USB Sticks gehen an einigen LED TVs nicht als PVR LW
playuser
#1 erstellt: 26. Mai 2015, 12:25
technisch gesehen ist ein USB Stick nichts anders als eine kleine und langsamere SSD HDD, wenn das Stick groß genug ist
z.b. 129 GB könnte man davon ausgehen das es am jedem LED TV mit USB PVR funktioniert man also damit TV Sendungen
Aufzeichnen kann statt einer Ext HDD das tun diese aber nicht immer,
warum ?
bei meinem Älteren Panasonic ETW 5 z.b. wird das Stick 129 GB erkannt man kann daten lesen die PVR Funktion
lässt sich aber nicht aktiveren auch formatieren über den TV bringt nichts ,
bei meinem Neuem Sony LED TV hingegen funktioniert die USB Stick PVR Funktion ohne Probleme,
hatte testweise mal mehrere PVR Aufnahmen hintereinander, eine PVR Aufnahme lief eine 2. kucke ich keine Probleme.
als ob das irgendwie gesperrt wurde durch den Hersteller,
private TV Aufnahmen, die Private Kopie davon sind legal und erlaubt.
was ist das für ein technischer Hintergrund und warum ?
die Sticks gehen im übrigen an dem meisten Sat und Kabel Receivern problemlos als PVR LW (für TV Aufnahmen).
was mir bislang bekannt ist geht es nicht bei den LED TVs Samsung,Panasonic nicht ,
bei Sony und wohl bei weiteren Modelle/Hersteller wieder .
warum geht es mal und warum dann mal wieder nicht muss doch irgendwo einen Grund dazu geben ?
[Beitrag von playuser am 26. Mai 2015, 12:37 bearbeitet]
der-jwostler
#2 erstellt: 29. Mai 2015, 11:57
meines Wissens nach funzt beim ETW5 das PVR erst ab HDD-Größen von 160GB und mehr, der Stick ist dann also zu klein. Hättest Du z.B. einen 256GB-Stick, müßte es gehen.
Lesen kannst Du von deinem 128GB-Stick trotzdem, z.B. Fotos, Vidoes, Musik usw., da ist die Größe egal.
Und so denkt sich jeder Hersteller zu jedem Modell was Neues aus, deswegen funzt es mal mit dem 160er-Stick und manchmal eben nicht, gibt es leider keine klaren Normen oder Festlegungen zu.
Tschüß
der-jwostler
ergo-hh
#3 erstellt: 29. Mai 2015, 12:32
HDD für Aufnahmen vom TV müssen über den TV in einenm Panasonic-eigenen Format formatiert werden und werden dann mit dem TV 'verheiratet'. Das geschieht aus Gründen des Kopierschutzes, der wohl von der Filmbranche gefordert wird. Mit einem USB Stick ließe sich das nicht realisieren und in den Bedienungsanleitungen ist auch ausdrücklich für Aufnahmen vom TV nur von HDDs die Rede.
Gruß ergo-hh
playuser
#4 erstellt: 29. Mai 2015, 13:02
der-jwostler (Beitrag #2) schrieb:
der-jwostler
jou danke für den Hinweis das wusste ich nicht aber in der Realität reicht ein Stick auch aus der 128 GB Groß ist ,
20 HD Filme konnte ich mit einem Sat Resiver hier aufnehmen bis der dann voll wurde das reicht locker für das Wöchentliche gut aus , wenn man gekuckt hat wird der Film eh wieder löscht was wieder Platz für Neue schafft ,
für die Leute die was Aufnahmen wollen weil keine Zeit oder zeitgleich wo anders was läuft dafür ist das ja mehr der weniger
eigentlich gedacht nicht zum archivieren ein TV ist ja kein Recorder
ist also recht Blödsinn wenn kleine Sticks nicht gehen bei einigen TV Modellen
[Beitrag von playuser am 29. Mai 2015, 13:04 bearbeitet]
Helligkeitssprünge auch bei LED-TVs !
Panagenius am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  131 Beiträge
TX-L37EW30 welche USB Sticks? und gibt es einen Hack?
dicker2503 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  6 Beiträge
USB Festplatte funktioniert nicht am DXW784
chesky00 am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  7 Beiträge
LED TV VIERA® TX-50AX800 Apps gehen nicht
Ben_Bockwurst am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  2 Beiträge
USB Stick am TX-L32GW20
luckyluke1 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
Phillips 3D Smart TVs kriegt keinen Strom
_sero_ am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  2 Beiträge
USB Dauerstrom
Magma64 am 08.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  8 Beiträge
LED-TV Panasonic TX-24, Probleme mit Aufzeichnung USB-Festplatte
Maike75 am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  19 Beiträge
TX-L55ETW60: USB wird nicht erkannt
bat2.111 am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  7 Beiträge
TX-L40E5E LED oder LCD
_Markus_ am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.736
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
