HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Analog-Kabel und DVB-T kein Unterschied ? | |
Analog-Kabel und DVB-T kein Unterschied ?+A -A |
Drinkey
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 18:54 | |
Hi Ich habe heute probeweise einen DVB-T Receiver an einen LCD TV angeschlossen. Receiver: Yamada DTV 1300 Antenne: Kathrein BZD 30 Es ist egal ob ich jetzt Analog-Kabel und DVB-T als Quelle nehme ich sehe da keinen Unterschied. Es scheint ein wenig so als ob das DVB-T Bild sogar schlechter ist.(leichte Nachzieheffekte sowie leicht schwächere Farben) |
AlexG1990
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 03:27 | |
Hallo! Ja, das kann sein! An analogen Kabelanschlüssen gibt es ein breites Qualitätsspektrum - von total unbrauchbar verrauscht bis sehr gut (da hast du wohl einen der besseren Anschlusse)! Aus dem Analog-Tuner kommt ein FBAS-Signal, aus dem DVB-T-Tuner wahlweise FBAS oder RGB, allerdings kann auch über RGB nur das ankommen, was an Videoqualität vorne reinkommt... DVB-T-Sender senden meistens die volle digitale PAL-Auflösung (704x576 Pixel) in MPEG2. D.h. für Standbilder nahezu perfekt, bei Bewegungen gibt's je nach Sender mehr oder weniger Klötzchenbildung (oder eben den beschrieben Nachziehern). Da die Bitraten beim terrestrischen Empfang meist niedriger sind als über Sat, gibt es mehr Artefarkte! Die analogen Kabel-Programme werden meist auch analog zugespielt, also hier können keine Artefakte auftreten, nur Bildrauschen. Einziger Vorteil über DVB-T: Es wird bei 16:9-Sendungen (heute fast alle) anamorph gesendet, d.h. du hättest eine höhere Auflösung über DVB-T. Analog könnte man auch anamorph senden, tut man aber leider nicht, da das Bild dann auf Steinzeit-Fernsehern (älter als 15 Jahre), die noch keine Umschaltung besitzen, verzerrt wiedergegeben würde. Bei 4:3-Sendungen ist es egal, ob analog oder digital... Gruß Alex |
Drinkey
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 18:41 | |
Hab das ganze heute mal an einem Röhren TV getestet. Da ist ein deutlicher zu erkennen [Beitrag von Drinkey am 24. Jan 2010, 18:44 bearbeitet] |
AlexG1990
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 23:24 | |
Hi, also du siehst am Röhrenfernseher bei DVB-T ein besseres Bild? Da sieht man mal wieder, dass Röhren für PAL-Signale im Gegensatz zu LCDs einfach unübertrefflich sind! Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 25. Jan 2010, 23:25 bearbeitet] |
glunnek
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 10:51 | |
Ich würds eher so ausdrücken: Das sieht man die Schwächen eines LCDs bei PAL Signalen ! Denn Plasma ist da schon deutlich besser und vergleichbar gut (oder besser - mein persönliches Empfinden) als Röhre ! [Beitrag von glunnek am 28. Jan 2010, 10:52 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 11:40 | |
Unsere schönen Flach-TV's sind doch für die guten, alten PAL Signale gar nicht gemacht. Da sieht man auf jedem System die Schwächen dieser Übertragung. Und je näher ich dran bin, um so schlimmer ist das Bild. Erst mit hochwertiger Zuspielung sieht man erst, wozu sie fähig sind. Deshalb schliesse ich "Flach und analog" aus. |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
dvb-t/analog wolfi72 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
dvb-t oder analog? PMAd3LuXE am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied DVB-T-/Analog-TV-Antenne AlexG1990 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 9 Beiträge |
dvb-t, dvb-s oder analog Kabel?? Bartolobartus am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
DVB-T und Kabel(analog) gleichzeitig! stb$ am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 33 Beiträge |
DVB-T und Kabel Analog gleichzeitig möglich? Kosmos07 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 15 Beiträge |
DVB-T und Kabel TV-Analog - gleichzeitig Robby_(Munich) am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss: Kabel analog und DVB-T gleichzeitig? mjoelk_ am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 11 Beiträge |
Empfang Analog/DVB-T. Wie? Multani am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglied"Rasenmäher"
- Gesamtzahl an Themen1.557.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.431
