HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Empfang dürftig - wie verbessern? | |
DVB-T Empfang dürftig - wie verbessern?+A -A |
errorsmith
16:43
erstellt: 25. Nov 2012, |||
Moin! Ich habe zur Zeit folgendes Setup:
Mein Problem ist nun das da:
Wie zu erkennen ist, hat das noch deutlich Potential. Laut der Verbreitungskarte müsste ich eigentlich mit einer einfachen Zimmerantenne ausreichenden Empfang haben, das ist aber nicht der Fall. Die Sendungen sind größtenteils nicht anzusehen, die Fehler, Klötzchen und Aussetzer sind einfach zu viel Auffallend dabei ist, das eine Karte viele Fehler hat, die andere hingegen nicht. Ich denke also das es zumindest teilweise mit meiner Verkabelung zu tun hat. Das heißt, ich werde auf jeden Fall bessere Kabel kaufen müssen. Die jetzigen sind irgendwelche No-Name Teile die ich mal aus ner Grabbelkiste mitgenommen habe. Ich wüßte nun gern, was ich noch unternehmen kann um den Empfang zu verbessen und vielleicht wenigstens auf 50 - 60% zu heben, so das ich einigermßen störungsfrei fernsehen kann und noch ein wenig Reserve für schlechtes Wetter habe. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen... Grüße, errorsmith |
Duke44
19:13
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. ![]() Hast Du einmal verschiedene Antennenstandorte ausprobiert? Manchmal reichen da 1...2m an Veränderung um den Empfang erheblich zu verbessern. Die TT1 hat einen regelbaren 36dB Verstärker intus. In welcher Position steht denn aktuell der Verstärungsregler und was passiert, wenn Du diesen auf Minimum drehst? |
errorsmith
19:31
Hi und Danke ![]() Ich habe - innerhalb der Reichweite des Kabels - verschiedene Standorte ausprobiert. Bis vor einigen Wochen stand die Antenne (mit dem dazugehörigen Rechner / Mediacenter) auch in einem anderen Raum, ohne großartige Veränderungen der Empfangsqualität. Im gleichen Raum an einer deutlich anderen Stelle muß ich noch testen, allerdings muß ich erst ein Kabel kaufen das mir mehr Spielraum gibt. (Und mich vorher über "gute" und "schlechte" Kabel informieren.) Zum Verstärker: Im Moment steht er auf ca 50% der maximalen Leistung. Diese Position habe ich ermittelt indem ich mein Diagnoseprogramm (femon falls das jemand kennt) laufen gelassen habe und die Ausgabe für Signal, SNR, BER und UNC beobachtet habe. Die aktuelle Stellung ist der beste Kompromiß den ich erzielen konnte. Drehe ich den Verstärker weiter runter bekomme ich ein schlechteres Signal und die Fehlerrate steigt. Drehe ich ihn weiter auf steigt zwar der Signalpegel ein wenig, aber die Fehlerrate geht steil nach oben, ich habe den Eindruck der Verstärker würde den Tuner "überbrennen", was nicht weiter verwunderlich wäre, da der Verstärker ja nicht selektiv verstärkt sondern alles, auch die Störungen, er macht das Signal nicht besser. Auf Minimum gestellt verlieren die Tuner den Lock auf den Kanal. Grüße, errorsmith [Beitrag von errorsmith am 25. Nov 2012, 19:32 bearbeitet] |
Duke44
19:50
errorsmith
19:57
Hi Auf deine Anregung gerade eben. Ergebnis:
Die eine Karte bekommt also keinen besseren Empfang, die zweite Karte logischerweise garkeinen mehr (hängt ja nicht mehr an der Antenne) Grüße, errorsmith |
Duke44
20:18
![]() Tolle Software. ![]() Ein nicht angeschlossener Tuner hat 100% Signalstärke, 86% Signalqualität und eine Fehlerrate jenseits von Gut und Böse. Hab ich was gesagt... ![]() Besorge Dir erst einmal ein paar vernünftige Koaxkabel und teste damit verschiedene Antennenstandorte aus. Sofern Du Muse zum Basteln hast, kann man sich auch mal eine ![]() ![]() |
errorsmith
20:26
Hi Das tut er immer wenn er kein Lock hat. Die Software die ich zum Fernsehen benutze zeigt es genauso an, also ist es vielleicht eher ein Treiberproblem. Ich denke mal, wenn er kein Lock hat bekommt er "undefinierte Werte" die er dann irgendwie interpretiert. Zu den Kabeln: Gedacht habe ich mir das so: Antennenkabel -> Verlängerung -> T-Stück -> 2xKabel zur TV-Karte. Ist das OK so oder ist die Variante vorzuziehen bei der das T-Stück direkt im TV-Anschluß der einen TV-Karte steckt? Generell: Ist das in Ordnung ein einfaches T-Stück zu benutzen oder wäre irgendeine aktive Komponente (welche?) besser? Wie sieht es mit Mantelstromfilter(n) aus? Machen die in meiner Situation Sinn oder eher nicht? Wenn ja: Wo stecke ich die bei o.g. Konfiguration an? Grüße, errorsmith |
Duke44
20:41
Hallo, vom Prinzip her wäre ein Durchschleifen des Antennensignals viel besser. Auf dem Produktfoto sieht es nämlich so aus (leider nicht wirklich zu erkennen), als wenn die Karte einen RF-In und einen RF-Out Anschluss besitzt. Sofern dem nicht so sein sollte, ist es eigentlich egal ob der Verteiler direkt an die Karte oder über ein Kabel angeschlossen wird. Du hast ja bereits eine aktive Komponente am werkeln, nämlich den Verstärker in Deiner Antenne. Einen Mantelstromfilter benötigst Du eigentlich nicht, ausser Du hast aktuell eine Brummschleife, was wohl aber nicht der Fall ist. Kann die TV-Karte eigentlich die Antenne mit 5V versorgen oder hast Du ein externes Netzteil an der DVB-T Antenne? |
errorsmith
20:49
Ich habe ein aktives Netzteil an der Antenne, die Karte selbst hat keine Option für eine Spannungsversorgung. Das es bei den T-Stücken Unterschiede gibt wußte ich nicht. Hier mal die konkrete Beschriftung: Hama Zweigeräte-Verteiler für TV 0 - 1000 MHz mit Transformator Durchgangsdämpfung ca. 3,5 dB Entkopplung ca. 22 dB Was würde es in diesem Fall bedeuten das Signal durchzuschleifen? Grüße, errorsmith |
Duke44
21:01
Durchschleifen bedeutet, dass das Antennensignal von der TT1 direkt in die erste TV-Karte eingespeist wird und aus dieser heraus in die zweite TV-Karte weitergeleitet (durchgeschleift) wird. Der Verteiler fällt da weg. Ist so wie früher beim guten alten Videorecorder (VCR): Antennendose an der Wand --> Antenneneingang VCR (RF-IN), Antennenausgang VCR (RF-OUT) --> Antenneneingang TV (die --> stehen für ein Antennenkabel) [Beitrag von Duke44 am 25. Nov 2012, 21:02 bearbeitet] |
errorsmith
21:06
Das kann die Karte leider nicht, die hat nur diese Anschlüsse: TV-Antenneneingang FM-Radio-Eingang (nicht belegt / benutzt) S-Video-IN (nicht belegt / benutzt) Composite-Video-IN (nicht belegt / benutzt) Audio Line-IN (Stereo), 2xCinch (nicht belegt / benutzt) Da bleibt nur das T-Stück. (Ich glaub ich hab auch noch keine Cosnumer TV-Karte gesehen die das kann...) Grüße, errorsmith |
Duke44
21:13
Yepp. ![]() |
errorsmith
21:22
Ich hab nun erstmal Kabel bestellt, aber nichts weiteres. 1x5m (das reicht zur Not durch dan ganzen Raum, auch wenn es den WAF drastisch senkt) und 2x1,5m für die Strecke nach dem T-Stück, was kürzeres gab es nicht. Mal sehen was das hilft, ich melde mich dann nochmal wenn die da sind. Vorweg schonmal: Gesetzt den Fall die neuen Kabel bringen keine bzw. keine ausreichende Verbesserung: Welche Optionen bleiben mir dann noch um den Empfang zu verbessern? Danke erstmal für die nette Hilfe, ich wünsche ne gute Nacht und geh erstmal arbeiten. Werd zwischendurch sicher ab und an reinschauen ![]() Grüße, errorsmith |
Duke44
21:27
Der Versuch mit einer Selbstbauantenne und das, was bei Dir verboten ist:
errorsmith
21:31
Die Selbstbau-Teile liefern besseren Empfang als die gekauften Teile?! *staun* Zur Außenantenne: Die müßte so klein und unauffällig (und passiv) sein, das der Gewinn den ich durch das Anbringen draußen bekomme wieder zunichte gemacht würde... *hm... Naja, ich schau erstmal was die Kabel bringen... Grüße, errorsmith |
errorsmith
21:16
erstellt: 28. Nov 2012, |||
Hi Also die Kabel, in Verbindung mit einem anderen Standort der Antenne bringen mich immerhin auf 31% - 45% Signalstärke, SNR und Bitfehlerwert sind dabei allerdings schlechter geworden: Den Verstärker mußte ich dabei komplett runterdrehen, der ist zwar "an", steht aber auf kleinster Leistungsstufe. Noch irgendwelche Vorschläge? Grüße, errorsmith |
KuNiRider
19:17
erstellt: 29. Nov 2012, |||
Diese Zimmerantennen mit dickem Verstärker sind i.d.R. kontraproduktiv ![]() Probiere es mal mit der ![]() Alternativ kann man auch eine flache loagrytnmische UHF-Antenne wie die ![]() ![]() ![]() ![]() |
errorsmith
05:48
erstellt: 06. Dez 2012, |||
Moin Würde es was bringen den Empfang mehrerer Antennnen zu kombinieren also zum Beispiel die vorhandene mit der oben vorgeschlagenen bzw. dem Selbstbau-Quad? Wenn ja: Wie geht man vor? Grüße, errorsmith |
KuNiRider
10:39
Nein |
DVB-T Empfang mit Zimmerantenne verbessern JimboV am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Empfang dvb-t Norderstädter am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 8 Beiträge |
DVB-T Empfang möglich? Demolition-Man am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
DVB-T Empfang iMp2 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang worrest-t am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 13 Beiträge |
Empfang Analog/DVB-T. Wie? Multani am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
DVB T - Antennenunterschiede & Empfang Steve1001 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 15 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T Daniel_Albert am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 21 Beiträge |
kein Dvb-T Empfang Caroline1310 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T Empfang Rusty121 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.756
