HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T BILD | |
DVB-T BILD+A -A |
the_muck
23:26
erstellt: 17. Okt 2005, |||||
hallo, ums kurz zu fassen... ist bei euch das DVB-T bild auch so mies ? ich habe einen kathrein reciever mit einer aktiven thomson zimmerantenne die um 42db verstärken soll, das bild sieht besonders bei schnellen bewegungen total pixelig artefaktartig aus, und der ton squelscht und knackt des öfteren, die EPG funktion funzt so gut wie garnicht auser am nachmittag ![]() Standort ist Köln Mülheim ca 50m vom rein, habe die antenne schon in vielen positionen getestet aber selbst die beste position ist nicht gut genug! leigts vieleicht am reciever, das der kathrein so einen schlechten empfang hat? an der antenne, oder habt ihr auch solche probleme? was währe denn das nonplusultra an recievern? nur mal um zu testen ob es am reciever liegt. wenn ich im menue mir die empfangquallität anschaue kommt volgendes raus! mehr geht einfach nicht. Level: 94 Qualliät: 75 danke schon mal... |
jni
00:01
erstellt: 18. Okt 2005, |||||
Hallo Wie weit weg ist das vom nächsten Sendeturm ? Vermutlich hast du übersteuern, oder die Antenne wird nicht mit Strom versorgt. Wenn Strom dran ist, dann dreh mal die Verstärkung auf Minimum - 42 dB braucht sowieso keiner. Wenn du nahe am Sender bist, ist eine passive Antenne am besten. Jens |
the_muck
00:31
eine passive hab ich auch schon getestet! wurde auch nicht besser er schlechter. was kann man denn von der pegel anzeige halten? |
ROBOT
06:48
Hallo, was für einen Fernseher hast du - Größe, Typ ? |
the_muck
09:29
hallo, einen 32", 16:9 von philips ist gerade neu und das bild ist per dvd und digital sat super! jetzt bin ich umgezogen, und dvbt gefällt mir garnicht. aber umsteigen auf digital sat geht nicht! ich hab schon gelesen das dvbt eine geringen daten transver hat, aber das es so schlecht ist hätte ich nicht gedacht! ich hoffe ja das es vieleicht am reciever liegt. der die signale schlecht verarbeitet, aber kathrein ist doch eigentlich nicht so übel oder? |
mahri
09:44
Hi, Richtig. Glaube nicht das es am Receiver liegt. Tippe mal eher auf die miese Datenrate von DVB-T. Habe jetzt schon mehrfach gehört,dass das Bild an LCD-Geräten oder auch Plasma nicht sehr gut sein soll. Ich habe mal ein 27 Zoll Toshiba mit DVB-T gefüttert,dass ging gerade noch so. ![]() Gruß Mahri |
Klaus_Reinhardt
12:41
DVB-T ist grundsätzlich mies - wegen der niedrigen Datenrate... ![]() |
ROBOT
13:30
Hallo, deswegen hatte ich nach der FS Größe gefragt. Leider sieht DVB-T bei grossen FS entsprechend mies aus. Trotzdem, wenn das extrem schlecht ist, kann man einen fehlerhaften Receiver nicht ausschließen, Kathrein kocht auch nur mit Wasser bzw. kann mal einen schlechten Tuner erwischt haben >> probier einfach mal einen anderen aus. Denn bedenklich kommt mir auch das Lichtschalter-knacksen vor, das darf nicht soo deutlich auftauchen. |
mschugowski
12:22
erstellt: 24. Okt 2005, |||||
Yupp ... wobei ich 70cm Diagonale als schmerzgrenze empfinde.
Das ist wohl war ... Kathrein soll bei DVB-T nicht gerade der bringer sein. Die Thomson und Grundig Receiver liefern ein sehr gutes Bild so es bei DVB-T überhaupt möglich ist.
Das haben bis jetzt alle DVB-T receiver gemacht, das Problem sind die schalter, ich habe hier funkentstörte Merten schalter (schweineteuer) bei dennen bleibt alles ruhig. Der einfach Berker Wechselschalter verursachen ein Knacksen und zucken im Bild. Gruß Mario |
mahri
13:01
Hi, TechniSat-Geräte liefern auch ein gutes bis sehr gutes Bild ab. ![]() Gruß Mahri |
Werner_S
13:54
Ich habe am Wochenende probehalber an meinen neuen Toshiba 46 WM 48P (117 cm )Rückpro einen DVB-T Receiver TechniSat InterDigital-T angeschlossen um zu Testen ob das ein besseres Bild als mein Kabelanschluß gibt.Zuerst ist das Bild schärfer u hat weniger störungen als Kabel.Der grosse Nachteil ist das bei Kameraschwenks das Bild sehr pixelig und auch insgesamt unnatürlicher wirkt als das eigentlich schlechtere Kabelbild. Die angezeigte Antennenleistung war ca. 88% also gut.Ist das ein generelles DVB-T Problem o gibt es Receiver der neuesten Generation wo das nicht mehr auftritt ? Gruß W. Schulze ![]() |
mschugowski
14:10
Normalerweise sollte Kabel auch keine Störungen haben, nur das übliche analograuschen.
Dann schau noch eine weile weiter du wirst feststellen das das Bild immer Detailarm ist, bei starken kontrastwechsel immer Pixelig ist (Nachrichten mit Blitzlichtgewitter *grusel*) usw ... Es gibt nur wenige ausnahmen wo das Bild "gut" ist. Live Sendungen kannst Du eigentlich immer vergessen, bei Filmen stehen die Chancen gut, weil man das Material vorher runterrechnen und sauber komprimieren konnte.
Das kann ich nicht bestätigen, beim Kabelbild kann ich beim Fussball die Gräser zählen bei DVB-T ist das einfach eine grüne fläche (überspitzt dargestellt). Formel 1 sehe ich generell über Kabel.
Das ist bei Digital egal, entweder Du hast bild oder du hast kein Bild. Die eigentlichen Bildprobleme liegen an der sehr schlechten Bitrate die auf DVB-T verwendet wird, ist also sozusagen Systembedingt. Somit sollte das wurscht sein, was für ein Receiver du anschließt. Die Receiver produzieren zwar ein unterschiedliches Bild, aber die Grundproblematik ist bei allen gleich. Gruß Mario |
tzou
21:55
erstellt: 13. Nov 2005, |||||
das gleiche problem habe ich auch mit meinem Pio 436xde! Habe mehrere Antennen ausprobiert... aktiv und passiv, aber das Signal verändert sich laut meinem Plasma nicht... 95% sollte doch reichen, oder?? Dieses pixelartige geht schon auf die nerven.. analog ist das pixelarte kaum zu erkennen.. sehr selten... |
andisharp
22:02
Bei DVB-T hast du entweder ein Bild oder keins. Die Qualität wird durch die Antenne überhaupt nicht beeinflußt. Für große Fernseher ist DVB-T absolut ungeeignet. Analoges Kabel ist da meilenweit besser, leider. Am besten ist noch DVB-S, aber selbst da gibt es Sender, die keinen Pfifferling auf Bildqualität geben. ![]() |
mschugowski
10:20
erstellt: 14. Nov 2005, |||||
Moin, und die Signalstärke ist bei DVB-T auch uninteressant, interessant ist das Signal/Rauschverhältnis. Von den meisten Receivern als S/N in dB angezeigt. < 14 dB führt zu aussetzern, 15 - 17 geht solala (je nach wetterlage) ab 18/19 kommt man recht gut klar. Optimal ist alles aber 20dB. Gruß Mario |
der_robie
12:09
Also ich betreibe in der nähe von Berlin auch eine DVB-T emfangseinheit mit zimmerantenne. ich wohne im erdgeschoss, das heist meine Antenne stehet ziehmlich in Bodennähe. Ich würde sagen mein Standort vom Sendeturm ist ca 65km entfernt. Ich habe nur selten empfangsprobleme! Bei mir steht ein 82er Röhren TV von Sharp mit dessen Bildqualität ich doch recht zufrieden bin (in anbetracht was er gekostet hat). Ab und zu hab ich auch Artefakte (Pixel Bildung) im Bild allerdings ist das nur selten und das auch meist bei schlechten Wetter. Also ich kann mich nicht beklagen ![]() Gruß der_robie |
mschugowski
12:36
Dann freu dich ... ich wohne IN Berlin keine 5 - 6 km vom Schäferberg entfernt und stabilen Empfang habe ich erst seit dem ich die Antenne in den Dachboden gestellt habe. Und ich kenne kaum keinen in Berlin der völlig problemlos alle 29 Fernseh und 33 Radiosender empfangen kann, da müßen die meisten relativ viele Klimmzüge machen, gerade Radio und Fernsehen auf Kanal 59 ist sehr problematisch.
Das hat man bei -JEDER- Nachrichtensendung ... Eventuell spielst du auch per Composite der Röhre zu ... dann ist das bild eh so verwaschen das das nicht mehr auffällt. Und die Schmerzgrenze liegt bei jedem woanders. Gruß Mario |
andisharp
13:09
Hier in Köln gibt es diese Empfangsprobleme eigentlich nicht. Ich empfange sogar die regoinalen Fenster aus Siegen, Wuppertal und Dortmund problemlos mit Zimmerantenne, obwohl sie eigentlich gar nicht empfangbar sein sollten. Kenne sogar Leute, die im Hinterhof Parterre wohnen und auch keine Probleme haben. Das Bild auf einem modernen 100Hz Fernseher bezeichne ich aber eher als grottig schlecht, also keine Alternative zu Kabel oder Sat. Auf kleinen Röhren in konventioneller Technik geht's dann aber (ausgenommen Fußball). |
der_robie
13:12
Ich hab auch nicht alle Sender, 16 hab ich, es fehlen mir vorallem die dritten Programme was aber an meiner Antenne liegen wird. Hab mal mit einer anderen experimtiert und damit habe ich dann nur die dritten empfangen. Was Radio angeht hab ich noch nicht versucht welche zu empfangen aber kann ja nochmal nach suchen. ![]() Ich spiele mein Bild per RGB Scart ein, und ich denke nicht das es verwaschen ist. |
mschugowski
13:15
Dann solltest Du das aber dazu sagen und nicht den eindruck erwecken ".. ich in Boden nähe und ganz weit weg ... garkein empfangsproblem ..." Denn bei dir fehlt ÜBER 50% des Programmangebotes ! Dann dürften die Radiosender auch alle fehlen. Gruß Mario [Beitrag von mschugowski am 14. Nov 2005, 13:20 bearbeitet] |
mschugowski
13:19
Das könnte Regionalbedingt so sein, da im "Pott" sozusagen, ja mehrere Hauptzonen abgedeckt werden. Während Berlin/Hamburg/München halt eigentlich nur das Stadtgebiet abdecken will, naja da haben sie das Ziel halt verfehlt. Was in Berlin erschwerd dazukommt, ist das die von drei Sendetürmen über die Stadtverteilt abstrahlen. Wovon 2 Horizontal und 1ner Vertical Polarisiert. Das ist irgendwie murks. Wir sind hier in Berlin nunmal die Versuchskaninchen des DVB-T :-)
FULL ACK !!!
Jooo Fussball kannste völlig vergessen, am besten noch im DSF schauen *harhar* Die Senden hier mit nochmals verminderter Datenrate und reduzierter auflösung ... also DSF ist der Sender der in meinen Augen nichtmal auf einer 30cm Röhre geniesbar ist ... Gruß Mario |
der_robie
15:44
Sorry wenn ich bei dir diesen eindruck erweckt habe Mario. Mein Beitrag sollte sich auch nicht auf die Anzahl der Sender beziehen sondern nur auf die "qualität" des empfangs (Artefakte, Pixel Bildung). Das ich nicht alle Sender bekomme und auch kein Radio ist mir relativ schnuppe, da ich vor DVB-T auch nicht wirklich mehr Sender brauchte/geschaut habe. Hab es grad nochmal versucht Radioprogramme zu finden aber ohne ergebnis ![]() ![]() Im diesen sinne noch schönen Tag euch, werd jetzt mal für das Bruttosozialprodukt tuen gehen ![]() Gruß der_robie |
mschugowski
17:04
Mag sein das ich dich da falsch verstanden habe ![]()
Dafür ist es nun wiederum wurscht wo/wie du empfängst, weil wie schon oft hier gesagt im Thread, entweder man hat bild oder man hat kein Bild, bei DVB-T. Was ist denn dein Vergleich/Referenzbild beim betrachten von DVB-T ? Ich mein klar, gegen Analog Antennenempfang ist DVB-T eine Wohltat ![]()
Liegen auf Kanal 59 wirst Du keine Chance haben soweit draussen, mit Yagiantenne auf dem Dach eventuell. Ist der Selbe kanal auf dem Euronews und N-TV auch liegen, aber die wirst Du auch nicht empfangen.
In der Tat und dort die sender wesentlich besser als über DVB-T, zumindest bei mir über Kabel halt ohne Rauschen/Knaksen/Störungen :-)
Das kann ich glücklicherweise zu meist Parallel. Gruß Mario |
der_robie
03:47
erstellt: 15. Nov 2005, |||||
So bin grad zurück von Bruttosozialprodukt schaffen ![]() Ich hab schon auf kanal 59 gesucht ![]() ![]() Referenz?? muste ja notgedrungen umsteigen, also halt nur das analoge bild als referenz. Hab zwar schon DVB-S gesehen aber jetzt nicht auf den Unterschiet geachtet. Selbst wenn mir da jetzt was auffallen sollte könnte und wollte ich es nicht ändern da ich erstens bei mir keine SAT Anlage anbringen kann und darf. Und zeitens bin ich nicht bereit nochmals Gebühren für Kabel auszugeben. Von daher ist es OK wie es jetzt ist. Ich brauch jetzt nicht mehr. Nochmal zum Thema DVB-T Radio
Ein paar Sender z.B. RadioEins,Fritz und Kultur Radio senden doch mit 320 Kbit/s (laut: ![]() |
mschugowski
09:20
#25
Warum weiß ich nicht, aber bei verdammt vielen Sendern hört man dieses Kompressionsklirren, weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Gruß Mario |
americo
11:00
#26
hi robie
die aussage interessiert mich jetzt aber doch, weil ich mich in einer ähnlichen, wenn nicht derselben situation befinde. bist du auch mieter und der vermieter verbietet dir eine sat anlage? wenn du jetzt auf dvb-t umdestiegen bist, musst du dann nicht trotzdem weiter kabelgebühren zahlen? (sind ja meist in der miete enthalten) soweit ich mich bisher hier schlau gemacht habe, kann der vermieter eine sat anlage nicht verbieten. dazu gibt es offenbar urteile, die hier in einem thread besprochen wurden. jeder hat das recht, sich seine informationen dort zu holen, wo er es für richtig hält, ein vermieter hat nicht das recht dies vorzuschreiben. bei mir ist "leider" zur zeit kein dvb-t möglich und es würde mich auch nicht besonders interessieren. sobald die sache mit den hdtv receivern in gang kommt habe ich vor, meine anlage endlich digital umzustellen und auf sat umzusteigen, ich muss nur noch klären, wie das mit den kabelgebühren so läuft. was mich an dvb-t etwas wundert: viele schimpfen über die schlechte qualität und immer mehr hersteller bauen entsprechende tuner in ihre geräte ein. |
der_robie
12:50
#27
@ americo Ja, bin Mieter und da ich Paterre (schreibt man das so ![]() ![]() Muß aber dazu sagen hab mein Vermieter nocht nicht gefragt ob ich es machen könnte/dürfte. Zu denn Kabelgeühren: Ich muß nur die GEZ bezahlen denn die Kabelgebühren sind nicht in der Miete enthalten. Wenn sie enthalten wären hätte ich mir nicht DVB-T zugelegt. Hab es mittlerweile schon 2½ Jahre und bin wie gesagt zufrieden damit. |
mschugowski
09:25
#28
erstellt: 16. Nov 2005, |||||
Moin,
Pauschal kann man das nicht beantworten ! Vorsicht bei aussagen wie "Er Muß" usw ... es gibt Urteile die mitlerweile sagen, wenn Kabelfernsehen vorhanden und auch noch DVB-T empfangbar ist, ist genug für deine Informationsfreiheit getan, dann geht Vermieterwunsch vor. Kommt aber alles auf den Richter und die Tagesform an. Und man sollte sich auch überlegen ob ein Rechtsstreit mit dem Vermieter gerade Verhältnisfördernd ist. Wenn Dein Vermieter also probleme macht, freundlich anfragen, manchmal erlauben sie es ja auch unter auflagen (Schüßelstandort), besprecht dich vorher mit dem Verbraucherschutz und/oder einem Anwalt der mit SOLCHEN Prozessen erfahrung hat !
Kein Wunder ... Antennenanalogfernsehen stirbt nunmal aus, die Kabelanbieter müßen bis 2010 alles Digital Einspeisen, in Fernseher daher eine DVB-T Tuner einzubauen ist die logische Folge. Jetzt müßen Sie nur noch einen DVB-C und DVB-S TUner alternativ anbieten, dann wäre alles schön :-) Gruß Mario |
mschugowski
09:28
#29
Habe gestern nochmal geschaut, also bei DVB-T hast Du einen 12 MBit Transponder der in drei Programme geteilt wird. Die 32 Radiosender liegen auf einem dieser drittel. Das heißt alle Sender teilen sich 4 MBit/s, das ergibt 128KBit/s pro Sender. Wenn jetzt gar drei Sender 320 KBit/s senden (ich glaub es nicht) dann fehlen anderen Sendern ja noch mehr ... dann haben die noch 64KBit/s ? Also prall ist die Datenrate halt selbst für Radio nicht. Gruß Mario |
der_robie
13:56
#30
Kann ja nur sagen was ich hier ![]() Wenn man links auf [PROGRAMME] klickt erhält mein ein Liste da stehen dann auch die Übertragungsraten. Ob die allerdings stimmen kann ich nicht nachvollziehen. [Beitrag von der_robie am 16. Nov 2005, 13:57 bearbeitet] |
DVB T Empfang verstärken? vegeta29 am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
kein Bild bei DVB-T naddi am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T 42dB yorkiface am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T und Zimmerantenne MileyHannah86 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 7 Beiträge |
schlechter empfang über dvb-t --Funrider-- am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Neue DVB-T Antenne? Schlechtes Bild. blackie62 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
DVB T - Antennenunterschiede & Empfang Steve1001 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 15 Beiträge |
DVB-T-Empfang bei Cineman.Ultra Johnny1" am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T joeben am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
DVB-T Empfang iMp2 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.228
