Ich kapiere das nicht mit dem Ton!Toshiba HD-E1
aanton33
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 18:43
hab mir den Toshiba HD-E1 zugelegt und via HDMI mit meinem Onkyo TX-SR 605 verbunden.
Im Menü vom Toshi hab ich die Tonausgabe über HDMI auf Auto gestellt.
Wenn ich eine HD-DVD mit DD Plus einlege steht auf dem Onkyo Display folgendes: MCH PCM 5.1 fs:48khz
Ist das jetzt DD,DD Plus oder was ist das?
Noch was anderes.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann der Toshi True HD nur über 2.1 ?
DD Plus aber 7.1 und wenn dann an dem Onkyo nur 5 LS dran sind wird das u.U wieder zu DD 5.1,ist das richtig?
Gruß aanton33
Ruby_Gloom
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 20:05
Hallo
Der E1 kann DD+ u. Dolby True HD nur intern decodieren und gibt es dann als PCM 5.1 aus über HDMI aus.DTS HD kann nicht umgewandelt werde,da wird nur der Core ausgeben (1,5mb/s).
Über Toslink gibt er alles als DTS Signal aus(hat nur einen DTS Decoder)alles wird in DTS gewandelt.
Gruß Tommy
aanton33
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 20:23
Ruby_Gloom schrieb:
Hallo
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
also wenn ich den Player via HDMI anschließe und auf dem Display des Onkyos "MCH PCM 5.1" steht, ist das DD+ bzw. Dolby True HD?
Aber warum zeigt er mir das denn nicht an?
Bei DD 5.1 Tonspur steht ja auch Dolby Digital 5.1 auf dem Display.
Gruß aanto33
Ruby_Gloom
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 20:31
Weil der E1 die HD Tonformate nicht als Bitstream ausgeben kann,da mußt tiefer in die Tasche greifen(EP35,XE1 oder Onkyo 805).
Geht halt nicht anders,ob man jetzt den Unterschied "normal Equipment" hört über das läßt sich streiten.
Außerdem kann der E1 das Bild nur in 1080i ausgeben.
Liebe Grüße Thomas
[Beitrag von Ruby_Gloom am 29. Dez 2007, 20:32 bearbeitet]
aanton33
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 13:32
also über Optisch kann er zwar Bitstream rausgeben aber halt kein HD Ton,richtig?
Und über HDMI kann er zwar HD Ton allerdings nicht als Bitstream sondern nur umgewndelt als PCM,auch richtig?
Welche der beiden ist denn die bessere Wahl?
Gruß aanton33
Ruby_Gloom
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 13:56
1. Ja
2. Ja
Über Hdmi sparst dir ein Kabel,ob du einen Unterschied hörst weiß ich nicht.
Muß jeder für sich selber entscheiden.
Wenn du normale DVD's schaust würd ich halt das optische Kabel nehmen oder du mußt im Playermenü immer umschalten(HDMI-PCM-Bitstream).
Weil wenn du alles auf PCM wandelst im PLayer,fallen die Erweiterungen auf den Disks weg(DTS ES,EX und wie die alle heißen).
Liebe Grüße Thomas
aanton33
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 14:20
Danke
Toshiba HD E1 codefree?
Filmfest_Maik am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  7 Beiträge
Toshiba XE1 vs. Toshiba E1
matthias-klarinettenspieler am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  11 Beiträge
Toshiba HD-E1 abgekündigt
coolmanfrank am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  28 Beiträge
Toshiba HD-E1 Firmwareupdate
Dischei am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  32 Beiträge
Bildstörungen mit dem Toshiba HD-E1
theonlyman am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  4 Beiträge
Toshiba HD-E1 Lüfter tuning.
rechtehanddesteufels am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Toshiba HD-E1 und YUV
Jensabel am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  3 Beiträge
Toshiba HD-E1 update wie?
Jensabel am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  27 Beiträge
Tonaussetzer bei Toshiba HD e1
lars-boy-scout am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  2 Beiträge
Toshiba HD-E1 noch empfehlenswert ?
radeonspeedy85 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
