Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player)
hexe12
#2979 erstellt: 28. Feb 2017, 10:33
BillKill
Den K8500 trifft überhaupt keine Schuld - dessen Player ist so ziemlich die beste Basis zur Videowiedergabe. Und glaubt mir, ich habe schon viele Mediaplayer getestet
Kann ich nur bestätigen, der Samsung ist bis jetzt mein bester Allrounder.
Streaming von Amazon, ..., meiner NAS Platte.
RichardS
#2980 erstellt: 28. Feb 2017, 11:08
Nein der VTW60 ist kein Android basierter TV und beherrscht definitiv 24p Wiedergabe korrekt. Bei BluRay ist ja alles in Butter.
Außerdem tritt das Problem ja auch bei der 60Hz Wiedergabe auf.
player1983
#2981 erstellt: 28. Feb 2017, 11:40
BillKill (Beitrag #2978) schrieb:
@RichardS - ist der Pana VTW60 nicht ein auf Android-basierter TV? Wenn ja, dann gleiches Problem wie bei Philips
Das Android-BS kann einfach keine saubere 24p-Wiedergabe, selbst der auf der Android-basierte FireTV noch immer nicht.
Sprichst du von 24p oder 23.976p?
Letzteres spielt meine Shield einwandfrei und korrekt ab. FireTV, da liegt das Problem bei Amazon und bei den Philips TVs, hat wohl Philips geschlafen. Auch richtige 24p wird ohne Probleme korrekt am TV ausgegeben. Das Problem liegt weniger an Android, sondern eher an den Herstellern die es einsetzen.
Mooi1990
#2982 erstellt: 28. Feb 2017, 12:26
Richard bekommt immer 24fps angezeigt ( auch wenn eine 23.976fps Bluray abgespielt wird ) siehe einige Beiträge über deinem.
Ich kenne dieses Kuriosum noch von meinem alten Samsung. Der Mede8er 1000 Mediaplayer zeigte mir 23.976fps in der Info zur Datei an, während der alte Samsung 24fps anzeigte. Microruckler oder Asychronität der Tonspur gab es nie.
Das Fire TV auf 24fps zu "zwingen" funktioniert über das "Hidden Menu" und ich kann bei z.B. Eigenproduktionen von Amazon ( diese liegen in 23.976fps vor ), keine Ruckler oder asynchrones Verhalten des Streams erkennen. Hier stellt sich mir die Frage, ob das Gerät nicht evtl. ganz genau 23,976fps ausgibt
und nur die Einstellung im Hidden Menu ungenau ist
Der Samsung UBD-K8500 macht seine Sache im Bereich der automatischen Anpassung der korrekten Framerate, wirklich gut. Mir persönlich ist der GUI im Vergleich zum FireTV nur zu langsam und deshalb warte ich noch auf das passende Gerät
[Beitrag von Mooi1990 am 28. Feb 2017, 12:29 bearbeitet]
BillKill
#2983 erstellt: 28. Feb 2017, 12:48
"Das Problem liegt weniger an Android, sondern eher an den Herstellern die es einsetzen..."
Soso
https://www.kodinerd...Shield-24p-Stottern/
Habe genug Geld zum Fenster rausgeschmissen - ein Android-basierter Mediaplayer kommt für mich nie wieder infrage.
BillKill
#2984 erstellt: 28. Feb 2017, 13:00
Heute ist großer UHD/4k-Testabend bei uns
Die Lieferung aus Spanien ist soeben eingetroffen
diese und 4 weitere 4K-Scheiben (natürlich mit deutschem Ton)
https://www.amazon.e...s=bluray+4k+ultra+hd
Saludos
Billi
Klipsch-RF7II
#2985 erstellt: 28. Feb 2017, 13:21
Aleman (Dolby Digital 5.0)...WOW!
BillKill
#2986 erstellt: 28. Feb 2017, 13:43
Hab ich auch gelesen, halte das aber für unwahrscheinlich, mal sehen, was der Receiver anzeigt.
Eher sage ich WOW! angesichts des Preises von 33,99 € hier in D
[Beitrag von BillKill am 28. Feb 2017, 13:46 bearbeitet]
efdeluxe
#2987 erstellt: 28. Feb 2017, 14:00
Meine sind heute auch aus Spanien eingetroffen
Was mich nur wunder ist, dass bei El Contable auf der UHD keine Deutscher Ton aufgeführt ist, nur Untertitel.
In der Beschreibung ist Deutsch aufgeführt bei Audio.....
Klipsch-RF7II
#2988 erstellt: 28. Feb 2017, 14:10
Macht nichts..hast ja noch Ingles (DTS-HD Master Audio 5.1)
Das wäre für mich die richtige Tonspur.
MB45
#2989 erstellt: 28. Feb 2017, 15:20
Ich vermute, dass das eingesetzte HDMI-Kabel nicht voll umfänglich 2.0-tauglich ist und die volle Bandbreite unterstützt.
Gruß Billi
Eigentlich kanns gar nicht an den HDMI Kabel liegen, da ich nämlich folgendes HDMI Kabel verwende:
4K HDMI Kabelhttps://www.amazon.de/gp/product/B015WV0YC0/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Das Kabel funktioniert optimal bei der UHD Blu-ray Wiedergabe auf der XBox One S.
Ich hab jetzt nochmals den K8500 auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und die neue Firmware per USB eingespielt und egal welche Firmware ich verwende ( 109 oder 110), der Fehler bleibt bestehen.
Die UHD Scheibe von The Revenant oder The Last Reef spielt der UHD Player einwandfrei ab.
Gruß,
MB45
smett
#2990 erstellt: 28. Feb 2017, 18:39
[quote="Mooi1990 (Beitrag #2982)"][quote="player1983 (Beitrag #2981)"][quote="BillKill (Beitrag #2978)"]
[/quote]
Nein, dass Fire TV gibt exakte 24p aus. Leider. Ich erkenne diese auf dem Fire Tv sehr wohl. Ist natürlich aber auch nen Unterschied, ob ich auf meinem Tv schaue oder über den Beamer. Fällt bei letzterem einfach mehr auf aufgrund der Bildgröße. Zwischenbildberechnung stelle ich grundsätzlich aus.
Diese "Rucklerproblematik" ist eh ne Wissenschaft für sich. Wer diese nicht sieht, sollte sich am besten gar nicht erst mit dem Thema beschäftigen.
[Beitrag von smett am 28. Feb 2017, 18:44 bearbeitet]
spl83
#2991 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:34
Leider hat mein Panasonic BD Player den gießt auf gegeben, sodass ich mir den UBD-K8500 für 190€ bei Warehouse schießen will.
Ich habe ebenfalls noch ein FireTV auf dem ich derzeit Netflix + Amazon laufen lasse.
Die Netflix + Amazon Apps gibt es ja auch für den Samsung.
Wird über die Apps automatisch auf 60hz bzw. 24hz umgestellt (je nach Quellmaterial)?
Scheinbar sollen ja beide Apps 4k Fähig sein.
Geben die Apps bei 4K Filme in 24hz oder 60hz wieder?
Da mein Denon AVR noch kein 4K kann, werde ich den Player direkt an meinem Philips TV anschließen der Ton geht dann per 2. HDMI an meinen X4000.
Da mein Philips PUS9809 kein Local Dimming bei 4k/60p unterstützt hoffe ich, dass die Apps 4K Content je nach Quelle mit 24p ausgeben.
Ich bin gespannt ob alles so läuft wie ich es mir erhoffe.
Danke und Gruß
Mickey_Mouse
#2992 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:43
das ist der riesige Vorteil des K8500, auch bei den Amazon und Netflix Apps wird völlig automatisch zwischen 23,976/24/50/60Hz umgeschaltet!
BillKill
#2993 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:43
Auch wenn es nicht auf der Hülle steht: deutsch DD5.1 ist drauf
Gerade getestet, Bild und Ton sind grandios.
Übrigens auch bei den anderen aus Spanien gelieferten UHD-HDR-Scheiben:
Startrek 13 - Beyond + Into the Darknes
Die glorreichen Sieben
Juego de Armas (War Dogs)
obwohl die Spur gegen 7.1 Dolby Atmos in engl. natürlich nicht ankommt, aber davon habe ich ja ohne Deckenboxen sowieso nichts.
Für die UHD"s habe ich übrigens 4x 19,44€ + 1x 22,99€ (für die 7 Magnificos) plus normale Versandkosten bezahlt...
Werde wohl wieder bei Gelegenheit im Ausland UHD bestellen, bin nämlich nicht bereit dafür um die 30€ zu berappen.
Für UHD"s gibt es doch sowieso keinen Regionalcode mehr,so dass der SamyK8500 jede Scheibe egal wo gekauft abspielen kann - oder liege ich da falsch?
Gruß Billi
Roadrunner#1
#2994 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:59
Wo genau gibt es im Ausland günstig UHDs?
multit
#2995 erstellt: 01. Mrz 2017, 20:09
Bei amazon.es, amazon.it und ab und zu auch amazon.co.uk ....nicht immer billiger als in D, aber ich habe schon einige Schnäppchen gemacht.
BillKill
#2996 erstellt: 01. Mrz 2017, 20:22
MB45 (Beitrag #2968) schrieb:
ich bin dieses Wochenende auf folgendes Problem bei meinem Samsung UBD-K8500 in Kombination mit dem LG OLED B6D TV gestoßen.
Bei Wiedergabe der UHD Blu-ray Star Trek Into Darkness wechselt ja das Bild anfangs in den HDR Bildmodus, da ja der Film HDR unterstützt.
Jedoch kam dieser Bildmoduswechsel mehrere Male während der Filmwiedergabe, sprich:
Schwarzes Bild - > HDR Logo rechts oben im Eck -> HDR Bildmodus an -> Film läuft circa 20 min weiter und das Prozedere beginnt von vorn
Das kam insgesamt 6 mal im Film vor.
MfG,
MB45
Da ich seit gestern auch diese UHD sowie fast die gleiche Ausstattung habe (nur statt dem LG Oled den LG UH855) kann ich das mal testen. Du hast den K8500 direkt am TV und keinen AVR dazwischen?
MB45
#2997 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:59
MfG,
MB45
Richtig, ich habe den K8500 direkt mit einem 4k HDMI Kabel mit dem TV verbunden und das zweite HDMI Kabel (Audioeingang beim K8500) geht zum AVR Yamaha RX-V481D.
Das wäre top wenn du das mal testen könntest.
Ich habe jetzt mal auch 4K und HDR / Dolby Vision Material per USB dem UHD Player und auch dem LG TV zugespielt und da gibt es keine solchen Aussetzer.
MfG,
MB45
spl83
#2998 erstellt: 02. Mrz 2017, 19:41
So, heute ist der Sammy angekommen.
Angeschlossen, eingestellt und alles hat direkt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe.
Überrascht hat mich das sehr leise Bluray Laufwerk, die (endlich!!) schnelleren Ladezeiten der Blurays.
Sehr sehr sehr enttäuscht bin ich von dem Lauten lüfter, was ich absolut !! nicht verstehen kann. Wieso wird der nicht last / temperaturgesteuert zugeschaltet?
Hat jemand schon was gegen den lauten Lüfter gemacht? Werde den Player die Tage mal auf schrauben und schauen ob ich den Lüfter tauschen kann.
[Beitrag von spl83 am 02. Mrz 2017, 20:28 bearbeitet]
Roadrunner#1
#2999 erstellt: 02. Mrz 2017, 20:14
Bei mir steht er im Rack hinter einer Glasschiebetür. Ist bestenfalls mal in komplett lautlosen Passagen mal wahrnehmbar, wenn überhaupt.
A1vis
#3000 erstellt: 02. Mrz 2017, 21:32
Von mir mal zwei Sachen zum Player.
Bei San Andreas Bluray hatte ich ein top Bild in 4k hochskaliert und dazu DolbyAtmos.
Da hatte mich der Player heute richtig überrascht.
Bei Hotel Transsilvanien2 war das Bild auch sehr schön, nur leider hat er sich in der helfte der Spielzeit aufgehöngt.
Er reagierte auch auf keine Befehle. Einzig die blaue Leute beim drücken eine Fernbedienungstaste reagierte.
Es half nur den Strimstecker zu ziehen. Bei so was habe ich immer Angst das Gerät zu beschädigen.
player1983
#3001 erstellt: 03. Mrz 2017, 07:54
Hier sieht man den Lüfter gut:
http://www.areadvd.d...8500-Innenleben2.jpg
Ob da unter der Blende ein ganz normaler Lüfter sitzt, kann ich nicht beurteilen. Ich frage mich jedoch nach dem Nutzen des Lüfters. Da sind doch keinerlei Öffnungen im Gehäuse oder zumindest kann ich auf dem Bild keine erkennen. So würde er doch nur die angestaute Luft im Gehäuse umherwirbeln.
A1vis
#3002 erstellt: 03. Mrz 2017, 08:12
Das mit dem Lüfter ist echt fail. Der bläst zwar die warme Luft am Pasivkühler raus, aber im Gehäse bleibt das trotz dem. Ansonst ist an einer anderen Stelle noch ein Lüfter der für Abluft sorgt. Aber der Techniker der sich das ausgedacht hat muss echt Künstler sein.
player1983
#3003 erstellt: 03. Mrz 2017, 08:30
Jap, auch erst jetzt gesehen. Sieht man bei Areadvd auch. Der müsste ersetzbar sein, falls dies der Krachmacher ist.
VF-2_John_Banks
#3004 erstellt: 03. Mrz 2017, 08:31
Damit seid ihr nicht alleine. Der Pana hat auch nen Lüfter, allerdings hört man den nicht.
A1vis
#3005 erstellt: 03. Mrz 2017, 09:03
Wenn die Garantie mal abgelaufen ist, würde ich die Plastigabdeckung oben ausschneiden und durch ein dünnes sehr feines Lochblech ersetzen.
Zuvor könnte man auch schauen ob die Lüfter zu ersetzen sind.
player1983
#3006 erstellt: 03. Mrz 2017, 09:24
Warten bis die Garantie abgelaufen ist? Da wirst du das Gerät entweder vorher verkaufen oder du gewöhnst dich daran, so dass du nach Ablauf der Garantie nichts mehr änderst.
[Beitrag von player1983 am 03. Mrz 2017, 09:24 bearbeitet]
Roadrunner#1
#3007 erstellt: 04. Mrz 2017, 09:00
Also der Kauf des K8500 dürfte sich doch gelohnt haben. Die Nachfolger M9500 und M8500 können nicht viel mehr - beim 8500 ist sogar der zweite HDMI Port verschwunden. Immerhin hat der 9500 ein Display (was Sony mit seinem X800 ja nicht hinbekommen hat). Preislich wird es auch nicht spannend, der 8500 kostet schon 350 und erscheint erst im Mai. Angeblich soll zwar die Performance besser sein - aber die finde ich ist beim K8500 mehr als ok. Was meint ihr?
M8500 und M9500 erscheinen im Mai
A1vis
#3008 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:06
Das so ein Player aber auch immer absrtig teuer sein muss.
Müsste mal was fragen,
der K8500 zeigt bei mir öfter zb Youtube mitten im Video ein schwarzes Bild für si 2-3 Sekunden.
Auch zum Start des Videos bleibt das Bild für paar Sekunden schwarz. Ich höre dann schon Ton,
aber 2 Sekunden kein Bild.
Bin mir nicht ganz sicher, aber glaub bei Netflix Film war das auch schon mal.
Hat wer eine Idee?
hexe12
#3009 erstellt: 04. Mrz 2017, 10:13
Roadrunner#1
Mein nächster Player muss Dolby Vision können.
Samsung will Dolby Vision nicht unterstützen, sondern denkt sich was eigenes aus.
Egal, die neue Generation der Player kann weiterhin nur HDR und ist dadurch für mich kein Grund mein K8500 zu ersetzen.
[Beitrag von hexe12 am 04. Mrz 2017, 10:15 bearbeitet]
Mattze1138
#3010 erstellt: 04. Mrz 2017, 11:35
Wenn es um Sachen Dolby Vision geht warte ich auf den LG Player der bestimmt aber über 400 € kosten wird. Aber bis Weihnachten will ich erst mal einen TV mit dieser Fähigkeit zulegen. Seit dem letzten Update scheint der K8500 nun ohne Probleme zu laufen, bis jetzt zumindest...
volschin
#3011 erstellt: 04. Mrz 2017, 11:43
Das würde ich mal bezweifeln, nachdem Sony mit seinem Player für 399€ an den Start geht.
hexe12
#3012 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:42
Ich habe derzeit keinen Druck mir einen neuen Player zu kaufen.
Es gibt derzeit noch gar keine Medien mit Dolby Vision und die ersten "SOLLEN" in Q2 kommen.
Also selbst wenn der LG mit 400 Euro an den Start geht, wird er spätestens in Q4 2017 deutlich günstiger zu haben sein.
Bis dahin wird es nicht nur bei einem Hersteller bleiben, die das neue Format unterstützen.
Roadrunner#1
#3013 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:59
Erst mal brauche ich einen TV, der DV unterstützt. Da meiner aber erst 1,5 Jahre alt ist, wird das noch 5 Jahre oder länger dauern :-D
BillKill
#3014 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:11
Deshalb ist die Kombination LG-UHD-TV (ab 2016) mit Netflix-App bisher unschlagbar
Ist so ziemlich die einzige Variante überhaupt mal die "Dolby Vision"- Anzeige rechts oben beim Start eingeblendet zu sehen.
Kann nur sagen - es lohnt sich
Gruß Billi
volschin
#3015 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:17
Hast Du denn jetzt mal ehrlich die Samsung App mit HDR mit der LG App mit DV verglichen?
GorillaBD
#3016 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:34
Womit Du zu Recht gezweifelt hast.
Der LG UP-970 wird in Kürze zum UVP von Euro 299,-- an den Start gehen.
http://www.hifi-foru...10104&postID=102#102
GLG GBD
BillKill
#3017 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:20
Nein, die Apps über den K8500 benötige ich nicht. Wir schauen AmazonPrime (UHD-HDR) und Netflix (UHD-HDR und Dolby Vision) über die TV-Apps des LG 75UH855v.
Bei UHD-Videos in Dolby Vision von Netflix (bspw. Marco Polo) übernimmt der LG-TV bei der Umstellung vollkommen andere Bild-Presets.
Möglich hier noch zu optimieren, aber das Bild ist schon hammergeil.
Vergleiche sind hier rein subjektiv und hängen von verschiedenen Faktoren ab (Datenrate Netflix/APV, gleiches Videofile usw.)
Mir gings nur darum, dass man nicht unbedingt die Apps vom Samsung braucht, wenn optimierte TV-Apps vorhanden sind.
https://www.amazon.d...tml?nodeId=201648150
High Dynamic Range (HDR)
Unterstützte Geräte
Zurzeit ist HDR Vdieo auf folgenden Amazon Video-Geräten, für ausgewählte Modell ab 2015:
Auf Samsung SUHD TVs
Sony Triluminos 4K TVs
LG OLED and Super UHD TVs
Samsung Galaxy Note 7 Android Smartphones
Roku Ultra und Roku Premiere+ streaming-Geräte
** hier ist der K8500 noch nicht gelistet
Amazon Video-Titel in HDR werden in zwei Formaten angeboten.
HDR-Titel besitzen ein "HDR"-Etikett und HDR-Optionen zum Einkauf und Anschauen in den Video-Details.
Dolby Vision - Bestimmte HDR-Titel verfügen über Dolby Vision, was der HDR-Standard der Dolby Labs ist. Bei diesen Titeln wird ein "Dolby Vision"- anstelle des HDR-Symbols in den Videodetails angezeigt.
Anmerkung: Amazon Video unterstützt Dolby Vision auf ausgewählten 2016 LG TV-Geräten. Wenn Sie kein unterstütztes Gerät haben, stehen Titel in Dolby Vision nur im Standard-HDR-Format zur Verfügung.
** Amazon schreibt selbst "NUR im HDR-Standard" außerhalb USA ist über Amazon sowieso noch lein DV verfügbar und an ein "DVision-update" für den Samsung K8500 glaube ich nicht
Gruß Billi
[Beitrag von BillKill am 05. Mrz 2017, 16:22 bearbeitet]
Marian1984
#3018 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:39
Moin moin,
ich habe aktuell den Amazon Fire Tv 4K und möchte demnächst meine BD Sammlung um UHD Filme erweitern.
Als Fernsehr kommt ein Sony KD-55XD7004 zum einsatz.
Da der UBD-K8500 im Vergleich mit den anderen grade günstig ist, würde mich interessieren ob der Kauf lohnt oder ob UHD mit HDR funktioniert.
Evtl. hat ja jemand die Kombination bei sich stehen.
Soweit ich das gelesen habe, sollte ja auch Amazon und Netflix dann in UHD laufen.
BillKill
#3019 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:28
FireTV 2.Generation: UHD, aber kein HDR (UHD auch nur bis 30p wegen Limitierung auf HDMI1.4) Top-Menü
Samsung K8500: UHD incl. HDR10 über Prime und Netflix-Apps (aber lahme Menüführung)
Deinen TV kenne ich leider nicht genau, muss aber zwingend aktuell HDMI2.0 für deine Wünsche haben
Gruß Billi
BillKill
#3020 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:41
@MB45: meine UHD "Stra Trek:Into the darkness" gestern Abend lief ohne Probleme durch.
K8500 --> Onkyo TX L50 --> LG-TV (alles direkt über HDMI 2.0) ohne 2. HDMI-Verbindung, Ton DTS-Master 7.2 (mein Onkyo rechnet aber runter,weil nur 3.1 angeschlossen.
Sofort nach Start mit Paramount-Logo kurz die Anzeige von "HDR" am TV, läuft o.P. durch
Firmware Samsung noch V 1009
Gruß Billi
lappy67
#3021 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:31
Marian1984 (Beitrag #3018) schrieb:
Moin moin,
Moin. Der TV wird HDR wohl entgegen nehmen. WIrd aber nicht die benötigte Helligkeit aufweisen.
Der XD8505 hat nur 380nits und damit weit weg von den geforderten 1000nits.
Dein XD 7004 wird wohl nicht heller sein.
Somit würde ich an deinem TV das HDR nicht groß berücksichtigen. Von der Auflösung sieht man bei den UHD Scheiben zur Zeit eh kaum
und wenn du weiter als 2m von deinem TV weg sitzt, kannst die den UHD K8500 gleich sparen. Der Mehrwert bei dir wird so wenig sein, dass
dir normale Blurays die meist einiges heller sind, sogar besser gefallen. Spar dir diese Ausgabe bis du einen TV hast der 1000nits auch kann.
Roadrunner#1
#3022 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:16
Danke für Deinen Beitrag. Als Besitzer eines X85 kann das jedoch nicht unterschreiben. HDR Inhalte zeigt der TV genial an, sowohl via Amazon als auch von UHDs. Daher mein Tipp: Kauf auf jeden Fall den 8500 er und freu Dich über die gestiegene Helligkeit und Kontrast. Ist kein Vergleich zu normalen BluRays.
Klipsch-RF7II
#3023 erstellt: 06. Mrz 2017, 08:35
Alle Projektorbesitzer schaffen mit ihren Beamern bei weitem keine 1000 nits und sind trotzdem von dem Mehrwert durch HDR überzeugt.
Armin289
#3024 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:35
Ich hätte mal eine Frage zur Nutzbarkeit des K8500 als Medienplayer über den USB-Port.
In der Bedienungsanleitung steht, dass über den USB-Port Medien nur mit einer maximalen Übertagungsrate von 25 Mbit/sec. (mbps) verarbeitet werden können.
Eigentlich schafft ein USB2.0-Anschluss durchschnittlich ca. 30 MByte/sec. , also ca. den 10 fachen Datendurchsatz.
Kann es sein, dass hier in der Bedienungsanleitung ein Übersetzungsfehler vorliegt. 25 Mbit/sec. reicht zwar gut für FHD-Auflösung, aber aktuelle 4k-Videokameras haben typischerweise Datenraten zwischen 30-100 Mbit/sec., die Files wären somit nur über eine Netzwerkverbindung abspielbar. Ein paar Seiten weiter in der Bedienungsanleitung steht, dass MP4-Dateien bis 60, bzw. als HEVC bis 80 Mbit/sec. verarbeitet werden können - was doch wesentlich mehr Spielraum bietet.
Ist der USB-Port tatsächlich im Durchsatz so stark limitiert?
[Beitrag von Armin289 am 06. Mrz 2017, 09:37 bearbeitet]
Sven1968
#3025 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:10
100 MBit/s sind 12,5 MB/s und daher auch für einen USB 2.0-Anschluss leistbar. Wenn die Angabe im Handbuch stimmen würde, wären das nur knapp 3 MB/s. Da ich bereits mehrere 4K-Demo-Files über einen Stick abgespielt habe, ist das kaum vorstellbar, von daher wird die Übersetzung im Handbuch wohl falsch sein.
mule
#3026 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:49
Klipsch-RF7II (Beitrag #3023) schrieb:
Alle Projektorbesitzer schaffen mit ihren Beamern bei weitem keine 1000 nits und sind trotzdem von dem Mehrwert durch HDR überzeugt. :X
Alle? Ich nicht! ;-)
Klipsch-RF7II
#3027 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:41
Auch Du mein Sohn Brutus
lonesam
#3028 erstellt: 08. Mrz 2017, 17:20
Kann bitte jemand die Schwachpunkte des Players zusammenfassen. Ich hab den jetzt bestellt und erst jetzt diesen Thread entdeckt. Gibt es für diesen Player eine Möglichkeit für Regionfree oder Codefree Schaltung?
Nemesis200SX
#3029 erstellt: 08. Mrz 2017, 17:27
UHDs sind immer regionfree. Alles andere ist serienstreuung
Unterschied Samsung UBD-M8500/EN und UBD-K8500/EN
hitch.b am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  7 Beiträge
Samsung UBD-K8500 kein Ton bei dolby atmos
ms1972 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  12 Beiträge
Samsung UBD-N6500, N8500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  21 Beiträge
Probleme mit Netflix-App auf Samsung UBD-K8500
rniko am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  3 Beiträge
Samsung UBD-K8500 - Massive Tonprobleme über USB/LAN / Alternative?
lozi_161 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  2 Beiträge
Samsung UBD-M8500, M9500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  130 Beiträge
BD Player Samsung UBD-8500 oder Alternative
soundboy555 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
samsung ubd-m8500 nach update kein hdr
pmeier39 am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  6 Beiträge
Welche UHD Blu-Ray Player können von USB 24p ausgeben (Quelle = MKV in FHD / 24p)
geisenpete am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
Samsung UBD-M9500/EN UltraHD Player
Aresta am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.150
