HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Verstärkereinspeisung für DVB- T über Antennenbuch... | |
Verstärkereinspeisung für DVB- T über Antennenbuchse möglich!+A -A |
eXs87
18:57
erstellt: 07. Jul 2013, |
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe vor eine Antennenbuchse für meine Outdoor DVB-T Antenne (SDV 2940) einzubauen, damit das Kabel nicht mehr sichtbar ist. Der Anschluss gelangt derzeit über ein Flachkabel, welches zwischen dem Fenster hängt ins Haus. Das bisher lose Kabel hängt dann noch an einem Verstärker. Nun möchte ich gerne das Kabel, welches vom Fenster ins Haus geht, in den Hohlraum der Dachschräge verlegen. Somit würde ich wie folgt vorgehen und würde gerne wissen, ob das so möglich ist oder ob es irgendwelche Einschränkungen geben könnte: 1. Das erste Kabel (ca. 20 cm) geht an das Flachkabel (ca 23 cm), welches durch das Fenster führt. = 2 Kabel (Länge ges. 43 cm) 2. Das nächste Kabel (ca. 40 cm) wird durch das Fenstersims gelegt und wird am Wandboden an eine Antennenbuchse befestigt. = 1 Kabel (Länge ges. 40 cm) 3. Dann kommt ein kurzes Stück Kabel (ca. 25 cm) an dem ich den Verstärker anschließen wollte, danach noch ein letztes Kabel (ca. 40 cm) welches in den Fernseher kommt. = 2 Kabel (Länge ges. 65 cm) = 5 Kabel bei einer Gesamtlänge von 1,48m Mir stellt sich jedoch die Frage, ob es möglich ist eine Stromeinspeisung für die DVB- T Antenne vor den Antennendosennausgang zu schließen und ob es nicht durch die vielen Kabel zu Bildverlust kommen könnte. Kann ich außerdem jede beliebige Dose nehmen, wie z.B. diese hier Ein Port Antennen Steckdose Antennen Dose für TV Fernseher Edelstahl Weiß | eBay oder BK Antennendose 1dB Aufputz/Unterputz Enddose Dose Stichdose für Kabel Anschluss | eBay Was ist außerdem beim Anschließen zu beachten? Ich hoffe meine Frage ist verständlich genug *g* |
KuNiRider
08:54
erstellt: 11. Jul 2013, |
Ich kann nicht nachvollziehen was der Unfug soll?! ![]() Die SDV 2940 hat doch bereits einen Verstärker drin, der normalerweise für >6 Dosen reichen sollte - ein weiterer Verstärker bringt nur schlechteren Empfang! Die Dose muss die Speisespannung für die SDV durchlassen, du brauchst also eine Stichdose die das Kann wie z. B. die Triax/Hirschman EDU 04F oder die Delta BE 2404 oder / ... Somit also die Verkabelung SDV -> Koax -> Fensterdurchführung -> Koax -> Dose -> TV-Anschlusskabel -> DVB-T-Receiver Falls du einen Netzteil für die SDV benützt, weil du keinen Receiver sondern den internen TV-Tuner verwendest, dann kannst du dieses vor oder nach der Dose einfügen. |
Durchschleifen von DVB T sebastidi am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T Empfang möglich? Demolition-Man am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
Nur eine Antennenbuchse bei P37X25E horst37 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
DVB-T Zimmerantenne => Verteiler möglich? trinitaucher am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
kein Dolby Digital über DVB-T möglich? Wraeththu am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 7 Beiträge |
DVB-T dash5 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
DVB-T und HDTV Dreibuchstaben am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 4 Beiträge |
DVB-T joeben am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
HDTV über DVB-T xLeifXx am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 9 Beiträge |
HDTV über DVB-T ? repbaty am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 22 Beiträge |
2013
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.255
