HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Alice Home TV | |
Alice Home TV+A -A |
SasukeUchiha
#152 erstellt: 12. Nov 2009, 14:37 | |
Ich hatte vorher ne Sat Anlage und da wurde es zu 16:9 erzwungen und der Reciever hat gerade mal 30 Euro gekostet. Könnte man ja auch von der Set Top Box erwarten.
n5pdimi
#153 erstellt: 12. Nov 2009, 17:17 | |
Wie wurde das "erzwungen"? Also hochgezoomt bzw. gestreckt? Was ist daran besser? |
SasukeUchiha
#154 erstellt: 12. Nov 2009, 21:30 | |
Es wurde gestreckt und ist besser als ein 4:3 Bild, ich mein dazu hab ich doch den TV. |
n5pdimi
#155 erstellt: 13. Nov 2009, 10:48 | |
Das ist Geschmackssache. Stell die Alice-Box bei auf 4:3 Ausgabe, dann ist es auch wieder gestreckt (vermute, dass war bei dem Sat-Receiver so). |
BigSnoop
#156 erstellt: 13. Nov 2009, 15:41 | |
kannst doch auch einfach beim tv umstellen... |
Triplets
#157 erstellt: 14. Nov 2009, 12:58 | |
Das vor kurzem eingespielte Update bietet auch bei HDMI-Verbidnung die Möglichkeit des "Superzoom". Hier kann bei 4:3-Sendungen ein Vollbild erzwungen werden. Leider wird dadurch oben u. unten ein Teil des Bildes abgschnitten. Mein TV skaliert auch bei 4:3 korrekt in 16:9. Hier wird zwar eine Stauchung des Bildes vorgenommen, aber es fehlen keine Bildanteile. |
Kain74
#158 erstellt: 17. Nov 2009, 14:23 | |
Hallo Ich habe Alice TV ausprobiert und muß sagen das die Bildqualität schlechter ist als mein DVB-T empfang. Irgendwie als ob ein Filter davor liegt der das Bild unscharf macht. Dann kann man nicht tv und fast-past gleichzeitig haben und als onlinespieler ist mir der ping doch glatt wichtiger :-) Und wenn DBV-T Singale umgewandelt werden und per ip verschickt werden und dann wieder umgerechnet ... is klar das nen Qualitätsverlust entsteht. Kabel Deutschland darf ich leider nicht haben weil mein Vermieter was dagegen hat (Vertrag mit anderen Kabelprovider) Darum werde ich mich wohl wieder mit Satelitenempfang beschäftigen müßen ... Gruß |
BigSnoop
#159 erstellt: 17. Nov 2009, 14:41 | |
vll ist das auch von der gegend abhängig wie die qualität ist...ich hoffe mal das es bei mir nicht so ist... |
Kain74
#160 erstellt: 18. Nov 2009, 17:17 | |
http://www.iptv-anbi...ce-hometv/fazit.html vielleicht ist auch mein DVB-T nur extrem gut? Ich wohne in Berlin |
BigSnoop
#161 erstellt: 18. Nov 2009, 18:05 | |
aktuell is der artikel aber auch nich... ich hab hier ne 16k leitung und es kommen 15 k durch laut dsl test, in etwa einer woche hab ich die box und kanns dann mal testen und berichten... im moment hab ich analog satelit loool da ist alles besser!!! grüße |
Kain74
#162 erstellt: 18. Nov 2009, 20:15 | |
iptv braucht bei hd Filme bis zu 6k Normale "digitale" Sendung 3k ? Wenn du Sat hast warum dann der Wechsel ? Wegen den Programmen? Wenn du die Möglichkeit hast, warum dann nicht Kabel D oder T-com ? Sollten beide besser sein. Aso und was ich von Alice noch lollig fand ... nen alt bis uraltfilm gibs für 3,90 und nen HD Film für 6,90 Habe mir ein Film bestellt und das "verwaschene" war auch da zu sehen. Also ich kaufe mir dann in meiner Videothek den Film auf DVD gebraucht fürn 5er Aber wenn einer kein DVB-T empfangen kann und kein Kabel D dann ist Alice auch ne alternative. Alles meine Meinung Am schlimmsten war der Support von Alice Gruß |
BigSnoop
#163 erstellt: 19. Nov 2009, 01:42 | |
ganz einfach das satelitt hier is analog im haus das geht mal gar nich, das is das mieseste was es gibt. so und kabel is hier keins in unsre wohnung verlegt da müsste dann erst was gelegt werden. so und t-home is einfach unverschämt teuer, deswegen alice, mal schaun wies aussieht aber schlechter als kabel wirds schon nich sein und ich hatte in der anderen wohnugn auch nur kabel also wird schon passen... |
Triplets
#164 erstellt: 21. Nov 2009, 13:41 | |
Also, die Bildquali von Alice ist nun wirklich deutlich besser, als analoges Kabel. Selbst besser als DVB-T bei mir in HH! Sicherlich würde noch mehr gehen, aber dann müsste die Bandbreite erhöht werden. Spätestens wenn Alice HD-Sender anbietet wirds wohl pasieren. Vermutlich aber nur mit fettem Aufpreis. |
kwaichangtoy
#165 erstellt: 21. Nov 2009, 22:40 | |
könnte passieren, muß aber nicht, da sie ja immer die günstigsten bleiben wollen ob die bild quali besser als dvb-t ist würde ich nicht wirklich sagen, da ich beides paralell betreibe, aber nur über scart |
micsimon
#166 erstellt: 24. Nov 2009, 14:24 | |
Hallo Die Alice Box hat(te) ja auch einen DVB-T Empfänger und das Bild war wesentlich schlechter als über die "ALICE-Leitung". Die Bildqualität hängt auch vom Sender und deren Bandbreite ab, denn Alice speist auch nur ein empfangenes Satellitensignal ins IP-Netz ein, und wenn die Quelle schlecht ist, kann Alice es nicht verbessern. Die Bildqualität bei Alice (mit HDMI Kable) war bei mir besser als bei Kabel (Unitymedia - STandardreceiver per Scart, da kein HDMI-Ausgang) - außer bei ARD, da ARD per Glasfaserkabel direkt ins Kabelnetz speist und nicht eine Satellitenbandbreite zahlen muss. Aber die Bildruckler und Störungen (besonders sonntags Abend zur "Tatortzeit") sind echt nervig... Grüße Michael |
Triplets
#167 erstellt: 27. Nov 2009, 18:41 | |
Das sollte natürlich nicht mit einer HDMI-Verbindung verglichen werden. Beide Quellen laufen bei mir über eine digitale Verbindung. |
BigSnoop
#168 erstellt: 02. Dez 2009, 13:09 | |
so meine box ist jetzt gekommen, leider die ohne aufnahme , die richtige bekomme ich wohl die tage... die bildquali ist auf jeden fall in ordnung über hdmi, also definitiv besser als kabel...als dvbt weiß ich nciht da ich kein vergleich hab...aber es geht auf jeden fall klar... einziges problem: 16:9 geht irgendwie nicht gescheit, wenn es auf 16:9 gestellt ist, dann ist das ein bild mit rechts und links rand und wenn ich auf 16:9 zoom mache ist oben und unten was weggeschnittem? hab auch am tv versucht die einstellungen zu ändenr aber geht auch net... wie kann das sein das ein analoger 10 jahre alter sat receiver das hinbekommt und dies box nicht?! grüße |
kwaichangtoy
#169 erstellt: 02. Dez 2009, 15:12 | |
na dann mal viel spaß beim warten auf die richtige! bei mir haben sie 4 anläufe gebraucht, um die richtige zu liefern. |
Triplets
#170 erstellt: 06. Dez 2009, 16:35 | |
Ist auf der Box die aktuelle Firmware? Ich habe beim 16:9-Modus keinerlei Probs. Lediglich das sog. Superzoom skaliert m.E. nicht korrekt. |
kwaichangtoy
#171 erstellt: 06. Dez 2009, 16:46 | |
du meinst du hast beim s.zoom seitliche verluste? die habe ich bei der aktuellen auch. |
Triplets
#172 erstellt: 06. Dez 2009, 17:08 | |
Bei Superzoom wird der Bildschirminhalt derart vergrößert, dass oben, unten, links u. rechts etwas fehlt. |
kwaichangtoy
#173 erstellt: 07. Dez 2009, 15:39 | |
jip das habe ich auch |
BigSnoop
#174 erstellt: 08. Dez 2009, 08:16 | |
So meine Box mit aufnahmefunktion ist jetzt gekommen und bin soweit auch zufrieden, aber eines geht gar nicht, die Box brummt die ganze Zeit! Sogar im standby!! Man hört richtig die Festplatte denk ich, das ist extrem nervig beim Fernsehn!! Ist das bei euch auch so?? Oder muss ich schon wieder ne neue box anfordern? Grüße |
kwaichangtoy
#175 erstellt: 08. Dez 2009, 14:18 | |
ich höre bei mir den lüfter etwas lauter wenn ich die box eingeschaltet habe, aber dann ist sie erträglich |
BigSnoop
#176 erstellt: 08. Dez 2009, 14:28 | |
Also bei mir ist sie echt nervend laut! Vor allem was mich am meisten verwundert dass sie genauso laut ist wenn sie im standby ist und nich genutzt wird. Heist wohl umtauschen oder? |
BigSnoop
#177 erstellt: 08. Dez 2009, 15:55 | |
so hab jetzt gemerkt dass es auf jeden fall der lüfter ist der sehr nervig laut ist, weil wenn ich den blokier (hab was reingesteckt in die schlitze) dann ist es schön leise^^ geht der lüfter dann kaputt wenn ich den blokiere? will sinn macht der eh nicht finde ich. das gerät ist ja nur zur miete aber mein dass können die mir ja schlecht nachweisen dass ich den lüfter blokiert habe und er dadruch kaputt gegangen ist ne? oder soll ich umtauschen das teil? wüsst halt gern wies bei anderen leuten ist... |
kwaichangtoy
#178 erstellt: 08. Dez 2009, 16:03 | |
also der lüfter hat schon seinen sinn! blockieren würde ich ihn nicht, da a der moto garantiert kaputt geht und b das gerät nicht abgekühlt wird, reklamiere es lieber! |
BigSnoop
#179 erstellt: 08. Dez 2009, 16:29 | |
so problem gelöst, hab die box aufgemacht und den lüfter abgesteckt! jetzt is es angenehm wenn was verreckt steck ich ihn halt wieder an bzw kann der mini stecker auch abgerutscht oder sonstwas sein... war ja nich auszuhalten...so heiß wird die box ja eh net... |
kwaichangtoy
#180 erstellt: 09. Dez 2009, 00:33 | |
wie du meinst, dann faße mal die box nach 2-3 std an |
BigSnoop
#181 erstellt: 09. Dez 2009, 00:41 | |
hab ich, is auszuhalten... externe festplatten ham auch keinen extra lüfter und ganz ehrlich der lüfter da ist so kacke ausgerichtet der bringt doch null wenn die box irgendwo draufsteht, da ist doch der ganze lüfter bedeckt... im schlimmsten fall verreckt was, dann steck ich den lüfter wieder dran und schick die box zu alice und verlang ne neue, is auch nur ne mietbox ncih meine eigene, wobei das keine rolle spielt... |
Hammlett
#182 erstellt: 09. Dez 2009, 17:01 | |
Hat schon einer ne Lösung zu dem Bild im Format 16:9? Bei mir ist das Bild auch teilweise links und rechts mit Rändern versehen, bzw. nicht komplett bildschirmfüllend. Das ist echt ärgerlich aber ich habe keien Ahnung wie ich das lösen soll. |
BigSnoop
#183 erstellt: 09. Dez 2009, 17:32 | |
Ja Zoom aber da fehlt halt auch wieder was oben und unten leider |
micsimon
#184 erstellt: 09. Dez 2009, 17:37 | |
Wenn in 4:3 aufgenomme Filme so ausgestrahlt werden finde ich die Ränder links und rechts angemessen, da sonst nur alles in de Breite gezogen wird. Ein Zoom, der oben und unten etwas wegschneidet verschlechtert nur die Bildqualität und außerdem wird evt. etwas Wichtiges weggeschnitten... Ärgerlich ist es, wenn 16:9 Filme dann "verklinert mit schwarzen STreifen an allen vier Seiten zu sehen sind, da hilft bei mir nur der Zoom des TVs. Dieses Phänomen, was häufig bei RTL uCo. auftrat ist aber weniger geworden, seitdem die (meisten) Anstalten dann auf 16:9 umgeschalet haben. Grüße Michael |
BigSnoop
#185 erstellt: 09. Dez 2009, 18:32 | |
Was aber komisch und ätzend ist, zb auf pro 7 sind alle möglichen Sendungen und Serien mit Balken rechts und Links und sobald dann Werbung oder so kommt passt das Bild perfekt... Voll komisch |
micsimon
#186 erstellt: 09. Dez 2009, 19:04 | |
Wenn es "ältere" Sendungen sind, die im 4:3 Format gefilmt worden sind, dann sind eben rechts und links die Balken. Aktuelle Werbung wird im 16:9 Format gaufgenommen. |
Triplets
#187 erstellt: 09. Dez 2009, 19:36 | |
Komisch nur, dass mein TV bei Zuspielung über analoges Kabel keine Skalierungspronbleme bei 4:3 hat, nur die Box kann es nicht richtig. Wobei "richtig" hier im Kontext des Bildschirmfüllend dargestellt zu sehen ist. Auch hier wird das Bild natürlich in die Breite gezogen. Ist aber wesentlich schöner anzuschauen. |
BigSnoop
#188 erstellt: 09. Dez 2009, 19:47 | |
ja vll fixt ein uodate das ja mal... einer ne ahnung wann bei alice sender wie rtl usw in hd verfügbar sind? brauch man dann ne andere box? grüße |
Triplets
#189 erstellt: 09. Dez 2009, 20:32 | |
Die Box ist grds. HD-fähig. HD-Sender können also empfangen werden. Umsonst wirds wohl nicht sein. |
Hammlett
#190 erstellt: 10. Dez 2009, 12:53 | |
Steht doch auf der Homepage, dass ab Februar 2010 die ersten HD-Sender kommen sollen. Wenn man dann noch dafür extra zahlen soll fände ich es aber nicht gerade dolle. Noch mal zum Bild. Also liegt es an der Box, dass das Bild nicht an mein TV angepasst wird und nicht am TV selber? Nur komisch auf meinem Röhrenfernseher, der auch 16:9 ist, da ist das Bild immer korrekt gewesen und hatte keine Balken links und rechts neben dem Bild!? Wieso kommt mein neuer aktueller LCD-TV denn damit klar? |
Triplets
#191 erstellt: 10. Dez 2009, 13:51 | |
Bei HDMI-Verbindungen werden andere Daten übertragen u. können deshalb von analogen abweichen. Die falsche Skalierung bei Superzoom kommt von der Box. Wie gesagt, wenn ich auf analoges Kabel umschalten, skaliert mein TV korrekt. |
BigSnoop
#192 erstellt: 11. Dez 2009, 01:48 | |
brauche dringend hilfe!! heute morgen hat meine stb ein updae aufgespielt...seit dem hab ich ruckler im bild, alle 2-3 minuten bleibt das bild für den bruchteil einer sekunde hängen. hat noch jemand diese ruckler? hab auch schon wiederherstellung gemacht, aber die box spielt dann das selbe update wieder drauf und das selbe problem war wieder da!! jemand ne lösung bevor ich bei alice anrufe?? |
Hammlett
#193 erstellt: 11. Dez 2009, 12:01 | |
Hmm...ich habe auch gestern Abend nur noch mitbekommen das ein Update eingespielt worden ist aber bei mir hat sich nichts verändert in punkto Bildqualität und stabilität. |
Triplets
#194 erstellt: 11. Dez 2009, 18:36 | |
Habe auch keine Probs mit dem Update gehabt. Wenn mehrere Resets nicht geholfen haben, die Box vom Stromnetz trennen u. mind. 10 Min. warten. Ist das Problem nicht behoben, Kundenservice kontaktieren. |
Triplets
#195 erstellt: 11. Dez 2009, 18:51 | |
Gerade im Newsletter von Alice gelesen: "Countdown für die Olympischen Winterspiele 2010: Pünktlich zum Start überträgt Alice diese in HD-Qualität und für Sie kostenfrei." |
BigSnoop
#196 erstellt: 20. Dez 2009, 19:08 | |
weiß einer ob die logitech harmony mit der alice set top box klar kommt? mfg |
Triplets
#197 erstellt: 20. Dez 2009, 19:17 | |
Ja, benutze dafür eine 785. Aber auch grds. alle anderen Harmony's funktionieren. |
BigSnoop
#198 erstellt: 07. Jan 2010, 12:51 | |
was wählst du denn da bei geräten aus bzw gibst du ein`? weil hab die sagem box mit aufnahme und die findet er net.. weiteres problem wenn ich die box nehm ohne aufnahme die findet er, dann steht da ein Pausenzeichen beim gerät..es geht zwar dann aber dieses pausenzeichen ist dann da... desweiteren muss man ja bei der alice box nacheinschalten noch OK drücken damit er fernseher wählt, kann man das umgehen? grüße |
Triplets
#199 erstellt: 07. Jan 2010, 12:58 | |
Gute Frage. Ich habe glaube ich nicht Sagem als Hardware, sondern Alice Box eingegeben. Fehlende Befehle habe ich von der Originalen übernommen. Das mit dem "Ok" klicken nach dem Start der Box ist nach dem vorletzten Update gekommen. Ob man das umgehen kann u. der Harmony beibringen, dass nach dem Start noch mal "Ok" angewählt werden muss, habe ich bisher nicht probiert, weil es mich eigentlich nicht stört. |
Hammlett
#200 erstellt: 07. Jan 2010, 15:04 | |
Das mit dem OK nach dem Starten finde ich auch dermaßen lässtig!Aber da muss man wohl abwarten und hoffen das sich etwas ändert. Ich hoffe nur die schaffen es wieder ab! |
Triplets
#201 erstellt: 08. Jan 2010, 11:42 | |
Damit soll der (un)mündige Kunde wohl auf kostenpflichtige Inhalte gelockt werden. |
kwaichangtoy
#202 erstellt: 12. Jan 2010, 22:42 | |
wer sieht sich den einen film zu den preisen an?? ich fahre dann doch lieber in die videothek und leihe mir dort filme |
features bei alice home tv herbert1698 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Alice Home TV und 2 TV's anschließen? -Titus- am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 24 Beiträge |
Alice home TV über TV Karte am PC - geht das? Galagorn am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Alice Home TV und Video Recorder Sonntag1 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
IPTV aufnehmen auf PC / Alice & T-Home Docbeat1977 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
set top box alice stibie am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Alice TV ohne externen Receiver? Turntabletrocker am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Bildqualität bei TV über Alice weeman am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
ALICE homeTV Dr_P!LLE am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 14 Beiträge |
Erfahrungen mit T-Home ernstjendritzki am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
