HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Praktischer Unterschied beim Upscaling | |
Praktischer Unterschied beim Upscaling+A -A |
DRW-DVD
#1 erstellt: 28. Feb 2014, 12:34 | |
Bei DVD-Playern gibt es ja die Möglichkeit, das Bild upzuscalen. Man hat dann drei Optionen: 480 bzw. 576 720 1080 (Das ganze dann noch kombiniert mit interlaced und progressive.) Meine Frage ist nun: Was ist denn eigentlich der praktische Unterschied zwischen diesen Ausgaben? Ich kann nämlich nicht wirklich einen optischen Unterschied erkennen. Falls es möglich ist, könnte mir jemand bitte zwei pixelgenaue Screenshots von derselben Filmszene mit derselben Größe zeigen, nur eben einmal so wie es "normal" vergrößert aussieht und einmal, wie es mit Upscaling aussieht? Oder mir alternativ eben mal ungefähr erklären, wo da der Unterschied sein soll. Ich meine, das Bild der DVD wird ja vom Fernseher sowieso vergrößert. Wo ist also der Unterschied, ob ich die ganz normale Vergrößerung des Fernsehers benutze oder ob ich den DVD-Player intern eine Vergrößerung auf 1080 vornehmen lasse, so dass der Fernseher diese 1:1 auf seine Pixel mappen kann? Welche besonderen Eigenschaften hat der Upscaling-Filter des DVD-Players? In wie weit sieht das Bild hier besser aus als wie wenn der Fernseher sein Eingangssignal einfach selbst vergrößert? |
high_definitely
#2 erstellt: 28. Feb 2014, 13:01 | |
Alle TVs haben auch einen Scaler integriert, d. H. ein niedriger aufgelösten Signal wird automatisch auf die native Auflösung des TV skaliert. Wenn Du keinen Unterschied erkennen kannst bedeutet das nur, dass sich die Scaler von TV und DVD Player qualitativ nicht unterscheiden. Das ist auch kein Wunder, weil die meisten TVs heutzutage bereits sehr gute Scaler integriert haben. Ein doppeltes Scaling solltest Du jedoch vermeiden - also entweder das Signal am Zuspieler auf das native Format des TV hochskalieren oder den Scaler / die Videobearbeitung am Zuspieler komplett ausschalten und das Scaling dem TV überlassen. |
DRW-DVD
#3 erstellt: 28. Feb 2014, 13:12 | |
Genau, deshalb wundert es mich ja, daß die DVD-Player immer mit HDMI-Upscaling beworben werden. Irgendwas muß doch dieser Upscaler besser machen als die normale Streckung des Fernsehers. Hat der irgendwelche tollen Filter eingebaut, die das Bild klarer machen? Oder gehen die Hersteller davon aus, daß ein Fernseher standardmäßig nach Nearest Neighbor (simple Pixelvervielfältigung) vergrößert, so daß ein einfacher bilinearer Filter bereits eine Verbesserung wäre? Wie gesagt, ich sehe jetzt nicht direkt einen Unterschied. Weil beim Bildumschalten das Bild immer kurz schwarz wird. Vielleicht würde ich ja einen Unterschied sehen, wenn ich zwischen den beiden Ausgaben schnell hin- und herwechseln könnte und der Fernseher also lückenlos von der einen zur anderen Ansicht wechselt. (So wie wenn man zwei Bitmaps auf dem Computer öffnet und dann in der Taskleiste immer abwechselnd auf beide klickt, um direkt und unmittelbar zu sehen, wo sie sich unterscheiden.) |
high_definitely
#4 erstellt: 28. Feb 2014, 13:22 | |
Manche, bei weitem nicht alle, DVD bzw. Blu-ray Player haben besonders hochwertige Scaler verbaut, die gängigen TVs überlegen sein können. Als Beispiel sei hier der Oppo 103 Darbee Edition genannt. Diese qualitativen Unterschiede sind aber meist erst ab größeren Bilddiagonalen sichtbar, weil, wie bereits gesagt, die Scaler der meisten TVs bzw. Beamer bereits sehr gut sind. Oft steckt hinter den Lobpreisungen der Player Herstellers nichts als reines Marketing. Qualitativ besonders hochwertige Scaler, die einen Unterschied machen können (wenn auch nicht einen riesigen) sind meist auch sehr teuer und dementsprechend nur in sehr teuren Modellen zu finden. Trotzdem werben die Hersteller selbst bei Einsteigergeräten mit der Scaling Funktion. |
Slatibartfass
#5 erstellt: 28. Feb 2014, 13:45 | |
Das hat nicht umbedingt was mit einem technischen Vorteil zutun. Das in der ersten Linie Marketing, weil es für den unbedarften Kunden einfach besser klingt, wenn der DVD-Player HD-Auflösungen ausgeben kann. Hierzu habe ich schon die Frage erlebt, wozu man den dann noch einen BluRay-Player bräuchte. Slati |
Unterschied Blue Ray - Upscaling emjay3003 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 15 Beiträge |
Upscaling sehe keinen Unterschied Campi30 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 3 Beiträge |
PS3 upscaling! sweetwather am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Qualität beim Upscaling von DVD's Murphy78 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 8 Beiträge |
Frage zu UHD Upscaling A1vis am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
BDP-Upscaling vs TV-Upscaling david88188 am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 2 Beiträge |
Vergleich upscaling Toshiba ep30 < - > einfachen DVD Player Lausbub63 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Wie groß sind die Unterschiede beim Upscaling? schwanowski am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 18 Beiträge |
upscaling defekt? SebastianZ am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
4K Upscaling Tom1377 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 33 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.950
