HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Telekom Entertain Media Receiver 303 VDSL 50 Bilds... | |
Telekom Entertain Media Receiver 303 VDSL 50 Bildstörung / Klöztchenbildung alle 5 Sek. bei HDTV+A -A |
thyphoon80
14:26
erstellt: 22. Okt 2011, |
Hallo, ich habe ein Bildproblem bei Entertain HD Programmen. Wenn ich diese anschaue, habe ich alle 5 Sek. eine kleine Unterbrechung im Bild und Ton. So als hätte er nicht genügend Traffic. Was aber nicht sein kann, da ich eine VDSL 50 Leitung habe. Habe auch schon bei der Telekom nachgefragt, aber leider bisher keine Lösung bekommen. Habe als Router den Speedport W723V Typ B. Internet funktioniert auch sehr gut. Hat jemand von euch auch dieses Problem und konnte es gelöst werden? Wenn ja an was hat es gelegen. Danke euch für eure Antworten. Gruß thyphoon80 |
n5pdimi
08:23
erstellt: 23. Okt 2011, |
Bist Du direkt per LAN Kabel am Router? Wenn ja, kann da eigentlich nur die Telekom helfen. Einstellen oder so kannst Du da gar nix. Dann liegts an der Leitung. |
thyphoon80
08:49
Hallo, danke für die Antwort. Bin mit dem Receiver direkt über Lan verbunden, sollte also eine super Leitung sein. Bei der Telekom hab ich auch schon eine Störung aufgegeben. Die wollen nächste Woche einen Techniker vorbei schicken. Hoffe mal, dass die das hin bekommen. An der Leitung und an den Einstellungen soll es nicht liegen, wurde schon zweimal gecheckt. Evtl. hat der Router oder der Media Receiver eine Störung. Wollte hier auch nur mal wissen ob von euch auch jemand schon das Problem hatte? Danke Gruß Thyphoon80 |
Lunatic1848
19:39
erstellt: 25. Okt 2011, |
hab mit 2 TVs paralell im hdtv + sd aufnahme + pc surfen + zocken 0 klötzchen und aussetzer. Glaube es liegt bei dir eine Störung oder ein Defekt vor, hoffe du bekommst das bald gelöst |
wirth-ju
16:56
erstellt: 03. Dez 2011, |
Hallo, hast Du von der Telekom eine Lösung bekommen? Habe das gleiche Problem. Jürgen |
Heule
08:39
erstellt: 11. Dez 2011, |
Habe dieses Problem jetzt auch seit einer Woche. Vorher lief alles ohne Probleme seit mehreren Monaten. Neueste Software ist auch darauf, und alles wurde schon mehrere male von der Telekom seit einer Woche neu resetet. Es läuft dann ca. 3 Stunden ohne Probleme, und dann fängt es wieder an. Habe auch VDSL 50 und alles sollte wunderbar gehen. Im Internet häufen sich genau diese Probleme seit ein paar Tagen massiv in den Foren. Hier scheint es bei der Telekom ein großes Problem zu geben. Wenn das so weitergeht, können die den Mist wieder abholen! Da sitzt du dann jeweils eine dreiviertel Stunde an der Hotline, und danach hast du wieder das gleiche Problem ![]() Gruß Oliver. |
ricban
11:57
Hallo, habe das gleiche Probleme auch mal gehabt. Konnte es lösen durch ein anderes, hochwertigeres HDMI-Kabel. Evtl. auch mal einen anderen HDMI-Eingang am TV probieren.Oder mal mit Scart anschließen und schauen,ob es dann besser ist, wenn ja, liegt es am HDMI-Kabel oder Eingang. Gruß ricban |
Heule
12:02
Habe das Problem gleichzeitig an 3 Media Receiver im Haus! Gruß Oliver. |
Entertain MR 303 - Videostreaming? *Luke* am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Telekom Entertain #Hoernchen# am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Telekom Entertain alternative Receiver? knüppelausdemsack am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Entertain: HD bei DSL 16+ vs. VDSL 25/50? skydragon73 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 10 Beiträge |
Fragen zu Media Reciever 303 Martin1545 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
T-Entertain Liga total HD VDSL 25/50 TonicWater am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 26 Beiträge |
Telekom Entertain Alternative Hardware michmich321 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 2 Beiträge |
Media Receiver 303 Nixmixxer am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
Telekom Entertain - Kriseln bei dunklen Szenen Muehli_0507 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Telekom Entertain / Fortigate Router FGF-Bonn am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGarTaw
- Gesamtzahl an Themen1.558.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.415
