HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-103 und 105 | |
Oppo BDP-103 und 105+A -A |
#heiwein#
23:49
#6128
erstellt: 06. Dez 2018, |
Ich habe das selbst nicht gemacht, aber ich kenne solche Leute. Normalerweise kann man einfach austauschen, nur selten können die Werte nicht ganz übereinstimmen. Dann wird das Laufwerk ein wenig schlechter lesen können. Und da muss man zuerst feststellen, was für Lasereinheit dein Player genau hat. Es gab 103er OPPO mit 460er und später mit 480er Laser, auf der Lasereinheit gibt es einen Aufkleber und auf dem 480er steht das auch auf der Platte unter dem Flachbandkabel. Man muss auch nicht unbedingt für OPPO suchen, solche Laser wurden bei LG, PS3 und anderen verwendet. Einfach nach KES-460A oder KES-480A suchen. [Beitrag von #heiwein# am 06. Dez 2018, 23:50 bearbeitet] |
MartinG
08:49
#6129
erstellt: 07. Dez 2018, |
Oh danke, das liest sich gut. Leider war ich übereifrig und habe schon einen bestellt gestern. Nun muss ich Glück haben, dass es der richtige ist. Viele Grüße Martin |
#heiwein#
19:58
#6130
erstellt: 15. Dez 2018, |
@MartinG Ist die Lasereinheit schon angekommen? |
MartinG
21:47
#6131
Ja, gestern. Werde mich morgen mal ran trauen. Ist ein 480. Hoffe, dass es passt. So eine Lötbrücke als Schutz vor Statik scheint es da nicht zu geben? |
MartinG
11:05
#6132
erstellt: 16. Dez 2018, |
So, der Einbau ist geglückt und war recht einfach. Wenn man alle Abdeckungen entfernt hat, muss man nur einen Federdraht lösen, der die rechte Achse fixiert. Dann kann man die Achse soweit nach vorn schieben, dass man die Lasereineinheit heraus nehmen kann. Das Flachbandkabel ist mit einem Klappdeckel arretiert. (Eine zu entfernende Lötbrücke gibt es nicht) Entsprechend umgekehrt ging der Einbau. Das Laufwerk muss man nicht ausbauen dabei. Doch nun die Enttäuschung: CDs, SACDs, DVDs: kein Problem Blu-rays: manche ja, manche nein. Und komischerweise sind es genau die gleichen Scheiben, die nicht mehr funktionieren. Die, die er erkennt, nimmt er auch problemlos - und zeigt BDMV im Display. Mir scheint nun fast, es sind ausnahmslos Pure Audio- und HFPA Blu-rays. Audio Blu-rays ohne animierte Inhalte scheinen das Problem zu sein. Die neue Imagine, das White Album oder Steven-Wilson-Alben laufen sofort an. Bis vor kurzem liefen die aber alle, ohne dass ich etwas an Einstellungen oder Firmware verändert habe. Leider habe ich die Erkenntnis erst jetzt - sonst hätte ich nicht zu erst beim Laser gesucht... ... und den internen Cache-Speicher hatte ich ja schon gelöscht, wie OPPO empfiehlt. Also werde ich jetzt wohl versuchen, die aktuelle Firmware erneut einzuspielen und das Gerät so weit wie möglich zurück zu setzen. Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? |
buayadarat
11:17
#6133
Ist das denn der gleiche Laser? Mein Händler hat mir gesagt (da mein Spieler schon lange Probleme beim Abspielen von DVDs hat), da seien zwei verschiedene Laser. |
MartinG
11:28
#6134
Also oben sieht man nur eine Linse. Aber das sagt nicht unbedingt, dass sich darunter nur ein Laser befindet, nehme ich an? Wissen tue ich es nicht. Jedenfalls ist der Austausch nicht schwer. Und ob du einen 480 oder 460 benötigst, siehst du bereits an der Außenseite des Laufwerkgehäuses. (Bei mir steht jedenfalls 480) |
buayadarat
11:39
#6135
Danke. |
MartinG
16:18
#6136
Also auch nach einem kompletten Factory Reset bleibt es dabei: mein BDP103 EU erkennt keine Pure Audio- und HFPA Blu-rays mehr. Sobald die Schreibe aber auch nur ein animiertes Logo am Anfang hat, wird sie erkannt. Da es sich in allen Fällen doch um den ganz normalen Blu-ray Video-Standard handelt, frage ich mich, worin der Unterschied bestehen könnte. Und was sich außer dem Laser noch verändert haben kann. Folgender Gedanke nun: die physisch vordersten Dateien einer BD sind sehr klein, wenn sie nur ein stumme Menütafel enthalten. Und der Motor wäre ja noch ein Verschleißteil. Womöglich kommt er zu langsam in Gang, und dann ist ein Film als Intro oder Startmenü am Anfang irgendwie von Vorteil? Etwas absurder Gedanke vielleicht. Mal schauen, ob der Support noch antwortet. |
Wolfgang1133
17:03
#6137
Hast Du Möglichkeit, die BD's die nicht laufen mal als AVCHD Ordner via Festplatte zuzuspielen. Wenn diese dann laufen, liegt es definitiv am Laufwerk. |
MartinG
19:03
#6138
Das werde ich mal probieren. Wobei die betreffenden Blu-rays allesamt BD-J sind, also mit Java-Programmierung. Geht das auch via AVCHD? Auffällig ist das natürlich auch - aber sie sind ja alle schon gelaufen mit der aktuellen Firmware. Ich hätte wohl besser die gesamte Einheit ausgetauscht... |
Wolfgang1133
19:12
#6139
Ja müsste gehen. Wird ja 1:1 geklont. Dann wie schon mal beschrieben einen Ordner mit dem Filmnamen erstellen. In diesem einen Ordner namens AVCHD und in diesem wiederum die zwei Ordner BDMV und CERTIFICATE kopieren. Danach "BDMV Modifier 2.0" drüber laufen lassen und fertig. Beim Anwählen auf Stick oder platte läuft das ganze dann so, als ob Du die originale BD im Laufwerk hast. |
#heiwein#
00:16
#6140
erstellt: 17. Dez 2018, |
Da bin wohl ein wenig zu spät. Also lag das doch nicht am Laser. Hat noch jemand aus deinem Bekanntenkreis gleichen Player? Hast du die Möglichkeit die Scheiben auf einem anderen Player zu testen? Vielleicht liegt es nicht an deinem Player? [Beitrag von #heiwein# am 17. Dez 2018, 00:16 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
07:03
#6141
Hätte man auch einfacher haben können. Hier steht gerade ein sehr guter Gebrauchter für 300 Euro inkl. Versand drin. Hättest gleich dannmit deinem ein Ersatzteile Lager. Und ja es ist meiner. ![]() ![]() ![]() Greets Rollei ![]() |
MartinG
08:38
#6142
Aber die Scheiben liefen doch alle schon bei mir. Und ja: auf dem Billig-Sony meiner Frau laufen sie. Ich teste heute mal AVCHD, um die Software auszuschließen. Und dann ... vielleicht doch die ganze Einheit austauschen. Eigentlich sind reine Audio-BDs etwas, was ich sowieso lieber gerippt vom NAS höre. Drum möchte ich den finanziellen Einsatz gering halten. Aber ich würde das Mysterium auch gern lösen |
MartinG
16:29
#6143
Ich habe das mal mit "The Planets" von der Deutschen Grammophon probiert - und vom USB-Stick als AVCHD läuft es. Erstaunlicherweise sogar von einer als BD-Video gebrannten BD-R (25 GB). |
Wolfgang1133
16:50
#6144
Dann liegt's am Laufwerk. Das gute bei den Oppo Playern ist ja, dass man mit dem AVCHD Ordner die Medien auf BD von Platte so abspielen kann, als wenn man eine Kauf BD im Player hat. Ich wüsste jetzt nicht, bei welchen BD Playern das so noch möglich ist. Außer vielleicht bei Cambridge. Ich würde die besagte/n Scheiben so auf Festplatte ablegen und kein zusätzlichen Geld mehr ins Laufwerk stecken. Außer dies funktioniert jetzt bei keiner Scheibe mehr, dann ist es was anderes. |
MartinG
16:05
#6145
erstellt: 28. Jan 2019, |
8,66€ habe ich nun doch noch investiert. Inklusive Versand fand ich bei einem chinesischen Ebay-Händler die komplette Einheit, also inklusive Motor und Spindelantrieb für den Laser. Ich dachte mir, wenn ich alle Verschleißteile auswechsle, und alles resete, dann MUSS das Problem doch behoben sein. Die gute Nachricht: auch mit so einem Billig-Ersatzteil aus China spielt der OPPO weiterhin alles wunderbar ab, und ist auch genau so ruhig wie vorher. Und nun habe ich Ersatzlaser für alle Ewigkeit. Die schlechte: Meine gesamten Audio-Blu-rays mit statischem Menü laufen noch immer nicht ![]() Was unterscheidet meinen Player denn nun von euren - die solche Scheiben noch abspielen können? Kann es etwas mit AACS zu tun haben? Im Player werden wohl auch Listen und Sperrlisten gespeichert? Und Updates kommen nicht nur über neue Firmware, sondern ggf. auch über andere Blu-rays? Mein Wissen ist da allerdings lückenhaft... immerhin läuft ja eine gebrannte Kopie, so dass man in die Richtung vermuten kann. [Beitrag von MartinG am 28. Jan 2019, 16:06 bearbeitet] |
beamerzicke
19:03
#6146
erstellt: 20. Feb 2019, |
Hallo zusammen, Ich habe den Oppo 105 als Gebrauchtgerät angeschafft. Das Gerät hat die aktuellste Firmware drauf und vollen Internerzugang. Wenn ich Die Netflix App öffne erscheint das rote Netflixlogo und dann ein Bildschirm der anzeigt das keine Verbindung zu Netflix hergestellt werden kann. Was läuft da schief? Kann mir jemand helfen der das Problem auch schon hatte? Grüße |
beamerzicke
18:57
#6147
erstellt: 22. Feb 2019, |
Ok, Problem gelöst. Ich habe Kontakt mit der Hotline aufgenommen. Offensichtlich hatte der Vorbesitzer noch seine Kontodaten angemeldet. Über den Sign Out Button konnte ich dann zur Netflix Anmeldung gelangen. |
rs-qt
12:24
#6148
erstellt: 27. Apr 2019, |
Kann man eigentlich direkt von Quobuz oder HiRes Audio streamen und hat jemand schon einmal den Klang des Oppo dann mit dem eines "richtigen" Netzwerkplayers wie Pioneer N70AE o.Ä. verglichen? |
Rollei
Moderator |
14:36
#6149
Hi -hatte bis Anfang des Jahres auch noch den 103er, als eigentlich reinen Streamer. Danach kam mir ein Linn Majik DS/2 ins Haus. Danach war das Ende des Oppos besiegelt. War für mich und meine Mithören sofort die klangliche Verbesserung festzustellen. Wobei wir hier fairerweise sagen müssen, dass bei mir der Oppo per HDMI angeschlossen war und der Linn Analog. Sonst wäre es natürlich zu keinen Klangunterschieden gekommen, wenn der Linn digital angeschlossen worden wäre. greetings Rollei ![]() |
Terry5
22:16
#6150
erstellt: 29. Apr 2019, |
Ich habe vor allem Tagsüber das Netflix mit meinem 103d nicht connectet weden kann, Abends/Nachts hab ich mehr Glück. Leitung ist schnell genug......Zu voll bei netflix der Grund ? |
rs-qt
09:00
#6151
erstellt: 30. Apr 2019, |
@Rollei Dank dir. Konntest du denn Qobuz oder HiResAudio streamen mit 192kHz, bzw. geht das/sowas? Sonst hat man da ja nichts von dem HiRes Zeugs. Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, welches Portal mit welchem Netzwerkplayer-Hersteller arbeitet, dass man max. Qualität empfangen kann? Zumindest mit wem Qobuz oder HiResAudio zusammen arbeiten. [Beitrag von rs-qt am 30. Apr 2019, 09:01 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
10:13
#6152
Der LINN macht alles, was Du möchtest inkl- der HiRes Sachen. Er rechnet sogar intern das normale Spotify auf FLAC Qualität hoch. Man kann es sehr gut vergleichen, ob man Spotify nur durchschleift oder das ganze über die LINN App gibt, dann merkt man sofort den Unterschied im Klang, entsprechender Raum und Anlage vorausgesetzt. ![]() greets Rollei ![]() |
BausHH
10:19
#6153
Er rechnet sogar intern das normale Spotify auf FLAC Qualität hoch. FLAC Qualität? ![]() |
Rollei
Moderator |
11:11
#6154
Ja genau. CD-Qualität - 1,4 Mbit. greets Rollei ![]() [Beitrag von Rollei am 30. Apr 2019, 11:15 bearbeitet] |
rs-qt
11:14
#6155
Aber klanglich soll das qualitativ beste Streaming Portal "www.hiresaudio.com" aus Berlin sein und noch nicht mal das Teuerste. Und das möchte ich gern streamen. Wenn das mit dem Oppo ginge wäre super, ansonsten eben ein anderes zusätzliches Gerät. Habe einen Player gefunden, der das wohl direkt von denen (als einziger auch alle anderen) streamen kann. Cocktail Audio X50D. Wandlerfunktion brauche ich nicht, da ich von da aus digital in DSPs gehe. |
Rollei
Moderator |
11:16
#6156
Wie schon gesagt, wenn Du sowieso nur digital weitergehst, brauchst Du nicht wirklich ein Gerät aus der High-End Liga. Denn dann werden deine Einsen und Nullen sowieso nur weitergegeben. Bei mir macht der Streamer die Rechenarbeit und dann kommen erst die Unterschiede zu Tage. Greets Rollei ![]() |
buayadarat
09:58
#6157
erstellt: 19. Jun 2019, |
Bin ich eigentlich immer noch der Einzige, dessen BDP 103EU Mühe mit der Fehlerkorrektur hat? Ich habe ja schon vor Jahren geschrieben, dass er einige DVDs nur mit Stottern oder gar nicht abspielen kann, meistens ältere DVDs , zum Teil aber auch neue. Zum Teil auch solche, die er vor ein paar Jahren noch fehlerfrei spielen konnte. Offensichtlich haben diese Scheiben Fehler, die er nicht korrigieren kann. In meinen beiden Billigspielern, im PC und in einem billigen Kompakt-CD-DVD-Kassetten(!)-Receiver werden diese fehlerfrei abgespielt, oder im schlimmsten Falle springen sie zur nächsten spielbaren Stelle. Beim Oppo ist dann einfach Schluss. Ich hatte das Gerät auch schon beim Händler, dort wurde kein Fehler festgestellt - die Kontrolle hat aber mehr gekostet als ein "normaler" BluRay-Spieler. Jetzt habe ich das Problem zum ersten Mal auch bei einer ganz neuen CD. Das knirscht über mehrere Lieder wie eine alte Schellack-Platte. Auf den beiden Billig-Spielern läuft das fehlerfrei. Ich kann die CD ja nicht mal zurücksenden, weil sie beim Händler ja wahrscheinlich perfekt laufen wird. Das ist schon ärgerlich, ich kann mich zwar immer noch an der Optik und Haptik des Oppo freuen, aber dass er schlechter abspielt als die billigsten Geräte macht gar keine Freude. |
FirestarterXXIII
10:35
#6158
Ich habe zwar mittlerweile keinen Oppo 103EU mehr, aber bei mir sind alle Scheiben ohne Probleme gelaufen. Auch alte DVDs und CDs. |
MartinG
10:42
#6159
Das klingt doch sehr danach, dass ein Austausch der optischen Einheit etwas bringen würde? Ich habe das 2x gemacht - 1x nur die Lasereinheit, 1x die ganze Einheit inklusive Transportmotor - und fand es nicht schwer. Die Teile waren sehr günstig über ebay zu bekommen. Nur hat es an meinem Problem (viele Blurays werden gar nicht erkannt) leider nichts verändert. Viele Grüße Martin [Beitrag von MartinG am 19. Jun 2019, 10:44 bearbeitet] |
buayadarat
10:50
#6160
Es macht mir aber wenig Hoffnung, dass dies bei dir das Problem nicht gelöst hat. |
MartinG
10:57
#6161
Aber Lesefehler sind doch etwas ganz typisches, wenn der Laser entweder defekt oder nicht mehr richtig justiert ist. Ich habe überhaupt keine Abspielprobleme, wenn die Disk erstmal erkannt ist. Und es kommt auch nicht vor, dass sie mal erkannt wird und mal nicht. |
buayadarat
11:01
#6162
Dafür hatte ich das Gerät ja in der Kontrolle. Dort wurde nichts festgestellt. Bei den CDs gibt es das Problem bei einer von mehreren Hundert, bei den DVDs deutlich öfter. Einer der DVDs, die nicht geht, hatte ich damals auch beim Händler. Auf dessen Oppo BDP 105 ging die auch nicht, während sie bei mir im Billigspieler kurz flackert und dann weiterspielt. |
denondenon
17:06
#6163
Moin, das hat mich an meinem 103d auch sehr geärgert. Er hat viele BRs nicht bzw. gelegentlich nicht erkennen können. Auf einem 49 Euro Samsung Player liefen alle Disks aber einwandfrei. Zudem mußte ich alle paar Monate die Firmware auf Default zurücksetzen und meine Einstellungen per USB neu laden, weil der Darbee Teil nicht mehr funktionierte. Der Oppo Support war sehr freundlich aber nicht sonderlich hilfreich. Nun habe ich einen relativ preiswerten Samsung UHD Player im Einsatz, der bislang keine Zicken macht. Und wenn der dann mal Probleme macht, ärgere ich mich so sehr über die hohe Investition. Zwei teure Player hatte ich bislang. Den 103 und zuvor den sehr teuren Pioneer LX 91. Beide hatten miese Laufwerke und der Oppo eine miese Software. Für hohe Preise erwarte ich zuverlässige Qualität. Komischerweise gilt das nicht für BR Player. Ich wäre bereit für ein hochwertiges Laufwerk (so wie Accuphase sie z.B. im SACD Bereich macht) entsprechend Geld zu zahlen. Leider gibt es solche BR Laufwerke nicht. Das sind in der Regel Wegwerf-Modelle, bei denen man im Schnitt geradeso die Garantiezeit übersteht. Schade. Gruß |
Tronicle
00:30
#6164
erstellt: 23. Jun 2019, |
Ich hab ich mit BluRay-Laufwerken generell keine guten Erfahrungen gemacht. Mein erster Oppo machte Lärm wie ein Traktor, der 95er starb nach 2 Jahren. Preiswerte übliche Geräte (Philips, Pioneer usw. hatten auch jede Menge Probs (immer nur die Laufwerke). Darbee DVP-5000S hab ich extern, war preiswert und ist universeller. Das nutze ich aber nur für meinen Sat-Receiver, das Bild des Oppo ohne Darbee wird dadurch nicht verbessert, eher umgekehrt. Bei Computer-BluRay-Laufwerken hat bei mir in ähnlichen wie den hier geschilderten Fällen (liest nicht mehr alles) häufig das Putzen der Linsen mit einem sehr sauberen (neu), nicht zu weichen Pinsel geholfen. Auch das Reinigen des Scheiben-Mitnehmers mit Spiritus kann helfen. Evtl. trifft das ja auch für den Oppo zu, High-End-Laufwerke sind das ja wirklich nicht, nur die Kapselung ist ganz gut. Evtl. gibts die aber auch nur wegen dem Lärm den die ersten Geräte machten. Andere Frage: wo kriegt man denn zur Zeit noch einen nicht überteuerten aber einigermassen funktionierenden Jail-Break o. Ä. für nen 103er her? Der Russische wird ja auch nur noch für die 200er Serie angeboten. Die Geräte neu zu kaufen ist mir aber zu teuer, zumal ich den Player nur sehr selten brauche. [Beitrag von Tronicle am 23. Jun 2019, 00:37 bearbeitet] |
#heiwein#
05:38
#6165
Mit dem russischen Jailbreak für 103/105 OPPO stimmt nicht, der wird angeboten. |
outofsightdd
10:00
#6166
Gib dich keinen Illusionen hin, die eigentlichen Pickups in einem Accuphase sind ganz normale Sony KHM-irgendwas, wie sie auch in SACD-Playern von Sony verbaut waren. Hochwertiges Blech drum herum nützt gar nichts, wenn der Laser nicht hält. |
#heiwein#
05:54
#6167
erstellt: 24. Jun 2019, |
Den russischen Jailbreak gibt es für: OPPO 103/103D, 105/105D, 203/205 Camridge Audio 752, CXU, CXUHD Primare BD32MK2 Arcam UDP411 |
Tronicle
01:12
#6168
erstellt: 28. Jun 2019, |
Danke, aber wo kriegt man den/die? Suche per Google hat mich bisher nur nach China gebracht. |
#heiwein#
18:39
#6169
Dann hast du schlecht gesucht ![]() Ich hab dir PM geschrieben. |
Tronicle
08:45
#6170
erstellt: 30. Jun 2019, |
Hallo. Danke, ich melde mich nach dem 8. Grüße |
WrathCollector
12:25
#6171
erstellt: 09. Sep 2019, |
Hallo Leute! Ich hoffe, nach monatelanger Inaktivität findet sich hier doch noch der ein oder andere Oppo-Besitzer ein :-) Und zwar suche ich nach Rat zu meinem Oppo BDP-103EU. Nachdem er bereits seit geraumer Zeit immer nach wenigen Minuten im Betrieb mit einem unangenehmen Pfeifgeräusch abgestürzt war, konnte ich ihn per Firmware-Neuinstallation zunächst wieder retten. Jedoch kam dann der Schock: seit 2 Wochen nun fährt er nicht mehr hoch und bleibt beim "HELLO" hängen. Der Oppo Splash-Screen wird angezeigt, der Player reagiert aber auf nichts. Oppo Support bietet mir nur einen Mainboard-Tausch an, der mehr kostet als der Player selbst. Ich habe mir ein USB-TTL-Adapterkabel geholt, in der Hoffnung die Firmware nochmal manuell flashen zu können. Das Kabel stellte sich aber als zu dick heraus, die Anschlüsse passen nicht in den Debug-Anschluss des Oppo. Hat jemand von euch einen Tipp, wo ich günstig ein Kabel finde, das passt? Oder habt ihr sonstige Rettungstipps? LG, Dom |
FirestarterXXIII
13:27
#6172
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber
...darf ich aus reinem Interesse fragen, was die dafür wollen? Gerne auch per PN. |
WrathCollector
13:59
#6173
Hallo! Ich wüsste spontan nicht, warum das eine "geheime Info" sein sollte, gerade da sich Oppo ja aus dem Geschäft zurückzieht. Mit Check und Versand wollten die ca. 310 Euro für den Mainboard-Tausch haben. Für das Gerät selbst habe ich kaum mehr bezahlt (gebraucht). |
FirestarterXXIII
15:30
#6174
Ist sicher nicht geheim. Nur weil du es nicht gleich erwähnt hattest ![]() Danke für die Info! Betreibe übrigens zwei 203er bei mir. Meinen geliebten 103er habe ich für einen geopfert. Edit: Ich will aber nicht vom Thema ablenken. Vielleicht möchtest du im Oppo 203/205 Thread auf dein bedauerliches Problem hier verweisen. Dort tut sich wohl mehr. [Beitrag von FirestarterXXIII am 09. Sep 2019, 15:32 bearbeitet] |
buayadarat
17:03
#6175
erstellt: 18. Sep 2019, |
Gestern und heute habe ich zum ersten mal eine HDCD abgespielt (Beach Boys - Pet Sounds). Manchmal wird sie als HDCD erkannt und so durchgespielt, manchmal als CD, in den meisten Fällen aber springt es zwischen beidem hin und her, was dann ganz grauslig tönt, es gibt dann bei jedem Wechsel einen Lautstärkesprung. [Beitrag von buayadarat am 18. Sep 2019, 17:03 bearbeitet] |
Stefan@Audio
06:31
#6176
erstellt: 15. Nov 2019, |
Hallo zusammen, Ich habe einen Oppo 105 und seit kurzem funktioniert die YouTube App nicht mehr. Sie startet einfach nicht mehr. Habt ihr das Problem auch und kennt jemand eine Lösung für das Problem? Gruß Stefan |
Dan_B.
18:12
#6177
erstellt: 23. Nov 2019, |
moin, ich spiele auf/an meinem Oppo 103 ab und an .mkv Dateien mit mehreren Tonspuren ab. Am PC oder meine LG BR-Player bspw. wird der Ton welcher als Standard definiert wurde (z.B. Tonspur 2) auch direkt abgespielt. Auf dem Oppo aber immer die 1. Tonspur. Hat jemand eine Idee wie man dem Oppo beibrigen kann das er sofort nach Start der .mkv auch die richtige Tonspur abspielt? Gruß Dan [Beitrag von Dan_B. am 23. Nov 2019, 18:13 bearbeitet] |
MacHolgi
14:24
#6178
erstellt: 22. Dez 2019, |
Frage zu HDMI-CEC Hallo zusammen, ich nutze meinen BDP-103 auch zum abspielen von Musik-CDs. Was mich dabei tierisch nervt: Beim Einschalten des Oppo geht immer der Fernseher mit an, der per HDMI1 mit dem Oppo verbunden ist. Ich habe bewußt die HDMI CEC Funktion aktiviert, da ich den Player beim Filme gucken über die TV-Fernbedienung steuern möchte. Allerdings habe ich den Mode „limited“ ausgewählt, der lt Beschreibung folgendes macht: „HDMI 1 (Limited) – HDMI CEC is enabled on HDMI 1 output, but the BDP-103EU will only respond to playback control commands. It will not respond or issue power on/off and input selection commands. Use this mode if you do not want the automatic setup function to turn on/off your devices.“ Ich verstehe die Beschreibung so, dass im limited Modus keine Ein-/Ausschaltsignale empfangen (respond) oder gesendet (issue) werden. Demnach dürfte sich der Fernseher in diesem Modus doch gar nicht einschalten!? Oder habe ich hier einen Denkfehler?? Wie ist das denn bei Euch? Gibt es eine Lösung dafür, dass der Oppo den Fernseher nicht einschaltet, aber trotzdem im eingeschalteten Zustand vom Fernseher (das ist ein Samsung) per FB gesteuert werden kann? Gruß, Holgi |
Frage zu Oppo BDP 103/105 PeterTaylor am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2 Beiträge |
Oppo BDP 103 04November16 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Netzwerkfreigabe und Sortierung beim OPPO BDP 103 u. 105 avara177 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-103 und Kopfhörer finlandia am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Oppo BDP 103 EU Regionalcode webmania am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützt Oppo BDP 103 Netflix? M.Cremaster am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieder ISO beim Oppo 103 -105 BorstyX am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Audio Vergleich Oppo BDP 105 vs UDP205 Casi1277 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 8 Beiträge |
Oppo BDP-103 vs. Marantz UD5007 hqimps am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 3 Beiträge |
OPPO: vom PC aus Festplatte am OPPO BDP-103 erkennen Wolle7777 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.784
