ganz anders aufgebaut ist. Da bringt man nicht mal nebenbei einen Sambaclient zum laufen.
hfpt07
#2158 erstellt: 12. Aug 2011, 17:40
[quote="ott-muc"] ... bei mir war die Einstellung Deep Color auch das Problem (Oppo 93 und Yamaha RXV 1800). Das Bild schaltet im Senkundentakt auf Lila, Schwarz oder Weiß um, der Ton fiel aus.
Nach dem Abschalten funktioniert es. HDMI1 direkt zum TV und HDMI2 zum Receiver. ...[/quote]
Holla, das nervige Phänomen habe ich auch. Werde gleich mal Deep Color abschalten und schauen, obs das war. AV bei mir ist Yammi RX-V3067
Edit: mensch, warum kann ich nicht richtig quoten?... :-(
[Beitrag von hfpt07 am 12. Aug 2011, 17:45 bearbeitet]
hfpt07
#2159 erstellt: 12. Aug 2011, 23:25
Bingo. Ohne Deep Color kein Lila/Grün-Theater mehr
UdoG
#2160 erstellt: 16. Aug 2011, 06:24
Neue Beta-Firmware aus den USA:
http://oppodigital.c...rmware-53-0805B.aspx
Release date: August 15, 2011
Category: Public Beta Release
Main Version: BDP9x-53-0805B
Loader Version: CN0900
Sub Version: MCU93-09-0218 (BDP-93), MCU95-08-0218 (BDP-95)
1. Added YouTube Leanback streaming. YouTube LeanBack is designed to provide an uninterrupted stream of HD videos from YouTube like you were watching a normal television channel. Access YouTube Leanback at the Home Menu -> Internet, or by pressing SOURCE and selecting YouTube.
2. Resolved errors related to the player freezing when loading specific Netflix streams. In the previous firmware, when playing movies with optional language and subtitle selection, the player may freeze at the initial buffering screen. Examples of titles affected include "Shutter Island", "LOST. Season 1. Pilot" and "The One".
3. Improved support for user-created DVD-Audio discs. In the previous firmware, the on-screen display and the front panel timing counters may stop at 00:00:00 when playing continuously from Track 1 to Track 2. This was mostly observed on user-created DVD-Audio discs which were “Audio Only” and contained no menus, backgrounds, or additional features.
4. Added brief chapter information (Current Chapter/Total Chapters) on-screen display when pressing PREV or NEXT button to skip chapters. Currently this feature only applies to commercial discs which include Blu-ray, DVD and DVD-Audio.
5. Improved general disc compatibility based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
[Beitrag von UdoG am 16. Aug 2011, 06:26 bearbeitet]
*Beta_Tester*
#2161 erstellt: 16. Aug 2011, 09:01
Spielt der BDP-93 selbstgebrannte BD-R und BD-RE mit HD files ab?
Viele Player tun das ja nicht mehr.
Speziell würde mich interessieren, ob er HD files von HD-DVB-Sendern abspielt.
Ich benutze DVR studio HD2 zum Schneiden und Brennen dieser files auf BD-R.
Wäre ein echtes Kaufargument für mich.
Hollywood100
#2162 erstellt: 16. Aug 2011, 13:56
Der Oppo spielt die Musikdateien von der Dreambox 8000 ab . Ich habe sie mit DVR Studio HD geschnitten . Warum noch auf ein Medium brennen wenn es von eSATA oder USB geht .
UdoG
#2163 erstellt: 16. Aug 2011, 14:01
... also laufen auch .ts Files ohne umwandeln?
Hollywood100
#2164 erstellt: 16. Aug 2011, 16:33
Von der Festplatte ja
mfg
UdoG
#2165 erstellt: 16. Aug 2011, 20:20
Hallo!
Welche "TV-Größe" stellt man im Setup ein, wenn der OPPO direkt am Beamer hängt oder ist dies nicht relevant?
Danke & Gruss
Udo
destroyer2b
#2166 erstellt: 16. Aug 2011, 21:32
Ist nur relevant für 3D.
[Beitrag von destroyer2b am 16. Aug 2011, 21:33 bearbeitet]
UdoG
#2167 erstellt: 16. Aug 2011, 21:38
jepp - daher meine Frage! Ich habe den Oppo am Acer und schaue da nur 3D.
Hollywood100
#2168 erstellt: 17. Aug 2011, 07:43
Meine Leinwand ist 2,5 Meter breit . Ich habe im Setup die Größe auf 100 Zoll gestellt .
mfg
UdoG
#2169 erstellt: 17. Aug 2011, 17:08
Welche Abmessungen hat Deine Leinwand genau? Bei einer Breite von 250cm würde ja die Diagonale von 100 Zoll/Inch nicht stimmen. Oder hast Du eine Diagonale von 250cm?
Meine Leinwand hat die Abmessungen 240x135 und eine Diagonale von 275cm (=108 Zoll/Inch). Dann müsstest Du ja mehr haben...
[Beitrag von UdoG am 17. Aug 2011, 17:08 bearbeitet]
electrojack
#2170 erstellt: 17. Aug 2011, 19:46
So, bin nun seit 3 Tagen auch stolzer Besitzer den BDP-93EU. Habe ihn für knapp 470,- EUR bekommen :). Eines vorab: es ist der beste Player den ich bisher hatte (nach PS3, LG BD390 und zuletzt Sony BDP S760).
Es gibt aber trotzdem einige Kritikpunkte (zum Teil ist das aber Meckern auf hohem Niveau):
- die Fernbedienung fängt bei jedem Tastendruck zu leuchten an - wenn sie erst bei Druck auf die Light-Taste angehen würde fände ich besser
- die Fernbedienung könnte leichter sein und ein paar weniger sinnlose Tasten haben, wie z.B. Source, Dimmer, P/N oder die Resolution-Taste
- eine Funktion wo man beim Film schauen per Knopfdruck 10 Sekunden vor- oder zurück springen kann wäre genial (das nutze ich öfters wenn ich eine Stelle im Film nochmal sehen möchte, ist bequemer als << zu spulen)
- was ich stärker bemängele ist die Tatsache, dass bei einer BD nach einem Kapitelsprung oder bei einer Audio-CD ca. 1 Sekunde lang kein Ton zu hören ist, während das Bild schon läuft. Gerade bei einer Audio-CD wenn man zum nächsten Titel springt und ein Stück vom Anfang fehlt ist das sehr unschön .
- nach dem stoppen der Widergabe müsste der Player ins Home-Menü springen und nicht den Oppo-Screen anzeigen
- bei eingelegter BD wäre es schön wenn im Menü anstelle "BDMV" der Name des Films angezeigt wird, eventuel mit Miniatur-Bild wie bei der PS3
- die fehlende MP3-Wiedergabemöglichkeit
- im Internet-Menü ist nur Picasa im Angebot - wo sind Sachen wie Youtube & Co? (Kann man da selber noch was dazu fügen?)
Was mir gefällt sind auf jeden Fall die schnellen Ladezeiten und das flotte navigieren durch die Menüs bei BD und DVD. Die Ladezeiten sind teilweise halb so lang oder sogar 3x kürzer (Terminator 2) als noch beim Sony BDP S760!
Das sehr sanfte Vorspulen 1.5x finde ich auch sehr schön. Wäre super wenn dabei noch Ton und Untertitel verfügbar wären bei bei der PS3. Dann könnte man nicht ganz so interessantes Bonusmaterial etwas schneller durchsehen :D.
Das flüsterleise Betriebsgeräusch ist auch top!
Die Deinterlancer Fähigkeiten sind leider nicht ganz perfekt, getestet mit der Test-DVD hier aus dem Forum:
Bei Punkt 4 versagt er komplett, bei Punkt 5 dauert es etwas bis der das Bild im Griff hat. Alle anderen Szenen sind tadellos. Allerdings habe ich gemerkt, dass nach dem Vor-/Zurückspulen der Deinterlancer gar nicht mehr so richtig wollte...
Benutzername
#2171 erstellt: 17. Aug 2011, 19:52
Wo gibt´s ihn für 470€? Bei dem Kurs überlege ich mir vllt. noch einen zweiten für´s Esszimmer zu holen.
UdoG
#2172 erstellt: 17. Aug 2011, 20:11
@electrojack
Schreib Deine wünsche doch einfach mal an Oppo und vielleicht wird der eine oder andere umgesetzt (mal abgesehen von der FB).
Star_Soldier
#2173 erstellt: 17. Aug 2011, 20:27
Ich habe einen Oppo US Modell, da sind Netflix und Blockbuster drauf. Es geht also, warum im EU Modell sowas fehlt könnte evtl. lizenzrechtliche Gründe haben.
electrojack
#2174 erstellt: 17. Aug 2011, 22:10
Ist ein Gebrachtgerät vom April 2011. Der war letzte Woche für nur gut 4 Stunden bei ebay drin, dann hab ich sofort zuschlagen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160635753272
Hab den schon eine ganze Weile bei ebay in der email Such-Benachrichtigung drin gehabt.
UdoG schrieb:
@electrojack
Gute Idee, mache ich auf jeden Fall!
Ist eigentlich schade, denn mit Picasa kann man wenig anfangen wenn man dort nicht angemeldet ist.
Benutzername
#2175 erstellt: 18. Aug 2011, 06:33
Ich habe von Internet Funktion auch mehr erwartet, sie könnten doch einfach einen Browser implementieren oder zumindest youtube, das wäre auch schon nicht schlecht.
Ich habe jetzt eine andere Frage:
Der Oppo soll ja Netzwerkfähig sein. An meiner FritzBox habe ich eine Festplatte per USB dran. Vom Laptop aus, kann ich auf diese, über W-LAN, wie auf ein externes Laufwerk problemlos zugreifen und Musik abspielen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Oppo auch auf die Platte per W-LAN zugreifen kann? Oder muss ich die Festplatte immer direkt anschließen?
Was nützt mir eigentlich die Netzwerkfähigkeit, außer dass ich per Internet Picasa Bilder schauen kann?
Skaarah
#2176 erstellt: 18. Aug 2011, 07:47
Das heißt soweit ich weiß, dass er DLNA kann, sprich von Twonky, TVersity, WMP usw streamen kann.
Er kann afaik NICHT mounten, wie beispielsweise eine Dream, oder ein Poppy.
PS: in der neuen Public Beta ist glaub ich youtube dabei, hab die aber noch nicht ausprobiert.
outofsightdd
#2177 erstellt: 18. Aug 2011, 09:14
electrojack schrieb:
...- die Fernbedienung könnte leichter sein und ein paar weniger sinnlose Tasten haben, wie z.B. Source, Dimmer, P/N oder die Resolution-Taste...
Dass so etwas noch schlimmer geht, beweist Pioneer demnächst am konkurrierenden LX55, die ersten Bilder der FB lassen schlimmes befürchten.
Im übrigen ist die "Resolution"-Taste durchaus sinnvoll, um durch schnelles Umschalten das Deinterlacing bei schwierigen DVDs dem angeschlossenen AVR oder TV zu überlassen. Auch die Dimmer-Taste hat für mich beim Wechsel zwischen Musikbetrieb tagsüber und Filmbetrieb am Abend ihren Zweck erfüllt.
Benutzername
#2178 erstellt: 18. Aug 2011, 10:46
Habe zwar jetzt nicht alles verstanden, aber ich gehe davon aus, dass der Oppo die Festplatte am Fritz nicht erkennen kann.
Streamen vom PC ist weniger wichtig.
Skaarah
#2179 erstellt: 18. Aug 2011, 15:31
Wenn deine Fritz nen eingebauten DLNA fähigen Streaming Server besitzt (was ich nicht weiß, die 1&1 Multimedia Server, oder wie die heißen beispielsweise sind glaube ich Fritzboxen mit erweiterter bzw. angepasster Firmware), dann evtl. schon, wenn nicht, dann nicht.
audiohobbit
#2180 erstellt: 18. Aug 2011, 19:15
Ist das wirklich so, können andere das bestätigen? Das wäre ja besch.... Ich wollte ihn eigentlich auch als CD-Player-Ersatz nutzen, da er ja anscheinend noch über ein vernünftiges Display verfügt.
Aber wenn beim Skippen der Liedanfang abgemurkst wird ist das totaler Mist!!
Damit hätte ich nicht gerechnet.
sven30
#2181 erstellt: 18. Aug 2011, 20:53
denn Beitrag habe ich gestern gelesen und gleich mal probiert, Bild und Ton bleiben synchron.
Gruss
Sven
[Beitrag von sven30 am 18. Aug 2011, 20:54 bearbeitet]
electrojack
#2182 erstellt: 18. Aug 2011, 21:27
Bild und Ton sind ja auch synchron. Es geht darum dass nach dem Skippen das Bild normal los läuft aber der Ton erst 1 Sekunde später einsetzt (bei Blu-ray; bei DVD tritt es nicht auf), beides läuft dann völlig normal synchron weiter. Bei einer Audio CD das Gleiche: bei Skippen zum nächsten Track oder zurückspringen zum Anfang eines Tracks läuft der Titel los aber der Ton kommt erst 1 Sek. später!
Das Problem hatte ich beim LD BD390 auch, beim Sony BDP S760 und der PS3 war dies nicht so.
JoFasT
#2183 erstellt: 19. Aug 2011, 05:04
Okay, das würde mich auch interessieren, bzw. abschrecken, da ich den player auch als CD-player nutzen möchte und bei CD geht sowas doch gar net.
@electrojack
Was genau findest du beim oppo gegenüber dem sony 760 besser?
Würd mich interessieren, da ich auch den sony hab und gerne ersetzen möchte!
Hatte kürzlich mal nen marantz blu-player zum vergleich und der hatte ein deutlich plastischeres und besseres bild als der sony, ton war natürlich auch besser. Hab den player dann aber nivht genommen, da er mir im betrieb zu laut war. Das ist ja wohl beim oppo deutlich besser! Aber ist er auch im bild besser (blu-ray)? ...?
Danke
Jo
iderf
#2184 erstellt: 19. Aug 2011, 11:46
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Hallo Jo,
ich bin zwar nicht electrojack, aber ich hatte mal den Sony 760 und habe mir dann den OPPO 93 gekauft.
Meine Gründe für den OPPO 93:
1. Der OPPO ist leiser als der Sony, da ohne Lüfter.
2. Der OPPO kann SACD und DVD-Audio, der Sony nur SACD.
3. Der OPPO hat einen Anschluss für einen externen Infrarot-Sensor (brauche ich da mein Player seitlich zur Leinwand steht). Der Player läßt sich so viel besser mit der Fernbedienung steuern.
4. Der OPPO läßt sich durch eine HW-Modifikation sehr einfach Blu-ray Regionfree machen. Dies ist für mich wichtig, weil ich viele Code A Blurays habe.
5. Der OPPO hat einen eSATA Anschluss (kann ja bis zu 3 GBit/sec). An dem Anschluss habe ich ein externes Laufwerk von Freecom angeschlossen.
6. Der OPPO hat eine Audio Pure Taste. So muss ich auf meinem PLasma nicht ständig die CD-Informationen sehen, sondern kann nur mal kurz mit der Audio Pure Taste das Bild einblenden.
7. Mit dem OPPO kann man die Untertitel nach unten oder oben in 5 Stufen verschieben! Ich nutze diese Funktion, um die Untertitel, die ich häufig bei Code A Blurays mitlaufen habe, so weit wie möglich nach unten aus dem Bild zu schieben. Wer eine maskierbare Leinwand hat, könnte die Funktion nutzen um die UT ins Bild zu schieben. Sie wären ja sonst außerhalb der Leinwand. Welcher Player kann dies sonst noch?
8. OPPO pflegt seine Player sehr gut über neue Firmware-Versionen.
Die Bildqualität ist bei beiden Playern hervorragend.
Was der OPPO in Europa (noch) nicht kann, ist die MP3-Unterstützung.
Und so kleine Gimmicks hat der OPPO ja auch noch, z.B. die gelbe Taste bei DVDs.
Und das von electojack geschilderte "Problem" bei Skip zum nächsten Titel ist ja keins:
Man sieht halt die Informationen des nächsten Titels einige Millisekunden früher, bevor dann der nächste Track abgespielt wird.
iderf
[Beitrag von vstverstaerker am 20. Aug 2011, 12:07 bearbeitet]
Benutzername
#2185 erstellt: 19. Aug 2011, 11:51
Danke!
Also ist es nicht möglich, es ist eine normale FritBox. Es wird einfacher sein sich noche eine Platte speziell für den Oppo zu kaufen, zumindest für die Musik.
500GB reichen eigentlich schon.
JoFasT
#2186 erstellt: 19. Aug 2011, 15:28
Danke iderf für deinen ausfürlichen vergleich!
Einige punkte treffen auch für mich zu und sprechen für den OPPO!
Insgeheim hoffe ich jedoch eine verbesserung im BD bild zu bekommen!
Deine aussage, daß da beide player schon recht ordentlich sind ist zwar gut, spricht aber gegenüber dem sony 760 nicht unbedingt für den oppo!
Vorallem nachdem ich an meinem eigenen TV gesehen, habe, daß es sehrwohl besser geht! Aber ich hoffe mal, daß der oppo da einfach besser ist! Wäre zumindest wünschenswert!
Leiser und schneller sind schon mal gut!
Grüße Jo
UdoG
#2187 erstellt: 19. Aug 2011, 15:39
Hallo!
Hat jemand schon einmal ein USB Hub angeschlossen? Ich möchte den vorderen USB Anschluss nicht unbedingt nutzen und trotzdem eine FP plus den USB WLAN Empfänger anschließen.
Gruss
Udo
sven30
#2188 erstellt: 19. Aug 2011, 16:21
@electrojack
hatte das schon richtig verstanden, aber kann es nicht bestätigen das der Ton 1sek später kommt, Bild und Ton sind sofort synchron.
@UdoG
ich habe eine USB Docking Station am Oppo hängen, diese besitzt noch 2 weitere USB Anschlüsse, und funktioniert wunderbar mit dem WlanStick.
Gruss
Sven
audiohobbit
#2189 erstellt: 19. Aug 2011, 17:05
sven30 schrieb:
@electrojack
Probier das doch bitte mit einer Audio-CD mit einem Muikstück, dass instantan mit z.b. Schlagzeug o.ä losgeht oder halt mit Stücken die du gut kennst und sofort merkst ob am Anfang was verschluckt wird, wenn du da hin skippst.
Für mich wäre das nämlich schon ein Punkt der gegen den Oppo spricht...
Eigentlich wollte ich schlussendlich nur noch ein Gerät da stehen haben was alles kann was ich brauche.
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  12 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.068
