HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread | |
Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread+A -A |
batschi
16:35
#151
erstellt: 08. Aug 2011, |||
Hallo! Hätte eine Frage zu Bd-d6900S. - und zwar kann man das SAT-Signal zum TV 'durchschleifen' - sprich Sat and den 6900s - und im nicht eingeschaltenen zustand das Signal mittels SAT-Kabel zum TV (mit DVB-S receiver eingebaut)- UE40D6200 bringen, oder geht das nur im eingeschaltenen zustand per hdmi- kabel? (finde im netz leider keine Fotos der Rückansicht des Gerätes) danke [Beitrag von batschi am 08. Aug 2011, 16:40 bearbeitet] |
Joe-Han
20:23
#152
Bilder gibt es schon -allerdings sind die falsch (sind vom 9600); auch auf Samsung.de. Antwort: Nein, es gibt nur einen Antenneneingang. |
fubo08
14:29
#153
erstellt: 12. Aug 2011, |||
Hallo @ All, ich habe mir jetzt den D6900S geholt. Soweit alles gut, bis auf: Wie kann ich denn eine Serienaufnahme einrichten? Kann man wirklich "nur" eine zeitliche Aufnahme planen?? Würde gerne wie es bisher jeder meiner PVR-Receiver konnte, eine automatische Serien-Aufnahme planen. :-( Gruß |
haegar36
18:59
#154
erstellt: 13. Aug 2011, |||
Hallo superchecker, dies würde mich bitte noch mal genauer interessieren, da ich einen TV Samsung LE46C750 habe. Ist es tatsächlich in der Zusammenstellung mit dem BD-D6900 C/T möglich eine Sendung aufzunehmen (ich nehme an über den BD Player und gleichzeitig eine andere Sendung am Fernseher anzusehen? Ich habe Unitymedia Digital (nicht HD !) Wie sieht die Verkabelung dann bei dir aus, also Antennenkabel bzw. HDMI Kabel. Wäre schön, wenn du mal berichten könntest. Vielen Dank Haegar |
mastermind0109
04:10
#155
erstellt: 14. Aug 2011, |||
habe jetzt auch den d6900 an meinen samsung b650 lcd, also es ist möglich die eine sendung aufzunehmen, und dadurch das im tv noch ein tuner ist , der player einfach ein antennen out anschluss hat , ein anderes programm anzuschauen.interressant für mache ist vielleicht auch noch der dekoder für die hd sounds (master audio und co) |
superchecker24
20:38
#156
Hallo Hägar, bei mir sieht die Konstellation folgendermaßen aus: Fernseher LE40c750 mit integriertem Kabelreceiver -> daran angeschlossen habe ich meinen Kabelanschluss per Antennenbuchse (Kabel-BW Digital, öffentlich-rechtliche Sender in HD, private Sender nicht in HD). Ich habe in der Wohnung noch eine 2. Antennenbuchse. An diese habe ich meinen BD-D6900 angeschlossen (somit ebenfalls Kabel-BW Digital). Den BD-D6900 habe ich per HDMI an den Fernseher angeschlossen. Nun kann ich tatsächlich auf einem Gerät etwas aufnehmen und mit dem anderen Gerät ohne Probleme TV sehen. Dabei ist es egal, mit welchem Gerät ich aufnehme und mit welchem Gerät ich fernsehe. Dies funktioniert in beide Richtungen. Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen. Noch 2 weitere Tipps: Mit dem BD-D6900 kann man z. B. etwas von Festplatte schauen (TV-Aufnahmen) auch während einer Aufzeichnung ebenfalls mit dem BD-D6900. Dies funktioniert beim C750 nicht. Hier kann man nicht Festplatte schauen während parallel eine Aufnahme läuft. Desweiteren lässt sich eine Aufnahme-Programmierung per EPG auch wesentlich einfacher nachträglich verändern (z.b. 5 Min. länger und 2 Min. früher starten). Hier hat sich technisch auch ein bissel was getan. |
batschi
14:42
#157
erstellt: 15. Aug 2011, |||
Hallo fubo08 Doch, kann man einstellen - Menutaste drücken - Zeitplanmanager - manuell hinzufügen - dann kannst du wochentage uhrzeit sender etc auswählen. Hab mir den bd-6900s doch geholt (obwohl der Verkäufer gemeint hat, er hätte keinen CI-Schacht ![]() Also Resume - in Verbindung mit dem UE-40d6200 - bin zufrieden, Bild finde ich direkt (also SAT-Kabel an TV) etwas besser - liegt aber eventuell an meinem HDMI-Kabel der 1. Generation - neues schon bestellt. Aufnahme (inkl. Timeshift) - problemlos (muss mir aber neue Festplatte besorgen mit Stromzufuhr über USB, da sonst gerne aus/einschalten dieser vergessen wird ![]() Fernbedienung leider nicht 100% kompatibel das man die vom TV ganz vergessen kann - sprich vorwärts/rückwärtsspulen einer x-ternen aufnahme (mkv-dateien) funktioniert leider nur mit der FB vom TV ![]() Ansonsten bin ich von der kombination begeistert (obwohl der TV doch noch grösser sein könnte ![]() ![]() ahja - imax 3D-datein .... unglaublich ![]() |
Joe-Han
15:18
#158
Nutzt du BD-Wise? Ich teste immer noch hin und her. Viele Bildoptionen kannn man ja hinterher noch verändern, aber immer, wenn BD-Wise "frisch" aktiviert wird, werden erst mal sehr viele Bildeinstellungen getroffen. In dunklen Szenen ist der Kontrast bei BD-Wise etwas besser, hell sieht es dafür etwas übersteuert aus gegenüber der Einstellung "Film". (Natürlich ist das nur die Summe der vielen Einzeleinstellungen, die man eben z.T. noch ändern kann) Das Upscaling vom TV-Bild hat mein Kathrein-Receiver allerdings besser beherrscht; hier muss ich schon die Schärfe recht zurücknehmen, damit bei Horizontalschwenks keine interlaceartigen Zeilen sichtbar werden. Würde mich auch interessieren, ob schon mal jemand im Dauerbetrieb Störungen durch Temperaturprobleme gehabt hat. Ich sehe eigentlich nie 3 Stunden am Stück und bei mir war bis jetzt noch kein Problem. ![]() [Beitrag von Joe-Han am 15. Aug 2011, 15:19 bearbeitet] |
batschi
15:35
#159
Durch das derzeit schlechte Wetter und der umstand das ich eine 9jährige Tochter habe, wurde der Player schon auf 'Dauer' getestet - und hatte noch keine aussetzer, ob das Ding heiss wird? - bei mir steht er unterm TV und greif das ding nicht an, wozu auch? mit den unzähligen Bild/Ton-einstellungen hast du schon recht, auch noch nicht alles durchprobiert, und bilde mir aber ein, das er sich nicht immer die letzte Einstellung merkt. |
haegar36
19:48
#160
Hi superchecker24, super. Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Leider habe ich keine 2. Antennendose verfügbar. Da muss ich mich mal erkundigen, ob es eine Art Verteiler dafür gibt. Sollte das so sein, werde ich mir den D6900 wohl zulegen. Bist du denn mit Geräuschkulisse, Ladegeschwindigkeit und Bildqualität zufrieden? Viele Grüße Haegar |
mastermind0109
03:49
#161
erstellt: 16. Aug 2011, |||
wie gesagt du brauchst keine 2. dose, der player hat ein antennen ausgang der wird mit meinem tv ( der natürlich auch dvb-c hat) verbunden. und somit kannst du mit dem player aufnehmen und was anderes anschauen, habs schon ausprobiert |
fubo08
06:19
#162
Hallo batschi, dieser Punkt ist mir schon bewusst. Was ich meinte ist, dass ich einmal eine Sendung auswähle, diese als Serie einplanen lasse und er dann alle Folgen, EGAL WANN, automatisch einplant. Denn es gibt ja genug Serien die mal um 5 nach dann um 15 nach beginnen, je nach vorheriger Sendung. Aber insgesamt könnte ich damit leben, da die restlichen Funktionen mich überzeugt haben. Geschweige den, dass mein Alter Kathrein-Receiver die Serie zwar geplant, aber nicht zuverlässig jedesmal aufgezeichnet hat. ;-) Aber ich hätte für die Herren von Samsung noch eingige Verbesserungsvorschläge. z.B. Beim Umschalten direkt die Info-Leiste anzeigen zu lassen. (Wie es fast jeder andere Receiver auch tut.) Oder das Timeshift direkt ab Start aktiviert ist und ich es nicht erst einmal starten muss, damit es dann "nur" bis zum nächsten Neustart aktiv bleibt. Oder das wenn ich eine Sendung aufnehme, ich einen anderen Sender auf dem selben Transponder schauen kann... und und und... ABER mir ist bewusst, dass dieses jammern auf hohem Niveau ist. Wenn die Sachen welche ich gerne alle individuell anpassen wollte hier enthalten wären, bräuchte es keine anderen Herstller, bzw. Geräte jenseits der 400€ mehr geben. So das ich nur sagen kann: Preis/Leistung TOP++ ![]() [Beitrag von fubo08 am 16. Aug 2011, 06:20 bearbeitet] |
BadDaddy
13:06
#163
erstellt: 20. Aug 2011, |||
Hallo zusammen, ich stehe kurz vor dem Kauf des D6900 welcher damit meinen "alten" BR Player und meinen Technisat HD K2 ersetzen sollte. Ich bin mir nur etwas unsicher und wäre um eine Bestätigung dankbar: im HD K2 steckt ein AC Light Modul und darin meine Sky P02 Karte (bin bei KMS München). Kann ich die beiden einfach in den 6900er überführen und dann meine SkySender (komplett/HD) weiterhin sehen und v.a. auch aufnehmen? Habt vielen Dank im Voraus für eure Antwort! LG BD |
MikeschHD
19:33
#164
Hallo Zusammen Ich hoffe sehr das mir jemand gute Tips geben kann denn ich habe ein Problem. Bis vor einer Woche Funktionierte der Samsung BD6900 Perfekt. Ich bemerkte allerdings schon früh, das das Gerät einfach sehr warm wird, aber leider sind Samsung Geräte wohl wirklch nicht gerade das beste wenns um Qualität geht, denn meine Digitalkamera von Samsung wird auch heiss wie ein Ofen... Luft und genügend Abstand hatt der BD Player immer bekommen. Naja ich hatte das problem das das Bild hängen geblieben ist, und seit dem findet mein TV kein Signal mehr. Das Bild belibt nun immer Schwarz mit der Meldung Suche Signal bis kein Signal gefunden. ausser die ersten 1-2 Sekunden bekomme ich manchmal das Starterbild von Samsung BD Player zu sehen. Am HDMI Kabel ligt es nicht da ich es mit einem anderen getestet hatte, und am Hdmi Eingang des TVs ligt es auch nicht da ich alle andern auch ausprobiert habe. Und der TV bekommt über mein alten Multimedia Player Per HDMI auch ein Signal. Gibt es eine möglichkeit den Samsung BD6900 z.b zu Reseten? Kotzt mich ZIMMLICH an da ich nun keine BD mehr sehen kann... BITTE UM HILFE. ![]() |
Joe-Han
21:39
#165
Leider bist du dann hier an der falschen Adresse. Klingt nach einem Reklamationsfall. |
MikeschHD
22:15
#166
Ich habe nur Angst das Samsung sagt das dies meine schuld wäre... Wie lange haben die BD6900 eigentlich Garantie? Sind die schon zwei Jahre auf dem Markt? Hab meinen von Ebay und kein Garantie Schein, er funktionierte 2 Monate ohne das kleinste Problem... Giebt es kein reset möglichkeit per Fernbedinungs Kombi oder so? Ich möchte es einfach mal ausprobieren falls möglich. Hoffe echt Samsung nimmt das Teil zur reperatur an. |
kermit330ci
13:05
#167
erstellt: 22. Aug 2011, |||
Hallo zusammen, also, ich habe in meinem Heim Fernsehen über Satellit. Als TV habe ich einen UE46D7090. Wenn ich mir nun den BD-D6900 S zulegen würde, kann ich dann ein Programm über den Player aufnehmen und ein anderes ganz normal über den TV schauen? Müßte doch eigentlich möglich sein, oder? Vielen Dank für eure Antworten. Gruß Kermit |
Polysofty
13:23
#168
Ich habe die S Variante für Sat. Soweit so gut auch ganz zufrieden mit dem Gerät. Aber 2 Sachen schlagen mir auf! 1. HD+ Sender kann ich gar nicht aufnehmen! Die Aufnahme startet zwar aber bricht nach ca. 10 Sekunden ab mit der Meldung das die "Senderanstalt" diese Funktion nicht freigibt. Jetzt ist mir das natürlich klar, das die Sender das verhindern können aber das war auf 2 verschiedenen Sender und es war Webung (wollte es nur testen ob es geht). Und mein anderer Sat Receiver zeichnet es ganz normla auf. Natürlich mit der Beschränkung das man nicht vorsulen kann etc. Habt Ihr das Problem auch? 2. Die Umschaltzeiten!!! Ich bin ein Zapper JAAAA ich steh dazu :-D Da vergehen ja Wochen zwischen den Senderwechsel. Ich hoffe das wird beschleunigt mit dem nächsten Update?! gruß Polysofty |
Joe-Han
13:23
#169
@Kermit: Klar, mit einem Twin-LNB oder DVB-S am 6900 und DVB-T am Fernseher oder mit dem Kabeltuner. Aber zwei "Quellen" sollten vorhanden sein. @Polysofty: Ich fürchte, du mußt dich mit dem Gerät so abfinden, wie es ist. Ich sehe für mich auch hauptsächlich den Vorteil, dass ich mit der Fernbedienung recht gut TV,DVD/BluRay und Tuner bedienen kann (Universalfernbedienungen haben nie die typischen produktspezifischen Knöpfchen) und viel weniger Kabel und Steckdosen brauche. Mein Kathrein Sat Tuner UFS 903 z.B. war in vielen Belangen besser (Bildqualität, Umschaltzeiten, Aufnahmen, OSD-Anzeige). [Beitrag von Joe-Han am 22. Aug 2011, 13:31 bearbeitet] |
Scheich8682
00:46
#170
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Moin Mädels, Ich habe auch ein 6900S,gekoppelt an einen 55c9090. Soweit sogut..... Jetzt habe ih mir zu meiner HD+ Karte ein passenden Adapter geholt(CI Modul) leider schaltet dieser die HD Sender nicht frei. Die Karte ist ok,werkelte vorher in einem kathrein 931 der kein CI Modul benötigt,hier wurde die Karte direkt in den slot gesteckt. Jemand ne ahnung wo der hund begraben liegt? Auf der Karte steht HD+ by Astra,auf dem Modul auch. Sollte funktionieren oder? |
Joe-Han
07:07
#171
Es muss ein CI+ Modul sein. Lies mal die ersten Seiten in diesem Thread, da hatten noch mehr Leute Probleme mit Pay-TV. |
Scheich8682
17:24
#172
ich war heute mal beim media markt und habe mich versucht ![]() mir wurde gesagt dass das 6900S kein HD+ empfangen kann weil auf dem gerät kein HD+ zeichen drauf sei.... ausserdem steht in der anleitung und auch auf der homepage von samsung nix von HD+ heisst das jetzt es geht überhaupt nicht oder war der fachberater mehr berater als fach..... wäre schön wenn sich jemand meldet der das samsung BD-D6900S mit diesem: ![]() Modul und Karte betreibt. gruss scheich |
airv
18:06
#173
Hmm jetzt ging der die ganze zeit seit dem Kauf Top (BD-D 6900) und nun kann ich damit kein RTL, Sat .... mehr empfangen. Wohl gemerkt mit der 4 Euro Unitymedia Karte. + Modul. Ich meine das betrifft nur die Privaten Sender wie RTL Gruppe und Sat 1 Gruppe. Viva z.B. läuft Die Fehleranzeige ist bei den anderen laufenden Sendern zwischen 0 und ca. max 100 was aber sehr selten ist. Meistens liegt das bei 0-40. Bei der besagten Gruppe waren es aber max. 2000. Nun habe ich nen Sendersuchlauf gemacht. Und er findet nun diese Sender nicht mehr. Was kann ich machen? Liegt das an UM oder am Player? Software ist alles aktuell danke |
MikeschHD
19:34
#174
Samsung ist ohne Garantieschein nicht bereit das Gerät zu reparieren ![]() Heute hatte ich das erste mal wieder ein Signal, aber als ich denn Player nochmals strartete, habe ich wieder nur ein Schwarzes bild mit suche Signal schrift vom A956 TV. |
Gustlav13
08:44
#175
erstellt: 28. Aug 2011, |||
Hallo airv und Scheich8682, der BD-D 6900 hat CI+ und das ist das Wichtigste! ![]() Typisch MM...Fachberater? mhmmm ![]() Ich hab Sat.Zum Empfang von Sky !! (hier sind auch die ganzen Privatsender RTL und SAT! usw. in HD mit drauf) benutze ich einfach ein UniCam Modul, welches mir mein Fachhändler mit UniCam software verkauft hat. Ich kann alles empfangen und auch auf meine 3.5 Zoll HDD aufnehmen!!! genial Dieses Modul soll auch für div. Kabelanbieter funken, checkt doch das mal ab. Das Modul is nicht ganz so günstig aber , hei, es funzt der Gustl [Beitrag von Gustlav13 am 28. Aug 2011, 08:45 bearbeitet] |
airv
14:36
#176
Das war ja jetzt nicht meine Frage. Es geht mir ja auch nur um SD und nicht um HD. Hier in unseren scheiß Weltkaff kommt eh nur Add und Zdf als HD. Nur warum empfange ich seit 2 Tagen die folgenden Sender nicht mehr? Pro 7, Sat 1, kabel, RTL, RTL II.... Das muss doch wo dran liegen. HILFE!!!! Nachtrag: Das muss folgendes sein. S38 | 442 MHz 256QAM | MPEG2 Hier findet das System nichts mehr. ?????? [Beitrag von airv am 28. Aug 2011, 16:12 bearbeitet] |
buerschchen31
19:09
#177
Hallo, ich habe auch 2 Dinge, die ich mir nicht erklären kann: 1. Login Maxdome: Ich speichere natürlich die Login-Daten, allerdings fliegt der Login nach 2 oder 3 Filmen immer wieder raus und ich muss mich neu einloggen - das nervt. Bei meinem Samsung TV, der ebenfalls Maxdome integriert, muss ich mich nie neu einloggen - weiß hier jemand Rat? 2. Ich verwende den BD-D6900 als Digitalen Kabelreceiver. Ich bekomme aber die nicht HD-RTL Sender (RTL, RTL2, VOX) nicht rein. Ich kann es mir nicht erklären - bei meinem Samsung TV geht alles einwandfrei. Kann hier auch jemand helfen? |
fubo08
06:07
#178
erstellt: 29. Aug 2011, |||
Bei mir wird das Login überhaupt nicht gespeichert, obwohl das Häckchen drin ist. ![]() Außerdem bekomme ich öfters Serverfehler 300 angezeigt. Desweiteren ist mir beim EPG aufgefallen das ich erst Daten habe wenn ich den entsprechenden Sender wenigstens einmal angewählt habe und auch dann nur ein paar Stunden. Ich dachte EPG ginge mittelerweile bis zu 14 Tage im voraus?!? mfg Dennis |
Christobis
09:35
#179
erstellt: 16. Sep 2011, |||
Bei unserem Media Markt gibt es den BD-D6900 momentan für 179€. Wollte mir eigentlich den BD-D5500 holen, aber das scheint ja ein Schnäppchen zu sein. Meine Fragen wären nun: 1. Lohnt sich der Aufpreis von ca. 40-50€? (Ist die Bild-und Soundquali besser etc.?) 2. Ist der DVB Receiver und die Aufnahme-Funktion vom 6900 besser als vom UE40D6500 TV? 3. Ist der 6900 laut bzw. lauter als der 5500? Wär schön wenn jemand schon damit Erfahrung gesammelt hat ![]() Hatte eigentlich nur vor über den BluRay-Player BluRays und DVDs zu schauen, aber wenn man noch nen ordentlichen DVB Recorder dabei hat ist ja auch nicht übel.^^ |
nuc
06:51
#180
erstellt: 21. Sep 2011, |||
Gestern gab es ein Firmware Update. Seit dem merkt er sich die Maxdome Zugangsdaten. Gibt es irgendwo einen Changelog der Firmware/Patches? |
willi1959
19:36
#181
erstellt: 22. Sep 2011, |||
Hallo, wie funtioniert das mit Allshare? Habe Allshare auf dem PC drauf, kann aber auf meinem BD 6900 keine Ordner oder sonstiges sehen? |
batschi
07:31
#182
erstellt: 23. Sep 2011, |||
kann man den regiolanlcode (DVD) 2 eventuell auf 0 ändern. (hab einige musik-dvds aus den USA, und die würd ich gern mal auf 2D->3D abtesten! ![]() |
go4java
07:50
#183
...ein Kollege hat sich den BD-D6900S mit DVB-S2 zugelegt (als Ersatz für die PS3) und ist schier begeistert. Lt. seiner Erzählung ist das Teil netzwerkfähig und man kann Apps von Samsung auf den internen Memory 1GB speichern (wobei ich diese Apps noch nicht gefunden habe). Man kann einen USB-Stick (vorne) anschließen und die Timeshift-Funktion nutzen, ebenso könnte man eine externe Festplatte verwenden (was ich aber nicht so gut finde). Über das Heimnetzwerk kann man so ziehmlich alle Formate von einem UpnP-Server streamen und wiedergeben und was ich noch sehr interessant fand, ist das Benutzen eines iPhones oder Androiden als Remote-Control (über W-LAN), so dass der Fernseher ausbleiben kann. Klingt alles sehr vielversprechend... Hat schon jemand positive Langzeiterfahrung? Wie ist das mit der (subjektiven) Geräuschentwicklung, ist das Ding laut? Gruß |
willi1959
10:47
#184
Kann mir keiner helfen wegen dem allshare? Meine fritzbox kann ich auf dem Player sehen! |
Joe-Han
12:22
#185
Auf dem PC muss lediglich der Windows Mediaplayer installiert sein und die entsprechenden Verzeichnise fürs Netzwerk freigegeben sein. So ist es jedenfalls bei mir (windows 7). HD-Videodateien laufen bei mir nicht unterbrechungsfrei übers WLAN; außerdem kennt er auch nicht alle Formate. |
Joe-Han
12:28
#186
Ich habe immerhin bis jetzt die Erfahrung, dass er immer noch funktioniert. Das heißt bei Samsung und meinen Erfahrungen mit dem BD-D7000 schon was. Laut wird der Player eigentlich nur beim Einziehen/Einlesen, sonst ist er unauffällig. Die Bildqualität des Upscalers bei SD/PAL Material ist allerdings nicht optimal, das konnte mein Kathrein UFS 903 besser; selbes gilt für DVD's im Direktvergleich mit der PS3 als Upscaler. |
willi1959
14:00
#187
Wie soll das mit dem mediaplayer funktionieren, hab alles freigegeben, aber den mediaplayer sehe ich am player auch nicht!? |
airv
07:46
#188
erstellt: 24. Sep 2011, |||
Nun habe ich dann doch noch mal eine Frage. Ich habe eine Unitymedia Karte + Modul. Hier ist ja die Aufnahme der Privaten nicht mit möglich. Wo wird das ganze denn nun eigentlich gesperrt? In der Karte oder im Modul?? Angeblich soll es ja mit anderen Modulen durchaus möglich sein die Privaten aufzunehmen. Wenn es so ist, welches Modul soll ich mir dann wohl kaufen? Danke und Gruß |
weil.mario
08:47
#189
erstellt: 25. Sep 2011, |||
Hallo. Ich betreibe meinen BD-D6900S in folgendem Umfeld: Router ist eine fritz.box 2170. Daran hängt ein devolo PowerLan 200 als Verteiler im Stromnetz. Abnehmer ist ein devolo dLAN 200 Wireless G. Den BD-D6900S habe ich per Ethernet-Kabel daran angeschlossen. Außer hängt am Router eine buffalo LH-XS1.5TL NAS. Folgende Softwarestände: buffalo LS: Firmware 1.54. Media Server: dtcp-ip 1.40-20110204 BD-D6900S: Firmware bph-d6900eub-1007.0 Jetzt taucht folgendes Problem auf: Nach (genau) 30 Minuten erfolgreichem Streaming, verliert mein BD die Verbindung. Im buffalo Admin-Center sehe ich ihn noch als Streaming-Client. Im BD taucht jedoch die NAS nicht mehr als AllShare-Gerät auf. Die NAS sowie der BD haben feste IPs. Woran kann das liegen? Grüße, Mario |
batschi
12:38
#190
erstellt: 26. Sep 2011, |||
Hilfe! Seit der Sommer vorbei ist (samstag) - zeigt mein BD-D6900S am display sowie im 'guide' die Zeit falsch an - eine Stunde zurück - also Film sollte um 1400 beginnen - steht aber im Guide 1300 Uhr. Hab jetzt mal das neuese Update gemacht - gebracht hat es aber nichts! (es muss am BD oder Satelitten (Astra) liegen, denn Dvb-t direkt am TV - alles so wie es sein sollte. Nur bei mir so, oder hat das jedmand anderer auch festgestellt? |
Bow_Wazoo_1
08:27
#191
erstellt: 29. Sep 2011, |||
Morning ![]() Welche Möglichkeiten habe ich mit dem 6900 Internetradio zu eompfangen? Vtuner ist nicht mittlerweile vorinsstaliert? |
Tobias²
11:18
#192
erstellt: 04. Okt 2011, |||
Hallo, ich hab mir bei Redcoon den BD-D6900 gekauft. Allerdings hab ich den BD-D6900 M erwischt, was wohl das Englische Modell ist. ![]() Aus der Beschreibung war mir das nicht ersichtlich, da steht nur BD-D6900, nix M. Steht ja sogar EU drin und ich dachte, wohn ja in der EU. Pustekuchen. Hätte ich etwas mehr gesucht wär ich wohl über den BD-D6900 EN ![]() gestolpert, der wäre nämlich der Richtige gewesen. Nun meine Frage? Was hat das für mich für Auswirkungen? Bisher funktioniert das Gerät. Kann nur bei den Regional Settings kein Deutschland auswählen und die Uhr muss ich manuell stellen, da er sonst Englische Zeit anzeigt. Was passiert wenn ich auf das Gerät das Software update für den BD-D6900 EN aufspiele, das auf der deutschen Samsung Seite zur Verfügung steht? Vielen Dank Tobias |
Tobias²
07:54
#193
erstellt: 07. Okt 2011, |||
Hallo, hab mal ein paar Frgen zum EPG. Bei mir funktioniert EPG nicht. Wenn ich eine Aufnahme mit EPG programmiere, dann nimmt er nichts auf. Korrigiere ich die Aufnahmezeit des EPG manuell(+/- 2 Minuten), dann funktioniert die Aufnahme. Was ich halt nicht weiß, ob es an dem UK Gerät liegt oder an dem EPG von Kabel BW oder an dem BD-D6900 Oder an meiner USB Festplatte (alte Laptopfestplatte in Hardcase). Wie sind Eure Erfahrungen mit Aufnahmen über EPG? Funktioniert das bei Euch? EPG -> Sendung auswählen -> Aufnahme auswählen –> fertig. Viele Grüße Tobias |
Dr@che
21:30
#194
Hat der 6900s einen diseqc 1.2 oder usals motorsteuerun? Mfg |
Gummiebär
11:17
#195
erstellt: 09. Okt 2011, |||
Der Player kann bei mir keine *.flv-Dateien abspielen. Habt ihr das Problem auch? Dachte das geht bei ihm. |
Tobias²
06:47
#196
erstellt: 10. Okt 2011, |||
Hallo, ich habe beim DB-d6900 das Problem, dass er beim Durschschleifen des digitalen Kabels Signalstärke verliere und ich am TV einen schlechteren Empfang habe und weniger Sender empfange. Wenn ich das Antennenkabel von der Wandbuchse direkt am TV anschließe, empfange ich alle Sender. Schließe ich das Antennenkabel an den Player an und schleife das Signal durch, dann Empfange ich am TV z.B. kein ARD HD mehr. Über den Player kann ich alle Kanäle sehen. Hilft da ein Signalverstärker? Wo bringe ich den an? Oder ist das eine Frage für ein anderes Sub-Forum? Vielen Dank Tobias |
Tornhoof
13:51
#197
Ich hatte das gleiche Problem mit dem mitgelieferten Antennenkabel, mit nem besseren Kabel wars kein Problem mehr. |
Tobias²
05:32
#198
erstellt: 11. Okt 2011, |||
SUPER ![]() Bin gestern auf dem Heimweg gleich beim Local Dealer vorbei, hab mir ein hochwertiges Kabel geben lassen, angeschlossen und funktioniert. Kaum zu glauben, dass auf den 1,5m das Gabel so viel Einfluss hat. Hätte ich nicht gedacht. Aber was für einen Schrott legen die von Samsung dann ihrem Player bei? Vielen Dank Tobias |
Dr@che
08:38
#199
erstellt: 13. Okt 2011, |||
Kann mir jemand sagen wie die umschalltszeiten beim d 6900s sind? |
batschi
18:10
#200
Da ich auch den CT 5000 besitze kann ich dir versichern die Umschaltzeiten (vor allem bei HD-Sendern) sind beim bd-6900s definiv schneller! |
Dr@che
19:28
#201
Das hört sich doch gut an. Das wäre der perfekte player für mich da er auch meine sat drehanlage steuern könnte. Ich hofe nur das er einigermassen stabil läuft, aber bei dem preis kann man ja nichts falsch machen. mfg |
Samsung BD-D6900 oder BD-D6900S check0 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Bildstörung multi484 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
Samsung BD-D6900(S) Back-USB? wie? Cyberkasper am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Sommerzeiteinstellung BD-D6900 Joyli am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 33 Beiträge |
Sammy BD-D6900 / UE55D7090 rudirednose am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Neuer Samsung Blu-ray Player BD-E6300 vs BD-D6900 SplatterSven am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 10 Beiträge |
Samsung BD-E6300 bzw. BD-E6300S Erfahrungen airscape am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 96 Beiträge |
BD > Samsung BD-E6300S. Biker64 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 5 Beiträge |
Philips BDP 8000 oder Samsung BD-P D6900 Dreamsurfer76 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.246
