HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Empfang in Neubau schlecht........... | |
DVB-T Empfang in Neubau schlecht...........+A -A |
marcelles
18:25
erstellt: 01. Jan 2010, |||
Hi Leudde! Da ich letztens in ein Neubaugebiet gezogen bin,habe ich seitdem probleme mit dem empfang von DVB-T. Wohnen tue ich eigentlich in einem Empfangsstarken Gebiet! Bloss meine Wohnung (EG) und die Häuser drumherum sind alles Neubauwohnungen! Die Leitung des intregierte Receiver meines LCDs -Toshiba 42XV556D-war zu gering mit der passiven Antenne. Gut bis weniger guten Empfang hab ich seit dem ich einen seperaten DVB-T Receiver via in und out Antennenbuchse angeschlosssen hab und die passive Antenne mit einem langen 20m koax an einem Fenster steht! Probiert hab ich schon: andere Räume andere positionierungen der Antenne draussen hingestellt(da war es noch trocken draussen)Empfang war etwas besser Bloss möchte ich gern endlich mal durchweg guten und stabilen Empfang haben! Was kann ich tun? mfg [Beitrag von marcelles am 01. Jan 2010, 18:31 bearbeitet] |
rura
18:45
Schleifst du deine Antenne durch den externen DVB-T Receiver an deinen TV? Wenn ja, dann schließe die Antenne einmal nur an deinen TV an. Frage auch einmal deinen Nachbarn, ob er DVB-T hat und wie der Empfang mit welcher Antenne ist. Sonst brauchst du wohl eine Aussenantenne. |
marcelles
19:25
Ja genau das mache ich,ansonsten habe ich nämlich gar keinen Empfang! |
rura
08:11
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Dein TV hat doch einen DVB-T Tuner. Dann solltest du die Antenne direkt an den TV anschließen, den Suchlauf für DVB-T Sender starten und sehen, was du empfängst. Das steht bestimmt auch in der BDA vom TV. ![]() |
marcelles
13:29
hmm okay,dann werde ich das nochmal probieren! Den Suchlauf hatte ich in der neuen WHG noch nicht gemacht! Nur den TV hingestellt und angeschlossen mit der Antenne.... ...werd mich nachher nochmal melden! |
libertate
13:14
erstellt: 03. Jan 2010, |||
hatte ein ähnliches Problem, mit Innenantenne ging fast nix, habe dann eine Lösung mit Aussenantenne probiert. Perfekter Empfang. bei reichelt.de gibts zb die TAA 3 von axing, die habe ich und kann die wirklich empfehlen. mit der kann man sogar UKW empfangen wenn man möchte. koplettes Installationsmaterial ist auch dabei [Beitrag von libertate am 03. Jan 2010, 19:45 bearbeitet] |
marcelles
15:37
So da bin ich wider! ![]() Hab mal den Suchlauf vom intregierten DVB-T durchlaufen lassen! Tja der hat keine Programme finden können! Also hab ich jetzt wieder der externen Receiver dazwischen und damit hat es geklappt! Naja zumindest solange bis das Bild wieder wech is.... ![]() @libertate in Sache Aussenentenne kenn ich mich noch garnet aus! Fast 90€ das Teil..UI! ![]() |
libertate
16:00
ja, hab mich auch erschrocken bei dem Preis, aber ist ein "Problemlöser" diese Antenne. Gerade in Gebieten wo es mit dem DVBT-Signal knapp ist.. also ich bereue die Anschaffung nicht, zumal man mit der Antenne und einem Verteiler auch mehrere Fernseher bzw ein ganzes Haus mit DVBT versorgen kann. |
rura
16:32
Sorry, aber dann stimmt da was nicht. Wenn dein externer DVB-T Receiver Programme findet, wird es dein interner DVB-T Tuner vom TV bestimmt auch, wenn nicht sogar besser. |
marcelles
16:37
Hmm...meinste? War leider nicht so! ![]() In der Altbauwohnung hatte ich mit dem internen Receiver keine Probleme! |
rura
16:44
Ich kann es ja von hier aus nicht beurteilen. Aber wenn du es versucht hast und es geht nicht, dann wird es schon OK sein. Habe ich aber noch nicht einmal erlebt. Bin auch schon öfters mit genau diesem Problem zu Bekannten gerufen worden. Die hatten dann aber immer den internen DVB-T Tuner gar nicht aktiviert, bzw. keine externe Antenne angeschlossen, so das da dann auch nichts gefunden werden konnte. Das ist jetzt einmal meine Erfahrung damit. Und das ein interner DVB-T Tuner gar nichts findet, wo ein externer mit der selben Antenne/Position die Sender empfängt, ist für mich schon seltsam. [Beitrag von rura am 03. Jan 2010, 16:45 bearbeitet] |
marcelles
17:16
Hab grad extra nochmal in der BDA nachgeschaut,damit nix untergeht.... Also An- oder Ausschalten kann ich den Tuner im TV nicht!
Tja es bleibt nen Rätsel oder einfach eine Neue Erfahrung! ![]() Was meinst du zu dem Vorschlag von libertate mit der Antenne von TAA 3 von axing |
rura
17:52
Welche Antenne hast du denn jetzt an deinem TV? Falls du eine Aussenantenne montieren kannst, würde ich dir eine Kathrein ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rura am 03. Jan 2010, 18:08 bearbeitet] |
libertate
18:32
PS: das Netzteil welches man bei der Kathrein BZD 30 bzw 40 noch extra kaufen muss, ist bei der TAA-3 von Axing bereits dabei... |
rura
18:39
Bekommt man überall und kostet nicht die Welt, zB. ![]() |
libertate
19:34
stimmt auch wieder, aber ich kaufe lieber alles komplett von einem Hersteller, da weiss ich das alles in einem Karton ist und auch richtig zusammenpasst [Beitrag von libertate am 03. Jan 2010, 19:40 bearbeitet] |
marcelles
14:05
erstellt: 04. Jan 2010, |||
Hey Keute nicht streiten okay?!? Jeder kauft wie er möchte! :) Jedenfalls,so wie ich es jetzt gelesen hab, ist egal bei welcher vorgeschlagenen Antenne keine Fenster durchführumng mitdabei! und die brauche ich da ich kein loch durch die Aussenwand bohren darf! |
Slatibartfass
15:35
erstellt: 20. Jan 2010, |||
Schade, dass der Hersteller deines TV nicht auch Fernsehsender betreibt, dann könntest Du die Sender empfangen, die am besten mit deinem Fernseher zusammen passen. ![]() So ein Hersteller kauft Zubehörteile übrigens auch bei dem günstigsten Zulieferer. Slati |
marcelles
12:18
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Hi zusammen! Mein Problem hat sich wohl erledigt! ![]() Habe seit ein paar Tagen die Kathrein Antenne BZD 30 + 5V Einspeiser direkt am internen DVB-T Tuner meines TVs! und es funzt wunderbar! Ab und an mal eine kleine Störung, aber nicht wirklich erwähnenswert! Habt vielen Dank für eure Hilfe! ![]() |
marcelles
06:37
erstellt: 05. Mai 2010, |||
Hab ja nun schon seit ein paar Wochen sie Sache laufen... jetzt hab ich mich gefragt,da zwischen der 5V Einspeisung und der Antenne ein ca. 15m Langes Kabel liegt, ob die Einspeisung dadurch an Leistung verliert?! Was meint ihr? |
raceroad
07:14
Prinzipiell hängt das vom Kabel ab. Aber für ein ~7mm-Antennenkabel ergibt sich selbst mit einem Staku-Innenleiter (Gleichstromwiderstand LCD 90: 120 Ω/km) zusammen mit der Stromaufnahme der BCD 30 von 30 mA über 15m ein Spannungsabfall < 0,06 Volt - ist also gegenüber der Nennspannung von 5 Volt zu vernachlässigen ![]() |
marcelles
05:35
erstellt: 06. Mai 2010, |||
Na dann kann ichs ja so lassen! Danke! ![]() |
Stefanvde
22:19
erstellt: 20. Mai 2010, |||
Hab auch nen Toshiba 32"RV635D.Mit Zimmerantanne ging das auch nicht stabil.Habe eine Hausantelle genommen,Reflektoren abgeschraubt und einfach hinter den Schrank gelegt.Perfekt auch die schwachen Sender,hab nen DÄmpfungsregler gebraucht um den Pegel zu reduzier da der Tuner bei starken Sendern zumachte |
DVB-T empfang plötzlich schlecht chris290802 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Dvb T Empfang schlecht geworden aber wieso MaikoDortmund am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T Daniel_Albert am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 21 Beiträge |
DVB T - Antennenunterschiede & Empfang Steve1001 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 15 Beiträge |
DVB-T Empfang möglich? Demolition-Man am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
DVB T Empfang verstärken? vegeta29 am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
kein DVB-T empfang mmeyours am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
DVB-T Empfang iMp2 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang worrest-t am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 13 Beiträge |
Schlechter DVB-T Empfang Nethlem am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.335
