HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Störungen immer erst gegen 21.00 Uhr? | |
DVB-T Störungen immer erst gegen 21.00 Uhr?+A -A |
MartinaDe
08:02
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo, ich kenne mich mit Fernsehern und den Antennen wirklich überhaupt nicht aus, bitte entschuldigt vielleicht unnötige Fragen. Also ich haben einen DBV-T mit Zimmerantenne und kann immer bis ca. 21.00 Uhr fern sehen und dann habe ich kein richtiges Bild mehr. Alles ist verschwommen und die Bilder sind so abgehackt der Ton kommt dann auch nicht mehr richtig an. Das betrifft nicht alle Programme ARD/ZDF/NDR gehen immer. Kann mir einer sagen woran das liegen kann? Kann ich mir vielleicht eine andere Antenne kaufen die einen besseren Empfang hat? Aber der Zeitpunkt ist schon komisch. Danke Euch LG Martina |
KuNiRider
08:51
Wo liegt denn der Sender von deiner Antenne aus? -> Ist da noch eine andere Wohnung dazwischen? Hast du deine Antenne mal woanders hingestellt / gedreht / waagrecht hingelegt usw? Was hast du für eine Antenne? Vermutlich hast du einen sehr schlechten Empfang (was zeigt dein Receiver denn bei den anderen Sendern an wenn sie tun?) und irgendwas stört ab ca 21 Uhr zusätzlich - Das kann ein Nachbar sein, der sich davor setzt oder auch nur Tau auf dem Dach. |
MartinaDe
09:05
Danke für die schnelle Antwort. 1. der Sender ist nordöstlich von uns 2.nein , Einfamilienhaus - Nachbarhaus ca.5 Meter entfernt 3. ja habe ich alles gemacht, bester Empfang auf dem Fernseher 4.was meinst Du mit anzeigen? Kann ich das irgendwo ablesen? Tja wenn es reicht das der Nachbar das stört, wie kann denn dann überhaupt ein vernünftiger Empfang enstehen? Hast Du vielleicht eine Idee das Problem zu ermitteln? Danke Dir LG Martina |
bui
09:12
Hi MartinaDe, guck mal hier nach, welche Antennenart bei Dir überhaupt nötig ist: ![]() Wenn z. B. eine Außenantenne nötig ist, kannst Du mit einer Zimmerantenne nie stabilen Empfang erwarten. Und Zimmerantennen sind immer nur eine Notlösung für vorübergehende Zustände. Es sei denn, Du kannst den Sendemast direkt sehen. [Beitrag von bui am 13. Okt 2010, 09:14 bearbeitet] |
MartinaDe
09:26
Ok sehen kann ich den Mast nicht. ![]() Die Empfangsprognose sagt Dachantenne. Die hatte ich als erstes, eine von Kathrein und da ging noch weniger als jetzt. Jetzt habe ich eine von Skymaster als Zimmerantenne. Welche Dachantenne bräuchte ich den als starke Antenne. Gibt es da irgenetwas auf das ich achten muss? Oder muss ich jetzt doch eine SAT Schüssel installieren lassen? Kostet echt nicht wenig und Kabel sind im ganzen Haus nicht gezogen, puh... das wird dann echt teuer. |
bui
09:37
Hi MartinaDe, als Antenne auf dem Dach eignen sich ggf. vorhandene VHF/UHF-Antennen oder als neue beispielsweise so eine: ![]() Die Antenne muss zum DVB-T-Sendemast hin ausgerichtet werden. Die vorhandene Verkabelung incl. evt. vorhandener Verstärker muss den Frequenzbereich für VHF/UHF übertragen können. Dann wirds auch was mit stabilem DVB-T-Empfang. Vielleicht wendest Du Dich mit Deinem Problem mal an die Hausverwaltung bzw. einen Fachmann/Fachgeschäft vor Ort. |
MartinaDe
11:05
Verkabelung gibt es im ganzen Haus nicht, leider. ![]() Deswegen dachte ich DVB-T wäre eine gute Sache..... Hausverwaltung bin ich selbst und wie ihr merkt Null Ahnung. Fachgeschäft im Umkreuz von 20 km nicht vorhanden. Hab mir ein paar Antennen schon mal angeschaut mich verwirrt nur das mit der Verstärkung. Manche haben gar keine und andere bis zu 42 dB Verstärkung. Ist das das entscheidenen beim Kauf? LG Martina |
Cogan_bc
11:13
Hol Dir eine Satelitenschüssel und der ganze Ärger hat ein Ende. Mehr Programme hast Du dann auch. |
bui
11:20
Hi MartinaDe, da Du geschrieben hast "Die hatte ich als erstes, eine von Kathrein und da ging noch weniger als jetzt." ging ich davon aus, das ein Mast und Kabel vorhanden ist. Die Verstärker in den von Dir erwähnten Antennen sind immer nur dazu da, evt. Signalverlust durch lange Kabel und Antennendosen zu kompensieren. Merke: Was eine Antenne nicht empfängt, kann aich nicht verstärkt werden! Da Du schreibst "...und wie ihr merkt Null Ahnung", empfehle ich Dir die Hinzuziehung eines Fachmanns/Fachgeschäfts vor Ort. Denn eine Dachantenne muss vorschriftsmäßig angebracht und vor allem vorschriftsmäßig geerdet werden. Und wenn schon dieser Aufwand, dann rate ich Dir eine Sat-Antenne aufbauen zu lassen und einen Sat-Receiver anzuschaffen. Damit kannst Du dann auch HDTV empfangen, hast eine sehr große Programmvielfalt und bist zukunftssicher. |
KuNiRider
11:33
emitel
12:51
1. wo wonhst du wenn du in einen nicht dvb-t gebiet wohnst wo keine privaten gibt lohnt sich kein dvb-t 2. selber würde sat nehmen,dvb-t nur absicherung wegen schlecht wetter wie schnee oder regen. 3. antenne nimmt eine yagi mit einen guten Antennengewinn: ![]() 4. antenne mit strom versorgen ![]() [Beitrag von emitel am 13. Okt 2010, 12:56 bearbeitet] |
MartinaDe
13:17
Welche von Kathrein weiß ich nicht mehr. Haben einfach ein Antennenkabel die Treppe hoch gelegt. Antenne an Dachbalken geschraubt und Strom aus der Steckdose. Welche von Skymaster kann ich nicht sagen müsste ich zu Hause nachschauen. Tja ich glaube wirklich das ein Sat Anlage das beste sein wird. Ich werde mal in die Stadt fahren und schauen was die so haben wollen. Na und die Kabel durch die Wand ziehen muss ja auch noch sein. Und alle Terassenplatten hochreißen und unterlegen. Das sind ein paar Meter. Danke Euch für die Hilfe das hat mir wirklich geholfen. ![]() LG Martina |
bui
13:47
Hi MartinaDe,
Wieso das? Die Sat-Antenne muss eine absolut freie Sicht zum Satelliten haben! Das ist in Regel auf dem Dach oder an einer nach Süden gerichteten Hauswand. Ob und wo das der Fall sein wird, kannst Du hiermit feststellen: ![]() als Satellit Astra 19,2 auswählen und Deinen genauen Standort (Adresse) eintragen. Dann wird Dir angezeigt, ob es geht oder wo die Sat-Antenne montiert werden kann. |
MartinaDe
06:30
erstellt: 14. Okt 2010, |
Moin, danke für den Tipp mit der Satellitenausrichtung, aber genau das habe ich befüchtet. Die Antenne muss an den Schuppen ansonsten wird das auch nix mit dem Bild. Das bedeutet mindestens 10 Meter in den Garten rein und an den Schuppen(2 Stöckig gemauert). Also eine Reihe Terassenplatten hoch damit die Kabel da unter verschwinden. Geht das überhaupt auf die Entfernung? und macht dem Kabel das nix wenn es in der Erde liegt? LG Martina |
bui
06:40
Hi MartinaDe,
Das ist kein Problem wenn Du Kabel mit möglichst niedrieger Durgangsdämpfung verwendest, z. B. LCD 95.
Doch, das Kabel wird in ein Kunststoffrohr (gibts im Baumarkt) eingezogen, also nicht direkt in die Erde legen. Stelle weitere Fragen besser hier: ![]() Achte auch auf die vorschriftsmäßige Erdung der Antenne und der Kabel, hierzu die Suchfunktion dieses Forums verwenden! [Beitrag von bui am 14. Okt 2010, 06:41 bearbeitet] |
Störungen über DVB-T rudibmw am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 7 Beiträge |
DVB-T in Bremen, Störungen? hansolocg am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T Störungen durch andere Stromverbraucher TomB1709 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 5 Beiträge |
DVB-T - Regionalprogramm Modmaker am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T erst zu Weihnachten? x-rossi am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 12 Beiträge |
DVB-T2 HD - Störungen Pilotbetrieb joehl am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 4 Beiträge |
Zwei Antennen bei DVB-T möglich ? betonn am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T Daniel_Albert am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 21 Beiträge |
DVB oder DVB-T ?! JaY00 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.233
