Problem mit der "Display" und "Setup" Funktion des Panasonic DMP BD60
DJMadMax
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 01:22
Hi liebes Forum,
seit nun über einem Jahr besitze ich einen Panasonic DMP-BD 60 BluRay-Player,
den ich über die Firma Redcoon erworben habe.
Gerade schaute ich wieder einen Film (Matrix auf BD) und mir fiel spontan auf, dass bei Druck
der "Display"-Taste auf der Fernbedienung, die sonst ein komfortables OSD mit
z.B. Wahlmenü der Tonspur oder Daten der Disc anzeigte (bestimmt auch bekannt aus anderen Panasonic-DVD/BD-Playern, der BD30 hat das auch), dieses leider erst
kaum erkennbar und mit starken Artefakten durchzogen war und bei erneutem
Versuchen dann plötzlich garnicht mehr zu sehen war. Ähnlich verhält es sich
plötzlich mit der Setup-Taste des Geräts. Prompt wechselte ich den Film auf
einen gestern Geschauten (Event Horizon, ebenfalls BluRay), bei dem diese Funktion ("Display") definitiv noch
funktionierte, da ich sie dort verwendete und auch hier versagte sie plötzlich.
Am Bildschirm (einem Philips 7404 52" LCD) liegt es definitiv nicht und auch
sonst wurde der heute angesehene Film über den Panasonic BluRay-Player
fehlerfrei und in gewohnter Brillanz dargestellt.
Wie bereits angesprochen funktioniert seither auch die "Setup" Taste - bzw.
das OSD des Setups nicht mehr. Im Display des BD-Players werden zwar
noch alt-bekannte Dinge angezeigt, wenn man einfach "blind" auf der Fern-
bedienung herumdrückt nachdem man die Setup-Taste gedrückt hat, auf dem
Bildschirm selbst wird jedoch nur der bekannte blaue "HDMI" Background
angezeigt, das Setup-Display fehlt komplett.
Gibt es diesbezüglich bekannte Probleme mit dem Gerät? Gibt es eine Art
Firmware-Update, die ich zuerst versuchen könnte, oder ist das Gerät leider
tatsächlich defekt? An der Verkabelung (via HDMI) wurde ebenfalls seit über
einem Jahr nichts verändert.
Wenn ihr was wisst, wäre ich euch sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Cya, Mäxl
alice35
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 01:34
da Du erst noch eine Anzeige (wenn auch in schlechter Qualität) hattest und nun einen Totalausfall des OSDs, befürchte ich einen Defekt. Das Einzige was mir auf die Schnelle einfällt, wäre mal das HDMI Kabel (alle auf dem Weg vom BDP bis zum TV) mal aus- und wieder einzustecken. Ein Handshakeproblem vermute ich nicht, aber vielleicht leichte Korrision. Wenn also der Weg über einen AVR zum TV führt, ein Kabel nach dem anderen raus und wieder rein. Veilleicht hast Du ja Glück.
mfg alice
DJMadMax
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 01:40
Beide Geräte sind direkt miteinander verbunden über ein 2 Meter "Goldkabel" HDMI Kabel.
Ist es denn so zu verstehen, dass das OSD eines Geräts (bzw. in dem Fall - des Panasonic DMPs)
ein "eigenständiger Layer" ist? Ähnlich und vergleichbar einem geöffnetem Programm, einem
Browserfenster oder Ähnlichem am
PC, der "über" dem Desktop liegt und somit auch "darüber" angezeigt wird?
Mich würde in dem Zusammenhang halt interessieren, ob eine HDMI-Verbindung hier solche Fehler
verursachen könnte - also Probleme mit einem Bildlayer hat - den Rest des Bildes aber absolut
fehlerfrei anzeigt (wie gesagt, eben Matrix 1 in voller Länge problemlos geschaut).
Andernfalls vermute ich jedoch ebenfalls einen Defekt. Habe jetzt erstmal Panasonic darüber in
Kenntnis gesetzt, dass ihr blöder Software-Download nicht funktionuckelt
Cya, Mäxl
alice35
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 01:52
Wenn Du vergoldetete HDMI Kabel (Stecker) hast, dann Komando zurück - die bekommen keine Korrisionen. Es ist der schleichende Ausfall, der mich auch eher an einen Defekt denken läßt. Ein kleiner Knick im Kabel vielleicht noch...da Du nur eine 2 Stecker auszuprobieren hast, würde ich es mal austesten. Das Kabel etwas bewegen - falls tatsächlich ein kabelinterner Kontaktfehler aufgetreten ist...(sehr unwahrscheinlich zwar...)
Die Set-Up Anzeige kann durchaus für sich alleine ausfallen.
mfg alice
davidcl0nel
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 09:31
Das OSD wird üblicherweise in einem Chip produziert und dann zusammen mit dem Videolayer ausgegeben. Manchmal ist das aber auch direkt in einem DSP. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann tausche das defekte Gerät aus, wenn möglich.
HDMI-Kabel haben damit nichts zu tun, die klauen keine Einblendungen und erfinden das dahinterliegende Bild neu.
DJMadMax
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 12:51
So, das HDMI-Kabel habe ich, wider besseren Wissens, trotzdem mal mit dem des
SAT-Receivers getauscht, natürlich brachte es keine Besserung.
Noch schlimmer:
Seit gestern nacht, als ich noch versuchte, in das Geräte-Setup zu gelangen,
zeigt der Player im eigenen Display nur noch "SET 2" an, sobald man eine Taste auf
der Fernbedienung drückt Die drei (natürlich längst nicht zur Bedienung des
Geräts ausreichenden) Tasten (Play, Stop, Pause) am Player selbst funktionieren noch.
Habe ich hier evtl. "unbewusst" irgendeinen Konfigurationsmodus des
Players gestartet, als ich auf der Fernbedienung herumgedrückt und ja
leider nichts auf dem Bildschirm angezeigt bekommen habe? Gibt es einen Code, mit
dem man das Gerät wieder in den Werkszustand versetzen kann? Vielleicht ist sogar
jemand hier, der das gleiche Gerät hat und mir beim "Blind Navigieren" eine Anleitung
geben kann, falls diese Funktion im (mir nicht mehr angezeigten) Setup vorhanden
ist, dann kann ich wenigstens noch Filme schauen und die Fernbedienung normal benutzen,
bis ich ein Austauschgerät bekomme.
Ärgert mich schon sehr, gerade jetzt wo der Raum umgebaut wird und nächste Woche die
Leinwand für den neu erworbenen Projektor aufgehängt werden soll
EDIT:
Okay... nach kurzer Recherche im Forum fand ich die Tastenkombination zum Zurücksetzen des Players:
Im ausgeschalteten Zustand "Pause+Open/Close+On/Off" für fünf Sekunden lang gedrückt halten.
Nach dem ersten Mal brachte es noch keine Besserung, also voller Verzweiflung einfach nochmal
ausgeschaltet und ein zweites Mal probiert und siehe da - die Werkseinstellungen sind
wieder da, die Fernbedienung funktioniert wieder UND auch die OSDs werden wieder korrekt
angezeigt! Ich frage mich zwar, warum ich nun nen schwarzen Bildschirm erhalte, wenn ich im
Player-Menü den TV auf 1080p schalte, aber die Automatik funktioniert dafür tadellos
mit selbiger Auflösung *kopfkratz* ... werde dennoch UMGEHEND das Update installieren,
wenn Panasonic sich mal bei mir wegen des Downloadproblems meldet.
Cya, Mäxl
[Beitrag von DJMadMax am 18. Dez 2010, 14:56 bearbeitet]
Panasonic DMP-BD60 ===> Passwort Problem
atomgott am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 schwarz
HappyAss am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMP BD60
NaErnie am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD60
Fussel_2000 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60
Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  12 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 Festplatte
Batistabomb am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
DMP-BD60 ?
rodebergpizza am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80
Fangoria100 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Panasonic BR Player DMP-BD60/Bildfrequenzangaben
Theoby am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  5 Beiträge
Fragen zum Panasonic DMP-BD60
T8Force am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.283
