HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T und Kabel Analog gleichzeitig möglich? | |
DVB-T und Kabel Analog gleichzeitig möglich?+A -A |
Kosmos07
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 10:25 | |
Ich habe heute meinen Sony KDL S 2530 bekommen. Ich betreibe das Gerät über analoges Kabelfernsehen. Jetzt hat der Sony ja auch DVB-T drin. Wenn ich mir jetzt eine DVB-T Antenne kaufe, wo wird sie dann angeschlossen?? Anstatt der analogen Kabelantenne oder gibt es dafür einen speziellen Eingang? Würde nämlich gerne DVB-T und Kabel Analog gleichzeitig am Sony anschließen. Oder muss man dann ständig das Antennenkabel wechseln?? Und noch eine Frage zu der DVB-T Antenne. Kenne mich da nicht aus, was sollte ich beim Kauf beachten? Danke für euere Antworten! |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 04. Apr 2007, 19:30 | |
Suchfunktion: "TAR 5" |
hubi58
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 14:16 | |
Ich habe auch einen Sony LCD (Bravia 26S2030), welchen ich mit einer DVB-T Antenne (One for all, SV 9310R00 mit Netzteil) betreibe. Die Kopplung des analogen Kabelsignals mit dem DVB-T Signal über das angegebene Spaun TAR5 Relais DVB-T/ Kabelanschluss klappte bei mir aber nicht. Woran könnte das liegen und wie ist eine Kopplung dennoch möglich? Das Umstecken der Antennenkabel ist doch nervig. |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 19:47 | |
Wenn der Sony die 5V Spannung überhaupt nicht hat, oder nicht schaltet, sieht es mit einer automatischen Lösung sehr schlecht aus. |
diba
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 10:56 | |
Gibt es denn keine Einspeisweichen für dvb-T Antennen? |
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Apr 2007, 17:07 | |
Nein, da im Kabel ja auch die UHF-Kanäle benützt werden, man könnte nur spezielle Einschleusweichen + Sperren fertigen lassenn, die aber sicher > 300,-€ liegen. Wer nur hohe UHF-Kanäle als DVB-T hat, kann für ca 50,-€ bei Polytron einen BK-Einspeisweiche nehmen, verzichtet dann aber auf ein paar Kabelprogramme (BK 021-450/470 bzw BK 021-606/630 die obere Frequenz ist die Unterkante für DVB-T, die untere die Obergrenze fürs BK). Es gibt aber mechanische Antennenumschalter für Antenne, dann muss man nicht umschalten. Versierte Bastler können mit einem 12V-Koax-Relais (oft auch als D-Box-Relais verkauft), einem Kleinnetzteil und einem Schalter sich eine kabelgebundene Fernbedienung basteln |
du
#7 erstellt: 13. Apr 2008, 10:31 | |
Hallo, ich habe das gleiche Problem: Doppeltuner in Panasonic dvd-recorder. DVB-T sendet hier nur auf 538 - 618 MHz. Mann müßte also vom Kabelsignal nur diesen rel. kleinen Frequenzbereich ausfiltern. Kann man so eine Einschleusweiche mit etwas löterfahrung nicht selbst bauen? DC brauche ich nicht, da 3km Sichtverbindung zum Sender. |
du
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 13:54 | |
Lebt er thread noch? |
KuNiRider
#9 erstellt: 14. Apr 2008, 23:08 | |
Ja, aber er wird von Neulingen scheinbar nicht gelesen denn was du brauchst, steht genau über deinem ersten Post! Und von wegen selber machen: Wer hier danach fragen muss, kann keine HF-Weiche selber basteln Und bevor du keinen Oszi und HF-Generator hast, brauchst du auch nicht mit Einlesen anfangen. |
du
#10 erstellt: 20. Apr 2008, 12:00 | |
Oh, ja, wer lesen kann, ist deutlich im Vorteil - habe jetzt gelesen... Übrigens: Oszi & Generator und sogar Lötkolben sind am Start. |
Deuned
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 14:18 | |
Nun lese ich schon etliche Stunden überall im Netz und stelle zwei Dinge fest: -Viele Nutzer haben dasselbe Problem und suchen deshalb einen mechanischen Antennenumschalter für ihren Fernseher. -Leider habe ich aber nirgendwo gelesen,ob es soetwas zu kaufen gibt! Falls jemand das Problem gelöst hat,zwischen Kabelanschluss und DVB-T-Anschluss zu wechseln,ohne den Stecker immer zu wechseln,da nur eine Antennenbuchse vorhanden ist,der möge das bitte hier mitteilen!Danke! |
KuNiRider
#12 erstellt: 20. Mai 2010, 15:09 | |
Die Lösung steht schon ganz oben in den FAQ dieses Forensbereichs und wenn du Antennenumschalter in Google eingibst, bekommst du 36300 Ergebnisse für Schalter zwischen 5 bis 60€ .... Welcher davon für dich am praktischten ist kann man aus der Ferne nicht sagen. http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_8 Mit Tasten - dafür F-Technikanschüsse oder http://www.conrad.de/ce/de/product/257869/ mit den passenden Anschlüssen aber die beiseitig und mit Schiebeschalter oder http://cgi.ebay.de/T...&hash=item518b65133f tbc |
Deuned
#13 erstellt: 20. Mai 2010, 16:27 | |
Ich danke sehr herzlich für die schnelle und hilfreiche Antwort! Ich verstehe das richtig,dass ich das Angebot von e.bay problemlos nehmen kann,da es meachanisch umschaltbar ist. Vielleicht kannst du als Fachmann noch ein kurzes OK geben! Ist dir etwas über die Dämpfung dieser Umschalter bekannt? |
KuNiRider
#14 erstellt: 20. Mai 2010, 17:25 | |
Ich kenne den Schalter aus der Bucht nicht, nur den Axing den auch Conrad vertreibt und der ist brauchbar. |
schraddeler
#15 erstellt: 20. Mai 2010, 21:36 | |
Wenn man einen solchen http://www.sat-multi....php?products_id=542 Schalter verwendet und den mit einem popeligen Netzteil http://www.pollin.de...tnetzteil_BS030.html ansteuert, welches wiederum an einer fernbedienbaren Steckdose http://www.pollin.de...kdosen_Set_2605.html angeschlossen wird, braucht man noch nicht mal aufzustehen um umzuschalten. gruß schraddeler |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T und Kabel(analog) gleichzeitig! stb$ am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 33 Beiträge |
DVB-T und Kabel TV-Analog - gleichzeitig Robby_(Munich) am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss: Kabel analog und DVB-T gleichzeitig? mjoelk_ am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 11 Beiträge |
DVB-T und Analog Empfang gleichzeitig moere9 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T und analoges Kabel gleichzeitig empfangen vwe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
dvb-t, dvb-s oder analog Kabel?? Bartolobartus am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
dvb-t/analog wolfi72 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
dvb-t oder analog? PMAd3LuXE am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Analog-Kabel und DVB-T kein Unterschied ? Drinkey am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.793
