HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Blue-Ray: Plötzlich kein hdmi mehr | |
Blue-Ray: Plötzlich kein hdmi mehr+A -A |
rendel
03:43
erstellt: 10. Apr 2015, |
Hallo, ich habe einen LG BP620 Blueray Player der seit etwa eineinhalb Jahren tadellos funktioniert hat. Jetzt plötzlich funktioniert die hdmi-Ausgabe an einen PC-Monitor nicht mehr. Nach dem Einschalten erscheint ganz kurz das LG Logo und dann sagt der Monitor "no signal". Derselbe Monitor und dasselbe Kabel haben bisher immer funktioniert. Der Monitor und das Kabel funktionieren mit anderen Quellen, es ist eindeutig der Player. Schliesse ich den Player per AV-Kabel an einen alten Fernseher an (das geht bei dem) dann kann ich sehen dass der Player an sich tadellos funktioniert - es ist nur die Ausgabe über hdmi die Ärger macht - und selbst das geht ja immerhin soweit dass das LG-Logo erscheint... Ich habe jetzt ein factory-reset gemacht und ein wenig mit Einstellungen herumgespielt, aber ich bekomme es nicht mehr zum Laufen. Es könnte sein dass es ein "hdmi handshake" Problem ist (hab' davon über Google gehört), aber alle Vesuche etwa die Einschaltreihenfolge etc zu verändern haben nichts gebracht. Was kann das sein? Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte? Danke! [Beitrag von rendel am 10. Apr 2015, 03:44 bearbeitet] |
Apalone
07:26
sag mal... ![]() ![]() er wird einfach kaputt sein! |
XN04113
07:55
Ein Kreuztest an einem TV mit HDMI bringt Dir Gewissheit über den Status |
rendel
11:38
Wer ist "er"? Der Blueray-Player funktioniert ja noch per AV-Kabel. Und der hdmi-Ausgang kann auch nicht völlig kaputt sein weil der Player ja noch sein Logo zeigen kann. Also wer ist "er" der einfach so durchs Herumstehen kaputt geht? Und einen zweiten Monitor oder Fernseher mit hdmi habe ich leider nicht. |
Fuchs#14
11:55
Und du kennst auch niemanden der einen TV mit HDMI hat ![]() |
rendel
12:15
Ich bin nicht zu Hause und hatte gehofft hier Spezialisten zu finden die mir inzwischen schon mal Denkanstösse geben könnten - "er ist kaputt" ist keiner... Wie gesagt: Das Teil funktioniert und auch über hdmi kommt noch das Logo. Was kann das sein? Kann es ein "hdmi handshake" (also Player und Monitor haben - aus welchem Grund auch immer - ein Problem mit dem Austausch der Verschlüsselungskeys) sein? Wie kann sowas aus heiterem Himmel plötzlich auftreten? |
EiGuscheMa
12:35
das gibt es leider nicht viel anzustoßen. HDMI ist eine serielle digitale Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle und das HDCP Handshake ein kompliziertes Protokoll. Fehlersuche ist da nur mit sehr teurer Ausrüstung und mit umfangreichen Fachkenntnissen möglich, wie sie nicht einmal Service-Werkstätten haben. Für den Enduser heißt das leider: geht oder geht nicht. ![]() Alles was Du tun kannst wurde ja bereits genannt: versuchen den Fehler einzukreisen. Liegt es am Player, am Kabel oder am PC-Monitor? Und das kannst Du nur durch Probieren / Kreuztauschen herausfinden. Wieso Technik von einem auf den anderen Tag plötzlich kaputt geht ? Tja, das hat sie so an sich ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Apr 2015, 12:36 bearbeitet] |
rendel
14:46
Ich würde eins noch gerne verstehen: Ich dachte immer HDCP kommt nur bei der Wiedergabe von BlueRays zur Anwendung - also der handshake findet erst statt wenn man eine disk einlegt und auf play drückt. Aber wenn das stimmen würde und mein Fehler am HDCP liegen würde müsste man ja zumindestens das Menue des Players noch sehen können - aber auch das ist weg. Läuft das also so dass der Player nur sein Logo unverschlüsselt schickt und dann sofort sein HDCP aushandelt - egal was für Medien man abspielen möchte? Oder macht das jeder Player wie er will? Weiss das jemand? |
EiGuscheMa
15:04
Der Player fährt schrittweise hoch. Während der Bootloader läuft und das Betriebssystem lädt wird das LG-Logo angezeigt. Ist das Betriebssystem des Players ( Linux oder VxWorks sind gebräuchlich) hochgefahren wird von ihm das Logo weggenommen und durch das Player-Menü ersetzt. So denn alles richtig funktioniert. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Apr 2015, 15:11 bearbeitet] |
rendel
16:13
Das ist schon klar aber an welcher Stelle und in welchen Anwendungsfällen kommt HDCP zum Einsatz? Nur beim Abspielen von BlueRays oder? Mein usprüngliches Problem hat sich übrigens erledigt. Das Problem war ein leicht loses Kabel am Monitor. Wenn ich es nach links (zum Raspberry) gezogen habe hat es tadellos funktioniert. Nach rechts (zum Blueray-Player) hat es nicht mehr funktioniert. Wenn es festsitzt geht alles wieder. Jetzt wundert mich bloss wie es der Player noch geschafft hat das Logo anzuzeigen... |
EiGuscheMa
16:51
Hier ist ganz gut beschrieben was da abläuft und wie Du es herausfinden kannst: ![]() Man muss unterscheiden zwischen der generellen Aushandlung eines Bildformats per HPD (EDID) und dem HDCP-Handshake. Bereits Ersteres setzt vorhandene DDC und HPD Leitungen voraus, die bei Deinem Wackelkontakt möglicherweise unterbrochen waren. Das Testmodul kostet 16,800.00 € ( wenn Workstation-PC bereits vorhanden) Wenn es Dir das wert ist.... ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Apr 2015, 16:54 bearbeitet] |
rendel
16:55
Das ist ja mal interessant. Da bin ich ja froh über den Wackelkontakt, da hab' ich ja direkt noch was gelernt... |
langsaam1
21:08
der "Wackelkontakt" kann auch schon einmal alle beteiligte Geräte Schaden zufügen, vor allem wenn am Stecker geruckelt und gezogen oder gebogen wird und es dann plötzlich mal geht |
Apalone
06:18
erstellt: 11. Apr 2015, |
Wenn er nicht so funktioniert, wie er müsste, wird irgendwas defekt sein - oder kaputt... Sowas Albernes habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen! ![]() |
rendel
18:12
erstellt: 22. Apr 2015, |
@Apalone: Das Thema ist zwar längst erledigt, aber die Qualität Deiner beiden Beiträge hier zeigt klar dass Du es wohl nicht böse meinst, sondern halt einfach nicht zu den Schnellsten im Lande zählst. Das ist nicht schlimm, aber vielleicht suchst Du Dir in Zukunft einfach andere Threads wenn es Dich wieder einmal überkommt posten zu müssen. Und noch was für's Leben (dann hast Du's später vielleicht nicht so schwer): "defekt" und "kaputt" sind dasselbe. |
Apalone
21:03
Nein, warum? Das sind mir die liebsten, die nicht wahrhaben wollen, dass ihr Geraffel kaputt ist. Und noch nicht einmal die Konjunktion oder richtig verstehen... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blue Ray Player 2 HDMI Ausgänge hamburgludger am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
Kein Ton Blue Ray Player RIP_MJ am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 6 Beiträge |
Blue-Ray Player und HDMI mralchemy am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Blue Ray Player brandmaster am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Blue Ray Player mit Datenspeicher cartmann am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
Suche Blue-Ray-Player tony_rocky_horror am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied Blue Ray - Upscaling emjay3003 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 15 Beiträge |
Blue Ray Player/Brenner Bayernfan11 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 3 Beiträge |
Blue-Ray Disk/Bildformat newblue am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
Blue Ray Player brummt morgenröte am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.495
