HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVD-Rekorder mit analog Tuner und digitaler Zimmer... | |
DVD-Rekorder mit analog Tuner und digitaler Zimmerantenne+A -A |
zorngibel
12:22
erstellt: 05. Okt 2010, |
Frage: Ich habe einen DVD-Recorder (Panasonic DMR-EH635EGS "mit integriertem analog Tuner") und eine digitale Zimmerantenne. Fernseher (Philips, neu) und DVD-Rekorder sind über ein Scart-Kabel, ein HDMI-Kabel und ein Antennenkabel verbunden. Ich empfange mit der Zimmerantenne 24 Sender, bringe auch das DVD-Bild auf den Fernseher – aufnehmen klappt aber nicht (nur "Schnee"). Empfang klappt auch, wenn das Zimmerantennen-Kabel nicht mit dem TV, sondern mit dem Recorder verbunden ist. Nur eben Aufnahme nicht. Hat jemand eine Idee? Liegt es an dem "analog Tuner" (im MM hat man mir die Geräte als zueinander passend verkauft)? Brauche ich ein weiteres Zusatzgerät? Weitere Anschlüsse (SAT, Kabel) sind in diesem Raum nicht verfügbar. Danke für jeden Tipp! ![]() |
hgdo
Moderator |
12:32
Terrestrische Analogsender gibt es nicht mehr. Den Tuner im Rekorder kannst du nur verwenden, wenn du Kabelfernsehen hast. |
dialektik
12:37
Hallo und Glückwunsch zum 1. Beitrag,
Genau! Der Recorder kann keine DVB-T Sender empfangen noch aufnehmen. Der Recorder kann nur laufende Sender vom TV über ein Scartkabel aufnehmen. (Erklärung in der Anleitung: Aufnahme von einem externen Gerät/Sat-Receiver) In Verbindung mit einem DVB-T Receiver wäre man natürlich etwas flexibler. Aufnahme über Scart vom Receiver Beliebiges Programm auf dem TV. |
zorngibel
14:10
Hallo - und vielen Dank erstmal für die schnellen und kompetenten Antworten!! Bin bei diesem Thema leider ziemlich unbegabt ... @dialectic: jetzt werd ich erstmal den Rat befolgen und die Gebrauchsanleitung studieren – denn laufendes Programm aufzunehmen, das hab ich ja versucht - klappte aber nicht.Kann ich das Problem also durch Anschaffung eines "DVB-T-Receivers" lösen? Wo wird der dann hingeschaltet ...?? |
dialektik
14:32
Sicherheitshalber in BdA des TV schauen, ob und welche(r) Scartanschlüsse auch Ausgänge sind. An diesen 21-poliges Scartkabel an AV1 des Recorders. Recorder auf Eingang AV1 stellen und direkt aufnehmen oder Timer mit "Kanal" AV1 programmieren. Der TV bleibt im TV-Modus. Der DVB-T Receiver würde an die Antenne kommen, dann Antennenkabel an TV. Scartverbindung zum Recorder nach den Anleitungen beider Geräte. |
zorngibel
08:12
erstellt: 06. Okt 2010, |
... vielen Dank – das wer ich probieren und Bescheid geben! |
DVB-T Zimmerantenne => Verteiler möglich? trinitaucher am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
Zimmerantenne? Aniron am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 5 Beiträge |
Zimmerantenne dibana am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Alte Zimmerantenne OK? Jürgen0749 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 7 Beiträge |
zimmerantenne digital fcmlars am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Stromeinspeisung Zimmerantenne caruso_dry am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
Bessere Zimmerantenne? DvdRom am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
HD Zimmerantenne hoffi2013 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 9 Beiträge |
Zimmerantenne verstärken?! peppermint am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Zeitweise Empfangsausfall mit Zimmerantenne Yaohmi am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.688
