HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
stephan_w
12:33
#6078
erstellt: 06. Apr 2018, |
also die Lösung mit Optical out auf dem Beamer funktioniert zum Beispiel beim PC sehr gut, auch wenn das in der Betreibsanleitung des Epson nicht beschrieben wird. Es muss also am Oppo liegen. Eigendlich sollte es möglich sein, Dolby 5.1 zu übertragen |
bernhard.s
16:02
#6079
erstellt: 09. Jun 2018, |
Mal eine Frage an alle die den Player mit der Jailbreak-Software von bluraysolutions.com benutzen: Beim Abspielen von Iso-Dateien von NAS oder Ext. Festplatte funktioniert die Auto-Fortsetzung bei den Filmen nicht. Hat jemand dafür eine Lösung.... ![]() |
Wolfgang1133
08:03
#6080
erstellt: 10. Jun 2018, |
Hat einer zufällig den Film "Planet der Affen Survival" und die Möglichkeit, diesen via AVCHD Ordner wiederzugeben. Bei mir werden nämlich keine deutschen (gezwungene) Untertitel eingeblendet. Heißt, wenn ich die Affen Sprache verstehen möchte und auch den Text direkt am Anfang, muss ich im Menü den Untertitel aktivieren. Dann erscheint dieser aber immer, auch wenn normal gesprochen wird. Sollte ja eigentlich nicht sein. Ist das jetzt nur bei Wiedergabe im AVCHD Ordner so, oder auch auf der normalen BD. Kann das vielleicht mal einer testen der beides zur Hand hat. |
bernhard.s
08:41
#6081
erstellt: 22. Jun 2018, |
Moin, muss wohl an der WD MyCloud gelegen haben...! Am Wochende habe ich eine QNAP TS-853A-8G als neues NAS-System in Betrieb genommen.........und siehe da, sogar bei den von der WD MyCloud herüber geschaufelten Dateien fragt der Oppo jetzt wegen Fortsetzung bei der letzten Unterbrechung nach...... ![]() ![]() |
Wolfgang1133
14:15
#6082
erstellt: 24. Jun 2018, |
Betreiben hier eigentlich einige externe Festplatten an ihrem Oppo. Ich habe jetzt eine 4 TB WD Elements dran und habe regelmäßig Abstürze mit dieser Platte. Diese scheint irgendwie mit dem Oppo nicht zu harmonieren. |
bernhard.s
15:13
#6083
Meine erste ext. Festplatte war eine WD Elements 3tb, die hängt immer noch an der WD MyCloud und ich kann von dort über den Oppo zugreifen. Früher hing sie aber zunächst direkt am Oppo. Bei mir hat die Platte nie Probleme gemacht. Hast du auch die Jailbreak Firmware drauf oder spielst du bei Filmen mkv-Dateien zu.... ![]() |
Wolfgang1133
16:08
#6084
Nein habe keinen Jailbreak. Spiele MKV, M2TS und ISO-Dateien via AVCHD Ordner ab/zu. Die 2,5 Zoll WD Platte braucht auch ziemlich lange am PC, bis sie aufgeht/startet. Sind bestimmt 20-30 Sekunden. Müsste ich mal stoppen. Zum Vergleich, meine anderen 2,5 Zoll Seagate Platten starten innerhalb von 5 Sekunden. |
bernhard.s
16:14
#6085
corcoran
09:29
#6086
erstellt: 29. Jul 2018, |
Hallo Leute, mir ist gerade ein Fehler unterlaufen und brauche eure Hilfe. Bei meinem OPPO 105 habe ich in den Einstellungen unter Video und Auflösung die Einstellung 4K x 2K gewählt. Mein Sony ist ein nur Full HD. Beim starten eines Films mit 4K-Auflösung kommt die Meldung, dass dies nicht unterstützt wird. Allerdings ist jetzt auch das OPPO-Menü nicht mehr sichtbar und so kann ich keine Einstellung mehr (rückgängig) machen! ![]() Wie komme ich wieder ins Menü???? ![]() Danke für jede Hilfe....... ![]() ![]() ![]() |
Ralf65
09:38
#6087
wie hast Du das denn geschafft..... wenn die 4K Auflösung gewählt wird, dann erkennt das der Oppo doch direkt, das die Auflösung in Verbindung mit dem betriebenen TV garnicht möglich ist, am Ende musstet Du doch auch bestätigen, das Du mit der gewählten Auflösung fortfahren willst, tust Du das nicht, wird wieder die "vorherige" HD Auflösung genutzt. hatte der Oppo nicht auch eine Taste auf der FB (unten links) mit der man die unterschiedlichen Auflösungen direkt durchschalten kann ? wenn das nicht funktioniert, trenne mal die HDMI Verbindung vom Oppo und nimm ihn mal für ein Paar Minuten vom Strom, eigentlich müsste er doch wieder anschließen erkennen, das die Auflösung nicht passt und eine Änderung vorschlagen. [Beitrag von Ralf65 am 29. Jul 2018, 09:46 bearbeitet] |
corcoran
09:50
#6088
Nein, bestätigen brauchte ich nix, und die Taste unten links ist Resolution. Hatte aber auch nichts geändert.... ![]() Das Abziehen der Kabel und den OPPO mehrere Minuten stromlos lassen brachte auch nix. Es erschien zwar anfangs kurz der OPPO-Startbildschirm aber in der Zeit konnte ich auch nicht ins Menü. ![]() [Beitrag von corcoran am 29. Jul 2018, 12:04 bearbeitet] |
Ralf65
14:39
#6089
Ähmmm, Resolution = Ausgabeauflösung ![]() genau über die Taste kannst Du die Einstellung wieder ändern. dazu steht in der BDA wie folgt: >Um die Auflösung zu ändern, drücken Sie die Taste "RESOLUTION" auf der Fernbedienung. Im gestarteten Menü "Auflösung" drücken Sie die UP / DOWN -Pfeiltasten, um die gewünschte Auflösung zu markieren. Drücken Sie dann die ENTER-Taste zur Bestätigung und verlassen Sie das Menü.< [Beitrag von Ralf65 am 29. Jul 2018, 14:42 bearbeitet] |
corcoran
15:03
#6090
Joh, ich war zu blöd.... Natürlich muss man nach Drücken der Resolution-Taste auch noch die UP / DOWN -Pfeiltasten benutzen. ![]() In der BDA habe ich wohl auch nicht ausreichend gesucht.....Schande über mein Haupt. ![]() Ich bin dir sehr dankbar Ralf. ![]() Ich wollte ursprünglich eine 4K-mkv über Festplatte am Oppo zum FullHDTV abspielen. Dabei wird mir gemeldet, dass diese Auflösung nicht unterstützt wird. Kann ich die iwie downscalen lassen? Gibt es da eine andere Funktion im OPPO oder eine andere Lösung? ![]() |
Ralf65
15:39
#6091
ich denke das liegt daran, das der Player keine nativen 4K Inhalte verarbeiten kann, er ist ja schließlich nur ein FullHD Player, der "bei Bedarf" lediglich intern auf 4K skalliert [Beitrag von Ralf65 am 29. Jul 2018, 15:43 bearbeitet] |
corcoran
16:15
#6092
Denke ich auch. Also keine Möglichkeit!? |
GorillaBD
16:34
#6093
Nein. Für diese Übung benötigst Du einen Oppo 203/205 oder einen 4K-Mediaplayer. GLG GBD |
corcoran
17:08
#6094
Ok, danke. |
Wolfgang1133
04:37
#6095
erstellt: 15. Aug 2018, |
Ich habe bei mir jetzt schon des öfteren festgestellt, dass wenn ich eine MKV-Datei wiedergebe und während des Films zurückspule und dann wieder auf Play drücke, dass der Film dann ohne Ton weiterläuft. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen mit gemacht. Beim Abspielen von M2TS Dateien habe ich dieses Phänomen nicht. |
cabal4
14:04
#6096
erstellt: 01. Okt 2018, |
Hallo! Hab da auch ein Problem mit der Codefreeschaltung des Oppos BDP-103 Darbee. Ich hab den Player vor ein paar Wochen auf RC1 geschalten, hab da eine BluRay aus den Staaten, die ich unbedingt sehen wollte. So, wollte ich den Player wieder auf RC2 schalten, und brings nicht mehr hin. Bin am verzweifeln. Kommt immer die Meldung THIS DISC WILL NOT PLAY IN YOUR REGION. Auf der Fernbedinung Power On, warten bis No Disc erscheint, dann DIM DIM DIM MUTE 2, aber es tut sich nichts. Hab ich was vergessen???? DANKE!! mfg, Johann |
Wolfgang1133
10:12
#6097
erstellt: 02. Okt 2018, |
Scheint so, als gibt es keine 103er Besitzer mehr. Die sind alle zum 4K Lager gewechselt und haben sich den 203er geholt. ![]() |
buayadarat
10:21
#6098
Doch, ich benutze nach wie vor den 103EU. |
Wolfgang1133
10:24
#6099
Yeah. Es gibt Überlebende. ![]() |
buayadarat
10:30
#6100
Der ist noch fast neu, ich weiss nicht, warum ich den ersetzen sollte. Der Vorgänger (CD-Spieler) war von 1986 bis 2007 in Betrieb, danach gab es eine Lücke. |
Wolfgang1133
10:36
#6101
Naja z.B. wenn man auf 4K wechseln möchte. Kann der 103er ja nicht. |
FirestarterXXIII
11:29
#6102
Mein 103 ist in das Wohnzimmer gewandert, nachdem ich den 203 für das Kino besorgt hab. Der erfüllt seinen Zweck auch dort so gut, dass ich am liebsten einen weiteren 203 hätte ![]() Übrigens beide Multiregion, aber bisher nie gebraucht, da ich zwar viele US DVDs habe (die ja sowieso alle laufen), aber noch immer keine US Blu-ray, die nicht codefree wäre. Das Thema interessiert mich also auch, falls ich es am 103 doch mal benötige. |
*StefanoZ*
12:15
#6103
Ich besitze auch den Oppo BDP-103 D(arbee) und nutze ihn fleißig für Musik- und Film-Discs, aber zu dem Problem kann ich nix sagen. |
FirestarterXXIII
12:42
#6104
Um sicher zu gehen. Diese Punkte wurden beachtet (fett geschrieben)?
Edit: noch was gefunden:
[Beitrag von FirestarterXXIII am 02. Okt 2018, 18:11 bearbeitet] |
cabal4
14:05
#6105
Hi Firestarter! Das ist ja der Hammer! Auto-resume auf off gestellt und Film läuft!! Da wär ich nie drauf gekommen! DANKE! TOP Forum! mfG, Johann |
cabal4
15:37
#6106
Der OPPO 203 wär sicher eine tolle Anschaffung. Aber so lange der 103 Darbee seinen Zweck noch so gut erfüllt hab ich als 4K-Player den Panasonic 404 gekauft. Der kostet keine 200 Euro und spielt meine noch wenigen 4K Discs in top Qualität ab. Für den Rest, also BD, DVD, SADC, HDCD, DVD.Audio,.....usw. ist weiterhin der OPPO zuständig. |
FirestarterXXIII
17:56
#6107
Das freut mich sehr, dass ich helfen konnte und vielleicht stehe ich ja selbst mal vor diesem Problem. Wäre für mich ein Albtraum, wenn ich plötzlich meine Filmsammlung nicht mehr abspielen könnte. Der 203 im Kinoraum ist bei meiner bescheidenen UHD Blu-ray Sammlung schon reiner Luxus. Deswegen werde ich den 103 wohl nicht so schnell upgraden. Ein Zweitplayer, wie du es hast, ist auch eine gute Variante. Aber ein bisschen sagt der kleine Mann im Kopf: Nimm den 203, solange es ihn noch gibt. Du findest die Opppp Player doch so toll und bald gibt es sie nicht mehr ![]() ![]() |
cabal4
18:40
#6108
Ich mag immer noch nicht glauben dass es bald keine neuen OPPO Player mehr geben soll! Aber schaut wohl irgendwie so aus. SCHADE! Also vielleicht doch noch jetzt den 203 kaufen? Schwierig, Schwierig!! ![]() |
Wolfgang1133
15:47
#6109
erstellt: 16. Okt 2018, |
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit dieser Firma gemacht. Dort bekommt man ja das Jailbreak für die 103/5 er noch. Wie ich finde, aber zu teuer. Hat das nicht mal 89€ gekostet. ![]() |
jawa85
09:52
#6110
erstellt: 22. Okt 2018, |
Das fände ich auch zu teuer! €149 für nen Jailbreak...wer's braucht. ![]() |
Wolfgang1133
15:50
#6111
erstellt: 22. Nov 2018, |
So richtig rund scheint der Jailbreak auch nicht zu laufen. Hatte bisher schon 3 Abstürze gehabt. Bei zweien half nur noch Strom trennen. Habe in der Zwischenzeit das ganze auch schon dreimal installiert mit dem jeweiligen Werksreset. Gibt es vielleicht im Service-Menü vom Oppo noch irgendwelche Einstellungen zu tätigen, damit das ganze runder läuft ? |
#heiwein#
20:44
#6112
Die chinesischen Jailbreaks waren noch nie gut. Aber dass es so schlimm ist, habe ich nicht erwartet. |
Wolfgang1133
21:43
#6113
Da gehen die Meinungen wohl auseinander. Andere die diese haben, sind zufrieden und hatten bisher keine Probleme. |
#heiwein#
23:44
#6114
Das mag sein, aber ich kenne die schon seit Jahren, die haben nicht bei OPPO angefangen. ![]() Und wenn jemand damit zufrieden ist, heißt es noch lange nicht, dass nichts besseres gibt. ![]() |
Copythat
21:45
#6115
erstellt: 23. Nov 2018, |
Ohne China zu kennen bin ich mit meiner Lösung sehr zufrieden 😀 |
Wolfgang1133
22:22
#6116
Die da wäre ? |
Danizo
17:47
#6117
erstellt: 24. Nov 2018, |
Habe seit Erscheinen, einen China Jailbreak auf der Final 105´er Firmware. Läuft vom ersten Tag an ohne jegliche Probleme und spielt einfach alles, was ich dem 105´er anbiete. Also von "noch nie gut" kann hier in keiner Weise die Rede sein !! Bitte keine Anfrage an mich zum Jailbreak. Anbieter ist nicht mehr verfügbar und ich stelle keinerlei Files zur Verfügung....Danke |
#heiwein#
20:02
#6118
Gkückwunsch! Ich möchte auch niemanden enttäuschen. Wenn jemand damit zufrieden ist, dann ist es gut. ![]() SACD.iso wird aber nicht abgespielt. Funktioniert eigentlich die Bedienung per Media Control? Die Chinesen verkaufen jetzt übrigens die russische mod. Firmware für 203/205 OPPO, fragt sich dann warum? ![]() [Beitrag von #heiwein# am 24. Nov 2018, 20:03 bearbeitet] |
Cougar_R1
20:34
#6119
erstellt: 27. Nov 2018, |
Seit ein paar Tagen funktioniert mein Ethernet Anschluss nicht mehr. Hat das schon mal jemand gehabt? Habe ihn jetzt über das WLAN verbunden. |
GorillaBD
15:58
#6120
erstellt: 29. Nov 2018, |
Anderes Kabel versucht? Switch überprüft? GLG GBD |
Cougar_R1
07:42
#6121
erstellt: 30. Nov 2018, |
Ja alles versucht.Mehrere Kabel und auch direkt an der Fritzbox angeschlossen. |
#heiwein#
17:28
#6122
erstellt: 01. Dez 2018, |
Wenn der Player per LAN angeschlossen ist, taucht er in der Fritzbox im Heimnetz>Netzwerk unter Netzwerkverbindungen auf? |
jawa85
08:18
#6123
erstellt: 03. Dez 2018, |
Netzwerkdienst im OPPO an? Kann man irgendwo im Menü aktivieren.... |
GorillaBD
08:44
#6124
Leuchten die beiden Dioden der Netzwerkschnittstelle des Oppo, wenn er eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist? GLG GBD |
MartinG
09:17
#6125
erstellt: 06. Dez 2018, |
Seite gestern zeigt mein BDP-103 (EU) bei den meisten Blu-rays nur noch "Unknown Disk" an. Die FAQ empfiehlt ja, den Speicher mal zu löschen und BD-Live zu deaktivieren - aber das nützt nichts. Vom Netz trennen auch nicht. Laser reinigen werde ich sicher noch versuchen - aber eigentlich habe ich damit noch nie Erfolg gehabt in solchen Fällen. Und bevor ich meine SACD-Sammlung nicht fertig gerippt habe, schraube ich ihn auch lieber nicht auf. SA-CDs und DVDs sind bisher kein Problem. Weiß jemand, ob es noch hilfreichen Support gibt? Ob man gar das Laufwerk irgendwo bestellen kann? |
#heiwein#
10:45
#6126
Laufwerk vielleicht nicht, aber Laserkopf: ![]() ![]() ![]() Und dann entweder selbst oder jemanden einbauen lassen. |
MartinG
10:49
#6127
Oh danke. Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht? Handwerklich begabt wäre ich ja, sofern man nichts messen und justieren muss? |
#heiwein#
23:49
#6128
Ich habe das selbst nicht gemacht, aber ich kenne solche Leute. Normalerweise kann man einfach austauschen, nur selten können die Werte nicht ganz übereinstimmen. Dann wird das Laufwerk ein wenig schlechter lesen können. Und da muss man zuerst feststellen, was für Lasereinheit dein Player genau hat. Es gab 103er OPPO mit 460er und später mit 480er Laser, auf der Lasereinheit gibt es einen Aufkleber und auf dem 480er steht das auch auf der Platte unter dem Flachbandkabel. Man muss auch nicht unbedingt für OPPO suchen, solche Laser wurden bei LG, PS3 und anderen verwendet. Einfach nach KES-460A oder KES-480A suchen. [Beitrag von #heiwein# am 06. Dez 2018, 23:50 bearbeitet] |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.262
