HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Störungen über DVB-T | |
Störungen über DVB-T+A -A |
rudibmw
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 07:03 | ||
An alle DVB-T Freaks... ich habe bei vielen Sendern, im Besonderen bei SAT1, Pro7 und den RTL Sendern in Abstanden von ca. 5 Minuten Empfangsstörungen, die sich durch ein fast völliges Zusammenbrechen der Empfangsqualität auszeichnen, jedesmal "kracht" es, da sich der Ton jedesmal neu aufbaut, oftmals mit dem gefürchteten "Clipping" verbunden. Dazwischen habe ich hervorragenden Empfang. (Qualität 99%, Level 70%). Ich empfange über eine Aussenantenne (Skymaster) als Receiver verwende ich einen Hyundai HST 150H. Wie kann ich diese Störungen künftig eliminieren? Danke für Eure Hilfe im voraus, rudibmw |
Holzmichl
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 19:27 | ||
Aus welcher Region empfängst du das DVB-T Signal ??? Ich habe auch seit etwa einer Woche erhebliche Probleme, auf Kanal 34 (538 Mhz). Empfangsgebiet Rhein-Main. Es liegt definitiv nicht an meiner Antenne oder Receiver. Bei sinkt etwa alle 30 sek. die Signalqualität auf 0 danach sofort wieder wie immer auf 100. Bei meinen Vater exact das gleiche Problem. Kann meiner Meinung nur am Sender oder Sendeturm liegen. mfg |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 20:00 | ||
Hallo rudibmw, schaue mal, ob ein Störer in der Nähe ist, der sich im gleichen Takt einschaltet. Wenn die Störungen für ein paar Sekunden anhalten, so kann das der Brenner von der Ölheizung sein, der eben alle paar Minuten zündet. Vielleicht ist es auch der Kühlschrank oder die Störungen treten auf, wenn bei der Gasetagenheizung das Gas gezündet wird. Viele Grüße Uwe |
rudibmw
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 10:26 | ||
Hallo Holzmichl, hallo Uwe, ich empfange ebenfalls im Rhein Main Gebiet, allerdings im Randgebiet des Taunus (Selters bei Limburg). Gestern hatte ich ein wenig Zeit und habe nochmals mit der Antennenposition herumgespielt, es ist jetzt einen "Tick" besser geworden. Ausserdem habe ich den Receiver für ein paar Stunden komplett vom Netz getrennt und siehe da, nach dem Einschalten habe ich auf einmal ein besseres Bild und keine Störungen mehr Könnten also doch irgendwelche Störungen sein...allerdings verwende ich bereits einen Stromfilter und hatte gehofft, so etwas damit eliminieren zu können. Ich werde jetzt auf jeden Fall beobachten ob und wann die Empfangsstörungen wieder auftreten, vielleicht war´s ja auch einfach nur ein Softwarefehler, der durch das "hochfahren" nun weg ist Grüsse rudibmw |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 21:42 | ||
Hallo rudibmw, schon möglich, dass die Software des Receivers in den Wald gelaufen ist. Hoffen wird, dass das Problem weg ist. Inzwischen ist es leider so, dass Gerätesoftware recht häufig fehlerhaft ist.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Störungen über die Netzleitung oder andere Leitungen einkoppeln und wenn ja, so bringen Filter häufig nichts. Störungen über Leitungen sind nur dann zu erwarten, wenn der Receiver an einer Hausantennenanlage angeschlossen ist. Ich vermute aber, dass Du eine Zimmerantenne hast. In diesem Fall strahlen die Störungen fast immer direkt in die Antenne ein. Viele Grüße Uwe |
rudibmw
#6 erstellt: 11. Okt 2006, 09:04 | ||
Ja richtig, ich empfange über eine sogenannte "Outdoor-Antenne" die ich am Balkondach befestigt habe. Bis jetzt läuft es immer noch störungsfrei Hoffentlich bleibt es auch so...Der Service bei Hyundai, ich hatte versucht Kontakt bezüglich der Software aufzunehmen, ist schlecht, die in der Bedienungsanleitung angegebene Homepage ist nicht erreichbar Da muss wohl demnächst ein anderer Receiver her. Grüsse, rudibmw |
burkm
#7 erstellt: 06. Jun 2007, 09:10 | ||
Noch ein später Nachtrag... Die genannte Störung wird in einigen Foren mit einem defekten Elko im Netzteil (C15, 100µF) in Verbindung gebracht. Der Austausch diese Elkos gegen einen neuen (und größeren...) hat das Problem dann gelöst. Das wurde auch vom Hyundai Service so beschrieben und gemacht. Hinsichtlich des Service: Die Firma scheint nicht mehr zu existieren.... burkm |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von RTL-Sendern in KÖLN über DVB-T tterlies am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T Daniel_Albert am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 21 Beiträge |
DVB-T Sat1 piepen ? hans3000 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
schlechter empfang über dvb-t --Funrider-- am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Probleme DVB-T Empfang Innenstadt michael.skl am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
DVB-T ORF-Empfang nortim am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
Seitenverhaeltnis bei DVB-T Empfang schaltet um mrdynalink am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 9 Beiträge |
Schlechter DVB-T Empfang bei Elmshorn Henning_H. am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
DVB-T Empfang/Antennenausrichtung gerd90 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.787
