HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T und Analog an einem Fernseher anschließen | |
DVB-T und Analog an einem Fernseher anschließen+A -A |
Daniel_Albert
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 11:14 | |
Hallo, ich habe, wie vielleicht auch andere seit 1.8.2013 ein Problem. Die Sender RTL usw. wurden ja für DVB-T wieder abgestellt. Nun möchte ich diese über die Hausantenne mit integrieren, leider nur Analog. In einem halben Jahr will der Vermieter dieses auf Digital umrüsten. In dieser Zwischenzeit brauche ich eine Lösung. Ich habe zum einen einige Sender über DVB-T und die RTL Sender über Analog Hausanschluss. Ich habe einen kleinen Verteiler wo ich diese beiden Signale auf den Fernseher bring. Nur sind die analogen Sender dann wesentlich schlechter (störsignale, Streifen usw. ) Kann sein das dieser dafür nicht ausgelegt ist. Hat jemand Erfahrung, welchen ich dafür nehmen kann ??? MFG Albert |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 13:59 | |
Um die Frage zu klären, muss man wissen auf welchen Frequenzen diese analogen Sender bei dir eingespeist werden und welche Frequenzen von DAB & DVB-T belegt sind. Dann müsste man am sinnvollsten den passenden Filter oben bei der Kopfstation einbauen und dor gleich DVB-T mit zuschalten. Dann hätten gleich alle Alles. |
Daniel_Albert
#3 erstellt: 05. Aug 2013, 14:26 | |
Hallo, ja eine gute Idee aber leider nicht umsetzbar. Ich schaue mal nach dem Frequenzbereich. Gibt es keinen guten Adapter für so etwas ? Gruß Daniel |
flyingscot
#4 erstellt: 05. Aug 2013, 14:32 | |
Analog-Terrestrisch gibts doch gar nicht mehr. Woher kommt denn das Analogsignal? |
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Aug 2013, 14:32 | |
warum man die Frequenzen braucht steht auch schon in der FAQ-DVBT Zwischen: Standartbauteil -> Spezialanfertigung -> geht garnicht ... ist leider alles möglich. |
amor_y_rabia
#6 erstellt: 05. Aug 2013, 14:36 | |
Ich denke, er meint mit Hausanschluss den Kbelanschluss, der noch analog ist. Ich hab das mal mit einem T-Stück angeschlossen zwischen Kabel und DVB T und habe dann einige Sender analog angesehen. Die Qualität war wirklich schlecht. |
Daniel_Albert
#7 erstellt: 05. Aug 2013, 14:46 | |
Genau so wie amor_y_rabia es schreibt ist es bei mir und mein jetziges T-Stück erzeugt Störungen. Deshalb frage ich nach, da ich das halbe Jahre nur überbrücken möchte. Gruß Daniel |
amor_y_rabia
#8 erstellt: 05. Aug 2013, 16:12 | |
... und wenn du das Kabel vom DVB T abnimmst, wenn du analog sehen willst? Mal ganz ketzerisch gefragt, wegen sowieso Übergangslösung... |
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Aug 2013, 16:43 | |
Wieso Umstecken? in der FAQ sind mehrere elegantere Möglichkeiten genannt. |
Daniel_Albert
#10 erstellt: 05. Aug 2013, 17:01 | |
Hallo, ja die bin ich gerade am Lesen und verstehe da nicht viel. Wie kann ich herausfinden, ob mein Fernseher eine 5 Volt Umschaltspannung erzeugt ? Gruß |
KuNiRider
#11 erstellt: 05. Aug 2013, 17:09 | |
Wenn er es kann, dann gibt es im DVB-T-Menü einen Punkt wo man die 5 V ein/ausschalten kann. Ist aber bei TV recht selten der Fall -> Beistellreceiver können es dagegen meistens. |
Daniel_Albert
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 08:35 | |
Hallo, also der Fernseher kann es nicht. Jetzt überlege ich mir gerade einen kleinen günstigen receiver zu kaufen der die Umschaltung vollzieht. Soll hat einen DVB-T und Analogen Fernseheingang haben. Was würdet ihr mir empfehlen ? Gruß Daniel |
KuNiRider
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 09:10 | |
Beistellreceiver können keine analogen Signale empfangen, das hilft dir leider nicht weiter. Am billigsten wäre ein mechanischer Umschalter gefolgt von einem fernbedienten Umschalter und am bequemsten die Bereichsweiche. ... aber du willst ja nicht verraten, welche Kanäle zusammengeschaltet werden sollen. Wenn die Kanäle besonders günstig liegen, gibt es sowas schon für ca 15€ |
Daniel_Albert
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 09:31 | |
OK das habe ich vergessen. Was brauchst du da genau für Angaben von mir ??? Die Dvbt-T Sender werden bei Landsberg am Lech empfangen http://www.dvb-t-portal.de/Regionen/index.php?region=39 Die anderen analogen muss ich noch schauen |
HansEberhardt
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 12:48 | |
Der Informationswert vom dvb-t-portal ist sehr bescheiden. Uralte Belegungen, K34 München nicht drin. Habe bereits eine Nachricht an die Firma Technisat geschickt, die da dahinter steht. Aber man sieht zumindest die Kanalbelegung. Man braucht also mal 34+35, und 48-56. Wenn die Kanäle im VHF-Bereich (5-12) umgesetzt würden wäre es am einfachsten. |
Daniel_Albert
#16 erstellt: 11. Aug 2013, 14:07 | |
Hallo, eine Kanalliste habe ich leider nicht nur die Frequenz welche beim Fernseher angezeigt wird. RTL: 161.25 Mhz RTL 2:154,25 Super RTL.273 Vox:245 Die anderen Sender sind erst einmal nicht wichtig Gibt es keinen einfachen Manuellen Umschalter für 2 Eingänge? Gruß Daniel [Beitrag von Daniel_Albert am 11. Aug 2013, 14:10 bearbeitet] |
HansEberhardt
#17 erstellt: 13. Aug 2013, 02:12 | |
Das ist ja schon mal was, jetzt müssen wir nur noch eine passende Bereichsweiche finden, die die unteren und oberen Sonderkanäle unterstützt. RTL 2: 154,25 = S08, Untere Sonderkanäle RTL: 161.25 = S09, Untere Sonderkanäle Vox: 245 = S13, Obere Sonderkanäle Super RTL: 273 = S17, Obere Sonderkanäle Die Kanäle befinden sich also rund um den mittlerweile für DAB genutzten Bereich III Es würde also reichen, eine Weiche zu finden, die unter 470MHz (es reichen 300MHz) vom einen Eingang ohne Gleichspannungsdurchlaß und ab 470MHz vom anderen Eingang mit Gleichspannungsdurchlaß zusammenführt. Ergänzung nach einer kurzen Suche: Es gäbe die BK-Einspeisweiche, F-Connector; 0-450 / 470-862 MHz von www.rittmann-hf-technik.de/, mir kein Preis bekannt. Ferner von Polytron die BK 450/470 (siehe http://www.polytron.de/Produkte/E10.pdf), Preis ca. 25€. [Beitrag von HansEberhardt am 13. Aug 2013, 03:08 bearbeitet] |
Daniel_Albert
#18 erstellt: 15. Aug 2013, 10:04 | |
Hallo, werde mir die http://www.top-elekt...f-_rgCFYRa3godpUMAGA mal nach dem Urlaub kaufen und euch Bericht erstatten, Danke Gruß Daniel |
DVB-T an Analog-Receiver GordonX am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
dvb-t/analog wolfi72 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
dvb-t oder analog? PMAd3LuXE am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
dvb-t, dvb-s oder analog Kabel?? Bartolobartus am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
analog terrestrisch vs. DVB-T AlexG1990 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 9 Beiträge |
DVB-T und Kabel(analog) gleichzeitig! stb$ am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 33 Beiträge |
analog TV und DVB-T lordmurphy am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T/Analog parallel PanaTH50PZ800E anko1 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 8 Beiträge |
Empfang Analog/DVB-T. Wie? Multani am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
