HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Empfehlung DVB-T Zimmerantenne Raum Memmingen | |
Empfehlung DVB-T Zimmerantenne Raum Memmingen+A -A |
little60
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 15:05 | |||||
Hallo, ich habe einen Panasonic Plasma TV mit integriertem DVB-T Empfänger. Welche Erfahrungen mit welcher Zimmerantenne für ORF-Empfang habt ihr gemacht und welche könnt ihr mir empfehlen? Ich wohne zwischen Memmingen und Kempten. Danke für Eure Hilfe! Gruß Little [Beitrag von little60 am 19. Okt 2010, 15:33 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 15:23 | |||||
Hi little60, auch Du solltest erstmal hier gucken, welche Antennenart bei Dir erforderlich ist: http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html |
little60
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 15:32 | |||||
Hab ich ja!??? Teils Zimmer-, teils Aussenantenne! Was weiss ich jetzt mehr? Deswegen such ich ja Infos zu einer Zimmerantenne Gr. Little [Beitrag von little60 am 18. Okt 2010, 15:34 bearbeitet] |
xutl
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 15:34 | |||||
...das Du ev. mit einer Zimmerantenne hinkommst, aber u.U. doch eine Außenantenne brauchst. |
little60
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 15:38 | |||||
Sorry für die Frage, aber willst du mich veräppeln??? Ich such ja deswegen Leute, die Erfahrungen haben mit Innenantennen für ORF-Empfang in diesem Gebiet. Versteh dich ehrlich gesagt nicht ganz |
xutl
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 15:41 | |||||
Ich habe lediglich Deine Frage beantwortet. |
little60
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 15:43 | |||||
Na dann vielen Dank, und was kostet das Teil??? |
xutl
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 15:55 | |||||
Soviel ich weiß so zwischen 5€ (passive Innenantenne) und etwa 150€ (aktive Außenantenne für 2 Teilnehmer). |
little60
#9 erstellt: 18. Okt 2010, 16:11 | |||||
Ok, und welche hast du? [Beitrag von little60 am 19. Okt 2010, 15:34 bearbeitet] |
Duke44
#10 erstellt: 18. Okt 2010, 16:13 | |||||
little60
#11 erstellt: 18. Okt 2010, 16:23 | |||||
[quote="Duke44"]Für den ORF-Empfang braucht es eine Aussenantenne. Mit einer Zimmerantenne wirst Du wenn überhaupt nur die deutschen DVB-T Sender bekommen. Na das nenn ich doch mal ne Antwort, danke Hast du die Aussen montiert und es klappt mit ORF? [Beitrag von little60 am 18. Okt 2010, 16:35 bearbeitet] |
Duke44
#12 erstellt: 18. Okt 2010, 16:36 | |||||
Ich wohne zwischen Augsburg und Landsberg auf halber Höhe. So eine DVB-T Antenne werkelt beim Nachbarn und er bekommt damit ORF1, ORF2 und ATV rein. |
fasermaker
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 16:37 | |||||
Das du hier jemanden findest der genau aus der Ecke kommt wird schwierig sein aber versuchs halt mal mit GidF:P
[Beitrag von fasermaker am 18. Okt 2010, 16:41 bearbeitet] |
little60
#14 erstellt: 19. Okt 2010, 15:33 | |||||
Hallo, die oben genannte Antenne hat das Netzteil ja eingebaut. Bedeutet das, das mein TV die 5 Volt nicht abgeben muss? Muss ich die Antenne dauerhaft mit Strom verbinden? Danke Gr. Little |
Duke44
#15 erstellt: 19. Okt 2010, 15:39 | |||||
Dein Panasonic kann mit Sicherheit keine 5V-Versorgung über seine Anschlußbuchse sicherstellen.
Die Antenne muß solange per Netzteil mit den 5V versorgt werden, wie man TV per DVB-T Empfang schauen möchte. Ohne 5V-Versorgung funktioniert der eingebaute Verstärker wie ein hoher Dämpfer --> Empfang gleich Zero!!! [Beitrag von Duke44 am 19. Okt 2010, 15:40 bearbeitet] |
little60
#16 erstellt: 19. Okt 2010, 15:56 | |||||
Wenn mein TV die 5V-Versorgung nicht hat, wie kann ich das Teil dann mit Strom versorgen |
Duke44
#17 erstellt: 19. Okt 2010, 15:58 | |||||
Der Antenne liegt eine Einspeiseweiche samt Netzteil bei. Wo Du diese Weiche installierst ist Dir überlassen. BDA_2940 |
little60
#18 erstellt: 19. Okt 2010, 16:19 | |||||
Super, danke für deine Hilfe! Gr. Little |
raceroad
#19 erstellt: 20. Okt 2010, 10:54 | |||||
Für den TE kaum relevant, für mich aber dennoch von Interesse:
Wie kann man aus den Infos der verlinkten Seite auf Erfahrungen zum Empfang von ORF mit einer Zimmerantenne (= Fragestellung des TE) rückschließen? |
little60
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 14:27 | |||||
Ich hätte noch eine Frage zu den Anschlüssen der DVB-T Antenne: -Der Koaxanschluss an der Antenne selber ist der m oder w (Kupplung oder Stecker)? -Die Koaxanschlüsse an der 5V Einspeisweiche m oder w? Ich sollte das wissen, da ich mir noch Kabel besorgen muss, da ich von F-Stecker auf Koax gehen muss. Danke für Eure Infos [Beitrag von little60 am 23. Okt 2010, 14:27 bearbeitet] |
Duke44
#21 erstellt: 23. Okt 2010, 14:50 | |||||
Nach meinem Wissensstand: Die Anschlußseite des beigelegten Kabels an der Antenne ist als F-Stecker ausgeführt, zum Receiver / zur Einspeiseweiche ist sie als Koaxstecker ausgeführt. Die Einspeiseweiche hat eingangsseitig eine Koaxbuchse und das Ausgangskabel ist mit einem Koaxstecker versehen. Falls Du also selbst ein Koaxkabel zur Antenne verlegen willst, versehe beide Enden mit einem F-Stecker und benutze nachfolgende Adapter. [Beitrag von Duke44 am 23. Okt 2010, 14:50 bearbeitet] |
little60
#22 erstellt: 23. Okt 2010, 15:00 | |||||
Das ich dich jetzt richtig verstehe: Die Einspeisweiche selber hat also am Eingang eine Buchse und am Ausgang einen Stecker? Gr. Little |
Duke44
#23 erstellt: 23. Okt 2010, 15:07 | |||||
Ja, ansonsten würde das beigelegte Antennenkabel nicht passen. An einem DVB-T Empfangsgerät ist immer eine Koaxbuchse eingangsseitig vorhanden. Dementsprechend muß die Zuleitung mit einen Koaxstecker versehen sein. Falls also wie hier eine Einspeiseweiche zwischengeschaltet wird, müssen die Anschlüsse an dieser dafür ausgelegt sein. Alles andere wäre ausgemachter Nonsens. |
little60
#24 erstellt: 23. Okt 2010, 15:08 | |||||
Super, hast mir sehr geholfen! Vielen Dank!!! G. Little |
kugelwal
#25 erstellt: 30. Okt 2010, 12:48 | |||||
sind solche Antennen, wie oben genannte Philips für den gleichzeitigen Empfang horizontaler uner vertikaler Programme geeignet. Könnte ich damit also gleichzeitig ORF und das Schweizer Fernsehen am Bodensee empfangen? |
Duke44
#26 erstellt: 30. Okt 2010, 12:58 | |||||
Ja.
Theoretisch ja. Praktisch musst Du einen Standort finden, an dem Du beide Sendemasten optimal empfangen kannst. Das heißt dann letztendlich ausprobieren vor Ort. |
kugelwal
#27 erstellt: 30. Okt 2010, 13:08 | |||||
super danke |
Empfehlung für Zimmerantenne! seril am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Welche DVB-T Zimmerantenne? Tazer am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T und Zimmerantenne MileyHannah86 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 7 Beiträge |
ORF Raum München DVB-T Zimmerantenne GreenGoblin am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Empfehlung aktive DVB-T Antenne ? rayman309 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
DVB-T Zimmerantenne => Verteiler möglich? trinitaucher am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
Suche starke DVB-T Zimmerantenne dagod am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 9 Beiträge |
DVB-T inkl. Zimmerantenne ausreichend gunners11 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
Zimmerantenne für DVB-T (war: Frage) ponyboy am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 5 Beiträge |
DVB-T2 Zimmerantenne/Receiver Stefan_37 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.775
