HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-C8200S/XEG spielt keine Medien ab | |
Samsung BD-C8200S/XEG spielt keine Medien ab+A -A |
Blumi67
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 13:58 | |
Hallo, habe mir gesten den BD-C8200S/XEG von Samsung installiert. TV Empfang und Internet funzen ohne prob. Die Kiste spielt jedoch keine Medien ab. Weder Blu Ray noch DVD noch CD. Alles in Europe gekaufte Medien. Firmwareupdate auf 1007 wurde ebenfalls durchgeführt. ????? Kann da jemand was zu sagen? |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 19:47 | |
Ja, die Kiste ist defekt...? |
Blumi67
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 19:56 | |
Schade, das Nasen gibt, die mit solch bedingt intelligenten Antworten die Qualität eines solchen Forums konterkarieren. Aber danke für die Mühe. Fy |
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 20:08 | |
Danke für die Blumen. Was willst Du hören? Etwa das: "Das ist ganz normal, Du musst 5 mal die Ejekt Tatste drücken, dann 4 mal Play und dann läuft es!"? Du hast das Gerät neu. Du legst ein Medium ein und es lässt sich nicht abspielen, egal welches. Welche Schlussfolgerung soll man daraus ziehen??? Das nennt man DOA (dead on arrival). Das Laufwerk wird nen Ruß habe -> also zurück zum Hänlder damit! Stellt sich mir die Frage, was Du besonders intelligentes hier zum Forum beiträgst, als es mit so einem offensichtlichen Problem vollzumüllen! |
Blumi67
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 20:17 | |
Das wäre doch eine schöne Antwort gewesen. Oder irgend ein Tip es mit ner alten Firmware zu versuchen irgend was sinnvolles halt. Aber wie sagt man so schön: der getroffene Hund bellt. Und du grad besonders laut. Fy |
dvdcinefreak
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 16:22 | |
Also ich habe mir vor einer Woche ebenfalls den bd-c8200s gekauft. Bei mir gab es keinerlei Probleme, weder mit dem Finden der (HD)Sender noch beim Aufzeichnen von Sendungen. Auch Blurays etc. spielt der Player/HDD-Rec. einwandfrei ab. Ich tippe auch auf einen Gerätefehler. Wenn das Gerät angeschlossen wurde und gleich nicht einwandfrei funktioniert, sofort zurückschicken und ein originalverpacktes neues Ersatzgerät verlangen. Ich kann nur sagen, ich persönlich habe noch nie ein derart perfektes Gerät angeschlossen gehabt. Mein "alter" HD-Receiver konnte die SD-Sender nur bis 1080i "upscalen", der Samsung kann das auf 1080p, also 1080progressiv, Vollbilder. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, ich dachte, ich habe entweder einen neuen LCD-TV oder alle Programme sind plötzlich in HD zu empfangen, wahnsinnig gutes Bild. Obwohl meine Signalstärke bei 100 % liegt, ist die Signalqualität nur bei 40 %. Dies dürfte jedoch an der billigen Sat-Leitung und LNB aus dem Baumarkt liegen. Habe mir jetzt mal einen LNB mit nur 0,1 db Rauschmaß und ein Profi-Satkabel bestellt, das viel dickere geschirmtere Leitungen und eine dickere Kupferader hat. So dürfte ich die Signalqualität ebenfalls noch puschen. Aber ich will jetzt nicht abschweifen mit meinen Lobhudeleien - wenn Du ein tadellos funktionierendes Gerät hast, wirst Du mit diesem Samsung unheimlichen Spass haben. Ärgere Dich nicht damit rum, wenn Du evtl. ein Montagsgerät erwischt hast, verlange Ersatz. Dazu hast Du als Verbraucher ein Recht !! Ein letzter Tipp: Evtl. das Gerät nochmal vom Netz total trennen, wieder anstecken, Verbindungen wiederherstellen, einschalten. Evtl. "bootet" sich das Gerät nochmal neu und funktioniert. Wenn nicht: siehe oben !! Toitoitoi, dvdcinefreak Lass mal wieder hören, was sich getan hat !! [Beitrag von dvdcinefreak am 27. Jan 2011, 16:23 bearbeitet] |
Blumi67
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 13:14 | |
Danke für den Tip mit dem stromlos schalten. Das war es meiner Meinung nach. Danach ging alles von alleine. Installation der neuen Software aber auch das mechanische einlesen der DVD. Danke noch mal. |
dvdcinefreak
#8 erstellt: 09. Sep 2011, 14:41 | |
Update vom 9. Sept. 2011: Mein Samsung läuft bis jetzt noch immer einwandfrei. Benutze ihn inzwischen auch als Speicherort für meine Digitalfotos, die lassen sich absolut problemlos von der SD-Karte kopieren. Auch z.B. Werbespots von Autofirmen, habe ich mir auf USB-Stick runtergeladen und auf dem Samsung in der "Film"-Abteilung gespeichert. Genauso wie viele Musiktitel, die ich mir von CD auf USB-Stick runtergezogen und dann auf die Musikabteilung des Samsung aufgespielt habe. Außerdem habe ich immer wieder mal Filme vom eingebauten Sat-Receiver aufgezeichnet, die ich mir dann später mal ansehen kann. Top !! Wirklich ein absolutes Universalgerät ! Das Internet brauche ich persönlich nicht wirklich (zumindest nicht auf dem Samsung). Für mich ist das Gerät fast schon die "eierlegende" Wollmilchsau" ... Möchte ich nicht mehr hergeben !!! |
blankreich
#9 erstellt: 10. Apr 2012, 22:14 | |
Ich hätte noch ne Frage dazu: 1. Hat er einen Twin Tuner? Ich lese mal so und mal so. 2. Kann ich damit auch HD schaun und gleichzeitig HD aufnehmen? Können auch nicht alle, trotz moderner Twintuner. 3. Ist es möglich, bei HD+ (über CI+ Modul) aufzunehmen oder ist das immernoch grundsätzlich untersagt? 4. ist WLAN integriert? Als Alternative finde ich nur noch den Panasonic xxx800, der eigentlich besser passen würde (habe Panasonic Plasma), jedoch wollen die 600 Ökken haben für fast das selbe Gerät (an Ausstattung gemessen), finde ich dann doch etwas übertrieben (oder sieht man die Unterschied im Bild oder so?). Danke. |
Samsung BD-C8200S Alternative Software KarlRanseier1234 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P3600 spielt keine Blu-ray lausie am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 14 Beiträge |
Samsung BD-P1580 spielt nur noch DVD's ab jochen35 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 5 Beiträge |
Samsung BD-1500 spielt keine Blu Ray limdul777 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
samsung bd 5900 spielt keine mkv. a-cut am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 7 Beiträge |
Samsung BD-D8509S spielt keine Blurays mehr blankreich am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 2 Beiträge |
Samsung Bd-P3600 spielt keine Blurays mehr Timi74 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 5 Beiträge |
Bluray-Spieler spielt keine BD ab bat2.111 am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 15 Beiträge |
Samsung BD-P4600 spielt keine Blu-ray's mehr ab! Hilfe! tvfan89 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Spielt Pioneer BDP-LX71 günstigere "Verbatim LTH" Medien ab? adHuy am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.137
