HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Anschluss DVB-T Antenne und Kabel | |
Anschluss DVB-T Antenne und Kabel+A -A |
sveze
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 22:32 | |||
Hallo, wenn ich DVB-T empfangen will, muss ich noch eine Antenne anschließen. Der Tuner ist in meinem Fernsehgerät bereits integriert. Nun zur Frage: Wenn ich auch meinen Kabelanschluss weiter verwenden möchte, wie kann ich beide Antennenkabel an das Fernsehgerät anschließen? Kann man den Kabelanschluss durch die DVB-Antenne durchschleifen oder wie muss ich mir das vorstellen? Sorry, für die dumme Frage aber ich habe auch im Web noch keine Antwort darauf gefunden. Gruß, sveze. |
Colocolo
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 11:19 | |||
Wenn dein Tv einen integrierten DVB-T-Tuner hat, dann kommt da dass Kabel von der Antenne rein. Hat er auch noch einen Kabeltuner (wovon ich ausgehe), dann kommt dort das Antennenkabel von der Buchse in der Wand rein. Untereinander tauschen geht nicht. |
mahri
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 11:28 | |||
Hi, Wenn ich das richtig lese,hast Du einen Antenneneingang. Das heist,Du mußt Deinen Kabelanschluß durch die DVB-T Zimmerantenne durchschleifen.Es gibt Modelle von One for All die können das.Vielleicht auch noch andere Hersteller,die weiß ich jetzt aber nicht. Dann sollte es ohne Probleme funktionieren. Gruß Mahri |
sveze
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 00:43 | |||
Danke für die Antworten. Denke ich werde mir eine beschaffen, die durchschleifen kann. @Colocolo: Einen DVB-T Tuner habe ich integriert (Philips 42PF7520). Meines Wissens ist da aber außer dem Antenneneingang kein weiterer Eingang vorhanden. Gruß, Sven. |
elbabo
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:24 | |||
Hi, ich hab bei mein LGFL65 genau das gleiche problem, ich möchte nicht immer den stecker aus den tv ziehen und den anderen wieder rein wenn ich wechseln will... was gibts noch für möglichkeiten, kann ich mir nicht so ein kabel zusammen basteln mit dem ich dann kabel und antenne gleichzeitig anschliesen kann oder kann dann was kaputt gehn??? oder ist es am sichersten so eine umschaltbox zu besorgen??? |
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Apr 2008, 14:45 | |||
psxmode
#7 erstellt: 19. Mai 2008, 16:45 | |||
Habe das gleiche Problem, aber der Link wirft neue Fragen auf: 5V für Aktivantenne? Was ist das und woran erkenn ich das? Kann jemand einen Antennenumschalter (Hersteller, Shop...) empfehlen? [Beitrag von psxmode am 19. Mai 2008, 16:57 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 17:10 | |||
Ob das mit den 5V bei dir geht, kann dir nur die Bedienungsanleitung sagen! Du verrätst ja nichtmal dein Gerät Mechanischer Antennenumschalter (2ter Klick bei googel) |
psxmode
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 19:44 | |||
Danke für den Link! Wollte generell wissen, was mit "5V" gemeint ist, bin digitaler Neueinsteiger... Fernseher ist ein Panasonic TX-32LZD85F, nur leider noch nicht vorhanden, aber mein Händler erwartet täglich die Lieferung Gibt's in Bezug auf die Antenne in Verbindung mit dem "Conrad-Umschalter" etwas zu beachten? [Beitrag von psxmode am 20. Mai 2008, 19:49 bearbeitet] |
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 21:03 | |||
Es gibt bei DVB-T häufig (warum auch immer ) aktive Antennen, also welche mit eingeabutem Nachverstärker. Dieser Verstärker bekommt seine Betriebsspannung über das Antennenkabel, besagte 5V. Ich kenne den Conradschalter jetzt nicht, aber normalerweise gibt es da nichts zu beachten. Nur wenn dein TV die 5V pro Tuner oder Programmplatz speichern / verwalten kann, ist der Spaun TAR5 natürlich erheblich eleganter und bequemer. |
psxmode
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 10:59 | |||
Danke sehr, wieder was dazu gelernt |
inferno1200
#12 erstellt: 22. Mai 2008, 16:47 | |||
Sollte dein TV die 5v-Spannung nicht liefern können, gibt es auch noch Power-Packs zum zwischenschalten. Eine andere sehr einfache und praktikable Lösung besteht, wenn du einen VHS oder Festplattenrekorder besitzt. Dann kannst du DVB-T über den Fernseheranschluss und analog über den rekorder, den du über scart oder hdmi anschließt. |
KuNiRider
#13 erstellt: 22. Mai 2008, 20:42 | |||
Das bringt den TE nicht weiter, denn dann kann er auch gleich den manuellen Umschalter nehmen und 20,-€, denn ober er jetzt das Netzteil aussteckt oder einen Schalter umlegt ist dann auch egal. |
psxmode
#14 erstellt: 22. Mai 2008, 21:36 | |||
Power Packs? Habe in einigen Shops Antennen gesehen, bei denen ein Netzteil beiliegt. Meinst Du das damit?
Die Idee ist super. Bin mir nämlich nicht sicher, ob der Antennenumschalter die 5V weitergeben kann/könnte |
teddyaudio
#15 erstellt: 24. Mai 2008, 13:04 | |||
Das hat den weiteren Vorteil, dass man über die an das Kabelnetz angeschlossenen Rekorder auch noch die Programme empfangen kann, die über DVB-T nicht angeboten werden (bei mir z.B. Bayern 3 und DSF). |
mb1204
#16 erstellt: 29. Mai 2008, 16:03 | |||
Also ich hab seit heute nen Samsung (LE37A557) und war positiv überrascht, ich hab einen analogen Kabelanschluss, der keine besonders gute Qualität hat und der Fernseher hat nen DVB-T receiver eingebaut. Als ich nun das Kabel angeschlossen hab führt er einen Sendersuchlauf durch (Findet alle Kabelprogramme) und schaltet zu meiner Überraschung in einen zweiten Sendersuchlauf und findet alle DVB-T Programme. Mit der Taste TV/DTV auf der Fernbedienung kann man nun bequem wechseln, wenn man z.b. MTV schauen will auf den Kabel anschluss oder bei der ARD ZDF usw. auf das 100 mal bessere Digitale Signal. Das ganze hat mir den Digitalen Kabelanschluss gespart ;-) [Beitrag von mb1204 am 29. Mai 2008, 16:04 bearbeitet] |
KuNiRider
#17 erstellt: 29. Mai 2008, 17:36 | |||
@mb1204: Dein Anschlusskabel muss höllisch schlecht sein! Sonst wäre kein DVB-T-Empfang möglich. --> Aber Praxis ist, wenn es trotzdem tut |
mb1204
#18 erstellt: 29. Mai 2008, 17:44 | |||
jo hab ich auch festgestellt hab jetzt mal nen besseres antennenkabel verwendet, dann gibts kein DVB-T signal mehr und das normale Kabel sieht deutlich besser aus, kommt aber trotzdem nicht an das dvb-t bild ran, mal weiter rumbasteln... [Beitrag von mb1204 am 29. Mai 2008, 17:48 bearbeitet] |
DVB-Fan
#19 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:19 | |||
Animiert durch diesen Beitrag habe ich eine DVB-T Antenne mit Durchschleifmöglichkeit erworben. Bei der Antenne handelt es sich um eine SCHWAIGER ZA 8960 mit Antennen-Eingangsbuchse für analoges Signal (Kabel), Ausgangs-Umschalter für DVB-T bzw. Kabel und einen Pegelregler. Die Antenne ist an einen Panasonic TH-37PX80EA mit eingebautem DVB-T Tuner angeschlossen (DVB-C ist leider nicht vorhanden). Wenn der Umschalter auf „CABLE“ steht, werden die analogen Kabel-Signale wie gewünscht durchgeschleift. Stellt man den Umschalter auf „ANT“, so wird DVB-T einwandfrei empfangen, jedoch nur die Kanäle, welche nicht im Kabelnetz durch DVB-C belegt sind – dann erscheint im Display „No Signal“. Zur Verdeutlichung: Ich wohne im Köln/Bonner Raum, wo DVB-T folgende Kanäle nutzt: K26, K29, K36, K49, K50 und K53. Auf den Kanäle K26 und K49 werden wiederum im Kabelnetz durch Unitymedia die Digitalen Programme eingespeist. Steckt nun das analoge Antennenkabel in der DVB-T Antenne drin, so kann ich diese beiden Kanäle nicht empfangen und muß das Antennenkabel wieder rausziehen. Übrigens, der K26 ist im Kabelnetz analog belegt, da tauchen die Probleme nicht auf. Liegt dieses Problem an der Antenne, daß z.B. der Umschalter die beiden Signale nicht richtig trennt? Oder muß man mit diesem Problem „leben“? Für Antworten und ggf. Hilfe bin ich sehr dankbar.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung dieser Antenne nennen? Hat diese evtl. die selben Probleme mit der Trennung der Signale wie die Schwaiger-Antenne? |
DVB-T Receiver / Antenne Emohead am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T-Receiver + Antenne FerrariMan am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Antenne, DVB-T, HD? MatthiasL am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Beste DVB-T Antenne Amok4All am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
dvb t antenne kaufempfehlung Nick-82 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T/C Antenne calleh__ am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 13 Beiträge |
DVB T Antenne phalstek am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T Antenne an DVB-T Receiver hamlet89 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.784
