Antenne am Multischalter für HDTV ?
DSRocker
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 13:09
habe einen Multischalter von Chess (17/6) (-sowas-) an dem ich 4 Quattro LNBs angeschlossen habe (4 verschiede Satelliten).
es sind also 16 Anschlüsse belegt!
Es gibt noch den 17. Anschluss für eine terrestrische Antenne.
Kann ich jetzt dort eine normale Teleskopantenne, die ich momentan an meinen Bravia W5500 angeschlossen habe, anschließen und dann vom Sat-Receiver (IF-Out) in die Antennen-Buchse am LCD.
Oder direkt vom Multischater-Ausgang in den LCD...
werde ich die DVB-T Programme empfangen?!
Hat da jemand schon Erfahrungen?
DSRocker
rura
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 12:00
Vom SAT Receiver kannst du kein Kabel zum Sony für DVB-T legen. Du kannst aber eine Dach, oder Aussenantenne für DVB-T nutzen. Dann vom terrestrischen Multischalter Ausgang in den TV.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 13:58
So stimmt das nicht. DVB-T-Antenne an 17. Eingang des Multischalters. Die Kabel an den Ausgängen des Multischalters werden jetzt nicht mehr direkt an die Receiver angeschlossen, sondern an eine Sat-Antennendose. Die teilt das Signal wieder auf für Sat-Receiver (F-Buchse) und DVB-T-Receiver (TV-Buchse).
rura
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 14:14
Richtig, da der Multischalter ja keinen externen Ausgang für Terrestrisch hat.
[Beitrag von rura am 24. Aug 2009, 14:51 bearbeitet]
DSRocker
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 18:57
d.h.
ich stecke die Antenne an den 17. Eingang des Multischalters (müsste da einen Adapter basteln; da der Eingang am MS ein "F-Anschluss" ist und die Antenne einen normalen "HF-Antennenanschluss" hat...)
vom Ausgang des MS geht bei mir ein Koaxial-Sat-Kabel zu meiner SAT-Dose (Dose-Bild)
dann kann ich an die Dose my Sony LCD anschließen und habe Empfang von HDTV Programmen?!
rura
#6 erstellt: 24. Aug 2009, 19:23
Nein, denn über DVB-T wird überhaupt kein HD übertragen.
DSRocker
#7 erstellt: 25. Aug 2009, 16:53
ich meinte natürlich DVB-T Programme *g*
rura
#8 erstellt: 25. Aug 2009, 17:03
Ja, dass müsste gehen.
KuNiRider
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 11:58
Nein, dass wird eher nicht gehen denn der Billig-MS hat:
Dämpfung terr.: -13...-16 dB
+ Kabeldämpfung und ca 2 dB der Dose also min 17 - 19 dB Dämpfung -> da wird eine einfache Stabantenne nicht mehr reichen.
bui
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 12:21
Hi DSRocker,
da muss es mindestens so eine Antenne sein: http://www.e-99.de/index.php?a=641
Besser noch eine sogn. Jagi-Antenne mit größerem Gewinn. Aber: Je größer der Antennengewinn, desto kleiner der Öffnungswinkel. D. h., die Antenne muss relativ genau auf den Sendemast ausgerichtet sein.
DSRocker
#11 erstellt: 18. Sep 2009, 15:59
vielen Dank Euch allen!
da ich eh nur 16 Programme empfange, ändere ich noch nichts und lasse die Teleskopantenne einfach im LCD drin!
DSRocker
DVB-T Antenne an Multischalter
Anthex am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  2 Beiträge
Aktive DVB-T Antenne an Multischalter
steviet am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
Multischalter für DVB-T
McDuc am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  5 Beiträge
DVB-T Antenne an Kathrein Multischalter - Wie gehts weiter?
Choco am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  3 Beiträge
Frage zum Empfang von HDTV mit Antenne
matze12321 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  4 Beiträge
Spaun SMS 5402 NF + VHF/UHF Antenne + UKW Antenne
Macho320 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
Empfehlung für SAT Antenne
peterpan81 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  7 Beiträge
Multischalter nur mit DVB-T ohne SAT?
Telon am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
Terretische antenne mitschleifen??
roli_3003 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  3 Beiträge
DVB-T Empfang über Multischalter einer Sat Anlage
rallas am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.616
