HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Harman Kardon AVR 335 / 7.1 Receiver | |
Harman Kardon AVR 335 / 7.1 Receiver+A -A |
sic1606
09:32
erstellt: 12. Okt 2008, |
![]() ![]() ![]() Preis (Pflichtangabe!): 450 VHB Standort: 71101 Schönaich Zustand: sehr gut optisch wie auch technisch Artikelbeschreibung: Harman Kardon AVR 335 7.1Receiver Audio: Im Stereobetrieb bei Dauerlast (FTC) pro Kanal : 70 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm Sieben-Kanal-Surround-Modi/Leistung pro Kanal : Kanäle für Hauptlautsprecher, links und rechts : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm Kanäle für Center-Lautsprecher : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz –((what is this?)) 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm Linker und rechter Surround-Kanal, linker und rechter Surround-Back-Kanal : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel) : 200 mV/47 kOhm Signal-Rauschabstand (IHF-A) : 100 dB Dolby® Pro Logic® I und II : 40dB Dolby® Digital (AC-3®) : 55dB DTS® : 55dB Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB) : 10 Hz – 130 kHz Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC) : ±35 A Intermodulationsverzerrungen (TIM) : außerhalb der Masstoleranz Slew Rate : 40V/µsec UKW (FM)-Tuner: Frequenzumfang : 87,5– 108,0 MHz Nutzbare Empfindlichkeit : IHF 1,3µV/13,2dBf Signal-Rauschabstabd : Mono/Stereo 70dB/68dB Verzerrung : Mono/Stereo 0,2%/0,3% Kanaltrennnung Stereo : 40 dB bei 1kHz Trennschärfe : ±400kHz, 70dB Spiegelfrequenzunterdrückung : 80 dB Zwischenfrequenzunterdrückung : 90 dB MW (AM)-Tuner: Frequenzumfang : 520– 1720 kHz Signal-Rauschabstabd : 45dB Nutzbare Empfindlichkeit : Rahmenantenne 500µV Verzerrung : 1 kHz, 50% Mod 0,8% Trennschärfe : ±10kHz, 30dB Video-Teil: Video Format : NTSC/PAL Eingangsspannung/Impedanz : 1Vp-p/75 Ohm Ausgangsspannung/Impedanz : 1Vp-p/75 Ohm Composite und S-Video : 10Hz – 8MHz (–3dB) Component Video : 10Hz – 50MHz (–3dB) Allgemeines: Erforderliche Leistung : 220-240V / 50 Hz Wechselstrom Leistungsverbrauch : 118 Watt (Leerlauf), 890 Watt max. (7 Kanäle werden angetrieben Geräteabmessungen : Breite/440 mm, Höhe/168 mm, Tiefe/381 mm Gewicht des Geräts : 14,1 kg Tests: 5/2005 Testauszug: "...die Testsequenz aus "Apollo 13", der Start der Rakete, meisterte er auch ohne Subwoofer exquisit und ließ den Hörraum erbeben. Ebenso bei der Wiedergabe des Klassikers "Daylight" in dts. Selbst bei den heftigen Explosionen im Tunnel blieb der AVR-335 immer Herr der Lage und gab gleichzeitig detailliert die zahlreichen feinen Nebengeräusche der einzelnen Szenen wieder. Sein musikalisches Können stellt er mit der gelungenen Wiedergabe von Stings Album "Bring on the night" unter Beweis..." Bewertung: + sehr guter Klang + flex. Bassmanagment + Einmesssystem Fazit: Der AVR-335 ist ein wahrer Alleskönner und verwöhnt durch erstklassigen Klang in allen Betriebsarten. Dies beschert ihm den heutigen Testsieg in der Klasse der Oberklasse-Receiver. Preis/Leistung: sehr gut Oberklasse: 1,2 4/2005 Testauszug: "...mit weit überdurchschnittlicher Souveränität agiert der Harman selbst in deutlich über 30m² messenden Hörräumen. Er bietet durch den massiven Bassdruck gerade auch für Actionfilme viel Potential, lässt es im Bassbereich aber trotz der wuchtigen Kraft nicht an klarem Aufbau und Präzision fehlen. Er vermittelt äußerst gekonnt den sonst von viel teureren A/V-Receiver her bekannten Eindruck, dass er mit einer unsichtbaren, gewaltigen Faust jedwede Art von Effektkombinationen quer durch den Hörraum donnern lässt..." Bewertung: + räumlich exzellenter Klang + auch bei hohen Pegeln sehr souverän + extrem dynamischer Antritt + sehr gute Feinarbeit + ausgezeichnetes EZSet - Gerätefront aus Kunststoff Preis/Leistung: hervorragend 4/2005 Testauszug: "...klanglich erwies sich der AVR 335 aber trotz seines deutlich geringeren Preises als absolut konkurrenzfähig..." "...der Harman ließ die musikalischen Zügel so elegant gehen, dass die Musik davon eher profitierte. Vor allem mit Live-DVDs begeisterte das weite Dynamikspektrum, das aber gar nicht forciert wirkte. Die Klänge nahmen zwar eine leicht warme Tönung an, verloren durch diese Abweichung aber nicht an Tempo und Unmittelbarkeit. Auch mit Filmkost erwies sich die Abstimmung des 335 als geglückt: Dialoge tönten körperhaft und waren trotzdem gut verständlich..." Bewertung: + satter, schwungvoller Surround-Klang + detailliertes Lautsprecher-Setup - keine Videoformat-Konvertierung - etwas herber Stereoklang Fazit: Vollmundig und musikalisch abgestimmter Receiver. Nicht extrem breitbandig, aber sehr stimmig. Spitzenklasse, 78 Punkte Preis/Leistung: sehr gut Test bei DVDArea Harman Kardon AVR-335: Insgesamt muss sich der TX-SR602E also dem Harman Kardon AVR-335 akustisch geschlagen geben, der insbesondere bei der Pegelfestigkeit nicht nur dem Onkyo, sondern auch seinem "kleineren Bruder" AVR-235 und dem Pioneer VSX-2014i-S keine Chance lässt, wobei der 2014er insgesamt dem HK nahe kommt, ohne mit ihm aber auf Augenhöhe zu stehen. So klar, gelassen und souverän wie der 335er geht sonst nur noch der mehr als doppelt so teure Pioneer VSX-AX5Ai-S mit hohen Pegeln um. Bei unseren SACD- und DVD-A-Stücken (Stücke siehe Onkyo) spielt er die Stärken seiner Endstufeneinheit gnadenlos aus und beeindruckt mit Dynamik, Kraft und viel akustischer Harmonie, summa summarum eine exzellente Vorstellung. Bei klassischen 5.1-DVDs (Ludwig van Beethoven, Pastorale) bringt der Harman seine Fähigkeit, viel Sorgfalt auch auf die Darstellung kleiner Details anzuwenden, höchst Gewinn bringend ein und sichert sich weitere Pluspunkte. Die Hochtonwiedergabe ist beim Onkyo zwar luftiger, der Harman aber agiert bei sehr kräftigen Pegeln aber deutlich gelassener und wird nie aggressiv, sondern bewahrt immer ein stimmig aufgebautes Klangbild. Herausragend auch die Fähigkeiten bei der räumlichen Darstellung, hier wird auch der TX-SR602E auf Distanz gehalten. Bei allen Testreihen imponiert die wie aus einem Guss wirkende Front-Klangkulisse. Beim Surround-Aufpolieren von herkömmlichen CDs lässt der Harman der Konkurrenz keine Chance. Die Krönung im HK ist allerdings nicht das hauseigene Logic 7, sondern die erstklassige Pro Logic IIx-Integration, die die mit Abstand beste im gesamten Testfeld darstellt. Alles passt: Der zupackende Bass, die hervorragende Effektkulisse, die natürliche Raumwirkung, und die exzellente Stimmwiedergabe. Logic 7 ist nur unwesentlich schlechter, während Neo:6 durch den schmaleren Bass und das insgesamt leicht fade wirkende Klangbild abfällt. Bei der Filmtonwiedergabe setzt der HK ebenfalls Akzente: Er stellt räumlich am besten dar und schafft so das "berühmt-berüchtigte" und allseits beliebte Gefühl, wirklich mitten im Geschehen zu sitzen. Er bringt bei den Explosionen der seismischen Bomben (siehe Star Wars Ep.2, Kapitel 28) eine nicht nur für seine Preisklasse schlichtweg sensationelle Wucht ein, ohne den Aufbau zu vernachlässigen - selbst bei sehr hohen Pegeln bleibt der HK auch für kleine Feinheiten offen, was insgesamt dazu führt, dass der HK auch bei der Bewertung der Filmtonwiedergabe das Testfeld mit erstaunlicher Souveränität anführt. Fazit Harman Kardon AVR-335: Nicht das teuerste Gerät gewinnt - nein, der Harman Kardon AVR-335 macht die Pace und sichert sich durch den überlegenen Sieg in der Klangdisziplin auch die Gesamtwertung. Chancenlos sind selbst die beiden teureren Pioneers, was vor allem daran liegt, dass der AVR-335 beim Nachbearbeiten von normalen CDs für den Surroundbetrieb die Konkurrenz fast schon deklassiert. Aber auch bei der Wiedergabe von echtem Multichannel-Material kann keiner dem 335er folgen. Das Auto-Setup funktioniert zuverlässig und konnte im Testbetrieb mit stimmigen Werten aufwarten, das mitgelieferte Mikrophon überzeugt durch die mit Abstand hochwertigste Ausführung. Bei den Einmessungen schien es auch mit der größten Präzision vorzugehen. Kleine Schwächen wie der Lautstärkedrehregler, die Frontplatte aus Kunststoff sowie die nicht programmierbare Fernbedienung können dem 335er den Sieg nicht mehr nehmen. Der brandneue AVR-335 führt sich bestens ein und sichert sich mit überlegenen akustischen Eigenschaften den Gesamtsieg Obere Mittelklasse Mastertest-Gesamtsieger P.S. biete auch den passenden DVD Player und CD Player an [Beitrag von sic1606 am 12. Okt 2008, 09:34 bearbeitet] |
Acoustico
13:28
was soll der CP-Player kosten und um welchen handelt es sich genau? |
Harman Kardon AVR 335 sic1606 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 335 Jesse1978 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 335 Surround Receiver sic1606 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 11 Beiträge |
Harman Hardon KD AVR - 335 Bolide 7.1 ludi69 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 4550 7.1 Receiver Schili am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 235 7.1 Receiver hemn am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon DPR2005 / Surround AVR 7.1 Receiver bampa am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 330 babelizer am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 445 Timonde am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 steveo84 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.815
