HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Empfang/Antennenausrichtung | |
DVB-T Empfang/Antennenausrichtung+A -A |
gerd90
22:13
erstellt: 29. Jul 2009, |
Hallo, ich plane mir einen Fernseher zu kaufen und habe nicht die Möglichkeit Kabel oder Sat zu nutzen und habe mir mal die Philips SDV 2490 Antenne geholt und sie an einen anderen Fernseher im Erdgeschoss aufgestellt. Die meisten Programme, die ich wollte bekommt man auch, allerdings Prosieben, Sat1 Kabel1 u.a. mit vielen Unterbrechungen (alle paar Sekunden oder nur stockendes Bild und Ton). Die Antenne steht am Fester (innen) und ist nach Süden ausgerichtet (der nächste Sender liegt im Nordosten). Kann man davon ausgehen, dass sich der Empfang deutlich verbessert, wenn die Antenne im ersten Stock aufgestellt wird Richtung Westen, oder ist nicht mit einer Verbesserung zu rechnen? Gruß gerd90 |
DaPickniker
23:01
Ja kannst du.... desto höher deine Antenne steht desto besser wird dein Empfang in der Regel auch sein. Ideal ist es wenn deine Antenne direkte Sicht auf den entsprechenden DVB-T Sender hat, da sich die UHF Signale ja quasi optisch wie Licht ausbreiten. Sowas lässt sich eigentlich am besten erreichen wenn man die Antenne im Dachboden platziert oder wenn man eine Dachantenne benutzt. Wenn du deine Philipsantenne in den ersten Stock ( am besten an einem Fenster in Richtung des Senders ) platzierst, is das schon mal ein guter Ansatz ;). Hmmm... es könnte ja sein dass auf deinem Dach noch eine alte terrestrische Fernsehantennenanlage ( da wo immer die Vögel gern draufsitzen ![]() Wenn so eine Antenne und eine entsprechende Anschlussdose bei dir im Erdgeschoss vorhanden ist, kannst du ja das Antennenkabel deines DVB-T Receivers ja einfach dort mal anstecken und schauen obs besser wird ;). |
gerd90
11:55
erstellt: 30. Jul 2009, |
das hört sich ja gut an ![]() gibt es denn einen unterschied, ob man die antenne nach süden oder westen ausrichtet, wenn der Sender im Nordosten (Steinkimmen) liegt?? |
player495
12:05
Die optimale Ausrichtung von Innenantennen kann man nur durch Probieren herausfinden. gruss player |
DaPickniker
19:00
Natürlich gibt es da Unterschiede... Wenn du deine Antenne vom Sender wegbewegst wird der Signalpegel natürlich schwächer werden. Bei DVB-T merkt man dass natürlich nicht gleich weil DVB-T ja eine digitale Übertragungstechnik darstellt. D.h.. bei ausreichendem Signal wirst du immer ein sehr gutes Bild und Ton haben. Ist das Signal allerdings an der Grenze ( je nach Empfindlichkeit des Receivers oder des im TV eingebauten Tuners )dann setzt das Bild natürlich kurzfristig aus oder verschwindet völlig. Beim alten terrestrischen analogen Fernsehempfang hingegen macht sich ein schwächer werdendes Signal in der Regel durch zunehmendes Bildrauschen ( Grieß )bemerkbar... Hierbei ist der Übergang zum totalen Bildrauschen allerdings fliessend... Man hat dann halt zB bei schlechten Signal ein grießliges Farbbild mit rauschendem Ton gehabt, was es bei DVB-T nicht mehr gibt. Bei DVB-T gehts halt oder es geht nicht... Wie beim PC.... Digitale Informationen bestehen schliesslich auch nur aus "0" und "1". Mehr Zustände kennt die Digitaltechnik halt nicht , egal ob beim Fernsehen oder eben am Pc oder beim Taschenrechner...hehe ![]() |
gerd90
10:32
erstellt: 31. Jul 2009, |
heißt das, es kann auch nach am (integriertem) DVB-T-Tuner des Fernsehers liegen, wie gut oder schlecht das Bild ist? |
bui
13:43
Hi gerd90, nein, das ist eher unwahrscheinlich. Richte die Antenne nach Bremen (Utbremen), da bekommst Du alle Programme. Welche Antenne nötig ist, siehst Du hier: ![]() |
kleinschreiber
11:57
erstellt: 03. Aug 2009, |
manchmal bringt ein verstellen der Antenne sowie ein horizontal hinlegen einen gewaltigen Unterschied. Schalte den schlechtesten Sender ein und probiere das mal aus, alle anderen gewinnen automatisch. Generell: Je höher je besser. je weniger Materie zwischen Ant und Sender umso besser. Bei Ant mit Richtwirkung ![]() natürlich ausrichten, wobei Zimerantennen die so aussehen ![]() meist rundum gleich empfangen und solche durch ausrichten etwas gewinnen können. |
DVB-T Antenne für innen dvbt-wesel am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T Antenne . keinerlei Auswirkung ? Gawan am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 19 Beiträge |
Schlechter Empfang mit DVB T alexonline79 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 9 Beiträge |
LG Fernseh erkennt DVB-T Antenne nicht Alucard79 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 2 Beiträge |
Kaum Sender Empfang in HH. Andere Antenne? marcimarc4 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T Antenne mit Batterie tabbasaco am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T Antenne - worauf achten? Falc410 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Schlechter DVB-T Empfang bei Elmshorn Henning_H. am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Keine Programme trotz Antenne! :( Gerrit90 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.212
