Philips 42 PFL 7603 - DBV-T Empfang?
Sideeffect
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 08:40
ich habe zwar ein DVB-T Anliegen, allerdings ist dies Modellbezogen. Ich habe mir sagen lassen, dass ich Sendungen per DVB-T empfangen muss, damit ich den Ton digital verwerten kann über meine Anlage.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich bei diesem Modell erkenne, dass es sich um den DVB-T Empfang handelt, habe ich doch schon im Menü gesucht. Bei der Sendersuche hat er, soweit ich mich erinnere, auch lediglich die analogen Sender gefunden und eingerichtet.
Da ich bisher nur Kontakt mit DVB-T "aus der Luft" habe, weiß ich nicht, inwiefern es ein Hinweis sein sollte, dass ich keine Sender mehr empfange, wenn ich mein Analogkabel aus der Buchse ziehe. Nach meinem Wissensstand müsste ich ja weiter empfangen können, wenn es sich um DVB-T Empfang handelt und ich per integrierter Antenne empfange.
Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen, der ebenfalls dieses oder ein ähnliches Modell besitzt.
Ich bedanke mich jedenfalls schon ein mal im Voraus!
Abschließend sei zu sagen, dass ich mir das Handbuch schon zur Hilfe nahm, ich daraus allerdings nicht schlau wurde. Ich habe nämlich nichts tiefergehendes diesbezüglich gefunden.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 04. Mai 2009, 10:11
Du musst statt des Analogkabels eine DVB-T-Antenne anschließen und wahrscheinlich im TV auf den digitalen Tuner umschalten.
Rainer_B.
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 10:51
Tonmässig bleibt es aber dabei bei Stereo, da DD über DVB-T nicht mehr genutzt wird.
Besseres Bild bekommst du eher über DVB-C/S. Dazu gibt es dann auch DD Ton.
Rainer
Sideeffect
#4 erstellt: 04. Mai 2009, 11:16
Gut, DVB-C/S habe ich ja leider nicht. D. h., ich müsste mir dann Digitales Kabel zulegen, quasi Kabel Deutschland z. B.
Und bzgl. der Antenne muss ich mal schauen, obs da irgendeine Vorrichtung für gibt. Denn den Tuner hat er ja. Ich ging nur davon aus, dass das Empfangen dann nun auch automatisch möglich ist, ohne mein weiteres Zutun oder weitere Gerätschaften.
Danke aber bis hier her. Ich werd noch ein mal schauen.
Und auf der Suche nach der Umstellung im Gerätemenü selbst war ich ja auch schon. Aber wie gesagt nichts eingängiges gefunden.
Rainer_B.
#5 erstellt: 04. Mai 2009, 12:06
Das mindeste was man benötigt ist entweder eine normale TV Hausantenne oder eine DVB-T Stabantenne (bei Antennen mit eingebautem Verstärker ist meistens noch ein Netzteil nötig).
Rainer
Sideeffect
#6 erstellt: 05. Mai 2009, 06:15
Also ich bin Mieter in einem Wohnhaus. Ich habe mir die Rückseite meines Gerätes angeschaut. Dort finde ich lediglich den Antenneneingang. Nirgends steht etwas von DVB-T. Hat der entsprechende Eingang einen bestimmten Namen?
Also bedeutet es, dass wenn ich einen DVB-T Tuner habe, ich dennoch eine Antenne benötige? Dann müsste ich nur noch wissen, wo diese angeschlossen werden muss.
rura
#7 erstellt: 05. Mai 2009, 06:21
Du hast nur einen Eingang. Entweder steckst du da dein Antennenkabel für deinen Kabelanschluss rein, oder eben eine externe Antenne für deinen DVB-T Empfang. In dem TV sind 2 Tuner, aber dafür hast du nur einen Eingang. Also, entweder, oder. Dazu gibt es noch eine Möglichkeit, dazu einmal die FAQ lesen. Ist aber nicht ganz billig.
[Beitrag von rura am 05. Mai 2009, 06:22 bearbeitet]
Rainer_B.
#8 erstellt: 05. Mai 2009, 06:34
Lassen diese Bedienungsanleitungen eigentlich heute alle Fragen offen?
Wie schon geschrieben, ein Antenneneingang, 2 Tuner. Das ist bei den meisten Geräten normal.
Eingebaute Antennen gibt es bei Kofferradios. Tragbare Fernseher (darunter sollte deiner sicher auch fallen, oder?) hatten oder haben heute noch Stabantennen für den Empfang.
Entweder stöpselst du immer die Antennen um oder du besorgst dir einen Antennenumschalter. Die waren damals in der Zeit der alten Videospiele mit HF Modulator sehr verbreitet.
Rainer
rura
#9 erstellt: 05. Mai 2009, 10:07
Rainer
Diese einfachen Antennenumschalter gehen aber leider in diesem Fall nicht.
Sideeffect
#10 erstellt: 05. Mai 2009, 11:09
Also in meiner Bedienungsanleitung habe ich darüber nichts weiter gefunden. Ich habe sogar nach ihr gegooglet, um dann eine Volltextsuche zu starten. Aber ich habe darüber nichts genaueres gefunden, daher tut es mir leid, wenn es so rüberkommt, als würde ich nicht auch meine Anleitung zu Rate ziehen. Vielleicht ist mir das offensichtliche ja auch entgangen. Nobody is perfect.
Jedoch danke nochmal für die Erläuterung. Also werde ich mal schauen, was mich eine solche Antenne kostet. Wobei ich dann doch fast eher zu Kabel Deutschland tendieren würde. Wäre unterm Strich sicherlich teurer. Aber hat dafür besseres Bild und Ton, gehe ich mal von aus.
Wobei ich nun auch schon gehört habe, ich hätte per DVB-T digitalen Ton, d.h. ich kann mein 5.1 System benutzen, andere meinen, auch mit DVB-T sei dies nicht möglich.
Rainer_B.
#11 erstellt: 05. Mai 2009, 12:11
In der Theorie und am Anfang gab es auch Dolby Digital über DVB-T. Das wurde aber recht schnell wieder eingestampft, da man mehr Datenrate für das Bild doch wichtiger fand.
Rainer
rura
#12 erstellt: 05. Mai 2009, 19:56
Nach Möglichkeit DVB-C vorziehen
DBV-T+Kabel.Hardware bei Philips 7633D?
Micha_12 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  10 Beiträge
Samsung LE40N87BD und DBV-T
heymaik am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  5 Beiträge
Philips 42 PFP 5332 Plasma TV und DVB-T Empfang
moritz460 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  9 Beiträge
trotz Kabelanschluss DBV-T möglich?
RiotMan am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
DBV-T neben Kabel-Digital
Reinhard am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  4 Beiträge
DVB-T Empfang bei 42" TV
Marctulsa am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
Kein Empfang mit TV Philips 21GR 2350 und DBV-T Gerät
Stehe am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
kein DVB-T empfang
mmeyours am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  9 Beiträge
DVB_T mit Philipsfernseher
sommer123 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
DVB-T Empfang/Antennenausrichtung
gerd90 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.973
