HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Empfang über integrierten DVB-T Tuner | |
Empfang über integrierten DVB-T Tuner+A -A |
starti
#1 erstellt: 06. Okt 2005, 15:25 | |||
Hallo Ich besitze seit gestern folgenden Plasma: Philips 42PF7520D/10 Laut Beschreibung besitzt dieser einen integrierten DVB-T Tuner sowieo einen Antennenanschluss. Ich wohne in Gelsenkirchen und laut Liste, ist problemloser "indoor"-Empfang mit Zimmer-,Stabantenne möglich. "Integrierter DVB-T Tuner", bedeutet das nicht, dass ich keine zusätzliche Antenne mehr brauche, um DVB-T empfangen zu können? Wenn ich digitale Sender suchen lasse, findet er jedoch keine. Somit bräuchte ich eine Stab- oder Zimmerantenne, oder? Damit wäre dann aber der Antennenanschluss belegt, mit dem ich analog meinen Kabelanschluss einspeise. Mach ich etwas falsch oder wie kann ich meinen "integrierten DVB-T Tuner" dazu bringen, auch die entsprechenden Sender zu empfangen, ohne dass ich den Antennenanschluss belege? Vielen Dank im Vorraus Henning [Beitrag von starti am 06. Okt 2005, 15:32 bearbeitet] |
mahri
#2 erstellt: 06. Okt 2005, 16:11 | |||
Hi, Garnicht. Dein Gerät braucht eine Antenne.Also eine Zimmerantenne (DVB-T) sonst wird er nichts finden. Hat Dich dein Verkäufer darüber nicht vorher aufgeklärt ? Gruß Mahri |
starti
#3 erstellt: 06. Okt 2005, 17:03 | |||
Hi! Nein, ich wurde darüber nicht wirklich aufgeklärt. Was mich halt nur stutzig macht, ist folgender Abschnitt im Handbuch: "Das Fernsehgerät verfügt über 2 Tuner für den Empfang von TV-Kanälen. Ein Tuner ist für digitale Kanäle bestimmt, der andere für analoge Kanäle." Auf der Fernbedienung gibt es auch eine Taste "A/D". Damit kann ich zwischen den digitalen und analogen Kanälen hin- und herschalten. Aber wenn es nur eine Antennen-Buchse gibt, wie soll sowas dann funktionieren? Mir fällt da nur folgendes ein: Videorecorder per SCART mit Kabelanschlass (analog) und am TV selbst dann eine Antenne für DVB-T? Oder gibt es da noch eine andere Lösung für? |
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 06. Okt 2005, 21:21 | |||
Kann nicht funktionieren... Was steht denn in der Gebrauchsanweisung zu dieser Buchse? Ist sie für Analog-TV oder für DVB-T vorgesehen? Könnte es sein daß sie für beides funktioniert? Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber wer weiss |
starti
#5 erstellt: 06. Okt 2005, 22:29 | |||
Im Handbuch steht lediglich "TV-Antennenbuchse". Es wird auch nicht weiter darauf eingegangen. Auf der Produktseite steht folgendes unter den Spezifikationen: Tuner/Empfang/Übertragung Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF TV-System : PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L' Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) Tuner-Display : PLL Anzahl der voreingestellten Kanäle : 100 DVB : DVB-T Anschlussmöglichkeiten Anzahl Scarts : 2 Ext 1 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, DVI-I, Gemeinsame Schnittstelle Vordere/seitliche Anschlüsse : Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang Digitaler Audio-Ausgang : AC3 over SPDIF (Optisch) AV 3 : DVI mit HDCP, HDMI-kompatibel, Linker/rechter Audio-Eingang, VGA-PC-Eingang Irgendwie muss es ja, wenn es nach der Philips Homepage geht, möglich sein sowohl Digital als auch Analog zu empfangen...bloß wie?! |
M.S.T.
#6 erstellt: 07. Okt 2005, 02:34 | |||
Hi! Ich sehe da nur eine Lösung. Kaufe Dir einen Antennenverteiler, ist so eine kleines T-Stück. Dann kannst Du beide Kabel und DVBT-T hinten am Plasmi betreiben, und mit Deiner FB A/D umschalten. Kostet so etwa 3-5 Teuronen. Gruss |
mahri
#7 erstellt: 07. Okt 2005, 10:44 | |||
Hi, Geht auch einfacher. Manche DVB-T Zimmerantennen haben zusätzlich einen Eingang für die Kabelsignale.So wird nur das Kabel von der DVB-T-Antenne angeschlossen.Die Kabelsignale werden dann durchgeschliffen. Gruß Mahri |
starti
#8 erstellt: 07. Okt 2005, 12:02 | |||
Hi! Danke Wusste gar nicht, dass es sowas gibt Frei nach dem Motto: Kompliziert, wenn es auch einfach geht Dann werde ich mir später mal eine entsprechende Antenne besorgen. Danke für eure Hilfe Henning |
Klaus_Reinhardt
#9 erstellt: 07. Okt 2005, 12:16 | |||
Langsam, langsam. Der Satz
ist nur eine VERMUTUNG von mir... Bevor Du so eine Antenne kaufst, solltest du Dich vergewissern ob diese Vermutung auch wirklich zutrifft. |
M.S.T.
#10 erstellt: 07. Okt 2005, 12:28 | |||
Hallo! Er hat einen Antennenanschluss, aber zwei eingebaute Tuner, (analog)., und (digital). Und auf der FB kann er zwischen A/D hin und herschalten. Also gibt es nur die w.o. genannten zwei Lösungen. Gruss |
Klaus_Reinhardt
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 15:44 | |||
Ja, genau deshalb habe ich die obige VERMUTUNG geäußert. Es gäbe aber noch eine andere Erklärung und zwar daß der Fernseher eine kleine DVB-T-Antenne intern eingebaut hat. Es gibt inzwischen sehr kleine DVB-T Antennen, z.B. in Laptops, daher würde ich diese Option nicht ausschliessen. |
starti
#12 erstellt: 07. Okt 2005, 17:06 | |||
Das hatte ich auch erst vermutet, aber als er dann keinerlei Sender gefunden hat, war ich schon verwundert. Und ich wohne in einem Gebiet, wo indoor-Empfang mittels Stabanntenne möglich ist. Ich werde mir dann mal ein T-Stück samt DVB-T Antenne zulegen. Vielen Dank für eure Antworten und für eure Hilfe. Schönes Wochenende Henning |
mahri
#13 erstellt: 08. Okt 2005, 11:08 | |||
Hi Hennig, Kannst ja mal schreiben,ob es funktioniert hat. Schönes WE, Gruß Mahri |
Schlechter DVB-T Empfang Nethlem am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T Empfang über HD-Tuner desiato am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S DVB-T Tuner HD-DVD_2008 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Tuner -Clemens am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 4 Beiträge |
DVB-T Empfang Rusty121 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Empfang dvb-t Norderstädter am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang mit eingebauten DVB-T Tuner Pastafari am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 11 Beiträge |
DVB-T ORF-Empfang nortim am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
DVB T - Antennenunterschiede & Empfang Steve1001 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 15 Beiträge |
schlechter empfang über dvb-t --Funrider-- am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.805
