Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Letzte |nächste|
Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread
RuHe
#551 erstellt: 01. Feb 2012, 10:33
hallo,
hat hier jemand die alte firmaware 1007
zum loaden?
schweizer22
#552 erstellt: 01. Feb 2012, 11:41
Hall zusammen,
und bei mir tritt das Problem des Vor- und Zurückspulens auch auf. Ebenso habe ich seit dem Firmwareupdate Aussetzer. Bild ist für ca. halbe Sekunde weg, Ton läuft weiter.
Gestern mal wieder (zum achtenmal) Herr-der-Ringe Extendet geschaut und tatsächlich gab es Aussetzer, die vorher nicht da waren.
givemeanname
#553 erstellt: 01. Feb 2012, 16:47
Ich habe heute eine Antwort vom Samsung Support bezüglich der Aussetzer bekommen.
Ich soll mein Gerät resetten.
tomturbo65
#554 erstellt: 01. Feb 2012, 16:53
Hier ebenso der Ärger mit dem Vorspulen. Also schön langsam fällt mir Samsung ungut mit Firmwareupdates auf. Ein funktionierendes Gerät so upzudaten das es nachher nicht mehr richtig funktioniert. Tolle Verbesserung. War vor einem Monat beim UE46D8090 das Gleiche. Ärger!!!
[Beitrag von tomturbo65 am 01. Feb 2012, 16:54 bearbeitet]
danzer43
#555 erstellt: 01. Feb 2012, 17:12
ok dann bin ich schonmal nicht der einzige mit den Aussetzern, dachte schon es liegt am Beamer, also ran ans Reset
tomturbo65
#556 erstellt: 01. Feb 2012, 17:16
Hat bei irgend jemand der Reset Besserung gebracht?
RuHe
#557 erstellt: 01. Feb 2012, 17:44
bekommt man denn beim reset die 1007 wieder ?
givemeanname
#558 erstellt: 01. Feb 2012, 18:04
Nein es bleibt die aktuelle Firmware.
4sevener
#559 erstellt: 01. Feb 2012, 18:54
habe nun mien Austauschgerät und soweit funktioniert alles gut. TV erkannt, Sender auch Interntzugang auch. Soweit so gut!
Hab nun vor auhc mal was aufzunehmen. Ihr habt ja alles entsprechende Medien dranhängen die funktinieren bzw. die Ihr zum funktionieren gebracht habt.
Könnten wir hie rnicht eine Liste machen mit allen Platten, Sticks usw die funktionieren. Eventuell noch ob mit Partitionen oder ohne?
Wäre top, da ich mir nun erstmal entsprechen ein Medium kaufen möchte.
Da bleibt die Frage wieviel 1h Aufnahme den so braucht! Eventuell reicht ja schon ein großer Stick wenn man nicht alles Wochenlang aufheben möchte???
Desweiteren habe ich gerade DVB-T und überlege nun auf Kabel digital umzuswitchen. Hat das von Euch einer schon mal gemacht? Wieviel Sender bringt das bzw. rentiert sich das ganze? Oder nur wenn man auch über ein C1 Modul sender empfangen mag?
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
lg
Christian
danzer43
#560 erstellt: 01. Feb 2012, 20:42
1h Aufnahme hängt davon ab wie groß das empfangene Datenpaket ist. bei HD rechne ich meist bei 2h ca. 12GB ; SD reichen vlt 3GB. Pro Stunde übertragen manche nicht-HD-Sender übertragen mehr Daten als andere , das siehst du auch am Bild. SWR z.B. oder Servus TV sind ganz schön scharf im Vergleich zu RTL irgendwo muss das ja herkommen. Da gabs auch ein Wort dafür , ich habs leider vergessen .
Mit Stick aufnehmen wird nicht gehen, jedenfalls nicht bei mir. Abspielen ja . Meine WD 2,5" 320GB FP akzeptiert er nicht als Aufnahmegerät. Ist bestimmt zu klein. Hab noch eine 1TB , die nimmt er problemlos Marke kann ich dir morgen schreiben (Nimmt gerade auf )
Umstieg auf DVB-C kann man schlecht was zu sagen. Meiner Frau reicht DVB-T - mir nicht . hab ja durch den BD hier DVB-C .
[Beitrag von danzer43 am 01. Feb 2012, 20:45 bearbeitet]
4sevener
#561 erstellt: 01. Feb 2012, 21:10
Hy Danzer,
danke Dir für die Antwort.
Nun irgendwo in dem Thread hat glaub einer mal was von nem Stick erzählt. Gibt ja mitlerweile auch schon 128GB Sticks, wobei eine 2,5Zoll Platte sicherlich günstiger ist. Also wenn Du sagst welche 1TB Platte Du genau hast und wie Du sie vorbereitet hast wäre das super :-)
Was heißt Du hast ja durch den BD DVB-C? MIr ist klar das der D6900 DVB-T und DVB-C drin hat. Ich habe halt nur eine Antenne angeschlossen und die hat über 60 Programme erkannt beim suchen aber halt nur die üblichen 24 Programme von DVB-T ausgespuckt.
Wenn ich nun Kabel digital nehme und entsprechend anschließe können es ja angeblich bis zu 100 sein!
Aber wie bekomme ich das raus? UNd was benötige ich dazu? Bringt es ein C1 Modul zu kaufen um bessere Sendequalität zu bekommen und entsprechend noch mehr Sender? ICh blicke da einfach nciht durch? Kabel digital wäre ok da es als Kabelnutzer keine 3 Euro im Monat mehr kostet!
Achja und kannst Du aufnehmen und etwas anderes schauen??? Oder geht das nicht?
Bin um jede Hilfe dankbar!
mfg
Christian
[Beitrag von 4sevener am 01. Feb 2012, 21:11 bearbeitet]
Deliberation
#562 erstellt: 01. Feb 2012, 21:39
[quote="4sevener"]Achja und kannst Du aufnehmen und etwas anderes schauen??? Oder geht das nicht?/quote]
Der Samsung hat nur einen Tuner, man kann also nicht gleichzeitig eine Sendung aufnehmen und eine andere ansehen. Wenn Du das machen willst, musst Du nach einem Gerät mit "Twin Tuner" Ausschau halten.
danzer43
#563 erstellt: 01. Feb 2012, 21:42
1TB FP ist von Verbatim , also nichts besonderes aber funktioniert immerhin und das ist wichtig
Anstöpseln an USB - den Rest macht der BD (Formatieren usw.)
Die Bedienungsanleitung beantwortet dir auch schon viele Fragen z.B. in Bezug auf die Aufnahmen.
Das CAM-Modul verbessert nicht die Qualität des Senders - es entschlüsselt die verschlüsselten. Ich habe aber festgestellt das DVB-T qualitätsmäßig nicht ganz so gut ist wie DVB-C . Das liegt wohl auch an der Übertragungsrate (das ab ich gesucht ) die ist wie schon geschieben bei HD am höchsten, dann kommen einige dritte Programme usw.
Vorsicht bei den 3€ Angeboten von den Kabelnetzbetreibern . Ich finde das ist das Geld nicht wert. Und die ganzen HD Sender gibts nur über Astra soweit ich weiß. Bleiben nur noch die Sky oder UnityMedia Sachen oder wo auch immer du wohnst und was bei dir anliegt. Klar bekommt man wenn die freigeschalten sind mehr Sender , aber wie gesagt sollte man für 3€ nicht allzu viel erwarten
RuHe
#564 erstellt: 01. Feb 2012, 22:07
zum thema
firmware update
ich habe heute abend meinen samsung angemacht,
und da wurde mir ein update angeboten,
obwohl ich schon die 1008 aufgspeilt hatte...
es bleibt aber ei der 1008
habt ihr ähnliches "erlebt"?
hat samsung da schon nachgebessert?
danke
ruhe
DraMaticK
#565 erstellt: 02. Feb 2012, 11:03
RuHe schrieb:
zum thema
firmware update
ruhe
War bei mir auch so. Keine Ahnung, ob da was geändert wurde.
RuHe
#566 erstellt: 02. Feb 2012, 11:26
DraMaticK schrieb:
RuHe schrieb:
zum thema
firmware update
ruhe
prima,
dann bin ich ja nicht der einzige.
habe mal einen aufgenommenen film vor und zurückgespult.
ohne probleme.
vielleicht hat samsung da schnell "klammheimlich"
nachgebessert?
tomturbo65
#567 erstellt: 02. Feb 2012, 15:10
Habe jetzt Werksreset gemacht, (so wie es Samsung empfiehlt) leider keine Änderung der Firmware Probleme.
tomturbo65
#568 erstellt: 02. Feb 2012, 15:18
Habe nun Samsung auch eine nette Mail geschrieben.
[Beitrag von tomturbo65 am 02. Feb 2012, 15:19 bearbeitet]
4sevener
#569 erstellt: 02. Feb 2012, 18:14
Servus hast Du da ne genaue Bezeichnung?
Hab sowas gefunden: Externe tragbare Festplatte Store 'n' Go - 1 TB
is halt schon wichtig nicht das es ein andres Model ist und dann icht geht. Haben hier ja schon genug geschrieben das Sie Probelme haben und nix ging!
Danke Dir, dann bestell ich nämlich :-)
Christian
danzer43
#570 erstellt: 02. Feb 2012, 20:10
sorry auf dem Kaufbeleg steht nur Verbatim HDD 2.5 1TB USB3 ,
mehr nicht aber ich denke mal da machst du nichts verkehrt, die Daten sind ja die gleichen
georg99
#571 erstellt: 02. Feb 2012, 21:19
Hallo Zusammen,
ich habe Samsung auch angeschrieben wegen dem Problem mit dem Vor- und Zurück-Spulen.
Antwort: ich kann den BD-Player gerne auf meine Kosten zur Reparatur einschicken.
Freundlicherweise wurde mir dann auch noch die für mich zuständige Firma mitgeteilt.
Wenn dann ein Fehler festgestellt wird und das dann auch noch als Garantie anerkannt wird (habe ihn ja echt noch nicht lange <6Monate), dann wird die Rep und die Rücksendungskosten übernommen.
Geil.
Ich habe nur Probleme mit meinem Fernseher UE55 D6500 und nun auch noch mit meinem BD D6900S.
Langsam bin ich echt mal gespannt, wann mein Samsung Galaxy S2 rumspinnt.
Georg
4sevener
#572 erstellt: 02. Feb 2012, 21:47
ich mache das Update einfach solange nicht bis das Problem behoben ist,...aber so wies ausschaut dauert das wohl noch, hoffen wir das das 1009 funktioniert, wann auch immer das kommt.
Bis dahin: Später aktuallisieren drücken!
HeinS
#573 erstellt: 03. Feb 2012, 11:10
Mein 6900S ist nun endlich angekommen.
Firmware ist 10015. Es gibt eine neue Version 10018. Ist das die problematische Version, von der hier immer geschrieben wird? Weil das ja wie es heißt die 1008 ist.
Liegt die unterschiedliche Version wohl an den unterschiedlichen Geräten mit DVBT/C und wie bei meinem mit DVBS?
tomturbo65
#574 erstellt: 03. Feb 2012, 11:31
Ja das ist die problematische Version. Nicht aufspielen!
HeinS
#575 erstellt: 03. Feb 2012, 12:33
Mache ich erstmal nicht, danke
georg99
#576 erstellt: 03. Feb 2012, 12:37
Hallo HeinS,
das verstehe ich nicht so ganz:
die auf der Homepage von Samsung angegebene aktuelle Firmware ist die 1008.2 vom 26.01.12 und nicht wie Du schreibst die 10015 oder neu die 10018 !
Mein Player zeigt zwar nicht die 1008.2 , sonden nur die 1008 an. Aber an dem Datum (14.01.12 lt. Player-Anzeige) sehe ich, dass dies die aktuelle ist, da dieses Datum auch in der Hinweis.txt der runter geladenen Firmware steht.
Georg
healroger
#577 erstellt: 03. Feb 2012, 13:30
Sagt mal,ohne jetzt Glaskugeln zu bemühen,weiß man in etwa wann man mit einem Nachfolger des 6900s rechnen kann?Vielleicht weiß ja jemand,wie die Entwicklungszyklen bei Samsung sind,ganz grob-tut sich vor den Herbstmessen da vielleicht noch etwas?
Irgendwie gefällt mir der 6900 optisch einfach nicht,kann es nicht ändern,jedes mal wenn ich denke,jetzt kauf ich Ihn,denke ich wieder,er gefällt mir halt nicht.
Klar,man weiß nie,was danach kommt und ewig warten ist auch Quatsch.Aber so 2-4 Monate würde ich durchaus noch warten können...
HeinS
#578 erstellt: 03. Feb 2012, 17:57
georg99 schrieb:
Hallo HeinS,
Georg
Sorry, hatte vorhin wohl die Anzeige vom TV (??) Gerade noch mal auf dem Player nachgesehen, das ist tatsächlich die 1007.
[Beitrag von HeinS am 03. Feb 2012, 18:08 bearbeitet]
Fipsmann
#579 erstellt: 04. Feb 2012, 11:04
Ich bekam von Samsung heute folgende Antwort zur Spulproblematik nach dem Firmwareupdate:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das technische Problem Ihres BD-D6900 nach dem Firmware Update ist bereits bekannt und wird von der zuständigen Fachabteilung bearbeitet. Das Problem wird dann mit einem neuen Firmware Update behoben.
Wir bitten Sie um etwas Geduld.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
i. A. Marlies Baum
Mal schauen wie lange das dauert.
zayzev
#580 erstellt: 04. Feb 2012, 13:56
habe vor kurzem für einen Freund den BD 6900S gekauft.
Wenn man den Reciever über HDMI an den Fernseher anschließt,
bekommt man nach einer weile Bildfehler. Dies trit aber in unregelmäßigen Abständen auf
und nur beim Fernsehenschauen. Bei DVD oder BL tritt dieser Fehler nicht auf.
Die Bildfehler eußern sich mit Ruckler, Bildaussetzer und Tonaussetzer.
Wenn man den Reciever über YUV Anschließt kommen diese Fehler nicht.
Also am Sat empfang kann es nicht liegen, da an der Schüßel nicht verändert
wurde und das Signal recht Stark ist.
HDMI Kabel wurde schon ausgetauscht. Reset des Gäretes wurde auch gemacht.
Der Fernseher ist ein etwa 5 Jahre alter Samsung LCD.
An zwei anderen Fernsehern (Panasonic und LG) wurde der Reciever getestet und da traten die Fehler nicht auf (evt. zu kurz getestet)
Woran kann es liegen? Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
gruß
zayzev
[Beitrag von zayzev am 04. Feb 2012, 14:04 bearbeitet]
stanglwirt
#581 erstellt: 04. Feb 2012, 15:20
hey leute...
hab nun auch den D6900. eigentlich ein feines teil.
aber 2 sachen, welche mich dazu bewegt haben, ihn zurück zu geben:
- schließt man seinen Fernseher an den Player an, bekommt man am Fernseher kein Bild mehr über DVB-C (Ausgangs-Qualität des Players nicht ausreichend). Analog ebenfalls nurnoch ein Rauschfestival. OK das könnte man noch umgehen, indem man den Fernseher anders anschließt.
- das Teil ist dermaßen laut, dass es unerträglich ist. Ohne Disc im Laufwerk hört man ihn logischerweise nicht und mit den Kratzgeräuschen im Menü und beim einlesen könnte man ja noch leben. Aber während einem Film von Disc rauscht das Ding kontinuierlich lauter als eine alte fatty PS3 (und diese hat einen Lüfter).
Das kanns doch nicht sein! Ist das bei euch auch?
[Beitrag von stanglwirt am 04. Feb 2012, 15:21 bearbeitet]
Tornhoof
#582 erstellt: 04. Feb 2012, 19:59
Das mitgelieferte Antennenkabel ist Müll. Mit nem besseren Kabel solltest du keine Probleme haben.
Die Serienstreuung der Geräte scheint sehr hoch zu sein, die einen hören den Player gar nicht bzw. nur beim einlesen, die anderen immer. Tausch um wenns zu laut ist.
player1983
#583 erstellt: 06. Feb 2012, 14:36
Genau diese Probleme habe ich nun auch. Vorspulen geht nur noch auf Stufe 1, danach passiert nichts. Mt den Pfeiltasten kann man auch spulen (in 20 Sekunden Schritten), aber das geht zu langsam. Bei meinem Fernseher geht es damit sehr schnell.
Dafür funktionieren nun die Aufnahmen wieder. Vorher hatte er immer mal wieder Fehlermeldungen und nahm dann keine programmierte Sendung mehr auf. Dies könnte aber auch daran liegen, dass der Netzbetreiber an den Senderplätzen gearbeitet hat. Funktioniert hatte aber alle Sender immer noch, ich habe jedoch nochmals alle neu gesucht und geordnet.
Ich hoffe das bald ein Firmware-Update kommt. Reset, etc. bringt nichts und wenn Samung hier mitlesen würde, würden sie schnell merken, dass es ein Softwareproblem ist. Nunja, von nun an werde ich wieder wie sonst bisher in den Foren lesen ob die Updates iO sind, dann kann ich mir diese Probleme ersparen. Wenn sich nichts mehr ändert, geht das Gerät zurück zu Samsung.
Zu den Abspielproblemen kann ich nichts sagen. Ich spiele meine Filme mit der PS3 ab, da diese leiser ist. Ist das Problem den bei DVDs, sowie bei BR-Disks?
Toxicology
#584 erstellt: 07. Feb 2012, 09:02
Moin Moin,
habe den BD-D6900 jetzt seit 3 Wochen und bin eigentlich vollkommen zufrieden.
Nun habe ich aber ein Problem und hoffe, dass es evtl. auch "nur" an der zuletzt beschriebenen fehlerhaften Firmware liegt.
Und zwar habe ich mir zum Player gleich auch die HdR-BlurayBox gekauft...gleich am ersten Abend eingelegt und es lief alles wunderbar.
Nun hab ich vor ca. einer Woche wohl die 0018er FW aufgespielt. Als ich gestern abend nun wieder HdR schauen wollte, lässt sich die Bluray einfach nicht mehr laden...es erscheint auf dem Bildschirm nur das animierte weiße Disc-Symbol mit dem roten "Zeiger", der sich dreht...sonst passiert nix! Nach gefühlten 10 Minuten hab ich dann mal eine andere Bluray (Matrix1) reingetan und der Film wird sofort geladen und abgespielt.
Kann das Problem mit der HdR-Bluray an dem FW-Update liegen? Denn vorher liefs ja. Hab allerdings den Player mal resettet (welche FW danach drauf ist, kann ich mich gerade nicht mehr erinnern)...und die HdR-BR lässt sich dennoch nicht laden. Hat jemand die 7er FW zur Verfügung?
Danke!!
Toxi
danzer43
#585 erstellt: 07. Feb 2012, 18:31
@ zayzev habe das selbe Problem - über HDMI geht nach gewissen Zeit (unterschiedlich) gar nichts mehr.
dachte erst es ist der Beamer aber dem scheint nicht so, denn das Signal vom AVR nimmt er Problemlos und das läuft ja auch über HDMI , vlt hat jemand ne Lösung?
Hubi53
#586 erstellt: 08. Feb 2012, 10:48
Hallo an das Forum.
Habe mit anderen Foren schon gute Erfahrungen gemacht und hoffe hier auf Eure Hilfe.
Ich habe die Kabelversion des BD-D6900.Mein Problem ist die Senderfindung.
Nach dem automatischen Suchlauf fand er nicht alle Sender, also manuelle Suche. Z.T. Erfolg, aber nicht komplett. Nach Angabe meines Kabelanbieters muß SAT1/Pro7 und ein paar andere Sender auf 418 MHZ, 6111, 64 QAM liegen. Auf meinem bisherigen Reciever ist das auch der Fall.
Der Samsung findet auch diese fehlenden Sender, aber gibt nur stark verpixeltes Bild wieder und der Ton Hakt nur.
Was kann ich hier weiter tun ? Wie gesagt, die Sender sind vorhanden, aber werden nur wie beschrieben wiedergegeben.
Danke für Eure Hilfe.
Cyberkasper
#587 erstellt: 08. Feb 2012, 14:42
was für ein Antennenkabel wird denn verwendet ?, ich denke nur mal an den Eintrag von Tornhoof, 4 Beiträge weiter oben.
ATMOSS
#588 erstellt: 08. Feb 2012, 15:18
Hallo
habe mich in diesem Beitrag und in dem vom Oppo umgeschaut. Meine konkrete Frage ist: Kann der BD-D6900S auf Videos von einem Webserver zugreifen können->sprich Webadresse eingeben um Inhalte (Bilder, Videos, Audiostreams) zu nutzen?
givemeanname
#589 erstellt: 08. Feb 2012, 17:46
Nicht das ich wüsste. Evtl. mit einer sogenannten APP.
danzer43
#590 erstellt: 08. Feb 2012, 18:50
nochmal zum Thema Signalverlust - Bildaussetzer . habe mir heute Nachmittag mal die Zeit genommen und einige Möglichkeiten ausgeschlossen. Zunächst BD - Fernsehen über 3m HDMI Kabel - top
BD - Fernsehen über 20m HDMI Kabel - top
BD - Beamer über 20m HDMI Kabel - top
BD - AV-R - Fernseher über 3m HDMI Kabel - top
BD - AV-R - Fernseher über 20m HDMI Kabel - flop
BD - AV-R - Beamer über 20m HDMI Kabel - flop
d.h. also Kabel ist auf alle Fälle i.O. , BD auch (welche eine Beruhigung ) Beamer ist auch i.O.
einzig der Ausgang des AV-R in Verbindung mit einem 20m Kabel scheint das Problem zu sein.
Vlt hat jemand eine Idee?
uschi-schluse
#591 erstellt: 08. Feb 2012, 18:56
Anscheinend mag der 6900 HdR nicht.Bei mir ist ausschließlich bei HdR das Laufwerk laut(bei DVD´S sowie anderen Blu ray`s nicht) und die HD Master-Spur wird nicht erkannt
Das der Sendesuchlauf sich beim einschalten jedesmal meldet ,ist ein wenig umständlich.Da ich ihn ebenfalls lediglich als Blurayplayer nutze.
Toxicology schrieb:
Moin Moin,
Danke!!
Toxi
Armin_F
#592 erstellt: 08. Feb 2012, 19:54
Nach dem ich mit der Suche nichts gefunden hab, frag ich halt einfach mal.
Ich hab mir jetzt ne Nintendo WII ausgeliehen und möchte ohne große Zusatzstecker zu kaufen auskommen. Da ich nen Smart-TV hab und dort mit den Kabeln nix anfangen kann wollt ich das über den Blue Ray Player lösen.
Aber es funktioniert nix über den Componenten-Eingang des Blue Ray Players 6900 s.
blue ray ist mit fernseher über HDMI verkabelt.
Vielleicht weiss wer, ob das überhaupt auf dem Weg lösbar ist?
danzer43
#593 erstellt: 08. Feb 2012, 19:57
Componenten-Eingang? dachte das ist ein Component - Ausgang , das würde dann auch erklären warum es nicht geht , oder?
Armin_F
#594 erstellt: 08. Feb 2012, 20:04
So weit bin ich noch nicht - was heisst component ausgang?
Ich dacht, wenn die Farben passen kann man da alles ran stecken
danzer43
#595 erstellt: 08. Feb 2012, 20:33
klar kannste da alles dran stecken was auf der gegenseite auch die farben hat. Allerdings ist das wie gesagt ein Ausgang, genau wie dein HDMI auch ein Ausgang ist oder der gelbe (Video)Ausgang , bei Component ist das Videosignal sozusagen aufgesplittet in alle drei Grundfarben (Rot -- Grün - Blau ; kurz RGB )
Das bringt gegenüber dem Videoausgang ca. gefühlte 100% Bildverbesserung (aus eigener Erfahrung )
Dein Signal geht dann vom BD zum Fernseher , nicht anders herum, bzw. vom BD zu - was immer du als Wiedergabegerät dran hängst . Naja und da deine Wii auch nur einen Ausgang hat geht es halt nicht.
ATMOSS
#596 erstellt: 08. Feb 2012, 22:05
"Zitat Area-DVD": Der Samsung ist ein harter, weil opulent ausgestatteter und bildstarker Konkurrent. Er bringt sogar einen DVB-C/T-Tuner (und als BD-D6900S einen Satellitentuner) mit und gefällt durch die hohe Bildgüte bei BDs und DVDs. Auch der Tuner hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Der Anwender kann auch Aufnahmen mit einem USB-Medium machen (PVR ready). Eingebaut ist auch ein WLAN-Modul mit WPS. Wie auch der Panasonic offeriert der Samsung eine Vielzahl an internetbasierten Diensten und auch einen firmeneigenen App Store. Im direkten Vergleich bietet der DMP-BDT310 zwar keinen Tuner, dafür zwei HDMI-Ausgänge, etwas mehr Videoeinstellungen (3 statt 2 Progressive-Modi, mehr Bildprogramme und Bild- sowie auch Audio-Einstellparameter) sowie das farblich und kontrastbezogen noch etwas mehr "Kino-mäßige Bild" mit sehr exakter Farbbalance, exaktem Weißpunkt und tollem Detailkontrast. Insgesamt 2 Spitzenplayer, die man bedenkenlos kaufen kann.
Ist das so? Teilweise liest man ja hier ja schon von einigen Problemen...
danzer43
#597 erstellt: 09. Feb 2012, 16:53
Bildaussetzer - Hab heute nochmal alles überprüft. gestern hatte ich eine
"Kleinigkeit " vergessen an der es liegen könnte . Ich hatte bisher nie an das kurze Zubringerkabel vom BD zum AVR gedacht. Das ist so eins mit ganz kleinem Querschnitt , jedenfalls äußerlich ganz schön dünn im Gegensatz zu meinen 2 anderen. Habs heute mal ausgetauscht . Naja und was soll ich sagen - das war des Rätsels Lösung. Einfache Sache - große Wirkung , hatte schon ne Mail an den Support vom AVR geschrieben. Asche auf mein Haupt . Aber - wer suchet der findet . Alles läuft perfekt - Beamer, BD, AVR - eeeeeeeeendlich und nun kommt der BD auch zur vollen Entfaltung , ich habs jedenfalls nicht bereut ihn gekauft zu haben. Top-Teil, gerade wegen der externen Aufnahmefunktion, so ist man doch flexibel.
DraMaticK
#598 erstellt: 09. Feb 2012, 16:56
ATMOSS schrieb:
"Zitat Area-DVD": Insgesamt 2 Spitzenplayer, die man bedenkenlos kaufen kann.
Ja, das ist so. Probleme gibt's wohl überall und meistens bei exotischen Anwendungen/Formaten. Ich bin hochzufrieden mit dem Player und vor allem zu dem Preis!
Letztendlich musst du selber entscheiden, welche Funktionen dir wichtig sind und ob es dafür evtl. bessere Hardware gibt.
ATMOSS
#599 erstellt: 09. Feb 2012, 23:56
Habe jetzt auch den SAMSUNG in Ausführung S gekauft.
Leider habe ich nur die ältere Firmware 1007 drauf.
Wie kann ich 2D Filme in pseudo 3D umwandeln lassen.
Bei Einstellungen 3D steht nur 3D zu 2D und nicht anders herum....
Desweiteren geh ich einmal kurz auf TV während Blu Ray Film und man kann den Film nur von vorne wieder anfangen... oder gehts noch anders mit diversen Einstellungen???
Während des BD-Film ist der Player unhörbar, aber beim Laden der Blu Ray klackert es ganz schön....ist das normal?
[Beitrag von ATMOSS am 09. Feb 2012, 23:58 bearbeitet]
danzer43
#600 erstellt: 10. Feb 2012, 05:15
auf der Fernbedienung hast du doch eine 2D/3D Taste. die kannst du drücken und wenn du dann noch ein entsprechend 3D abspielbares Gerät (TV/Beamer) dran hast, sollte das umrechnen automatisch passieren.
ATMOSS
#601 erstellt: 10. Feb 2012, 17:08
Hallo
die 2D zu 3D Umwandlung ist auf jeden Fall das Beste was ich an Umwandlung von 2 zu 3D gesehn habe.
Habe gerade "Fluch der Karibik1" eingeworfen und gerade bei den großen Meer und Landschaftsaufnahmen ist der 3D Effekt wirklich super. Natürlich kann man keine großartigen Popouts sehen, aber die Räumlichkeit und Schärfe ist mit dem Optoma HD33 bei 3 Meter Leinwandbreite wirklich der "Hammer".
Jetzt haben hier soviele schon USB-Probleme berichtet. Ich habe drei USB Sticks und eine Festplatte getestet. Leider sind alle drei als nicht kompatibel eingestuft worden.
Es wäre mal schön, wenn hier mal wirklich eine Empfehlung für eine 2 TB Platte gegeben wird...
[Beitrag von ATMOSS am 10. Feb 2012, 18:47 bearbeitet]
Samsung BD-D6900 oder BD-D6900S
check0 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  4 Beiträge
Samsung BD-D6900 Bildstörung
multi484 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  5 Beiträge
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900
H4rDc0r3 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  8 Beiträge
Samsung BD-D6900(S) Back-USB? wie?
Cyberkasper am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  4 Beiträge
Sommerzeiteinstellung BD-D6900
Joyli am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  33 Beiträge
Sammy BD-D6900 / UE55D7090
rudirednose am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Neuer Samsung Blu-ray Player BD-E6300 vs BD-D6900
SplatterSven am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  10 Beiträge
Samsung BD-E6300 bzw. BD-E6300S Erfahrungen
airscape am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  96 Beiträge
BD > Samsung BD-E6300S.
Biker64 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  5 Beiträge
Philips BDP 8000 oder Samsung BD-P D6900
Dreamsurfer76 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.876
