Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
Rainer_B.
#1954 erstellt: 20. Nov 2008, 10:58
Der 3805 hat einen analogen 7.1 Eingang oder auch Multi Channel in genannt. Der Player hat einen passenden Ausgang, also 6 Cinchkabel angeschlossen und der Ton läuft.
Steht aber auch in der BDA des Receivers.
Rainer
oetzi1310
#1955 erstellt: 20. Nov 2008, 11:03
Super, danke werde ich mir mal wieder reinziehen.
Du meinst aber auch schon das sich die Anschaffung des LX 71 für mich lohnt und ich den Denon 3910 abschaffen kann.
Kessedy
#1956 erstellt: 20. Nov 2008, 11:24
Wenn es Dir Hauptsächlich um das DVD-Bild geht, würde ich wirklich mal einen Vergleich anstreben bevor Du den 3910 verkaufst bzw. den Lx71 kaufst.
oetzi1310
#1957 erstellt: 20. Nov 2008, 11:26
nein, eigentlich möchte ich einen Allroundplayer mit dem ich bei DVD`s und bei Blue Ray`s gut bedient bin.
0300_Infanterie
#1958 erstellt: 20. Nov 2008, 12:54
oetzi1310 schrieb:
Was bedeutet denn "Corestream des HD-Tons"
kannst Du mir das bitte etwas einfacher erklären ?
Habe mich schon seit längerer Zeit nicht mehr mit der Materie beschäftigt.
Wie würde ich denn den Blue Ray anschließen, habe meinen DVD jetzt über Koax am Receiver angeschlossen und über HDMI am 436 xde.
Wie schon von Rainer und anderen erwähnt kannst Du auch weiterhin den Ton ohne HDMI an Deinen AVR ausgeben.
1.) per TOSLINK oder COAX, hierbei erhältst ein DD/DTS-Signal aus der HD-Tonspur, den sogenannten "Corestream". Dies ist DD/DTS mit einer höheren Datenrate als auf DVD möglich und in der Abmischung dem HD-Ton der BD identisch, wenn gleich eben über DD/DTS datenreduziert.
2.) Anschluß über den 7.1-Out des LX71 mittels Cinch-Kabeln an den 5.1- oder 7.1-Eingang Deines AVR. So erhältst Du den HD-Ton, der dann eben schon Player und nicht im AVR gewandelt wurde.
oetzi1310
#1959 erstellt: 20. Nov 2008, 13:09
Verstehe ich das richtig, über koax ist für DD/DTS und über 7.1 Out ist für die HD Formate, oder wie oder was ?
Oder ich such mir einen aus für beide ? Wenn ja, welcher ist dann Qualitativ besser.
Sorry, aber bin im Moment etwas schwer von Kapie
0300_Infanterie
#1960 erstellt: 20. Nov 2008, 13:14
... genau so!
... der bessere Ton sollte der HD-Ton sein, ob dies dann auch besser klingt hängt von der Qualität der D/A-Wandlung im LX71 ab (sollte doch sehr gut sein vermute ich mal) und den Einstellmöglichkeiten zur Laufzeitkorrektur der Lautsprecher und des Bassmanagements im Player - da hab ich aber keine Ahnung ob die Möglichkeiten des Pio da OK sind.
vindiesel
#1961 erstellt: 20. Nov 2008, 13:16
Kann man den LX71 eigentlich inzwischen mit der Pronto codefrei schalten?
lucky5.1
#1962 erstellt: 20. Nov 2008, 14:06
Kessedy schrieb:
Oh weia, da steht mir ja für die zukünftigen updates noch etwas bevor
Nun bin ich guter Hoffnung meinen LX71 bis Montag/Dienstag zu erhalten.
War wohl nicht der Erste auf der Liste meines Händlers und mein Händler wohl eher einer der letzten auf der Liste von Pio .
Hatte inzwischen ein paar Fragen an den Pio-Support gestellt, u.a. auch warum es keine 720p-Ausgabe gibt.
Die Antwort erscheint mir nicht unlogisch und ähnliches habe ich schonmal über Verbesserungen durch externes skalieren gelesen:
Also offiziel (wo mmer dies auch steht) empfiehlt Pio für HD-Ready-Panels die 576p Ausgabe, da ansonsten erst hochskaliert und dann downskaliert werden müßte.
Ist logisch wenn 1080p an HD-ready.
Nun 720(p): was heißt dies eigentlich: 1280*720/768 wie einer der beiden HDTV-Standards?
Es gibt ja diverse Panels: 1024*768, 1280*768, 1366*768 (und auch so ein Exot von Hitachi 1024*1080).
Was ich diesbzgl. im Hinterkopf habe, ist dass eine wirkliche Verbesserung durch externe Skalierung nur dann möglich ist, wenn der Skaler exakt auf die Pixelzahl des Panels hochskaliert. Ansonsten kommt immer noch der schlechtere des TVs zum Einsatz und macht die Verbesserung mehr oder minder wieder zunichte.
Wurde bestimmt 1000mal irgendwo diskutiert und ist vielleicht schon Basiswissen. Wollte dies nur mal so einwerfen.
Habe gerade mit meinem Händler telefoniert und er hat gerade einige LX71 bekommen. Falls du die Adresse haben
willst kannst du mir gerne ne PM schicken!
bono9999
#1963 erstellt: 20. Nov 2008, 14:47
Hi there!
Wann kommt eigentlich der 51er in den Handel?
Greetings
Alex
outofsightdd
#1964 erstellt: 20. Nov 2008, 15:03
1. Bassmanagment: LS groß/klein, keine einstellbare Subwooferübernahmefrequenz, fest bei vermutlich 110 Hz (war bei Pio DVD-Playern immer so).
2. Entfernung der LS zum Hörplatz: nicht einstellbar
In Punkt 2 ist Sonys BDP-S5000ES besser, dort kann man die Entfernung in Metern einstellen.
ACHTUNG, PERSÖNLICHE MEINUNG:
Ich würde jeden alten Receiver ohne HDMI immer digital per Coax/Optisch anschließen. Weil:
- Fall a) Receiver mit besseren Wandlern (zum Bsp. alter Denon mit AL24-Processing) - keine Frage, kurze Signalwege, Raumeinmessung, Equalizer, DSPs usw.
- Fall b) Receiver mit einfacheren D/A-Wandlern: Warum sollten dann die Endstufen und analoge Sektion des Receivers so gut sein, dass man Unterschiede zwischen D/A-Wandlern von BurrBrown und Wolfson heraushören kann, oder zwischen Dolby True HD und Dolby Digital? Eben. Da kann man gleich im Receiver wandeln und hat nur so die Möglichkeit Equalizer und Raumeinmessung auch für BD zu nutzen.
Wer jetzt auf die Barrikaden geht, möge mir bitte einen Receiver mit exzellenter analoger Sektion und schlechten D/A-Wandlern / miesem Dolby/DTS-Decoder nennen. Mir fällt nämlich keiner ein.
Gleichzeitig kann trotzdem dem einen oder anderen die analoge Verkabelung warum auch immer mehr zusagen. Ein pauschales Urteil ist wegen der vielen subjektiven Faktoren schwierig.
Und wer keine Lust auf Experimente hat, nimmt einfach die unkomplizierteste Strippe und schaut schon BluRay, während andere noch das optische mit dem koaxialen Digitalkabel vergleichen.
[Beitrag von outofsightdd am 20. Nov 2008, 15:19 bearbeitet]
Sancho72
#1965 erstellt: 20. Nov 2008, 18:23
Hallo zusammen
Also es hat jetzt dank Eurer Hilfe ohne Probleme geklappt mit dem update.
die iso-Datei nennt man auch Image oder Image-Datei. Dieses Image enthält die drei genannten Dateien, d.h. sie sind eingepackt in der iso-Datei. Dieses Image kannst du nicht einfach als Datei auf CD brennen, sondern du musst ein besonderes Verfahren anwenden. Meistens heisst es "Image auf Disc brennen" (oder so ähnlich). Du kannst das mit einem normalen Brennprogramm (wie Nero) machen oder spezielle Tools verwenden. Ein beliebtes Tool ist z.B. ImgBurn.
Genau dort war der Hund begraben. Ich hatte zuvor nur eine normale Daten Disc gebrannt.
Danke schön an alle die mir geholfen haben!!!
Ich freue mich jetzt direkt auf die nächsten update's
Gruss Sancho
toto7404
#1966 erstellt: 20. Nov 2008, 20:48
Sancho72 schrieb:
Hallo zusammen
Gruss Sancho
:prost
Schön das es gefunzt hat!Bei mir ist halt so,das ich mit Vista
die anderen 3 Dateien einfach auf DVD brenne und es funzt!
Toto
UdoG
#1967 erstellt: 21. Nov 2008, 16:53
Hallo!
Finde ich ein gutes Angebot - falls jemand noch den Pioneer sucht:
666 Euro:
http://cgi.ebay.de/w...129143305%26_fvi%3D1
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 21. Nov 2008, 16:56 bearbeitet]
Snowbo
#1968 erstellt: 21. Nov 2008, 17:07
UdoG schrieb:
Hallo!
666 Euro:
Gruss
Udo
Prinzipiell ok aber bei der Beschreibung sollten sie auch alle Filme angeben, die er nicht spielen kann
Sorry für meinen Zynismus aber mich nervt inzwischen ganz extrem, dass ich jetzt das zweite Update auf den Player geknallt habe, wo Bugs behoben wurden, die mich gar nicht störten (ob der jetzt bei einer Minute auf einmal 5 sekunden schneller lädt ist ja echt wichtig oder Ruckler beim DVD Betrieb...) und ich aber immer noch Top-Filme, die ich sehr gerne anschauen würde, nicht gucken kann, weil die zu blöd für eine Korrektur der Schnellschuss-Software sind.
Das Pioneer-Hotline-und-Entwicklungsabteilungs-Geseiere, es läge an den BD-Herstellern nervt auch!! Andere Geräte, die ein Drittel kosten spielen die Dinger doch auch ab...
Naja...
Nicht falsch verstehen, ich liebe eigentlich die Produkte von denen normal aber diese Ignoranz finde ich unprofessionell!
Cu Snow
onkellou
#1969 erstellt: 21. Nov 2008, 17:24
UdoG schrieb:
Hallo!
666 Euro:
Gruss
Udo
Seltsam....zuerst werden die Player mehr als träge wohlwollend verteilt...und jetzt gibt´s die ersten schon zum Kampfpreis.
Trotzdem danke für den Link.
Schönes Wochenende
Häzard
#1970 erstellt: 21. Nov 2008, 18:38
Naja...
Cu Snow
Für Software-Entwickler ist es doch logisch, erst mal die generellen Bugs zu beseitigen. DVD-Ruckeln im Minutentakt hat nun mal eine höhe Prio bei Pio als die Abspielbarkeit einzelner Blu-Ray Filme. Viele machen Ihren Kaufentscheid gerade von solchen Problemen abhängig.
Kann mir nicht vorstellen, dass beim ersten Update bereits Hinweise von Usern berücksichtigt wurden. Beim neuesten Update ist es offensichtlich. Sollte es Zufall sein, auch recht.
Bei den nächsten Updates MUSS allerdings an der Abspielbarkeit der Blu-Ray Medien gearbeitet werden, ohne Frage.
R-O-C
#1971 erstellt: 24. Nov 2008, 08:08
Die Hoffnung das der 51er Fehler frei kommt und das ich ihn kaufe wird immer geringer.
Persönlich finde ich es eine Frechheit was der deutsche Pioneer Konzern mit seinen Kunden macht.
Dort arbeitet so ein inkompetenter Haufen der nicht geschult wird.
Ich glaube nicht das die Fehler mit Software ausgemerzt werden können.
Selbst in den USA herschen weiterhin die Probleme mit den Playern und es kommen keine Updates.
Mein Geräte Fuhrpark würde sich über nen Player freuen,aber bei solch einen Preis ist die Leistung mangelhaft und wer sichs noch schön redet hat entweder zu viel Geld oder
Ich frage mich was macht die PS3 so anders?
Bislang lief jede BD ohne Probleme bei mir und das rucki zucki
uwe061
#1972 erstellt: 24. Nov 2008, 09:51
Wo hast Du denn schon wieder diese Infos her? Seit es FW 1.17 gibt, liest man im AVS-Forum nur noch begeisterte Berichte. Sogar die DVD-Wiedergabe soll sich drastisch verbessert haben und angeblich besser als mitm REON sein. (oje, gleich gibts wieder ne Grundsatzdiskussion...)
Noch im Dezember soll es übrigens ein Upgrade geben, dass DTS Master freischaltet.
Eine schöne Woche wünscht Euch
Uwe
lucky5.1
#1973 erstellt: 24. Nov 2008, 10:16
Vielleicht sollest du hier nicht mit Halbwissen glänzen und andere auch noch beleidigen. Erstmal nachdenken und dann posten.
Lucky
lord40
#1974 erstellt: 24. Nov 2008, 10:27
Ich finde auch das das DVD Bild wesentlich beser geworden ist.
Selbstverständlich kann es nicht sein, das einige Blu Rays( Die Welle, Hulk, Lissy) nicht laufen, aber ich denke das das mit dem nächsten Upgrade beseitigt wird, vertraue da voll auf Pioneer.
Ich dinde den Player immer noch geil
EinarmigerBandit
#1975 erstellt: 24. Nov 2008, 10:33
Ich hab den 51er abbestellt. Ich habe sogar eine Einsicht in eine mail vom Pioneer Vetreter bekommen wo dieser schrieb das bald die Firmware 1.17 kommt die die abspielprobleme der Discs löst.
Viel Ahnung hat dieser Mann anscheinend wenig. Ich bleib beim S550 von Sony der kann meine Discs spielen und das gut.
Fr123
#1976 erstellt: 24. Nov 2008, 11:46
Diese Aussage ist noch untertrieben, ich finde, dass das DVD Bild einen Quantensprung gemacht hat, ich finde es sogar leicht besser als das des Toshiba HD-XE1. Irgendwas müssen die da im Chip aktiviert haben, denn vorher war das Bild eher durchschnittlich gut - jetzt ist es sensationell!
lord40
#1977 erstellt: 24. Nov 2008, 13:45
Mit dem Toshiba kann ich leider nicht vergleichen.
Ich habe Gladiator mit meinem Pio DV600 und den LX 71 gerade verglichen. Ich gebe dir Recht ist wirklich ein Quantensprung.
LX 71, ein geiles Teil
Kessedy
#1978 erstellt: 24. Nov 2008, 13:49
Wenn ich dies so lese, hat es ja auch gute Seiten, dass ich meinen Lx71 erst jetzt bekomme. Erspart es mir doch ein paar updates und eventueller Frust bei der DVD-Wiedergabe.
Morgen (spätestens Mittwoch) bringt ihn der Paketbote.
@ oetzi 1310:
werde Dir dann mal Berichten ob sich blu-ray auf einem 436xde lohnt.
onkellou
#1979 erstellt: 24. Nov 2008, 13:56
Drück Dir die Daumen, dass er die neueste Softwareversion drauf hat.
Gruß Onkel Lou
lord40
#1980 erstellt: 24. Nov 2008, 14:35
Und falls sie nicht drauf ist, kannst du sie ja selbst draufspielen
toto7404
#1981 erstellt: 24. Nov 2008, 14:39
Kannst Du mal konkreter werden!Hier einfach ein paar Stats reinwerfen von wegen Sch....laden und schlechtes Personal,kann ich nicht ganz nachvollziehen!
Habe den 71er und voll zufrieden,nachdem sich die DVD-Wiedergabe drastisch verbessert hat und er schneller reagiert,bei der BluRay-Wiedergabe war er sowieso über jeden Zweifel erhaben....!
Das die eine oder andere BluRay nicht läuft ist nicht in Ordnung,aber bin mir ziemlich sicher das Pio das hinbekommt!
Dann hat man in meinen Augen den Player schlechthin,wenigstens
im Moment!
Die einzige Kleinigkeit die zu einer 1 mit Sternchen fehlt,ist dieses Knacken in den Boxen des Plasmas,wenn man im Menü des Players schaltet,nicht immer,aber kommt regelmäßig vor,kann das einer betätigen??
[Beitrag von toto7404 am 24. Nov 2008, 14:40 bearbeitet]
lord40
#1982 erstellt: 24. Nov 2008, 14:56
Das Knacken kann ich bestätigen, ich glaube bei Fluch der Karibik rasseln sogar die Säbel.
Ich glaube das ist von den Firmen wie Disney ein akkustischer Gag. Also kein Fehler des Pio.
0300_Infanterie
#1983 erstellt: 24. Nov 2008, 15:03
Finde auch, dass sich nach dem letzten Up doch vieles getan hat so soll es sein!
Noch die letzten BDs ans Laufen kriegen und alles ist prima
Kudd3l
#1984 erstellt: 24. Nov 2008, 15:44
Was anscheinend viele frustriert, das mittlerweile wohl auch einige DVD's ihren Dienst verweigern.
Ich persönlich hab glücklicherweise noch keine DVD gehabt, die der LX-71 nicht tadellos abspielt, trotzdem sollte sich das nächste Update mit der Problematik "nicht abspielbarer BD's und DVD's" befassen.
lord40
#1985 erstellt: 24. Nov 2008, 15:49
Mit DVD hatte ich bis jetzt keine Probleme.
Habe irgendwo gelsen das im Dezember das nächst Update kommen soll. Hoffentlich wird dann auch das Problem mit nicht abspielbaren Blu Ray ( Die Welle etc.) beseitigt.
Bin aber guter Hoffnung.
toto7404
#1986 erstellt: 24. Nov 2008, 16:10
Kein Gag!Ist z.B. auch wenn man während der Wiedergabe die Sprache wechselt,außerdem ziemlich laut und unangenehm!
lord40
#1987 erstellt: 24. Nov 2008, 16:23
Also mich stört es nicht und während der Wiedergabe wechsel ich die Sprache nicht.
Es gibt aber auch Blu Ray wo die Geräusche nicht zu hören sind, z.B. von Warner. Liegt also an der jeweiligen Firma meiner Meinung nach.
jaygotti
#1988 erstellt: 24. Nov 2008, 18:07
Hatte heute ein Erlebnis ganz anderer Natur.
Ich brenn mir ne Serie auf DVD-R und hab sie bisher auf meinem alten Pioneer DV-525 angeschaut.
Seit ich den LX71 hab schau ich sie mir natürlich damit - bis gestern folgendes passierte;
Disk in den LX71 getan, Lade zu, Meldung "loading" und dann ging nichts mehr Nach ca. 3 Minuten auf Öffnen gedrückt, Meldung "open" und dann tat sich wieder nichts
Dann den Einschaltknopf gedrückt und gehalten bis die Kiste abstellte. Wieder eingeschaltet und das Spiel ging von vorne - und auch nach gezogenem Netzstecker wollte er die Disk erst nach mehreren Minuten rausrücken
Dann gab's erst mal frische Luft für mich - zum entspannen...!
Neuer Versuch! Disk rein und gewartet.....nach gerne 5 Minuten erschien das Disk Menü und ich konnte den Film endlich anschauen. Ging problemlos bis das Bild einzufrieren begann - zuerst nur kurz doch dann immer stärker bis ich abbrach.
Wutentbrannt machte ich mich an den Gegentest mit dem bis jetzt immer zuverlässigen DV-525 und siehe da - das Menü erscheint sofort und der Film spielt einwandfrei
Also flugs vorgespult zur Stelle wo der LX71 gestottert hat und was seh ich - hier geht gar nichts! nur Klötzchen im Bild und gezirpe aus dem Lautsprecher! Igitt!!!
Ok, das die Disk wohl verbrannt ist war mir schon bewusst. Was mich aber umso mehr erstaunt hat ist, dass der LX71 nach langem Einlesen die Disk doch noch besser abspielt als der DV-525.
Da komme einer draus Wie so oft liegt beim LX71 Freude und Leid nahe beieinander (aktuelle Firmware)
...aber geil ist die Kiste hald doch
Smaxx
#1989 erstellt: 24. Nov 2008, 20:41
Uwe
Hallo Uwe,
die Meldung mit dem Update für DTS-Master klingt ja vielversprechend... hast Du da ne Quelle für?? :-)
uwe061
#1990 erstellt: 24. Nov 2008, 20:59
Hi Smaxx,
das ist das Statement vom Pioneer-Representant Chris Walker (Walkamo) im AVS-Forum:
"Currently the BDP-05/51 internally decode Dolby TrueHD and Dolby Digital Plus (as well as conventional audio tracks).. Firmware for DTS-HD Master and DTS-HD High Res will come in a firmware update... (I confirmed that it will support both 5.1 and 7.1) This decoded audio can be heard from the HDMI and Analog audio outputs...
I know everyone wants to know when the firmware is coming however I do not have a firm date yet....Should have by the end of December...
Thanks,
Chris"
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1054927&page=339
Viele Grüße,
Uwe
Kudd3l
#1991 erstellt: 24. Nov 2008, 21:59
Zoork schrieb:
- Verbesserung dsr Upscaling bei DVD
Kann nicht verbssert werden per Firmware. Der Chip ist nicht auf DVD-Wiedergabe hin optimiert.
Das mit der DVD Wiedergabe hat sich vor einer Weile hier noch ganz anders angehört.
uwe061
#1992 erstellt: 24. Nov 2008, 22:05
Tja, die Chip-Experten...
Snowbo
#1993 erstellt: 25. Nov 2008, 01:04
Wie recht DU hast!! aber... ich habe in einem anderen Thread soeben eine gute Nachricht gefunden FÜR ALLE!!
Klicksch Du hier: Update dort dann der Beitrag von "Hilford" vom 24.11. um 20.45
Das klingt doch mal verheissungsvoll...
Cu Snow
[Beitrag von Snowbo am 25. Nov 2008, 01:05 bearbeitet]
Kessedy
#1994 erstellt: 25. Nov 2008, 08:55
Nicht exakt dem blu-ray standard entsprechend.
So etwas gab es auch schon bzgl. dem red book standard bei Cds.
Firmen die sich exakt da dran gehalten hatten bei ihren CDPs hatten sehr schnell verägerte Kunden, weil CDxy nicht abgespielt werden konnte. Ließ sich dann auch per software update fixen.
Frage nur warum man sich so eine Mühe mit den Standards gibt, wenn sie von den Disc-Herstellern bei nächster Gelegenheit eh aufgeweicht werden
uwe061
#1995 erstellt: 25. Nov 2008, 09:07
Das ist eine wichtige Frage, die man eigentlich an die Produzenten weiter leiten müsste. Das Blu-ray-Editing steckt ja auch noch in den Kinderschuhen - vielleicht implementieren die Hersteller von den Blu-ray-Redaktionssystemen Funktionen, die nicht dem Standard entsprechen, oder die Multimedia-Programmierer sind entfesselt und wollen sich mit neuen Gimmicks ein Denkmal setzen... Wenn das so weitergeht, müssen die Gerätehersteller ständig ihre Software an die kruden BRs anpassen - ob die damit nicht noch langsamer wird, ist ja auch eine Frage (Bootzeiten...). Kennt sich hier jemand richtig aus mit Blue-ray-Editing?
Gruß Uwe
Kessedy
#1996 erstellt: 25. Nov 2008, 13:35
So, jetzt habe ich ein nettes Paket vom DPD bekommen
Der Bote sah aus als hätte er es gerne sich selbst unter den Weihnachtsbaum gestellt .
Werde leider erst heute Abend dazu kommen. Geduld, Geduld,...
Erst mal Kaffee und weiter arbeiten.
lord40
#1997 erstellt: 25. Nov 2008, 14:12
Gratuliere!
Du wirst ne Menge Spass mit dem Gerät haben, trotz der Mankos mit einigen Blu Rays, die Pioneer aber mit Sicherheit noch ausmerzen wird.
Kessedy
#1998 erstellt: 26. Nov 2008, 09:30
Moin,
bin gestern Abend leider nicht einmal zum Auspacken gekommen .
Heute Abend bin ich auf Fobi. So nah und doch so fern
Mal eine zwei kurze Fragen:
- Wie stellt man fest, was für ein update Status der BDP hat?
- Weiß schon jemand wie man das Gerät codefree hackt (für Region 1 oder besser gleich 0)?
Danke
lord40
#1999 erstellt: 26. Nov 2008, 09:51
Die Update Version stand bei mir auf dem Karton drauf, du kannst aber auch im Menü nachsehen.
Wie du da hinkommst steht in der BDA.
bono9999
#2000 erstellt: 26. Nov 2008, 16:49
Hi there!
Laut des AREADVD Test vom Samsung BD-P2500 wird drauf hingewiesen, daß der neue BDP-51FD vom Innenleben her gleich ist wie der LX-71.
Habe mich darüber mit einem Pioneer Händler unterhalten,
welcher meinte, daß die komplett andere Bauteile verwenden.
Weiß von euch wer was genaueres, bin jetzt einwenig verwirrt!
Greetings
Alex
/alex/
#2001 erstellt: 26. Nov 2008, 18:07
Das interessiert mich auch!
ps: der BDP 51 FD ist ab sofort bei Amazon lieferbar!
bono9999
#2002 erstellt: 26. Nov 2008, 18:16
@alex
Hab's auch gelesen, daß er bei Amazon bestellbar ist, darum hab ich sicherheitshalber noch mal beim Pioneer Händler wegen dem Vergleich zum 71er nachgefragt und war ziemlich verwundert, daß beim 51 eigentlich großteils andere Bauteile verwendet werden.
Greetings
/alex/
#2003 erstellt: 26. Nov 2008, 18:35
@bono
hätte mich schon gewundert, dass die Alufront und vergoldete Anschlusse plus andere Schnick-Schnacks 200,00 Euronon mehr kosten.
0300_Infanterie
#2004 erstellt: 26. Nov 2008, 18:50
/alex/ schrieb:
@bono
... ich mich nicht! Ist doch so üblich
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Der PIONEER BDP-LX91-Thread
celle am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  1733 Beiträge
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91
a.j.kara am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91
Hooker01 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  14 Beiträge
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
ichti am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2797 Beiträge
BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-LX91
_sano am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91
country am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
