HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? W... | |
Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .+A -A |
Remasuri
14:20
erstellt: 13. Nov 2022, |
Hallo zusammen, ich schaue aktuell über Vodafone Kabel TV. Dabei schaue ich Live-TV in HD und Aufnehmen (der Privatsender) erfolgt in SD, damit ich die Werbung überspringen / vorspulen kann. Seit dem SW-Update der Horizon-Box auf Giga-TV treibt mich das Ding in den Wahnsinn: Bedienung unterirdisch und - noch schlimmer - jetzt nimmt die Box nicht mehr zuverlässig auf. Es gibt sogar eine eigene Rubrik für "Fehlgeschlagene Aufnahmen". Daher würde ich jetzt gerne auf IPTV wechseln. Ich habe mir jetzt mal den Probemonat von Zattoo (Ultimate) und Waipu (Perfect Plus) bestellt (Betrieb über Amazon Fire TV Stick 4K), aber ich finde in beiden Apps keine privaten SD-Sender (also z.B. RTL, SAT1, ...) sodass ich beim Ansehen der Aufnahme vorspulen bzw. Werbung überspringen kann. Kennt jemand eine Lösung? Geht das überhaupt bei irgendeinen IPTV-Anbieter (Magenta-TV, ...)? Viele Grüße und schon mal vielen Dank im Voraus!! |
n5pdimi
16:48
Bei Magenta geht das, dort kann man bei der Pro7/SAT1 Gruppe sogar bei HD vorspulen, bei der RTL Gruppe nicht. |
Remasuri
16:55
Ich hätte schon gern eine Lösung, die auf allen Sendern funktioniert. Aber vielleicht hat ja noch jemand anderes eines Idee ... |
n5pdimi
18:44
Tut es bei Magenta TV ja, aber eben nur in der SD Version, so wie Du das kanntest. Zusätzlich, also on Top, entgegen allen anderen mir bekannten Verbreitungswegen aber auch in HD bei der Pro7 Gruppe... |
Remasuri
19:39
Sorry, da hatte ich Dich falsch verstanden. Ich habe mir das gerade noch mal genau bei der Telekom angeschaut: Wenn ich jetzt zum ersten Test mal den Magenta TV Flex Tarif nehme, dann habe ich folgendes - nutzbar über Fire TV Stick - alle für mich relevanten Sender in HD und SD - Aufnahmemöglichkeit Das scheint tatsächlich "meine" Wunschlösung zu sein. Vielen Dank!!!! Gibt es bei Magenta auch die Möglichkeit durch irgendeine Einstellung immer live HD zu schauen und bei der Aufnahme immer SD zu nehmen? |
n5pdimi
20:45
Das sollte gehen, aber ich nutze das nicht über den Stick oder die App. Wenn ich das richtig verstehe, nimmt der Stick ja in der Cloud auf? Wie das da ist, weiß ich nicht. Ich habe die klassiche Set Top Box, also den Mediareciever mit Festplatte. Dem kann man im Setup sagen, dass er nur die HD Sender zur Auswahl stellt, wenn es beides gibt, oder eben nnicht. Man müsste also auch beides anzeigen lassen können. Bei der Aufnahme wählt man dann einfach den SD Senderplatz. Das sollte auf jeden Fall gehen,. denn anhängig von der Internetverbindung kann man so auch mehr als 2/3/4 Programme gleichzeitig sehen oder aufnehmen. In HD sind es nur 2, also 1x schauen und 1x aufnehmen. Alleine deswegen muss SD auswählbar sein. Aber ob das beim Stick genau so funktioniert, muss Dir entweder jemand anderes sagen oder Du probierst es einfach aus und wenn es nicht wie Du wünschst funktioniert schickst Du das Geraffel einfach wieder zurück und sagst "ne doch nicht"... |
Remasuri
21:02
ja der Test wird das einfachste sein. Und zurückschicken muss ich ja gar nichts, da ich den Fire TV Stick ja sowieso schon habe. Danke Dir! |
Einstellungsmenü Waipu Stick goldy67 am 09.12.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 8 Beiträge |
Telekom Glasfaser mit Waipu-TV. Aufnahmen nerven! HIFI_APA am 21.10.2024 – Letzte Antwort am 22.10.2024 – 3 Beiträge |
Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1 starmarky am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2023 – 4 Beiträge |
Zattoo läuft nicht auf Amazon Fire TV MPG am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 2 Beiträge |
LG WebOs Zattoo Streaming App defekt stipendiatin am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Zattoo TV Dolby 5.1 Audio speichern? Nerthus am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 3 Beiträge |
IPTV Streaming mit AC3 oder DD Dolbi Digital 5.1 Adonis011 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 24 Beiträge |
IPTV aufnehmen auf PC / Alice & T-Home Docbeat1977 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim Aufnehmen (VDSL50 + MR300) SirSydom am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Aufnehmen mit Set Top Box wie möglich? novy636 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
