HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Rundumantenne an Multiswitch stark gedämpft | |
Rundumantenne an Multiswitch stark gedämpft+A -A |
rob666
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 21:08 | |
Hallo! Ich habe eine Triax UFO 100 an einen CHESS 13/6 Multiswitch angeschlossen. An den Dosen habe ich ein FM-Signal 2/5-3/5 (Balken der Signalstärkeanzeige) und hörbares Rauschen selbst nahegelegener Sender. Schließe ich den FM-Tuner direkt an das Fernspeisenetzteil sind die gelichen Sender störungsfrei 4/5 bis 5/5! Die Dämpfung von Switch, Kabel und Dosen scheint das Problem. Die Aktivantenne soll einen Gewinn von 28 dB haben, der Multiswitch eine Dämpfung von -13 - 16 dB am terr. Eingang. Was ist zu tun? Verstärker? Ziel : störungsfrei UKW und später DVBT |
raceroad
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 19:09 | |
Mich wundert es einerseits nicht, dass diese sehr kleine Antenne (ø ca. 25 cm) keinen rauschfreien UKW-Empfang über den Multischalter bietet, da die originäre Empfangsleistung ob ihrer Größe nicht sehr gut sein kann. Dass Du bei Direktanschluss an die Weiche kein Rauschen mehr hast, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Der Verstärker sollte einerseits den Verteilverlust über den Multischalter ausgleichen können, andererseits kann er einen zu niedrigen Signal/Rauschabstand des Signals vor dem Verstärker nicht verbessern. Hast Du schon den DVB-T-Empfang getestet? Wenn in Deiner Region DVB-T vertikal polarisiert gesendet wird und Du nicht gerade in unmittelbarer Nachbarschaft des DVB-T Senderstandortes wohnst, eignet sich diese nur < 7 cm hohe Antenne, die bewusst nicht richtungsempfindlich ist, mMn nicht für DVB-T. Insbesondere bei vertikaler DVB-T-Ausstrahlung würde ich nicht allzu viel Zeit mit der Ursachenforschung verbringen. Ein kleiner Mehrbereichsverstärker + UKW-Ringdipol + (je nach Region) VHF/UHF-Kombiantenne oder reine UHF-Antenne versprechen bessere Empfangsergebnisse. |
rob666
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 23:22 | |
Ich hatte gehofft, daß die Verstärkung und die hohe Montage auf dem Dach mehr bringt als z.B. eine Wurfantenne im Zimmer. Dass dies nicht so ist wundert mich schon. Ringdipol (allerdings ohne Verstärker) habe ich meiner Mutter am Multiswitch installiert - kaum ein Sender empfangbar! DVBT habe ich noch nicht getestet, da kein Tuner. Danke für die Antwort, ich bastel weiter wenn ich nur weiß daß es überhaupt eine Lösung gibt. |
KuNiRider
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 03:08 | |
Ist bei deiner Mutter der selbe Murks als Multischalter installiert? zusammen mit Kabel und Dose hast du im UKW da ca. 19dB Dämpfung da gehen dann nur noch starke Ortssender. Wenn man terrestrischen Empfang will, muss man entweder einen Multischalter wählen der auch auf dem terrestrischen Eingang leicht verstärkt - oder mann muss einen zusätzlichen Mehrbereichsverstärker installieren. Wenn die Sender nur groab von vorn und hinten kommen können (Tal-Lage), dann ist ein gerader Dipol 3dB besser als ein Ring oder Kreuzdipol |
DVB-T an Multiswitch? Pierre-Vienna am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Triax Kombi 12 an Multiswitch sirquickly999 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T2 über Multiswitch RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 5 Beiträge |
DVB-T Antenne mit Stromeinspeiseweiche an Multiswitch Aseil am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
Zimmerantenne an Chess Multiswitch funktioniert nicht :-( Michele75 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
SPAUN Multiswitch // Anbindung DVB-T-Antenne go4java am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 57 Beiträge |
DVB-T in DVB-S SPAUN-Multiswitch einspeisen möglich? zombi am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
DVB-T Antenne von Kathrein als Ergänzung anhängen ? Gawan am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 9 Beiträge |
Nur ein Antennenkabel, was tun? Woerni am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Gemeinsamer Empfang von Sat, DVB-T, DAB und Ukw rolflehnert am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.778
