HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread | |
Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread+A -A |
Joe-Han
17:06
#451
erstellt: 12. Jan 2012, |||
Die gelbe Videobuchse ist mit gelb verbunden? Manche Scartadapter haben einen Umschalter "IN/Out" Ansonsten kannst du einen Reset auf Werkseinstellung probieren: Laut BDA einmal die Menü-Taste (???) und dann auf jeden Fall direkt am Gerät an dem Touchbedienfeld länger als 8 Sekunden die "Stopp-Taste", also das Quadratsymbol gedrückt halten. |
4sevener
17:40
#452
ne alle Kabel richtig hab nun auch den Seiteneingang mit direkt Chinch versucht nix geht,..werd es wohl zurückschicken oder hat jemand noch ne Idee??? |
Bob^18
20:26
#453
Joe-Han
21:43
#454
Hast du schon, wie ich geschrieben habe, den Reset gemacht? |
RuHe
22:38
#455
danke dir. der hat schon die neueste drauf... |
RuHe
22:46
#456
guten abend, nach ein wenig schnuppern und anspeilen von avatar kann ich sagen. schönes teil, was ich mir da gegönnt habe. die BD von avatar braucht zwar auch seine zeit zmu einlesen, aber das ist wohl dann normal... habe gerade am pc die sender sortiert, und hier hatte jemand (Flomon)geschrieben, das der sich die stelle eine BR/DVD etc. nicht merkt. das stimmt nicht, meiner zumindest startet dort wo ich ihn angehalten habe. das teil wird auf der rechten seite oben und unten recht warm, so das ich überlege, ihn auf gumminoppen oder so zu stellen. hat jemand einen tipp, wo ich wasa schickes herbekomme? an so einer kabeldurchführung wäre ic hauch int., was soll denn hier eine "spende" kosten? morgen werde ich mal eine HDD anklemmen und mal was aufnehmen... |
KingBoa
07:03
#457
erstellt: 13. Jan 2012, |||
Ich spende gerne, brauche aber ein Kabel für USB 3.0 ![]() |
Bob^18
07:11
#458
Mhmm das wird nicht ganz einfach, weil ich hier nur USB 2 Kabel rumliegen hab... ![]() ![]() [Beitrag von Bob^18 am 13. Jan 2012, 07:19 bearbeitet] |
Cyberkasper
07:33
#459
Sicherlich nicht, denn sonst wäre die Buchse ja auch blau ![]() Trotz alledem, wenn jemand mal ausprobiert wie es mit externen 2,5" Platten die ohne Netzteil laufen (in meinem Fall eine WD Elements 500GB USB3) aussieht und erfolg hat wäre ich auch sehr interessiert an dem Kabel. Mach doch bitte mal ein Angebot was das Kabel für uns kosten würde, ich denke 10 Abnehmer hättest Du wohl schnell zusammen. Gruß, Cyberkasper |
Bob^18
07:46
#460
Mhmm weiß nicht denke 10€ sind o.k.!! |
KingBoa
07:49
#461
Nein, USB 3.0 hat er natürlich nicht. Aber das 3.0-Kabel ist ja vom (Geräte-)Anschluss her anders. ![]() [Beitrag von KingBoa am 13. Jan 2012, 07:49 bearbeitet] |
Bob^18
08:10
#462
Ich befürchte, das USB 3.0 nicht mehr mit einem (Standard-) Lötkolben zu löten ist... damit fällt USB 3.0 dann definitiv raus... ![]() |
KingBoa
08:39
#463
Man könnte es natürlich mit einer 2.0-Verlängerung machen, aber ist halt etwas unschön. |
RuHe
09:55
#464
moin, habe gerade einen recording test mit einer alten 2.5 hdd gemacht. hat alles prima geklappt! jetzt werde ich mir mal diese all share geschichte näher ansehen... bob 18, wie lang wird denn das kabel sein? darf man sich die länge aussuchen? und wie sieht es mit schwarzen kabeln aus? danke ruhe |
Cyberkasper
10:19
#465
@bob18: Für die Benutzer einer 2,5" Platte bietet es sich wahrscheinlich an, anstelle des Verlängerungskabels ein Verbindungskabel zu nehmen. Um verluste für die Stromversorgung etc. zu vermeiden. Das heist: auf der einen Seite den angelöteten modifizierten Stecker, auf der anderen Seite den Mini-B Stecker 5pol der in die Festplatte kommt. Das Ganze dann möglichst kurz entsprechend der Tiefe des Players schätze ich mal 0,5m. Der USB2.0 Mini-B Stecker paßt übrigens auch in USB3.0 Platten. Wenn Du uns das baust ![]() Gruß, Cyberkasper |
RuHe
10:38
#466
jau, das wäre wunderbar ! prima tipp ! farbe wäre nicht sooo wichtig. da kann man sich ja schwarzes klebeband rumwickeln.... ruhe |
Bob^18
10:46
#467
Die Länge des Kabels ist frei wählbar... ![]() ![]() [Beitrag von Bob^18 am 13. Jan 2012, 10:47 bearbeitet] |
Cyberkasper
11:11
#468
@Bob^18: Ich dachte da an sowas: ![]() oder sowas: ![]() Was meinste denn? was brauchst Du dafür? |
Bob^18
11:23
#469
Mhmmm keine Ahnung... vll 12,-€ !! Ich habe noch ein Kabel fertig (schwarz) mit normaler USB Buchse... Also wer als erstes ne PM schickt bekommt die Kontonr.... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bob^18 am 13. Jan 2012, 11:26 bearbeitet] |
Cyberkasper
12:48
#470
![]() Hi, ich habe da übrigens noch was gefunden für die USB 3.0 Fraktion: bei Amzon gibts das BIGtec 0,5m USB 3.0 micro Kabel (link funktionierte nicht) (((Allerdings sollte man bedenken das sich ja der USB2.0 Stecker an einer USB 3.0 Platte anstecken läßt, andersherum allerdings nicht.))) ![]() Gruß, Cyberkasper ![]() ![]() Das sollte man bedenken!und damit passen dann doch nicht beide (USB2.0 / USB3.0)Platten dran! Ich glaube ich muß mir das Zuhause nochmal anschauen. [Beitrag von Cyberkasper am 13. Jan 2012, 13:04 bearbeitet] |
RuHe
17:13
#471
geht eigentlich die klappe abzumachen? wenn ja, wie? danke ruhe PS.: möchte nicht gleich was abbrechen! |
Cyberkasper
22:00
#472
So, ich habe nochmal nachgeschaut, es ist Micro-USB an meiner Western Digital WDBACY5000ASL My Passport Essential 500GB. Sie läuft auf jeden Fall wenn ich sie mit meinem Samsung USB 2.0 Daten-Kabel anschließe. Gruß, Cyberkasper |
RuHe
09:29
#473
erstellt: 14. Jan 2012, |||
guten morgen, ich habe letzte nacht noch ein kabel für eine hdd gefunden, meinen alten lötkolben vorgekramt, und mein "glück" versucht. das ergebnis habe ich gerade am 6900er ausprobiert. ergebnis: alles funzt super. ich bin voll begeistert, und möchte mich hier bei allen, speziell aber bei bob18 bedanken! DANKE ruhe hier noch ein bild meiner bemühungen ![]() |
RuHe
16:45
#474
ich habe gedacht, man kann nur mit einer HDD aufnehmen... habe es gerade mit einem usb stick versucht, und es klappt auch damit... |
Cyberkasper
17:52
#475
Hi, was war es denn für ein USB-Stick? |
RuHe
22:10
#476
das war ein ganz normaler mini stick von verbatim 4 gb habe mal ein bild angehängt ![]() bin ich denn hier der einzige, bei dem das klappt? [Beitrag von RuHe am 14. Jan 2012, 22:11 bearbeitet] |
RuHe
15:37
#477
erstellt: 15. Jan 2012, |||
einen schönen sonntagnachmittag allerseits! versuche gerade das dvb-c am 6900 zu aktivieren... habe leider bis jetzt noch keinen erfolg gehabt: meine hardware: Kabel deutschland Karte: K 02 ( habe 2 karten...)! alpha crypt light ( ich glaube version 1.16 ) an meinem metz tv und mit meinem humax funzt alles . Warum will der samsung das teil nicht akzeptieren? danke ruhe |
dermithundundkatz
16:10
#478
Moin, kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen Samsung BD-D6900S/ZG und dem normalen Samsung BD-D6900S ist? Ein Onlineshop aus AT bietet den gerade für 188,90 € an, nur steht da da ZG hinter dem Produktnamen. Ist das Gerät ohne Einschränkungen in Deutschland benutzbar? grüße! |
RuHe
16:32
#479
hi, der S heißt komplett ZG schau doch mal direkt bei samsung auf der hp, da stehen die genauen bezeichnungen 6900 EN 6900 S ZG |
dermithundundkatz
16:38
#480
Super! Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte das wäre wieder sone Ländergeschichte... Ich hatte auf Samsung.com/at geguckt, die ist etwas anderes aufgebaut. Da stand nix... naja, dann ist ja alles super! |
HeinS
17:19
#481
Ich hatte die gleiche Frage weiter vorn schon mal gestellt. Weil beide Gerätebezeichnungen auf der Samsungseite zu finden sind, gehe ich bei den "ZG" Geräten mal von welchen mit der jetzt aktuellen Firmware aus. [Beitrag von HeinS am 15. Jan 2012, 17:19 bearbeitet] |
RuHe
18:13
#482
erstellt: 16. Jan 2012, |||
hi, ich würde mir gerne unter das teil gummifüße oder ähnliches unterkleben wollen. damit das teil etwas vom aufstellort "abgekoppelt" wird, und von unten etwas besser abkühlt. habe so an 2-4 cm höhe gedacht. hat jemand einen tipp, wo man sowas her bekommt? danke ruhze |
Cyberkasper
19:19
#483
Hi, schau mal in der Elektronischen Bucht nach Gerätefüßen. |
Joe-Han
22:03
#484
RuHe
22:27
#485
danke euch, habe mir mal die von oehlbach bei amazon bestellt. man gönnt sich ja sonst nichts... ruhe |
lupie
17:46
#486
erstellt: 17. Jan 2012, |||
so amazon hat den player heute versendet...ma sehen wie laut ich den im 3d betrieb finde... ![]() [Beitrag von lupie am 17. Jan 2012, 17:47 bearbeitet] |
RuHe
22:17
#487
guten abend, wollte nur mal kurz melden, das es wohl nicht mit allen usb stick funzt. habe heute mal einen anderen trekstor?? verscuht, der wurde formatiert, aber abgelehnt... |
HeinS
22:35
#488
Übrigens hatte ich den Player vor knapp vier Wochen im MM bestellt. Angeblich Lieferengpass von Samsung. Wahrscheinlich warte ich besser auf den Nachfolger. Mit Glück ist der eher zu haben... ![]() [Beitrag von HeinS am 17. Jan 2012, 22:38 bearbeitet] |
RuHe
10:24
#489
erstellt: 18. Jan 2012, |||
moin, wo wohnst du denn habe das teil gestern noch bei MM in berlin tegel gesehen. |
HeinS
10:31
#490
Ist der mit Sat. Das war in Osnabrück Belm. Hatte gestern angerufen und der Mitarbeiter konnte sich das nur so erklären, dass durch die letzten Naturkatastrophen immer noch Teile für die Fertigung fehlen. Normal wären max. 10-14 Tage Lieferzeit. Von dem normalen 9600 ohne Sat haben sie einige da stehen. |
RuHe
16:04
#491
oh, da habe nicht drauf geachtet. aber ich glaube es waren die ohne S |
Mouse1986
17:22
#492
Hi, ich bin am überlegen ob ich mir den D6900 zulege. Ich schaue derzeit meine Blurays über meine PS3. Nun wollt ich fragen ob der Unterschied in Ton- und Bildqualität die Anschaffung eines seperaten BD-Players rechtfertigt. Hab nen Denon1912 und eine Harman/Kardon Anlage. Würd mich über Antworten und Meinungen freuen. GrußU |
lupie
18:41
#493
ich kann dir nur sagen, dass ich den d6900 wieder zurück geschickt habe. er ist lauter als meine ps3 slim und das geht gar nicht. |
hansi9990
18:46
#494
Also ich persönlich empfehle ihn nicht, nicht etwa das es an Features mangelt oder an Medien- oder Formatkompatibilität aber für mich war das Abspielgeräusch einfach viel zu laut. Gut ich weis zwar nicht ob das nur bei mir so war, evtl. habe ich ein Montagsgerät erwischt, dennoch war ich schon vorher Leitgeplagter BD-D7000 Besitzer (dazu kann man ja einiges hier im Forum und in den Amazon Rezensionen lesen wobei die den aus dem Programm genommen haben) und deshalb habe ich hier sofort von meine Wiederrufrecht gebrauch gemacht und ihn zurück gegeben, hatte ihn also keine zwei Stunden hier aber trotzdem kenne ich die Features und die Medienkompatibilität denn die ist mit dem 7000er identisch ![]() Bye Hans |
DraMaticK
01:07
#495
erstellt: 19. Jan 2012, |||
Ich kann das nicht bestätigen. Die Lautstärke ist einzig beim Einlesen der Disk hörbar. Ich hatte vorher zwar nur die alte "fat" PS3, dennoch ist der 6900er beim Abspielen für mich nicht zu hören. Ausserdem sind die Ladezeiten gegenüber anderen BR-Playern sehr kurz und ebenfalls auf PS2 Niveau. Bei Bild und Ton dürfte sich dank HDMI eh nichts tun. |
player1983
15:23
#496
Ich empfinde den D6900 auch als zu laut. da er bei mir momentan nur für Aufnahmen eingesetzt wird, ist es mir egal. Für BR-Disks benutze ich immer noch die PS3, die ist deutlich lauter. Hatte bei zwei Geräten die gleiche Lautstärke. Was auffällt ist, dass er nach ein paar Minuten wirklich leider wird. Zwischendurch wird er dann aber wieder lauter, evtl. nachlesen von der Disk? Wenn das Ding nicht so heiss werden würde, wäre es schon lange im Lowboard verschwunden, welches ich schliessen kann. Aber nach 2-3h wird er ohne Frischluft vielleicht das zeitliche segnen. ![]() |
dermithundundkatz
15:45
#497
Hallo, ich bin seit heute auch Besitzer des Gerätes... nur will es leider nicht mit mir zusammen arbeiten. Ich wollte meinen Humax PDR 9700 gegen diesen Alleskönner tauschen. Ich habe also meinen alten Sat-Receiver abgebaut, den neuen aufgebaut und das Sat-Kabel umgesteckt... und der bekommt keinen Sat-Empfang ![]() gibt es irgendwas zu beachten bei der Insatllation? Der alte Sat-Receiver zeigt eine super Signalstärke und Signalqualität... und der sagt NIX. Grüße! |
Kawasascha
15:45
#498
@ Hein S geh am besten mal zum Ton - Art Studio an der Hannoverschen Str. in Os die müssten den noch da haben. |
HeinS
16:00
#499
Danke für den Tip. Hatte den aber schon vorab im MM bezahlt. ![]() Gut, könnte wohl vom Kauf zurücktreten. Aber ein paar Tage lasse ich denen noch. ![]() [Beitrag von HeinS am 19. Jan 2012, 16:01 bearbeitet] |
nuc
21:21
#500
Mal was anderes: Gibt es eine Möglichkeit den 6900S über Android zu steuern? Das würde die Eingabe z.B. bei Youtube erheblich vereinfachen. |
Joe-Han
21:24
#501
![]() Siehe auch die Kommentare:
[Beitrag von Joe-Han am 19. Jan 2012, 21:26 bearbeitet] |
Samsung BD-D6900 oder BD-D6900S check0 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Bildstörung multi484 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
Samsung BD-D6900(S) Back-USB? wie? Cyberkasper am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Sommerzeiteinstellung BD-D6900 Joyli am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 33 Beiträge |
Sammy BD-D6900 / UE55D7090 rudirednose am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Neuer Samsung Blu-ray Player BD-E6300 vs BD-D6900 SplatterSven am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 10 Beiträge |
Samsung BD-E6300 bzw. BD-E6300S Erfahrungen airscape am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 96 Beiträge |
BD > Samsung BD-E6300S. Biker64 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 5 Beiträge |
Philips BDP 8000 oder Samsung BD-P D6900 Dreamsurfer76 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
