HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » fragen zu entertain + mr300 | |
fragen zu entertain + mr300+A -A |
psycho2063
15:10
erstellt: 19. Feb 2009, |||
hallo, ich habe mich etwas voreilig für entertain entschieden. SD-Bildqualität war mir erstmal egal, aber jetzt hab ich gelesen dass HD Inhalte erst ab VDSL25 möglich sind. Im T-Punkt haben sie mir aber gesagt der 16+ Anschluss reicht aus. Würde das als Grund durchgehn um vom Vertrag zurückzutreten? Hab nämlich keine lust nochmal 10€ mehr jeden Monat zu bezahlen für das bischen was in HD ausgestrahlt wird, und ansonsten schau ich abgesehn von DMAX zum einpennen eh kein TV, da kauf ich mir lieber wieder ein Satreceiver. Nächste Frage zur Hardware: Momentan habe ich eine Fritzbox 7141 mit aktuellster Firmware die laut AVM auch die IPTV-Priorisierung unterstützt. Der Mensch im Telekomladen wusste jetzt aber auch nicht ob damit Entertain funktioniert. Wüsste jetzt gern ob ich mir auch noch einen neuen Router kaufen darf wenn mir am 27.2. endlich das Entertain geschaltet wird und was bei der Telekom Hardware aktuell brauchbar (sprich: in Funktionsumfang und Verbindungsstabilität mit der Fritzbox vergleichbar) ist. Dann noch eine Frage zum Mediareceiver: Der wird über HDMI an meinen Onkyo AV Receiver angeschlossen. Kann ich jetzt noch einen SCART-Funkadapter anschließen für meine kleien Röhre im Schlafzimmer, oder funktioniert immer nur ein Ausgang? Ich will nicht auf beiden Fernsehern gleichzeitig sehen, aber auf ständiges Kabelumgestecke hab ich definitiv keine Lust. Und wie hoch ist eigentlich der Stromverbrauch des Mediareceivers? Hab das gefühl der hat kein richtiges Standby sondern schaltet nur den Videoausgang dunkel. Die Festplatte läuft jedenfalls unnötigerweise weiter, aber wenn man ihn ganz aus macht braucht die Mistkiste ja fast 5 Minuten zum hochfahren. schonmal Danke für die Antworten die mir die Telekomiker nicht verraten konnten! ![]() btw, wie lange musstet ihr auf euer entertain warten? ich habs mitte Januar beantragt und gestern kam erst die Auftragsbestätigung für Schaltung am 27.2. finde ich schon etwas unverschämt zumal man den normalen Telefon/DSL Anschluss ja innerhalb einer Woche hat. [Beitrag von psycho2063 am 19. Feb 2009, 15:15 bearbeitet] |
n5pdimi
17:07
Alles kann ich Dir nicht beantworten, aber: - Mit dem 16000er Anschluss (also ohne Aufpreis) kein HD! - Die Ausgänge HDMI und Scart lassen sich so nutzen, wie Du das vor hast. Es darf halt nie der Receiver auf den entsprechenden Eingang geschaltet sein, so lange Du Scart benutzt. Sonst schaltet er auf HDMI um. Ich habe eine ähnliche Konstellation und es funzt wider erwarten bestens. Habe die Auflösung auf 720p gestellt, und sobald der nicht genutzt wird geht es auf standart 4:3 über Scart runter. Ich hab übrigens noch zwei Wochen länger gewartet... |
sandman633
22:40
Die Fritzbox sollte funktioniert. Was ich jetzt nicht gefunden habe, ob die auch QoS (Quality of Serve) unterstützt (eine Art Vorrangschaltung). Das ist nicht zwingend erforderlich, hält aber den IP-TV-Stream im Vordergrund als priorisierten Download. Solltest Du einen neuen Router in betracht ziehen.. ab Speedport 700 (glaube ich) sind alle T-Com-Router geeignet. Ich dachte auch schon öfters, der läuft ja immer. Nach ein paar Minuten fährt aber auch die Festplatte runter und das Ding geht tatsächlich in sowas wie einen Standby. Nerven tut mich die Fernbedienung (oder ist es eher der Empfänger am Receiver?). Das Krückending trete ich bald in die Tonne.... Greetz Sandman633 |
Simon12.02
17:07
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Dan kann ich nur eins dazu sagen: jetzt habe ich meiner Onkyo Fernbedienung die Codes der Fernbedienung alle beigebracht und es geht schon um einiges flotter - aber immer noch nicht wie es sollte. Also sind sowohl die Fernbedienung als Auch der Empfang Mist ... Aber wenn mann sich seit fast 2 Jahre über die original Fernbedienung eines XT300 der ersten Reihe rumärgert empfindet man trotzdem diese kleine Besserung als einen Riesenschritt ... |
sandman633
21:23
Nach dem ich gestern mal wieder kurz vorm verzweifeln war mit der Fernbedienung, habe ich micht auf die Suche nach Lösungen gemacht. Die Hotline konnte mir nicht helfen, bzw. ich solle den Helligkeitssensor am LCD deaktivieren (ha ha, meiner hat gar keine automatische Regelung). Dann bin ich auf einen interessanten Beitrag in einen Forum gestossen. Dort hat ein User den Receiver einfach um 90° gedreht und es funktioniert seit dem einwandfrei. Drehen geht bei mir nicht, aber im Rack nach hinten schieben. Und siehe da, 10cm weiter hinten ist alles gut bei ersten Versuchen (bis auf die allgemeine Trägheit des Receivers selber). Anscheinend ist der Empfänger dermaßen überempfindlich... Auch abkleben mit dunkler Folie soll schon geholfen haben oder ein kleiner Schirm aus Pappe oben drauf geklebt. Ich werde berichten, wie sich das Ding jetzt verhält. Greetz Sandman633 |
carl-cox
19:57
erstellt: 26. Feb 2009, |||
Das mit dem nach hinten schieben kann ich bestätigen. Hin und wieder mal ein Neustart (ca. 1x/Woche) tut auch ganz gut. Das mit dem Scart und HDMI nutzen wäre mir zu unkomfortabel, bei ebay gibts die Receiver schon für ab 40€, somit könntest Du dann auch parallel schauen. |
Corolla_1991
02:25
erstellt: 27. Feb 2009, |||
Hab da auch mal eine Frage. Wir haben nun auch das "Entertain"-Set mit neuem Router W701V, neuen Splitter, 16000+ Leitung und dem besagten Media Reciever 300. Am Speedport hängt momentan mein PC, der meiner Eltern und der MR 300 meiner Eltern. Ein Lan-Anschluss ist also noch frei. Ist es möglich noch einen weiteren MR 300 darüber laufen zu lassen? Oder gibts da irgendwelche Probleme, zb. wegen mangelnder Bandbreite wenn zb beide MR 300 + beide PCs mit Internet-Verbindung laufen? HD-TV können weder ich noch meine Eltern nutzen (wir haben noch alte Röhrenfernseher ![]() Und noch eine weitere Frage. Ich habe einen Panasonic SA XR 58 Reciever. Sollte ich ich diesen per optischen Kabel oder besser per HDMI-Kabel mit dem MR 300 verbinden? Lg Chris |
n5pdimi
10:36
Ja, Du kannst noch einen zweiten Reciever anschließen. Wichtig ist dann, dass die Beiden Receiver an Port 3 und 4 angeschlossen sind, dann gibts auch keine Aussetzer wenn noch die PCs im Einsatz sind. Allerdings kannst Du mit DSL16000 nur zwei Streams gleichzeitig empfangen. Wenn also Du schaust und gleichzeitig Deine Eltern, kann keiner mehr was aufnehmen. Den AV-Receiver solltest Du optisch anschließen, da das DD 5.1 Signal eh nicht über HDMI ausgegeben wird. |
Corolla_1991
11:28
Okay vielen Dank, das war sehr hilfreich ![]() |
psycho2063
22:25
angeblich haben sie es heute geschaltet... komischerweise zeigt er mir die tv kanäle alle an, aber bekomme weder bild noch ton :/ |
sandman633
17:11
erstellt: 28. Feb 2009, |||
hast Du das Teil evtl. zu Testzwecken vor der Umschasltung mal in Betrieb genommen? Wenn ja, dann ist ein Restet am Receiver erforderlich, um das zum laufen zu bringen. Ich hatte das nämlich auch, Männer haben da ja so Ihre Eigenarten (Anleitung, hmpf, wer braucht die schon...) und dann läufts nicht. Greetz Sandman633 |
psycho2063
01:41
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
danke, hat geholfen! was so ein reset immer bringt! (hatte schon 2 gemacht (warscheinlich bevor es wirklich geschaltet war) war grade eien woche weg und beim dritten reset eben nachdem ich das gelesen habe gings dann endlich. also: iptv mit fritzbox definitiv möglich ![]() |
psycho2063
19:55
warum finde ich eigentlich nirgends den anixe hd sender? wird der nicht in niedriger auflösung ausgestrahlt wenn man kein vdsl25 hat? |
n5pdimi
03:03
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
Anixe-SD gehört nicht zum Entertain Programm. |
Entertain Fragen Edelknecht am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 8 Beiträge |
T-Entertain Media receiver MR300 und externe geraete thejnote am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
Fernbedienung MR300 Kroax am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 7 Beiträge |
MR300 Zoomfunktion SirSydom am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 2 Beiträge |
Probleme beim Aufnehmen (VDSL50 + MR300) SirSydom am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zu HDTV Sendungen bei T-Home-Entertain rolohifi am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Paar Fragen zu Telekom Entertain nomar2408 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
T-Home Entertain - einige Fragen kokolorix am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 7 Beiträge |
MR300 mehr Programme MRW am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
T-Home: MR300 Fernsteuerbar? *Housemaister* am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Internet (IP-TV)
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedprvt
- Gesamtzahl an Themen1.552.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.623
